Giúp sửa cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by bhtg, 14/12/09.
  1. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Theo em biết thì dây curoa dày sẽ dẫn đến lực căng tăng dẫn đến motor bị nặng tải, dù có mạch điều tốc nhưng các nhà thiết kế đã tính công suất của motor là vừa đủ cho từng loại cơ. Nếu lực căng tăng dẫn đến motor làm việc quá hạn sẽ dẫn đến méo tiếng, lâu dài sẽ chết motor hoặc điều tốc
  2. naks
    naks Advanced Member
    Có lẽ bác là kỹ sư điện tử nên mới muốn tìm hiểu kỹ vậy, em là người chơi thì quan tâm về vấn đề tại sao thế nào... có mức độ nhất định thôi, cái chính là nêu kinh nghiệm thực tế để các bác khác tham khảo thôi, tin hay không thì tùy :lol:
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Yes sir , điều nàu đúng .Bác cần Tape này , không khó đâu
  4. Bacuc
    Nhất trí với lạp xường quan điểm này của bác , nhưng các máy đời cũ , mạch điều tốc chơi trên 2SC1061 chẳng hạn (o far IC) , Imax lớn lắm , chỉ nóng motor thôi .Bác có dây của Tachnic 676 để tôi với .
  5. vulocnhnn
    vulocnhnn New Member
    Mình mới tham gia diễn đàn, người ở Miền Trung (Quảng Nam), rất thích nghe nhạc từ máy cassette và băng cối. Vì đam mê từ nhỏ nên hiện giờ mình đang sở hữu khoảng trên 25 em deck cassete (thường gọi là đầu câm) các loại. Phần lớn các đầu câm của mình là dạng thường, dùng 100v của Nhật. Vì quá đam mê nên mình tự sửa chữa tất cả, kể cả bo mạch, phần rề đầu từ... Đọc top pic thấy các bác nói rất nhiều về tình trạng của máy hay bị cắn băng... hiện tượng thường xảy ra nhất là đầu cuộn băng, về sau khi cuộn băng to lên thì ít hơn. Mình chia sẽ kinh nghiệm, ngoài các nội dung các bác nêu trên, bác kiểm tra giúp em bộ phận hãm của trục cuốn băng. Thường thì trục cuốn băng có lò xo trì hoãn làm tăng độ chặt của băng khi cuốn vào (lò xo tiếp xúc giữa phần chuyển động bên trong với phần đầu trục kéo băng). Kinh nghiệm cho thấy lò xo này quá mạnh hay yếu (lực cuốn dây băng lớn hoặc nhỏ) sẽ làm cho dây băng sai lệch đường dẫn, lệch ra ngoài khỏi bánh xe cao su ép băng vào trục capstan. Vì vậy, gặp trường hợp máy thường bị rối hay nhai băng ở phần đầu thì các Bác kiểm tra lò xo này, tháo slip (đỉnh đầu trục cuốn băng), điều chỉnh lò xo nhằm tăng lực cuốn băng, đảm bảo khắc phục tình trạng máy bị nhai băng.
    Có gì các bác liên hệ em, có điều kiện sửa chữa miễn phí luôn, em tên Lộc 0905001293, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  6. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào bác
    Em có máy AD7100 , đã chuyển đổi sang chạy 9.5cms .Giờ , cứ cho băng vào , tiếng không đều , lúc đầy đặn ,lúc mất âm cao .Bánh tỳ của máy có vấn đề rồi , theo bác xử lý ra sao để . . . giữ được bánh cũ mà không phải thay bánh rỏm vào :)
    Bác có nhièu bánh tỳ cũ không ?
    Máy Technic của em , 1 con bị mòn từ (Sendus Ferrit ) , bác có quả từ nào tương tự để em một cái
  7. tinhtran
    tinhtran Approved Member
    Chào các bác .Em có đầu câm Sony TC-C5 ,để được 5 cuốn băng.Bây giờ bị tình trạng khi mỡ nguồn moteur quay liên tục đèn báo thì ở nút dừng .Mang ra thợ ,họ không chịu làm.Các bác chỉ dùm thợ nhận sửa chữa .Xin cãm ơn,chúc sức khỏe tất cả thành viên vnav.
  8. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Bác tìm sơ đồ mạch trên mạng rồi tự làm thôi.
  9. tinhtran
    Dạ em là sợ điện nên không dám chọc ngoáy. Các bác giúp thì chỉ dùm chổ sửa ,ở Sài Gòn.
  10. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm..
    Theo mình biết thì nguyên nhân nhai băng khá khác nhau tùy bộ cơ từng loại máy,máy 2 head hoặc 3 heads chứ không hẳn là chỉ do cái lò so hãm bác nêu trên,vì cái lò so này đã được nhà SX tính toán thiét kế rất chuẩn,nên lực xoắn đàn hồi không hề bị thay đổi theo tgian,trừ khi nó bị rỉ sét...
  11. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em lại rất rất thích chức năng vớ vẩn dùng điện để mở cửa băng này, nhờ nó phức tạp mà hầu hết các máy này mới có mặt ở VN cho anh em mình xài :D
    Trở lại chuyện dây curoa, theo em thì dây dày và mỏng sẽ không làm sai tốc độ của máy, theo kinh nghiệm của em thì dây thay vào mà dày hơn thì nên chọn loại có đường kính lớn hơn 1 số, nếu dây mỏng hơn thì chọn loại đường kính nhỏ hơn 1 số. Trường hợp dây thay vào nhỏ hơn nhiều so với dây chuẩn của máy thì sẽ dễ gây ra méo tiếng, các ổ bạc mau mòn và mòn sẽ bị lệch.
    Thân.
  12. ngoc_huy
    ngoc_huy Advanced Member
    em thì cũng ko thích cửa điện lắm ( chỉ có tiếng là đời cao nhưng kéo theo nó là bao nhiêu rắc rối ,không phục vụ cho âm thanh ,rất đơn giản là cửa không đóng được hoặc đóng được nhưng vênh lá đồng đóng mạch hoặc ô xy hoá là kô chạy ,mất điện ko lấy được băng ra,mà cug ko đóng đc cưa vào khổ nhất khi sửa vì cứ phải đóng cửa mới thử chạy đc mà đóng rồi thì lấy chỗ nào mà ''sờ'' thậm chí 'dòm cũng chẳng được.
    Vậy cũng chưa có bác nào đoán ra bệnh con pi0nner 818 của em sao ???? buồn quá nhỉ....
    chà ..không có bác nào giúp e vụ này sao ,cho em xin số alo của bác thợ nào sửa cũng điwợc mà.
    thanks all
    em chào các bác.
    em có 2 con cs piooner 818 rất mới ,bỗng dưng một ngày gió rét nó không thèm chạy
    1- em không chạy ( em đã phát hiện đứt dây coloa của bánh đà- và đã thay xong - nhưng khi lắp vào thì máy không hoạt động ,moto chạy ngon - hiện tượng nháy đèn suốt - (dòng sery này khi on thì nó nháy 5 lần đèn quazt và khi đèn thôi không nháy nữa thì mới bắt đầu hoạt động) em đã sấy cũng kô được ,em bật cả ngày vẫn vậy - có 1 lúc đèn thôi nháy ,em đã mừng tưởng chạy nhưng vẫn không hoạt động kể cả open cửa.
    2- em thứ 2 không play được vẫn tua được nhưng yếu ( em đã phát hiện ra và thay cao su bánh tỳ ) lắp vào chạy tua rất tốt và khoẻ - mọi chức năng khác đều ok - nhưng chạy play thì ...chạy khoảng 6 giây là tự tắt ( hạ đầu từ xuống ) trong 6 giây đó chạy cũng không ra tiếng.countermeter vẫn đếm số kể cả tua và play.
    em đã vệ sinh sạch sẽ cả 2 em ,các rắc cắm đều được kiểm tra lại.
    em loay hoay 2 em này mất 3 hôm mà vẫn vậy ...giờ bó tay rồi .giờ có cao thủ nào xin giúp em trị nó hoặc có nơi nào sửa xin chỉ giúp em , em xin chân thành cảm ơn các bác.
  13. phambinh
    phambinh Advanced Member
    Chào các bác, tình hình là em có 2 bệnh nhân như thế này:
    1) TEAC C-3RX:
    - Tốc độ hơi bị chậm
    - Bật play thỉnh thoảng bị stop, rồi thấy relay nhảy lạch cạch
    2) DENON DR-F2
    Các bác chỉ giúp em chỗ sửa với ạ
    Cảm ơn các bác !
  14. naks
    Máy của bác chắc các bánh đá có vấn đề hết rồi, tìm cái phù hợp thay thế không dễ và thay cũng râ...â..ất oải:
  15. Zorro
    Saigon
    Em nghĩ tốc độ nhanh hay chậm là do tốc độ quay của trục capstan chứ bác.
    Trường hợp play mà máy chạy được 1 tí là dừng thì phần lớn khả năng là do bánh cao su truyền động của reel, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như motor, sensor, mạch cấp điện, v.v...
  16. naks
    Tốc độ chậm rõ rệt thì dĩ nhiên là do capstan motor hoặc dây cua roa, nguồn cấp điện ...nhưng chậm in ít mà ta vẫn cảm nhận được thì thường do bánh đá không đủ lực cuộn băng gây ảnh hưởng đến tốc độ, em đã chơi 2 con này rồi, dây cua roa chuẩn mà vẫn hơi chầm chậm, phải thay bánh đá mới hết, tuy nhiên các con này kiếm được bánh đá chuẩn khó lắm, chế thì mất thời gian thử nghiệm.
    Mấy loại này chữa tiền gà 3 tiền thóc, nhất là con Denon DR-F2 tháo hết hơi tốt nhất là tự chữa thôi :D
  17. ndp62
    Hà nội
    Bệnh sai tốc độ là bệnh kinh niên của các "cụ" deck dùng bánh đá,theo mình nguyên nhân có thể do các yếu tố sau:
    Mô tơ đã yếu ,dây curoa rão hoặc quá căng,trục capstan bị kẹt rít do khô dầu ,bộ counter cơ khô dầu,bánh tỳ cao su bi chai cứng,bánh đá bị mòn,chai cứng nên không đủ lục ma sát quay băng,nhất là băng rít nặng.
    nếu trục capstan quay chuẩn đúng tốc độ thiết kế mà các yếu tố liên quan khác nói trên trong bộ cơ không đồng bộ thì cũng bị méo tiếng.
    Khi capstan quay đều mà reel không quay thì VXL sẽ lệnh stop để tránh rối băng là đúng logic ...
  18. phambinh
    Phía sau motor có lỗ nhỏ để chỉnh tốc độ motor nhưng em không biết dùng tua vít loại gì ? cỡ bao nhiêu để chỉnh, bác nào đã từng chỉnh chỉ giúp em với.
  19. ndp62
    Hà nội
    Tốc độ mô tơ zin rất chuẩn,chỉ chỉnh khi thay mô tơ khác loại.
    Mình đã từng chỉnh mô tơ brussless trong máy walkman,chỉnh hết các cỡ vẫn sai tiếng(tiếng bị chậm)sau đó mình phát hiện là dây cu roa quá căng,mô tơ không thể quay đúng tốc độ,do vậy thay cu roa chuẩn tiếng ngon ngay.
    Vài dòng để bác tk.
  20. Zorro
    Saigon
    Tốc độ quay của trục capstan không liên quan gì đến motor reel đâu ạh, vì cả 2 máy này đều xài motor riêng cho từng chức năng, nên việc chậm nhiều hay ít không liên quan gì đến motor và bánh cao su truyền động của reel.
    Trường hợp bánh cao su truyền động của reel bị mòn hoặc chai cứng thì lúc đó ma sát sẽ kém nên lực kéo lên reel sẽ rất yếu, làm cho trục reel quấn băng rất yếu, trường hợp nặng thì reel sẽ không quay được, trường hợp nhẹ thì ở đoạn đầu băng thì reel còn quấn băng vào được, khi reel băng đã nhiều băng lên nên nặng thì sẽ không quay được nữa.
    Em đã xài qua dòng Teac C-3, C-3X, C-3RX này suốt những năm '90, '91, '92, có những lúc trong nhà có đến 4-5 cái này. Lúc đó những máy này về VN đều bị lái buôn nhờ thợ cưa đi 2 tai xách cho gọn (tháo 2 tay nắm ra và cưa 2 bên chỗ bắt vít của mặt nạ máy), những máy nào chưa cưa thì mình phải vác ra nhờ thợ cưa và dũa cho đẹp.
    Còn Denon thì chưa xài cái F2 như của bác phambinh, nhưng em đã xài qua F8. Cả 2 dòng máy Teac và Denon này đều xài con vít chỉnh đầu từ là loại e-cru khoảng 5mm, nên lúc đó để chỉnh dược đầu từ của các máy này, em phải "độ" 1 cây khóa đặc biệt để dùng.
    Hầu như tất cả các đầu Deck đều xài "bánh đá", đa số bánh đá xài bằng cao su, 1 số ít thì xài bằng nhông nhựa (răng).
    Theo em, dòng màu xanh sẽ ảnh hưởng tốc độ quay trục capstan.
    Dòng màu đỏ ảnh hưởng đển trục quấn băng (reel) ạh.
    Thân.
  21. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Chào các bác.Em mới sưu tầm được 1 tape deck victor dd-7.Đáng tiếc là bị lai mất phần power tranfomer.Hiện em đang có 1 cái p-tranformer của pioneer.Nhưng sơ đồ đấu dây thì lại không có.bác nào có service manual cho em xin với ạ..Hoặc , có bác nào chơi victor, gở nắp máy, đo dùm em mấy đường Volta được không ạ?.Cám ơn các bác đã giúp ạ
  22. ngduc7
    ngduc7 Approved Member
    Mình có con teac ff-80 tua tới tua lui thi tốt nhưng không play được.Mong các bạn chỉ giúp.Cám ơn trước nhe.
  23. trungdt
    Tức bấm play, băng không quay, hay quay rồi đứng, hoặc băng quay, mà không có âm thanh bác ?
    Bác thử bấm play, xem relay kéo dàn cơ có kêu cạnh không ?, nếu cơ có hoạt động, xem thử bánh tì có mòn, dẫn tới không kéo băng.Nếu 2 bước trên tốt rồi, băng quay không có âm thanh,thì bác xem tới phần mạch ?
  24. ngduc7
    khi mình bấm play,relay vẫn kêu , trục băng bên phải đứng im, trục băng bên trái quay 1 vòng_đùn băng_ máy tự động stop. Như vậy máy bị tình trạng gì cơ. Mình cám ơn bạn đã giúp. Mong tin !
  25. trungdt
    Thay cao su bánh tì xếp ơi !!!.
