Giúp sửa cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by bhtg, 14/12/09.
  1. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    -Dung binh xit ,xit lam sach chiet am thi e lam dc,nhung em chua biet mua loaai binh xit nay o dau,e dung dau hoa lieu co an thua ko bac nhi?
    - Van de o day la khu tu dau thu??ko biet bac khu bang cach nao ah?May hnay ban e chua thao e no ra kiem tra dc!Nhung thay mat mui con kha moi,bac chu ban bao van thu tot.The ma ve nha lai gio benh ra.
  2. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Dùng dầu hỏa vừa bẩn vừa không tốt,loại bình xịt áp lực nó mới làm sạch tận bên trong chiết áp được,
    Các chiết áp bẩn loẹt xoẹt xịt vào hết ngay.bạn tìm trên Google là có ngay,hiện bán ở phố KIm đồng Hà nội,
    Khử từ phải có khử tử (head demagnetizer)cái này khó mua ở VN
  3. phongt4bk2
    phongt4bk2 Advanced Member
    Bác có mua khử từ (head demagnetizer) không em chỉ chỗ cho.
  4. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Làm sạch chiết áp xưa nay em chỉ toàn dùng dầu máy khâu thôi, nhỏ vài giọt vào trong chiết áp rồi xoay đi xoay lại vài vòng là hết loẹt xoẹt.
  5. dung duc
    dung duc Approved Member
    các bác bắt bệnh giúp: nhà cháu mới lấy aiwa xk-007 sao cháu thấy tín hiệu ra bé thế(cháu phải vặn volum đến 11h trong khi con kenwood cỏ tháo trong bộ dàn chỉ cần đến vặn đến 9h là nghe được rồi )-hay là đầu từ quá mòn?????
    Cám ơn các bác trước
  6. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên xem lại đầu từ có bị bụi bẩn bám vào không hay bị gỉ nữa dùng bông và cồn 90 lau thử xem có cải thiện không, đầu từ mòn thi âm thanh bị đục mất dải cao chứ không giảm biên độ tín hiệu đầu ra, có thể có bệnh về bộ cơ làm cho đầu từ không áp sát vào băng được hoặc bị lệch tape path, ngoài những nguyên nhân này thì mạch phát có vấn đề lại liên quan đến mạch điện và linh kiện trên board mạch chính
  7. quangcmbhn
    quangcmbhn Advanced Member
    Xin chào các bác, em có một vấn đề rất nghiêm trọng nhờ bác bác tư vấn giúp.
    Em đang dùng con TEAC C-2x, vào một ngày đen tối tự nhiên nó dừng không quay nữa, tắt đi, bật lại vài giây thì nó có tiếng tạch một cái và không điều khiển lệnh được. Em rất mong được các bác giúp đỡ, tư vấn để em giải quyết con bệnh này.
    Trân trọng.
  8. ndp62
    Hà nội
    Không có gì nghiêm trọng đâu ,bạn kiểm tra cu roa xem có dão quá hoặc đứt thay đi là oK ngay
  9. quangcmbhn
  10. ndp62
    Hà nội
    IC logic mechanic control ít hỏng lắm,bạn cử ktra cu roa trưoc,vì không có cu roa nó cũng không thể thực hiện lệnh điều khỉển từ iC đâu
  11. quangcmbhn
    Em thử rồi bác ah, ko được bác ah, sau tiếng kêu tạch thì cái đèn record lại sáng nua bác ah
  12. naks
    naks Advanced Member
    con này chỉ có 2 motor(1 reel, 1 capstan) và dùng solenoid để điều khiển lệnh thông qua IC logic M54410p và các phím bấm, nếu bác bấm các phím play, fast forward, rewind mà không thấy máy phản ứng gì thì khả năng chết IC logic thật hoạc nguồn điện cung cấp cho con IC có vấn đề.
    Tìm IC logic m54110p chỉ có cách mua phá máy con technics rs-M45 háy- M270X(em không nhớ rõ lắm) chứ không thấy bán nữa đâu
  13. quangcmbhn
    Em cám ơn anh ah, em bật lên tua đi, tua lại vẫn được nhung phải bấm đè nút tua, bỏ tay ra thì ko tua anh ah
  14. naks
    vậy thì bác nên kiếm con IC này mà thử, tuy nhiên rất khó kiếm vì khi bổ máy thợ thường tháo để lắp cho con akai gx-635D mới hời chứ cho cassette deck thì chả được mấy, có khi = tiền mua con deck mới
  15. quangcmbhn
    Thế mới đau buồn chứ anh, thôi tạm thời em cứ để bày cho nó đẹp vậy anh ah.
  16. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    635D khó chít con này lắm. chỉ có 747 mới hay tèo thoai, mà máy lại có giá nữa chứ! :p
  17. ndp62
    Hà nội
    Em nó hỏng rồi mà bác để ngắm thì lại càng buồn hơn :eek:
    thôi tốt nhất bác lẳng cho em yêu khoa học đi,
  18. quangcmbhn
    Dạ em vẫn hy vọng một ngày nào đó bác ah :lol:
  19. dung duc
    Cám ơn bác nhé,E.đã lau đầu từ kỹ rồi mà.Nếu do nguyên nhân khác thì chịu rồi
  20. quangcmbhn
    Bác ơi cho em hỏi con TEAC FF-70 có dùng con IC M54410P không bác.
  21. naks
    Cái này thì chịu , bác phải tự ngó xem nó hoặc yêu cầu người bán máy xem giùm thôi
  22. quangcmbhn
    Em cám ơn bác, hôm qua ở gần nhà em có cậu bạn có con FF-70 bị hỏng, em mở ra nhìn nhưng rhấy toàn tụ, chưa tìm ra con IC nào, không biết nó có ẩn ở đâu không.
    Đây là ruột gan của nó anh ah http://www.five.vn/detail.aspx?t=1941637
  23. dung duc
    E có 01 deck kenwood play thì bình thường nhưng không tua đi,tua lại được-con này em có lâu rồi nhưng ít sử dụng.Các bác bắt bệnh giúp em với,cám ơn các bác nhiều
  24. alex2001
    alex2001 Approved Member
    các bác cho em hỏi ở hà nội có nơi nào sửa đầu câm không ạ? hiện giờ em có 1 con đầu câm nhưng nó chạy nhanh quá, 1 mặt băng 45 phút nó chạy 35 phút đã hết , nhìn tốc độ nó chạy cứ như là đang tua. giờ em muốn chỉnh cho nó chạy chậm lại mà không biết chỗ nào nhận làm... bác nào biết hoặc chỉnh được thì làm ơn giúp em, em xin chân thành cám ơn. tel: 0943 203 403.
  25. naks
    Bác phải cho biết máy hiệu gì, model gì mới có thể chuẩn bệnh được
