Giúp sửa cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by bhtg, 14/12/09.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Khi tua băng đến số có nhảy không bạn..
    tunghathanh likes this.
  2. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    Khi tua băng cũng k nhảy số ạ. Cũng đc vài giây là stop.
  3. nguyenha7940
    Ca này cũng không phức tạp lắm nếu biết cách chữa...
  4. Vuduong02
    Vuduong02 Approved Member
    Chào các Bác ! Em có con cassette bị bệnh khi play nhạc tiếng vẫn hát nhưng có tiếng bụp...bụp...bụp vặn vol của máy mức nhỏ thì bị nhỏ, to thì bị to, ấn pause tiếng nhạc ngắt nhưng tiếng bụp vẫn tiếp tục. Mong các Bác bắt bệnh giúp Em với ạ ! Cám ơn các Bác !
  5. nguyenha7940
    Lại bị rò rỉ ở đâu của mấy tầng tiền khuếch rồi. Phải khám cụ thể mới nói chính xác cái gì hỏng
  6. Vuduong02
    Cám ơn Bác ! Hôm qua Em mở nắp lưng để vệ sinh nên không lắp lại khi play, hôm nay Em nghĩ hay do mở nắp nó bị vậy nên đóng lại thì lại hết ạ !
  7. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Mấy lần gọi điện mời bác đi uống cofee giao lưu mà chẳng thấy nhấc máy, BUỒN!
  8. nguyenha7940
    Đâu có thấy bác gọi có hỏi lại bác:" Sếp có chỉ đạo gì ..." không thấy bác hồi âm
    Giao lưu được với bác thì hay quá...
  9. binhthai
    binhthai Approved Member
    Chào bác.
    Mình theo dõi trên diễn đàn VNAV khá lâu và được biết bác rất am tường về cassette deck, lại sẵn lòng giúp tư vấn cho anh em khi gặp pan, số là : Mình có một cassette deck hiệu Kenwood Kx 7050, bị mất nguồn , đèn hiển thị display không sáng, không điều khiển các phím chức năng được. Rất mong được bác tư vấn giúp. Mình tên Thái năm nay ngoài 60t, nếu có thể bác cho mình xin số ĐT để mình gọi trình bày vấn đề dễ hơn. xin chào bác, thân ái.
  10. nguyenha7940
    Trường hợp này nghi mất tất cả nguồn của máy.... cái cầu chì là vật khả nghi đầu tiên kiểm tra kỹ xem nó có bị đứt không có đồng hồ đo thì đo cầu chì xem có thông không nếu không thông là đứt thay cầu chì khác. Và cũng có thể là cái dây cắm nguồn vào nữa kiểm tra kỹ xem có bị đứt dây không...
    Nếu cần gọi cho tôi giúp được gì tôi sẽ giúp bác. Sdt 01662353228. Rất vui được làm quen
    binhthai likes this.
  11. Dang Ho
    Dang Ho Approved Member
    Mình tạo chủ đề mới không đuoc nên vào topic này hỏi ké.
    Mình có con đài sony 715. Hôm nay tự nhiên cho băng vào cửa A thì chỉ nghe rõ đuợc 1 bên loa, loa còn lại thì nghe nhỏ rí. Nhưng cho băng qua cửa B nghe thì2 loa hoạt động bìnn thuờg. Vậy mấy bạn cho mình hỏi cách khắc phục với. Mình cảm ơn nhiều
  12. binhthai
    Cám ơn bác đã quan tâm, mình sẽ kiểm tra lại cầu chì và sẽ liên lạc với bác để làm quen. Chân thành cám ơn bác. Chúc bác vui.
  13. nguyenha7940
    Xem lại cái chuyển mạch trong máy xem nhé.
  14. Dang Ho
    BạnQUOTE="nguyenha7940, post: 1963984, member: 36754"]Xem lại cái chuyển mạch trong máy xem nhé.[/QUOTE]
    Bạn có bài viết nào hướng dẫn chi tiết không bạn?
  15. nguyenha7940
    Trong máy có cái chuyển mạch rất nhiều chân nó phục vụ cho việc chạy băng cửa A hay B nhiều khả năng cái chuyển mạch đó nó hoạt động không chuẩn nên bị vậy phải tháo máy ra kiểm tra, vệ sinh nó là được
    Cái này dành cho người biết làm
    hcchanh likes this.
  16. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Có thể do bẩn đầu từ cửa A.
    :p
  17. Dang Ho
    Đúng rồi các bạn ạ. Do đầu từ bị dơ..hihi
    Với lại đầu deck của mình banh tì làm bằng cao su. Giờ nhìn nó bị nứt nứt không biết vì sao và không biết có làm hư băng hay không. Với lại vệ sinh cái bánh tì đó khó ghê vì máy không thể play khi không có băng nên khó chùi kinh khủng. Có ai có giải pháp nào không ạ?
  18. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Bánh tì nứt có nghĩa là lão hóa quá rồi bác. Nó dễ gây cắn băng hay méo tiếng nên dứt khoát phải thay. Bác nên mang thợ họ tìm bánh cùng cỡ để thay. Vệ sinh thì hoặc bác:
    - dùng tăm bông thấm nước vừa lau vừa đẩy cho bánh tỳ quay khi lau, hoặc bác
    - tìm trong ổ băng luôn có 1-2 cái lẫy ở phía nóc ổ. Bấm giữ rồi ấn nút Play là máy sẽ chạy, tha hồ lau.
    - lên mạng tìm mua cái băng lau đầu từ về, nhỏ chút dung dịch lau vào, cho băng vào máy, bấm play là xong.
    Dang Ho and Zorro like this.
  19. Dang Ho
    Cảm ơn bạn nhiều. Mới mua chưa gì mà bị lão hóa ôi buồn ghê....
    À bạn có thể chụp hình cái lẫy đó đuoc không.? Mình khó hình dung quá..hihi
  20. Johnie
    Cái lẫy đó thường ở vị trí rất khó chụp. Bác mở cửa băng ra, luồn ngón tay vào bên trong lên nóc hộc băng là tìm thấy thôi. Thường sẽ có từ 2-3 lẫy na ná nhau, trong đó 1 cái là lẫy để Play còn 2 lẫy kia là để máy biết là băng cho vào thuộc loại nào (normal/CrO2/Metal)
    Dang Ho likes this.
  21. Dang Ho
    Cảm ơn bạn nhe. Đê mình làm thử..
  22. binhthai
    Đầu cassette deck Kenwood KX 7050. Mình đem thợ sửa rồi bác ạ. Khi nào có kết quả sẽ báo cáo bác. Chúc bác vui, thân ái.
  23. nguyenha7940
    Trường hợp của bác thế phải đem thợ sửa là đương nhiên vì bác tuổi đã cao kinh nghiệm về sửa đồ này chưa có mấy...
    Và như bác trao đổi hôm trước nhiều khả năng là chết con sò than cấp nguồn DC chung cho máy phải nhấc vỉ, tháo sò không có kinh nghiệm nó sẽ dễ dẫn đến hỏng nặng hơn. Vậy nên mang cho thợ họ có kinh nghiệm thay mấy con đó cho nó an toàn hơn...
    hcchanh likes this.
  24. hcchanh
    hcchanh Approved Member
    các bác cho em hỏi con deck pioneer ct8 không tua tới lui được và khong auto stop . dây curoa bị sao các bác? play vẩn nghe rất hay. mong tin giup
  25. nguyenha7940
    Cái này phải nhìn cụ thể phần cơ của máy nói mới chuẩn được còn nói dây curoa đã chùng rồi thì hơi chung chung quá...
    Không autostop thì lại do bánh tỳ của máy đã lão hóa...
    Nhưng phải xem cụ thể nói mới chính xác bạn nhé...
