Giúp sửa cassette
Thảo luận trong 'Nguồn phát Analog' bắt đầu bởi bhtg, 14/12/09.
  1. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    26/7/11
    507
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà nội
    Bác kiểm tra xem bánh đá có bị kẹt luôn tỳ vào trụ cuốn băng không ?? nếu bánh đá bị kẹt không trả về vị trí trung gian được thì cứ bật điện lên là nó Play,nếu máy không dùng riêng reel mô tơ mà chỉ dùng chung mô tơ cho capstan và reel thông qua cu roa ???
  2. bogiashare
    bogiashare Approved Member
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Báo cáo bác là em đã rút luôn cái giắc nối ra hệ thống điều khiển máy nó vẫn tự động chạy bác ạ!
    - to bác ndp62: máy chạy 2 mo-tơ bạc ạ! Em sẽ về kiểm tra xem bánh tì thế nào!
  3. ndp62
    Tham gia ngày:
    26/7/11
    507
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà nội
    Chỗ này bác đã ktra xem đầu tỳ đã áp sát vào băng chưa??hoặc bác thử lấy tay cham vào chỗ hàn dây dưới đầu từ khi đang ở Play xem có tiếng lụp bụp ở loa không ?? Nếu có thì mach phát OK.
    Xin hỏi máy bác mới mua (hàng bãi)hay đang dùng thì hỏng hoặc đang dùng rồi bỏ quên rất lâu rút điện không dùng đến,rồi đến khi dùng lại thì hỏng như vậy...??
  4. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Cám ơn bác ndp62, vì đã nhiệt tình với sự lọ mọ của em!
    Cái tape deck này là cái thứ 5 em có. Em cứ thấy thích là xin/mua về, rồi hý hoáy nghịch ngợm. Cái này em mua đồng nát bác ạ. Mua về lau chùi, thay dây cô-roa rồi bật lên hưởng thành quả thì chả thấy gì bác ạ!
    Em đã check đường line in, line out thì thấy vẫn ok bác ạ! (em cắm tín hiệu vào và ra rồi bật recoder thì vẫn thấy tín hiệu ra âm ly và loa).
  5. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Em thấy bác nói máy tự động play và tự động chạy nhưng chưa rõ lắm là nó có nâng cụm đầu từ lên hay là chỉ chạy trục cuốn băng ? nếu nó chỉ chay trục cuốn băng thì nguyên nhân bác ndp62 nói em nghĩ là chính xác , máy của em cũng bị bệnh này và xử lý rất đơn giản.
  6. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Có nâng cụm đầu tư lên bác ạ!
  7. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Tham gia ngày:
    26/9/06
    582
    Đã được thích:
    18
    Con cát sét này có công tắc gạt, khi bật điện là nó tự động play hoặc recoder, bác kiểm tra công tắc này xem đã ở vị trí off chưa? nếu vẫn bị thì kiểm tra trong bộ cơ xem 2 cái lá đồng nhỏ có bị chập không, vì chỉ khi bấm play thì hai lá đồng này mới chập để đóng mạch điện. con Victor KD-A5 này cổ nên cũng dễ chữa.
  8. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Em đã check lại nút gạt đấy rồi, để ở vị trí off vẫn tự động chạy bác ạ!
    Em sẽ kiểm tra lá đồng như bác hướng dẫn xem thế nào.
  9. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Bác xem lại transistor Q kiễm soát rl Play , nằm dưới mạch in bên cơ , đa số loại KD này rất bền khong hỏng mạch locgic đâu , nhược điễm là hay hõng như máy bác bị . chạy lâu hay bị quá nhiệt Q nối tắt , khi bật điện lên là Rl đóng luôn đó bác , nhanh nhất bác đễ thang đo rx1 đo E >C là biết liền fix lại kéo dài dây bắt xuống sườn giải nhiệt Q xài khỏe .
    bác thiếu gì linh kiện deckKD này ới nhé bác
    mính dư 1 dàn cơ victor KD 5
    loại của bác đầu từ bánh than gin còn khá :
    Các file đính kèm:
  10. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Nếu bác bogiashare chỉ lấy 1 phần linh kiện trong bộ cơ thì bác lenamit xem hộ em bộ cơ còn 2 cái bánh cao su nhỏ hãm trục cuộn băng thì giữ cho em nhé, giúp em luôn cả cái bánh tỳ nữa ạ
    Cảm ơn bác
  11. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Cám ơn bác lenamit, phiền bác cho em xin số điện thoại liên hệ với ạ! Em cần tham vấn mấy điều và xin bác vài chi tiết của bộ cơ này.
    - Bác Pham Nguyen: Có gì em và bác cùng mổ sẻ bộ cơ của bác lenamit :)
  12. lenamit
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Q 2SA này đây bác !
    Các file đính kèm:
  13. lenamit
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    2 bác ở gần nhau thì 1 bác Pm cho địa chỉ mình đóng gói gỡi tín thành tùy nghi xd ship người nhận trả dàn cơ này khá nặng đó nhé .
  14. Pham Nguyen
    Tham gia ngày:
    31/1/08
    534
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Em tường bác ở HN thì em xin địa chỉ qua bác chứ nếu ở xa thì thôi chứ bắt bác ship thì phiền bác quá :D
    Với lại em cũng không chắc 2 cái bánh cao su hãm trục cuốn băng đó có lắp vừa con Sony của em không, thôi để em lọ mọ Diy vậy.
    Thaks bác nhiều !
  15. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Rất cám ơn bác lenamit! Em thấy giọng văn là biết bác ở trỏng rồi! :)
    Bộ cơ của em hơi khác của bác một chút. Em vừa kiểm tra thì không thấy con Q 2SA ở bảng mạch sau bộ cơ bác ạ! Chắc bộ cơ của em thiết kế hơi khác của bác một chút. Vậy nếu vẫn do nguyên nhân như bác nói thì xử lý thế nào ạ?
    Xin hỏi bánh tì trong bộ cơ của bác còn tốt không ạ? Bánh tì của em bị mòn và lão hóa nên đôi khi bị trượt.
  16. lenamit
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    À ! con transistor nay là fix thêm đó nen bác khong thấy trong máy bác là đúng rồi
    Bác quan sát dán cơ máy bác như sau;
    * thường là các RL nằm vị trí mặc định thường mở , khi bác bật on quan sát thấy RL(rơle) nào đóng liền dính luôn bác theo dây dẫn của nó sẽ thấy nối 1 con trasistor nhận lệnh từ mạch logic khiễn . bác đo ngay nhóm đó , thường thì sẽ thấy con transistor hỏng bị nối tắt EC . nối thẳng nguồn làm RL dính ngay khi vừa mở máy .
    chúc bác thành công .
  17. quangcmbhn
    quangcmbhn Advanced Member
    Tham gia ngày:
    27/12/09
    388
    Đã được thích:
    20
    Em chào các bác, em có con Teac C-2X đang nghe bình thường nhưng tự nhiên hôm qua có hiện tượng sau:
    Khi bật nút play hoặc tua đi, tua lại thì chỉ được vài giây là tự stop, em đã kiểm tra độ trơn của băng nhưng vẫn bình thường.
    EM nhờ các bác khám và phán giúp em với.
    Trân trọng.
  18. lenamit
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    tua vài giây bị hiện trên mạch logic khiễn tốt chỉ bị cơ khí bác xem lại mạch sensor ,
    *có nhiều thiết kếtùy model,
    nằm bên countermeter có 1 bánh từ bác xem dây curoa kéo counter có bị giãn hay kẹt countermeter cũng bị trường hợp trên
    -sensor chạy bằng quang điện có cánh hình quạt chạy kề bên counter hay dưới bánh cuốn ff chết bóng đèn cũng thế .
    - có model thiết kế bánh từ và 1 cái head bé tí kế bên đôi lúc kéo gần nhau cũng có kết quả .
    thân
  19. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Cám ơn bác lenamit (nghe tên bác thấy toàn là trái cây ạ!).
    Bộ cơ của con này có 2 con RL bác ạ, một cái đóng để nâng đầu từ lên và một cái đóng để đóng điện chạy mô-tơ ép bánh tì cuốn băng. Bác chỉ luôn hộ em là kiểm tra con nào được không ạ? (món này em thích nghịch ngợm nhưng kiến thức hạn chế quá! :( _ )
    À, bác cho em xin cái bánh tì cao su ở chính giữa được không ạ?!
  20. ndp62
    Tham gia ngày:
    26/7/11
    507
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà nội
    Đằng nào thì cái bánh tỳ của bác đã lão hóa,vậy thử thả nó vào nước sôi cho cao su nó mềm lại là lại ngon ngay :eek:
  21. lenamit
    Tham gia ngày:
    1/6/08
    2.444
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Bật điên Play liền bác kiễm tra RL lớn kéo dàn cơ , nối với 1 pcb trên bắt giữa sau cơ có socket bác lần dây từ đó sẽ biết con nào làm việc vối Rl ấy mà đo ; bánh ép caosu , đầu từ , dàn cơ còn gin bác thử sửa dc deck thì chuyễn biếu bác
  22. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Tham gia ngày:
    26/3/06
    588
    Đã được thích:
    18
    Em có cái cassette deck Sony 333
    Bật máy lên là mô tơ chạy. Em muốn dùng đầu Deck này làm Pre nhưng e rằng mô tơ cứ chạy như thế thì nhanh hỏng. Các bác cho em hỏi đây là thiết kế bật một cái là mô tơ quay hay là có vấn đề gì. Em nghĩ là khi mình bấm Play mô tơ mới quay thì mới đúng.
    Cám ơn các bác
  23. regular
    regular Advanced Member
    Tham gia ngày:
    6/6/07
    7.375
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Non-Groups
    Phần lớn cassette recorder mới có motor ngừng khi không play/FFW/FRW. Cassette tape deck các motor có thể là loại start-up. Nên Motor phải chạy trước để ổn định sẵn sàng play và cũng có thể để nó khiển các cơ chế khác của bộ cơ. Nên phải chạy trước.
  24. bogiashare
    Tham gia ngày:
    25/11/08
    45
    Đã được thích:
    Sáng nay lúc trời mưa gió, vợ đi làm con đi học, em lại lôi cái deck này ra ngâm cứu và có một phát hiện thế này: khi em rút giắc của mạch các nút điều khiển, cắm điện vào là tự động play; khi em rút các giắc của bộ cơ ra và gắn lại giắc của mạch điều khiển vào, cắm điện, đèn play sáng (các nút của mạch điều khiển hoạt động bình thường - checked). Vậy em nghĩ là cái bệnh tự play này nó không nằm ở mạch của bộ cơ cũng như mạch nút điều khiển, mà ở mạch chính của máy. Con deck này có 2 bảng mạch, có gì lát nữa em sẽ chụp up lên để các bác ngó nghiêng hộ em với!
  25. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Tham gia ngày:
    13/7/06
    9.261
    Đã được thích:
    28
    Con deck A&D cỏ nhà em ấn play thì capstan motor mới chạy - vậy là làm Rề ngong hở kụ :mrgreen:
Chia sẻ trang này
Đang tải...
