Chào anh em! Mình có con harman/kardon 354-z đang nghe cặp loa cũ thì bình thường không sao. Khi đổi sang cặp loa mới, nó hát được 1 lúc khoảng 10 hay 15 giây gì đó thì đèn báo hiện chữ Protect Mode rồi nó tự ngắt điện. Nghĩ rằng nó không sao, ráng mở lên lần nữa nó cũng hiện chữ protect mode rồi tắt, kèm theo đó là 1 tiếng "chách" nhỏ (ngồi gần mới nghe) và rồi mùi thơm thoang thoảng bay lên Lòng buồn rười rượi khi chỉ vừa kịp thưởng thức thành quả của gần 1 năm có mấy giây mà em receiver đã ra đi. :cry: Anh em nào rành rẽ xin chỉ giáo trường hợp này là thế nào? Xin cảm ơn.
bác tháo máy ra kiểm tra phần bo công suất và sò xem như nào rồi tính tiếp ạ chứ chỉ mò như này khó đoán lắm ạ :shock:
Cám ơn bạn đã tư vấn. Bạn nghĩ do đâu nó bị vậy không? Có lẽ nào do loa? Nghe nó với cặp loa cũ thì không sao, khi đổi qua loa mới thì xảy ra tình trạng vậy nhưng cũng cặp loa mới đó nghe với ampli dạng karaoke của Việt Nam thì lại không sao. Bức xúc quá. :x
Có thể là do loa lắm chứ, có trường hợp này kể cho người AE nghe : có anh bạn mở quán cafe trong CX Bắc Hải (khỏang năm 93, 94 gì đó), sắm bộ dàn như sau : CDP Sony 980, amplifier Caver CM 1090, loa Bose Acoustimass M-5 ; một hôm ampli bị mất nguồn do trời hôm ấy có mưa lớn, sấm sét nhiều làm chết IC mở nguồn của máy, quán sá mà không có nhạc thì ra cái gì, thế rồi có người khách quen tình nguyện đem đến cho mượn cái ampli (tôi không nhớ rõ model) Pioneer (dĩ nhiên là ampli đang sử dụng bình thường) gắn vào nghe được đúng 2 phút là bốc khói phần công suất, thế là đành phải chờ vài hôm sau gắn lại vào ampli Carver và xài bình thường, cho đến tận bây giờ ampli và loa ấy vẫn còn đang sử dụng . Vậy bác chủ thấy sao? do loa hay do ampli . Trường hợp của bác cũng vậy thôi, có thể do thiết kế của ampli và loa không thích hợp ở điểm nào đó mà không cho phép phối ghép với nhau nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Và còn nhiều nguyên nhân khác nữa, chẳng hạn như chạm chập dây loa, loa bị chạm(cạ) coil, loa quá nặng kéo so với ampli....cũng có thể đưa đến hậu quả tai hại như trên, thân, Ps: tôi mà như bác thì khi máy báo "protection"(ampli có màn hình), đèn protect chớp liên tục là phải ngắt nguồn Ampli ngay
Cám ơn bro minhduc64 nhé. Chắc là do loa quá nặng công suất, H/K 354 kéo không nổi. P/s: Do loa mới làm xong, đang háo hức nghe thử thế nào nên mới bỏ qua cảnh báo. Thôi đành nghe tạm với cái ampli VN, chờ khắc phục hậu quả rồi thử tiếp.
Nặng quá thì cũng chẳng bao giờ cháy amp kiểu đó bác ơi. Em nghĩ là do trở kháng của amp và của loa thôi, bác xem lại xem. Sợ là amp thì 8 ohm mà loa lại 4 ohm :mrgreen:
Sợ là amp thì 8 ohm mà loa lại 4 ohm Message body chỉ được cái nói quá đúng --> thiệt là pro . Vì 2 cái woofer mình đấu song song nên trở kháng nó còn 4ohm. Vậy theo bro thì mình đấu nối tiếp (trở kháng lên 16ohm) thì amp có tiêu tùng tiếp không? :roll: Sorry Mod: cái này đáng lý phải hỏi trong mục DIY nhưng đang mạch bài mong Mod thông cảm.
Theo em chỉ đơn giản là không nên đấu loa có trở kháng thấp hơn vào amp có trở kháng cao. Một số amp nó có ghi rõ ngõ nào ra 4 ohm, ngõ nào ra 8 ohm. Giả sử amp của bác là 8 ohm, thì bác có thể đấu vào loa 8 ohm, 16 ohm (dòng lúc đó sẽ ra yếu ở loa 16 ohm), còn nên hạn chế đấu với loa 4 ohm ở mức volume lớn, vì khi đó dòng từ amp đòi hỏi quá cao sẽ dẫn tới việc amp nóng và hỏng.
Ok, vậy thì mình sẽ yên tâm đấu nối tiếp cặp woofer, sẽ post lên hình ảnh cặp loa DIY của mình, tuy đơn giản nhưng khó làm và trên đây chắc cũng chưa ai làm Cám ơn tất cả anh em nhé! P/s: Xin cho mình hỏi, tại Tp.HCM chổ nào sửa receiver loại này uy tín, khoảng giá và thời gian để sửa nó? Cám ơn nhiều!
