hiện tại thì mình ráp xong mạch TDA 2050 60w 2 kênh ... mà ko biết dùng loa bao nhiu ohm ... vì nghe mọi người bảo dùng loa ít ohm hơn amply sẻ cháy ampli .. vậy nên nhờ các anh chị nào có thể giải thích giùm mình cách tính toán để dùng loa nào cho hợp lý vs con 2050 vs ... mình ko hiểu lắm về loa bao nhiu ohm này vậy bạn nào rành thì xin chỉ giúp vs ....
bạn nói đơn giản quá ... mình cần là tính toán để mua loa hợp vs amply do chính mình làm ra ấy ... mà ko biết cách nhận biết loa bao nhiu ohm vs công suất ra sao để phổi ghép vs ampy tự làm
không ai giúp ah ... Hiện tại mình đã ráp xong mạch TDA 2050 60w 2 kênh ... mà mình chưa biết phối ghép vs loa nào là dc ... mình có 1 loa thung 8ohm 50w->350w vậy đấu vào lao đó có nguy hại gì cho ampli ko .Xin giúp đở
Cụ muốn đo thì cần mấy tool sau: 1 vom đo dc rms 1 máy phát sóng 1 ô xi lô cốp 1 tải 8R 100w Xong cụ theo cái này để đo https://m.youtube.com/watch?v=38bj6-MSx58 Việc cháy loa thì do cụ mở lớn quá nên amp hoặc loa ko chịu dc nhiệt nên tèo => cứ mở nhỏ vừa đủ nghe thì ko bao giờ cháy (trừ khi cụ ráp sai thì chúa biết)
E thấy cs loa ghi chỉ mang tính chất tượng chưng thui Con aca 5w em diy mà đánh loa 100w ầm ầm chả sao cả. Mấy amp tube cung thế amp 3-5w mà phang loa 100w ầm ầm
Mình chỉ thấy 8ohm ah .. nên sợ dùng loa dưới 8ohm sẻ gây cháy ic .. Mà cho mình hỏi mình làm ra mạch và cho chạy có 1 loa có nghĩa là chạy 1 ic vậy có ảnh hưởng ji ko .. Và khi mình chạy dc khoảng 25p ji đó thì thấy tản nhiệt hơi nóng khoảng 60 70 độ C vậy có típ tục chạy dc nữa ko hay cho nghỉ ..
TDA2050 datasheet The TDA2050 is class AB audio amplifier. Its high power capability the TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into speaker 4 ohm load at THD =10%, VS =±18V, f = 1KHz and up to 32W into 8ohm load @THD = 10%, VS = 22V, f = 1KHz.Moreover, the TDA 2050 delivers typically 50W bác chạy 1 bên cũng chả sao vì 1 con làm vc thôi còn con kia ngồi chờ
Mình chạy con tda 2050 thì thấy tản nhiệt rất nóng mà chỉ chạy 1 loa ... vật cho hỏi nguyen nhân vì sao tản nhiệt lại nóng như vậy .... tản nhiệt to bằng bàn tay chạy khoảng 30p thì rất nóng khoảng 70C trở lên ...
