giải pháp kết nối ngõ I 2S-E (RJ-45) đầu phát vào ngõ USB-type B của DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by dinh trong nghia, 15/1/19.
  1. dinh trong nghia
    dinh trong nghia Advanced Member
    Mình đang có đầu phát ra ngõ xuất DAC cổng I2S-E (RJ45) và Có DAC ngõ vào USB-type B. Bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho mình dùng cáp hay giải pháp gì kết nối 2 ngõ trên. Hiện giờ trên mạng thấy toàn bán cáp kết nối cổng USB-A sang USB-B thôi mà ngõ ra nó dùng cổng I 2S-E mới đau chứ.
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    có 1 cách là mod thẳng vào bên trong để câu đường I2S từ cục DAC ra. Bác liên hệ mấy bác chuyên làm DAC này nọ, SG có vanducuy
  3. dinh trong nghia
    Dùng cáp nối được không Bác: 1 cáp RJ45 - USB A, 1cáp USB A - USB B, nối 2 sợi bằng đầu nối giữa
  4. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ko được đâu vì bản chất dây usb - lan là dùng chip từ USB điều khiển kết nối chuẩn mạng Ethernet LaN. Nó ko phải dành cho chuẩn audio i2s
  5. dinh trong nghia
    Nếu đầu phát ngõ ra AES/EBU (balance) kết nối vào DAC ngõ vào USB-type B thì giải pháp sao Bác
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    DAC của bạn loại gì vậy mà chỉ có một ngõ vào USB thôi nhỉ.
  7. dinh trong nghia
    Đương nhiên có cổng coaxial và cổng quang. Tuy nhiên kết nối cổng USB-A tốt nhất Bác.
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    vấn đề là cái đầu phát ngõ ra AES/EBU cũng chỉ hỗ trợ chuẩn âm thanh tối đa đến mức như coaxial thôi (DSD 64 chẳng hạn, chứ ko lên được DSD 512 như USB được cái là chất lượng tín hiệu tốt,cách ly, chống nhiễu tốt hơn).
    Mình chỉ thấy người ta tận dụng đầu vào AES/EBU của DAC vì cách ly nhiễu tốt hơn đầu vào USB trực tiếp từ máy tính. Chứ đổi ngược từ AES/EBU ra USB mình ko thấy ai chơi cả, nên chắc ko có thiết bị đó.
    Con converter khá mạnh mình biết cũng chỉ theo hướng mình nói thôi
    https://www.mutec-net.com/product_mc-3-plus-usb.php
  9. dinh trong nghia
    Đúng như Bác nói. Mình đã kiểm tra lại AES/EBU là ngõ vào của DAC
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nếu cục phát và DAc đều có aes/ebu . Thì bác dùng cổng đó cũng OK rồi. Trong nhiều trường hợp nó hay hơn usb. Trừ khi bác định phát dsd 256 trở lên.
