Giải pháp karaoke mới bằng JBL KX100 có hiệu quả?
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by vuthanh6, 24/5/13.
  1. caoha
    caoha Advanced Member
    Trước khi đọc hướng dẫn của bác thì em đã ra dũng audio làm 1 cặp xrl ra 2 rca rồi ạ. Ngoài ra có thể dùng đường record để xuất tín hiệu ra ampli.
    Cái DAC 24 bit 48khz của em này lợi hại thật, em dùng nó thay cho DAC đèn chuyên stereo mà một chín một mười, nghe sơ qua bằng foobar rất khó phân biệt, chắc em tai trâu mất rồi. Tiếng sạch, bass mạnh, chỉ thua dãi treble một tí, thua độ động và chiều sâu một tí. Mặc dù sợi dây usb em dùng cho DAC đèn là DHlabs mirage, còn kx100 là furutech cùi. Có bác nào kiểm chứng vụ này giúp em với, và tìm hiểu xem nó dùng chip giải mã gì nhỉ?
  2. relax79
    relax79 New Member
    Cám ơn nguyenkienvt90, hiện giờ chưa nâng cấp Power Crown nên mình dùng Ampli kia làm Power (kết nối: KX100 > Ampli > loa)
    Nhưng mình nghe nói kết nối qua cầu của Ampli sẽ hay hơn, nhờ các anh em hướng dẫn giúp cách kết nối. Thanks!
  3. nguyenkienvt90
    nguyenkienvt90 Advanced Member
    Vĩnh Phúc.!
    Cái phần em đánh dấu là em đồng ý với bác về con KX100 này khi làm DAC còn các phần khác thì nếu xét về độ mạnh thì nó mạnh hơn hẳn còn về độ hay thì bộ dàn của em cùi quá lên em cũng chưa kiểm chứng được với con này. :D
  4. nguyenkienvt90
    Vĩnh Phúc.!
    Nếu em không nhầm thì chuyển cầu Amply chỉ khi dùng đấu nhiều amply với nhau, vì lúc đó thiết bị đầu cấp thiếu đường cho nhiều amply thì mới chơi thôi còn con KX100 này nó là 1 mixer đủ cổng ăn chơi lên em nghĩ không cần đánh chuyển cầu đâu bác, muốn khai thác cái hay của em KX100 này bác phải có tối thiểu 2 con amply (Khỏe tý nha bác) + với đầy đủ hệ thống loa Front, Rear, Sub, Center. :D
  5. cutamthat
    cutamthat Approved Member
    Bác nào dùng kx100 đã chỉnh chọt ngon lành rồi thì up giúp cho em xin file save với. Em tải về tham khảo ạ. Cảm ơn các bác
  6. antheo
    antheo Approved Member
    từ hồi mình đầu tư thêm loa center và cục sub thì thấy hát hay hơn nhiều, center làm thoát tiếng, sub làm nền nhạc có chiều sâu cũng như giọng ca dày ấm hơn.
    Có điều nối từ kx100 ra sub sao cứ lụp bụp nên mình chuyển lấy tín hiệu từ ngõ ra của pow thấy ổn hơn.
    Mình dùng tkaraoke và bật thu âm, nghe lại thấy rất hay
  7. caoha
    Nếu mua loa center thì phải đầu tư thêm 1 con pow chỉ để đánh riêng cho nó. Vậy có nên mua receiver đa kênh để tận dụng gắn thêm được nhiều loa không các bác nhỉ?
    Bác antheo gắn sub vào pow thì sẽ không chỉnh được tần số cắt và thẻ sub trên màn hình điều khiển sẽ không có tác dụng. Khi đó sub xem như là loa chính nhưng lợi bass.
  8. antheo
    mình lấy một cái amply cũ làm pow cho center vì công suất loa center khá bé.
    gắn sub vào pow đúng là không chỉnh tần số cắt từ kx100 cho sub được thay vào đó mình chỉnh tần số cắt bằng núm chỉnh trực tiếp trên loa sub cũng được.
    bác đã chỉnh kx100 ưng ý chưa? thiết bị và diện tích phòng khác nhau nên như mình đã nói share file set up cũng chưa chắc hay được, mình có post phần set up cho echo và reverb bác chỉnh không thấy hay à?
    AudioLongKhanh likes this.
  9. nguyenkienvt90
    Vĩnh Phúc.!
    [/quote]từ hồi mình đầu tư thêm loa center và cục sub thì thấy hát hay hơn nhiều, center làm thoát tiếng, sub làm nền nhạc có chiều sâu cũng như giọng ca dày ấm hơn.
    Mình dùng tkaraoke và bật thu âm, nghe lại thấy rất hay[/quote]
    Bác kiểm tra lại xem sao tần số cắt của bác chỉnh chưa đúng thì mới có hiện tượng lụp bụp đó, bác chỉnh tần số cắt trên KX100 và sub là giống nhau nhé tần số cắt trên KX100 là 80hz thì trên sub các bác cũng để tần số cắt y chang như vậy thì nó sẽ hết bụp đấy ạ. vì cái này lúc em mới lấy KX100 về cũng dính như vậy sau khi chỉnh tần số cắt trên KX100 và sub giống nhau thì hết và ngon lành lắm ạ :D
  10. antheo
    Mình cũng biết như vậy nhưng khi dùng kx100 để cắt tần số cho sub quá thấp thì lâu lâu nó mới bùm một cái, ngược lại nếu để cao hơn thì tiếng bass ra loa L/R cũng bị cắt bớt đi mất hay, vì ở thẻ SUB OUT của kx100 không cho phép điều khiển độc lập tần số của loa sub và loa L/R mà chỉ có thể lựa chọn tần số này hoặc sub đảm nhiệm hoặc loa L/R đảm nhiệm.
    Còn đấu kiểu lấy tín hiệu chung từ ngõ ra pow thì mình có thể chủ động cho sub hoạt động ở bất kỳ tần số nào khác mà không ảnh hưởng đến loa L/R, do vậy mình có thể nâng tần số cắt cho loa sub để nó bùm nhiều hơn và tiếng ca dày ấm hơn.
  11. nguyenkienvt90
    Vĩnh Phúc.!
    Cái này em đã hiểu nhưng mà bác, mình chơi sub điện thì nó như vậy nhưng thực chất ra thì nếu như có Sub hơi đánh qua POw là hay nhất ạ sub điện không lại được với Sub hơi mỗi cái chi phí đầu tư cao quá. :(
  12. caoha
    Các bác cho em hỏi em đang dùng Receiver Yamaha RX-V767 kết nối máy tính và xuất hình ảnh bằng cổng HDMI. Bây giờ muốn gắn thêm Mixer JBL Kx100 để hát Karaoke thì phải làm thế nào ạ? Nếu gắn mixer vào cổng audio in thì khi chuyển input của receiver sang audio in, đường HDMI sẽ mất tác dụng và kết quả là chỉ có micro mà không có hình và nhạc.
  13. pham thieu gia
    pham thieu gia Approved Member
    Chào các bác , em có 2 con Crown XLS 2500 hàng nhập từ USA cần bán , bác nào có nhu cầu liên hệ 01264370889 em tên Đạt . Thanks
  14. tuansalon112
    tuansalon112 Advanced Member
    cho giá tốt nhất vào inbox đi bác,tks,và cho thêm xíu hình nhữa nha, :D
  15. lethithuthuy1976
    lethithuthuy1976 Advanced Member
    nhờ các bác tư vấn phần nghe nhạc cho JBL KX100. Em chỉnh phần hát Karaoke nhừ các bác hướng dẫn thì OK nhưng phần nghe nhạc em bấm theo số 1,2,3 để chon thẻ khác nghe nhạc nhưng thấy nhẩy lung tung và phần EQ không nhẩy theo chế độ này. em muống chình một thẻ để nghe nhạc, 1 thẻ để hát karaoke thì phải làm như thế nào. mong các bác giúp đỡ
  16. cutamthat
    Phần profile save đúng là chỉ chỉnh được echo effect thôi. Nên bác phải chỉnh EQ music chung chung sao cho nghe loại nào cũng chấp nhận được thôi. Cái này tiện là mình hát thích ít echo nhiều người lại thích nhiều echo nên chỉ cần remote chọn profflile. Nói chung với giá 5tr8 thì ko chê vào đâu được. Mình xuất từ pc ra nên kx100 đảm đương luôn phần DAC, dac tốt là đằng khác luôn.
  17. dinhtan63
    dinhtan63 Advanced Member
    thấy mấy fal xài JBL KX 100 rất hay và hiệu quả,muốn nhìn và nghe thử,không biết có bác nào cho mình ké để trải nghiệm,mình còn 1 cái chưa setup được để cất trong tủ,rất muốn tham khảo và học hỏi,mình ở TP HCM.Thân chào
  18. tranman
    tranman Moderator
    Các cách thông dụng để nối JBL KX100 hát Karaoke như sau:
    1/ (audio) Đầu phát Karaoke > Mixer KX100 > Receiver
    2/ (video) Đầu phát Karaoke > Tivi (dây AV hoặc HDMI)
    3/ (video) Đầu phát Karaoke > Mixer KX100 > Tivi (dây AV)
    4/ (video) Đầu phát Karaoke > Mixer KX100 > Receiver > Tivi (dây AV)
    Mình đang dùng cách 1 và 2 để kết nối.
    Về phần audio thì dùng 2 dây AV xuất từ đầu phát Karaoke đến Mixer KX100.
    Sau đó dùng 4 dây xuất các tín hiệu Left, Right, Center, Sub từ Mixer KX100 đến cổng Multi CH Input trên Receiver (dây 1 đầu balance cái và 1 đầu AV)
    Về phần video thì xuất tín hiệu HDMI trực tiếp từ đầu phát karaoke đến Tivi.
  19. tranman
    tranman Moderator
    Mình có thể giúp bác setup ban đầu sau đó bác có thể tự chỉnh và lưu thêm nhiều chương trình khác, nếu bác ở Sài Gòn thì có thể liên lạc mình qua PM.
  20. tranman
    tranman Moderator
    Các chương trình này chỉ lưu phần effect karaoke thôi bác nhé. Có thể lưu được 30 chương trình (user) và máy đã có sẵn 30 chương trình (factory).
  21. tranman
    tranman Moderator
    Bác mua giá tốt quá, ở Sài Gòn mua chính hãng 3 sao (Anh Duy) phân phối thì thấp nhất cũng 6,4 triệu đồng rồi.
  22. dinhtan63
    Mình muốn thỉnh bác lại nhà chỉnh giùm theo dàn karaoke của mình được không, nếu được như vậy là rất quí. Chờ câu trả lời của bác cám ơn trước
  23. tranman
    tranman Moderator
    Ok bác. Mình sẽ mang laptop đến chỉnh giúp bác.
  24. dinhtan63
    Ok để hôm nào hẹn bác trước đã, cám ơn
  25. cutamthat
    Em mua bên bảo châu elec, vinakaraoke.vn. Bảo hành 2 năm, order cái là có 1 em gái alo cho mình xác nhận đơn hàng, hôm sau là ship tới nơi. Nhận hàng trả tiền nên cũng yên tâm.
    Chỉnh cái này cũng đơn giản, ban đầu ko biết thấy nó rối thôi. Quan trọng là chỉnh EQ Music cho phần nhạc hay, rồi tới EQ Mic, có sẵn mấy tần số các bác trên này hướng dẫn rồi. Các bác google xem tác dụng của từng tần rồi chỉnh tăng giảm từng tần sao cho giọng hát mình thật nhất là được. Phần Echo thì tùy bác nào thích hát nhiều vang hay ít vang mà chỉnh dao động delay từ 230ms-300ms, repeat 50-55 là đẹp. Reverb cũng vậy, giọng yếu, hát chưa tốt thì delay echo nhiều thì giảm decay time đi, còn delay ít thì tăng decay time lên thì hát giống trên sân khấu hơn, hay hơn nhưng giọng yếu thì sẽ thấy mệt hơn. Volume effect nên để -6 -7 dB thôi, để to quá nó cứ oang oang khó chịu.
