Giải pháp karaoke mới bằng JBL KX100 có hiệu quả?
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by vuthanh6, 24/5/13.
  1. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em download được rồi bác ạh. Cảm ơn bác headjc nhiều nhé!
  2. gacon_vn
    gacon_vn Advanced Member
    Các bác đã thử MIC dùng balanced hoặc unbalanced thì cái nào hơn trên KX100 chưa nhỉ ?
  3. headjc
    headjc Advanced Member
    Đà Nẵng
    Em đã thay dây balanced (mua của bác dũng audio, loại 450K) thấy nó hút và mạnh hơn so với jack 6ly.
  4. buiduyninh
    buiduyninh Advanced Member
    Dây balanced khi mua micro shure phải mua ngoài các bác nhỉ, không biết dây shure bao nhiêu tiền, dây bác headjc là dây balanced cho micro không dây đúng không ( chỉ là 1 đoạn ngắn nối bộ thu sóng với kx100), còn mình hỏi dây dài cho micro dây ý. Khi kx100 đã có đường balanced thì micro dây ta cũng nên dùng đường balance chứ tội gì, chỉ ngại kx 100 nhẹ quá mải hát có khi vung micro dây đi kéo cả bộ theo thì khổ.
  5. gacon_vn
    Dây cũ hiện có bác đang dùng có 3 lõi thì chỉ cần mua cái giắc cắm balanced là đc mà (hình bên phải)
  6. headjc
    Đà Nẵng
    Em sài mic không dây nên chỉ mua 2 sợi XLR 1 đầu đực 1 đầu cái kết nối thôi, còn nếu bác sài shure có dây thì làm như bác gacon nói ấy, việc vung tay khi hát sợ bay cái KX em đã có giải pháp là bắt vít kx 100 vào crown của em lun :))
  7. buiduyninh
    Cảm ơn headjc và gà con, nghe bác Thảo nói kx100 bác ý còn nghiên cứu thêm để nó con phát huy hết tính năng nữa (vì em thấy EQ bác ý còn chưa sử dụng hết, limited còn để off) hy vọng bác ý sẽ sớm có kết quả giúp bác khi đó bãc nhớ thông báo ngay cho ae nhe.
  8. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    HI bác. EQ và Limiter là tuỳ theo hệ thống sẽ có căn chỉnh riêng cho phù hợp, chứ cái này ko áp dụng chung dc.
    Nếu bác để ý kỹ thì mỗi kênh EQ em đã đặt sẵn 3 tần số tương đương với amply kok gia dụng , còn nhiều băng tần khác vẫn để mặc định 0 dB.
    Đấy là công cụ tuỳ chọn, người sử dụng có thể vọc thoải mái, nghe cho hợp tai thì thôi :mrgreen:
  9. buiduyninh
    3 tần số tương đương ampli tích hợp nghĩa là sao hả bác, bác giải thích rõ hơn cho a e hiểu đc không?
  10. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác chưa đọc kỹ hướng dẫn rồi :mrgreen: . Các điểm tô đậm chính là các tần số tương đương với các nút Bass, Mid, Treble của amply tich hợp
    MUSIC
    có 7 kênh EQ Parametric cho phần Music, để cho dễ dàng, chọn trước 3 filter giống như trên amply kok tích hợp.
    EQ 1 : Type LOWSHELF, FREQ 80, GAIN 3dB
    EQ 4 : Type PEQ, FREQ 1000, GAIN -2dB, Q 1.6
    EQ 7 : TYpe HIGHSHELF, FREQ 10000, GAIN 5dB
    4 kênh EQ còn lại tùy chọn
    MIC
    Có 7 kênh EQ cho phần MIC, chọ tương ứng 3 kênh
    EQ 1 : Type LOWSHELF, FREQ 100, GAIN 3dB
    EQ 4 : Type PEQ, FREQ 1000, GAIN 0dB, Q 1.6 <----- Nhiều amply thiết kế nút này có Tần số 3Khz
    4 kênh còn lại chọn Type PEQ, Q 2, FREQ lần lượt 200, 500, 2000, 5000, GAIN tăng giảm thử +/- 2dB để tạo màu sắc cho tiếng micro bớt ù um, tạo độ nét
  11. thaivg
    thaivg Advanced Member
    Con này có thêm kênh center nữa nên nếu ghép với các âm-ly stereo thông thường thì khó các bác nhỉ? Đầu tư thêm 1 con công suất nữa?!
  12. headjc
    Đà Nẵng
  13. VAN_LOC_AUDIO
    VAN_LOC_AUDIO Advanced Member
  14. gacon_vn
  15. headjc
    Đà Nẵng
  16. thaivg
    Cái này của JBL mà sao không thấy Phúc Giang phân phối các bác nhỉ???
  17. Cuty
    Cuty New Member
    Bác chủ cho e hỏi cái: e có cái ampli cambrig audio 640 v2 + jbl e50 giờ e lấy cái jbl kx1000 ghép vào hát karao được ko, đc thì có hay hơn mấy ampli tích hợp jarguar 203n,x gì đó ko? Thanks bác.
    P/s: e ko biết chút gì âm thanh, nên hỏi gà Bác thông cảm.
  18. headjc
    Đà Nẵng
    Ghép được chứ sao không được bác.
    Cái này đã có bác thảo review ở trang 1, em cũng có revew ở đó bác xem lại trang 1 nhé.
    Vấn đề bác hỏi có hay hơn không: Với em thì 203 không có cửa để so sánh, bởi vì tính năng của KX 100 không chỉ giải quyết phần hát.
  19. Cuty
    Cuty New Member
    Cám ơn Bác nhiều, e cũng đã đọc các bài review nhưng ko biết nhiều về âm thanh, lại thấy công suất ampli 640 nhỏ quá sợ kéo ko nổi, Bác cho e hỏi cái cambrig 640 kéo vẫn ok chứ ạ? Cám ơn Bác nhiều.
  20. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Em này thấy có vẻ hợp lí với tâm giá, đọc review của bác headjc thấy muốn đổi đồ cho tết này quá
  21. phong133
    phong133 Approved Member
    Bác Thảo cho em hỏi.
    Dùng JBL KX 100 để đánh thêm Sub và loa Center thì mình phải gắn thêm một Pow nữa phải không Bác? Bác có thể tư vấn nên chọn Pow hiệu nào có chất lượng tốt. Có ngõ cho Sub. Xin Bác giúp dùm em.
  22. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Nếu bác dùng sub điện thì đâu có cần thêm amply nữa. Nếu dùng sub hơi + amply thì cũng ko phải chọn loại amply có ngõ ra sub, bởi KX100 cho phép setup dải tần cho ngõ Sub Output.
    Kênh center , nếu như bác có nhiều loa, power, thì hãn nên dùng thêm. Còn bt cứ dùng 2 kênh LR là ok rồi.
  23. phuocjbl-denon
    Center em chỉ thấy trong bộ xem phim thôi chứ, karaoke thì chỉ cần R&L thôi
  24. Cuty
    Cuty New Member
    Bác Thảo cho e hỏi: e có cái ampli cambrig 640 v2 + jbl e50 ghép với jbl kx100 hát hò có ổn ko? Cám ơn Bác quan tâm.
    P/s: e thấy công suất cambrig 75w nhỏ quá sợ kéo ko nổi. Ko biết gì âm thanh nên hỏi gà Bác thông cảm. Tks
  25. bonbonofme
    bonbonofme Advanced Member
    Anh Thảo có thể share cái phần mềm kèm theo KX100 dc ko ? tks
    Anh Thảo cho hỏi con kx100 này dùng IC effect của Yamaha là YSS920B phải ko a?
