Giải pháp karaoke mới bằng JBL KX100 có hiệu quả?
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by vuthanh6, 24/5/13.
  1. anthai
    anthai Advanced Member
    Em thấy bác Thảo và các bác commens rất hay và hữu ích , Mixer JBl Kx 100 này do Cty Baso audio phân phối hơn một năm nay rồi em cũng có tìm hiểu và nghiên cứu qua con này , em Post File không được vì file quá lớn nên em copy qua cách setup khác chia sẻ cùng anh em, mong anh em góp ý thêm để mọi người cùng sử dụng nhé. nếu bác nào thấy hay thì gửi mail em send file có hình anh hưỡng dẫn setup cho nhé.
    I. Sử dụng và điều chỉnh KX100 thông qua phần mềm.
    - Cài dĩa phần mềm đi kèm vào máy tính
    - Cấp AC cho JBL KX100 , kết nối JBL KX100 với máy tính bằng Cable USB.
    - Mở phần mềm KX100-JBL Entertainment vừa cài và bắt đầu điều chỉnh:
    * Màn hình máy tính hiện thị giao diện như hình dướ i*
    A. Cài Đặt Phần Nhạc Nền “Music”
    - Chọn User ở thanh “Category” và bấm Load đẻ cài đặt mộ chế độ riêng .
    1. Chọn Thẻ “Music” Trong phần Music chúng ta có thể cài đặt , Noise Gate, EQ, AGC đẻ cho phần nhạc hay hơn,
    - Ở Phần Noise Gate: cho phép chỉnh mức ngưỡng dB cho phép vào, hay cắt ồn “Threshold” và tốc độ giảm và ngắt tiếng ồn “Release”
    - Ở Phần EQ: cho phép cân chỉnh 5 khoảng Tần số Hz cho phần Nhạc nền bằng cách tăng giảm “Gain” từ Equalizer 1 tới Equalizer 5 ( Lo; Mid: Hi)
    - Ở Phần AGC (Automatic Gain Control) phần này cho phép tùy chỉnh để tự động kiểm soát phần nhạc .
    - AGC Target (-40 dB - -1 dB)là mức trung bình của âm lượng mà tự động tăng lên hay giảm xuống Khi âm lượng ra khỏi mức mà mình sẽ cài đặt này.
    - AGC Max Gain (1 dB - 20 dB) mức sẽ cho phép bổ sung tín hiệu vào của nhạc.
    - AGC Threshold (-80 dB - -50 dB) Ngưỡng được thiết lập để ngăn cản độ ồn của nhạc.
    - AGC Attack (1 sec - 9.9 sec) tốc độ thời gian sẽ áp vào các mức cài đặt AGC tăng
    - AGC Release (10 dB/sec - 0 dB/sec) tốc độ thời gian sẽ áp vào các mức cài đặt AGC giảm.
    - AGC Window (1 dB - +10 dB) mức độ đạt được của các cài đặt.
    - Pitch/Shift : tone cao thấp của nhạc.
    - Blance: chỉnh loa trái và loa phải thường để blance chình giữa.
    B. Cài Đặt phần “Microphone”
    1. Chọn thẻ Mic: ở trong phần này có phần Noise Gate, EQ, FBE, Exiter,
    - Ở Phần Noise Gate: Cho phép chỉnh mức ngưỡng dB cho phép vào, hay cắt ồn “Threshold” và tốc độ giảm và ngắt tiếng ồn “Release” cho micro.
    - Ở Phần EQ: cho phép cân chỉnh 5 khoảng Tần số Hz cho phân Microphone nền bằng cách tăng giảm “Gain” từ Equalizer 1 tới Equalizer 5 ( Lo; Mid: Hi) thường chúng ta cắt hú ở phần EQ này cho mic, các tần số hay hú thường 4k, 5k, 3,15k, 1,25k nếu dùng loa Subwofer thì chúng ta phải cắt các tần số ù do subwoofer gây ra cho mic thường 1,25k, 1,60 hay 80hz như vậy tiếng míc sẽ rất hay các cân chỉnh này chúng ta chọn 7 khoảng equalize tương ứng với dãy tần từ 20-> 20.000hz của EQ chọn trong khoảng kể trên để cắt tần số hú.
    - FBE : Sử dụng nút FBE để biến quá trình loại bỏ thông tin phản hồi trên (FBE LED trên) hoặc tắt (FBE LED tắt).
    - + Exciter:
    - Exciter Boost (0 dB - +12 dB):Tăng giảm tần số cao (treble) so với Bass.
    - Exciter Threshold (-24 dB - 0 dB)Mức điều hòa cho treble và bass
    - Echo:
    Echo tybe: Ở Thanh lựa chọn chúng ta có thể chọn một trong các chế độ Echo phù hợp với không gian cụ thể. Karaoke 1, cho tới Karaoke 8… nếu chưa hoàn hảo thì chúng ta chỉnh thêm phần Delay Time (thời gian lặp đi lặp lại của dọng hát), Repeat, ( số lần lặp đi lặp lại của dọng hát), Level, (tăng giảm phần Echo) HPF Highpass ( Thanh này chó phép chỉnh tần số cao của Echo) , LPF Low pass ( cho phép chỉnh tần số thấp của Echo)
    - Reverb: Ở thanh lựa chọn chúng ta có thể chọn chế độ Reveb tùy vào không gian tương ứng, như “Small Hall” , “Large Hall”, “Room”, “Studio” ….vv.
    • PreDelay (0 - 200 ms,) Hồi âm trì hoãn trước (0 - 200 mili giây
    • Reverb Decay (180 ms - 14.40 sec) Hồi âm giảm dần (180 ms - 14,40 giây)
    • Reverb Liveliness (0 - 99) Điều chỉnh âm lượng tần số cao trong các đuôi vang.
    • Reverb Level (0 - 99) mức độ Reveb nhiều hay ít.
    • Reverb Lowpass (8000 Hz - 16000 Hz) Chỉnh tần số thấp cho reverb( bass)
    • Reverb Highpass (50 Hz - 1000 Hz) Chỉnh tần số cao cho Reverb ( treble).
    2. Thẻ LR Output; Sau khi xử lý cho các thiết bị đầu vào input, chúng ta sẽ cài đặt cho âm thanh đầu ra.
    - Delay: chỉnh riêng cho loa trái và loa phải riêng biệt, chỉnh sự nhanh chậm thời gian của các âm tranh đi trễ hoặc đi qua nhanh.
    - Limiter Threshold (-60 dB - 0 dB) ngưỡng cho phép không vượt quá, bảo vệ quá tải.
    - Limiter Attack (0.1 ms - 1000 ms) mức độ nhạy bảo quá tải vệ sẽ làm việc.
    - Limiter Release (0.1 ms - 1000 ms) thời gian tác động đến bảo vệ .
    - Left Equalizer: Cho phép chỉnh EQ loa bên trái (20 tới 20kz) trong 15 khoảng equalize có sẵn kèm theo màu tương ứng.
    - Right Equalizer: Cho phép chỉnh EQ loa bên phải (20 tới 20kz) trong 15 khoảng equalize có sẵn kèm theo màu tương ứng.
    - Chú ý ở phần EQ phải bật “ON”
    3. Center Out:
    - Limiter Release (0.1 ms - 1000 ms) thời gian tác động đến bảo vệ.
    - Equalizer: Cho phép chỉnh EQ loa center (20 tới 20kz) trong 15 khoảng equalize có sẵn kèm theo màu tương ứng.
    - Out put:
    - Mic-Music: Chọn mic lơn hay nhạc lớn ở Center.
    - Level: Âm lượng center .
    - Delay: Chỉnh độ trễ của Center so với các loa khác.
    4. Thẻ Sub Out:
    - XOver Frequency: Chỉnh Crossover cắt tần số thấp nhất và cao nhất cho sub (40hz-200hz)
    - Limiter:
    - Left Equalizer: Cho phép chỉnh EQ loa sub (20 tới 20kz) trong 5 khoảng equalize có sẵn kèm theo màu tương ứng. chủ yếu chỉnh trong khoảng nhỏ hơn 200hz.
    - Out put:
    - Delay: Cho phép chỉnh độ trễ của sub so với các loa đi cùng
    - Level: Mức độ lớn nhỏ.
    Chú Ý: Mixer JBL KX 100 Chỉnh bằng phần mềm kểm soát và khai thác tốt nhất cho âm thanh, có thể cái đặt và lưu lại và đặt tên cho cài đặt và lưu lại trước cho mixer.
  2. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
    Cho em hỏi ngây thơ một chút là nếu không setup bằng phần mềm thì tinh chỉnh bằng cơ Thông qua các nút chỉnh thì có được không ạ ?
  3. bonbonofme
    bonbonofme Advanced Member
    Anh có thể share softeware trong cd cuae KX100 dc ko ? mình đang vọc mấy con tượng tự con này. tks
  4. headjc
    headjc Advanced Member
    Đà Nẵng
    Có share software bạn cài nó cũng không hoạt động, vì phải kết nối với JBL KX 100 thì phần mềm mới hiển thị các thông số để xem và chỉnh sửa.
  5. headjc
    Đà Nẵng
    Có thể sử dụng các nút chỉnh để cân chỉnh bạn ạ, nhưng nó không trực quan và dễ dàng như sử dụng phần mềm để tinh chỉnh.
  6. bonbonofme
    Mình biết nhưng mấy bộ của mình cũng xài ROM có kết nối USB y chang KX100 (driver CP2102) nên mình tính vọc ấy mà. a có thể share giúp mình dc ko? cám ơn a
  7. phong133
    phong133 Approved Member
    Chào Bác.
    Bác có thể cho em xin số điện thoại để em có thể trao đổi với Bác được không. Em ở TP.HCM quận Bình Thạnh
  8. buiduyninh
    buiduyninh Advanced Member
    Không biết bác Thảo có ý kiến gì về bài setup của anthai không nhỉ?
  9. phong133
    Hi bài của Bác Thảo hướng dẫn rất chi tiết, anh em nào không rành sẽ dễ dàng cân chỉnh hát được liên. Bài của Bác Anthai có tính tham khảo(có thể là dịch theo cuốn hướng dẫn của kx 100) nên phải mất thêm thời gian cân chỉnh, không thể nhảy vô hát được liền (Sorry Bác Anthai).
  10. headjc
    Đà Nẵng
    Bài của bác anthai không phải là hướng dẫn sử dụng hay cài đặt gì cả mà chỉ được copi lại từ file hướng dẫn bằng tiếng việt (mà em đã up lên fshare cho các bác down) của công ty ba sao là nhà phân phối sản phầm này.
  11. duyhuan
    duyhuan Approved Member
    Khi Setup em này kinh nghiệm chỉnh mic thì chỉnh phần Echo trước hay Reverb trước ạ? bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cho ae.
  12. qhuyqn
    qhuyqn Advanced Member
    Vietnam
    Có thêm bác nào đã dùng qua JBL kx100 cho bọn em xin ít kinh nghiệm thực tiễn với ạ.
    Cảm on các bác,
  13. headjc
    Đà Nẵng
    Không phải lăn tăn nhiều quá đâu bạn, với số tiền 6 Tr thì KX 100 thật sự xứng đáng. Vác về mày mò cảm nhận mới thú.
  14. alexdat
    alexdat Approved Member
    Bác Thảo cho em hỏi với ...Em đang dung 506n .bây giờ muốn đổi cấu hình bang KX 100 thì có ghép vaof 506n được không bác ??hay phải Crow 2500 ạ ??cảm ơn bác !!!..
  15. buiduyninh
    Bác chọn phương án nào nhé:
    - Giữ lại 506N, mua thêm KX100 -> bác phải tư thêm 6 củ.
    - Bán 506N (chắc của bác là xịn) đc 7-7,5 củ-> thêm 7-7,5 củ nữa mua crown xlỉ 1500 (gần 9- chưa kể có đk mua lại chỗ thân quen tin tưởng chỉ có 7-8 củ) và KX100 (6 củ).
    Trước sau gì 2 phương án đều mất tiền gần như nhau. Vậy bác lựa chọn phương án nào? Tại sao vẫn còn muốn giữ 506N và còn muốn thêm KX nữa. Các bác thấy nhận xét của e hợp lý không?
  16. buiduyninh
    Cũng không nhất thiết phải là crown xli 2500 đâu bác ạ. Nếu vẫn dùng loa đang sử dụng cho jaguar 506N mà sau này xác định cũng chẳng nâng cấp thêm loa (giả sử không gian phòng ốc là cố định+ tài chính có hạn ) bác mua crown xli 1500 cũng đc. Hình như mình nhớ không nhầm thì công suất của 1500 tương đương 1 em 506N. Vậy đánh đươc 4 loa bose 301 hoặc cặp bose 301 và bmb 252 rồi. Khi đó nói về giá thành thì: jaguar 506N + KX100 ~ KX100 + crown xli1500. Còn chất lượng âm thanh thi bác tự so sánh nhé.
  17. headjc
    Đà Nẵng
    Phần tư vấn của bạn ninh là chuẩn đấy.
    Mình chọn phương án KX100 + crown xli1500 ( hiện mình đang dùng crown lps 1500 + kx 100)
    Khi mua kx 100 thì mình quên hẳn cái jaguar đi cho nhẹ đầu, đừng lăn tăn về mấy dòng jaguar nữa
  18. buiduyninh
    Phải nói là phương án 2 quá hợp lý ý chứ. Một đằng mất thêm 6 triệu, một đằng mất thêm 7 triệu mà kết quả khác hẳn chứ có phải chọn phương án 1 là không phải mất thêm gì đâu. Tình hình bác heajic đã tìm hiểu thêm đc tí nào nữa về KX100 chưa?
  19. duyhuan
    Chào bác! bác đã setup em KX100 ok bác có thể share file đã save cho ae học hỏi ạ.
    email của em: adduyhuan@gmail.com
  20. qhuyqn
    Vietnam
    Em cũng xin 1 bản luôn ạ: qhuyqn@yahoo.com
    Em cài đặt như hướng dẫn của bác Thao_prosound, tuy nhiên thấy tiếng hát ko sáng và thoát tiếng, hơi bị um, vậy phải chỉnh thế nào. Mong được các bác chỉ giáo. (Bộ của em đang cắm rút là JBL E50, mic EV767a, pow Nad,)
  21. thaivg
    thaivg Advanced Member
    Sao bác không cho con số giá trị các thông số cài đặt luôn để anh em cung tham khảo bác?
  22. thanhthanglong
    thanhthanglong Approved Member
    Chào các Bác!
    Sau mấy tháng nghiên cứu và quyết định nâng cấp dàn karaoke bằng Micxer KX 100 + pow xli 1500 + bose V + micro Shure UGX 8. Cài đặt y như hướng dẫn của bác Thảo và kết quả đem lại là tiếng ca mỏng, vang ong ong rất khó chịu. So với dàn âm thanh đểu của em thì kém rất xa. Cố gắng cài đặt nhưng không có kết quả và cuối cùng là em đã bị " Tẩu Hoả Nhập Ma". Nếu có thì Bác chiếu cố cho em xin một bản luôn ạ! Mail của em là: anhtuan082009@yahoo.com.vn
    Cảm ơn các Bác rất nhiều
  23. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Bác mà không khẩn trương chỉnh chu lại đi chứ tết nhất đến nơi rồi hát như thế chịu sao được :?:
  24. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Bác cố gắng chỉnh chọt các cách xem sao, nếu ko chán bán lại cái KX100 cho em xem mày mò tý xem pro nó ra sao tý nhỉ.
  25. phuocjbl-denon
    Dòng này không biết có hàng xịn và hàng nhái không mấy bác nhỉ, biết đâu cứ đồn thổi lên hàng kém chất lượng xuất hiện :?:
