Giải pháp karaoke mới bằng JBL KX100 có hiệu quả?
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by vuthanh6, 24/5/13.
  1. tranman
    tranman Moderator
    Em đang tìm mua KX100, bác nào chán thì để lại em nhé.
    Dạo này thị trường xuất hiện thêm mixer QSC Pro 6800, nghe âm thanh rất khá, nhiều tính năng hơn KX100, tuy nhiên đây là hàng TQ nhái thương hiệu QSC nên không thể tìm thấy thông tin nhà sản xuất, manual cũng tìm không ra. Tìm mua JBL KX100 cho lành dù nghe nói rất khó chỉnh cho hát hay.
  2. nguyenkienvt90
    nguyenkienvt90 Advanced Member
    Vĩnh Phúc.!
    CHào bác sau đó em phải mang ra đổi cái mới đó bác cái cũ bị lỗi Effect bác à mang ra cái là bên đó đổi cho liền à về chỉnh chọt hát hò oke bác à. :)
  3. Le Mur
    Le Mur Advanced Member
    Do đâu mà bác phát hiện nó bị lỗi Effect rồi mang đi đổi ? Và họ cho mình đổi cái khác à ?
  4. duyhuan
    duyhuan Approved Member
    Time đầu hầu như ai dùng em này cũng thấy rất khó setup cho mỗi dàn kok mặc dù chúng ta cũng có bộ kok không đến lỗi nào và em cũng bị trong trường hợp đó. Em cũng đã thử add các file setup sẵn của anh em nhưng cũng không thành cuối cùng phải tự mày mò dựa trên nền hướng dẫn của bác Thao Pro. Bộ của em thì setup tương đối giống bai của bác Thảo chỉ có một vài điểm khác là:
    - Phần music : * Noise gate tắt (vì on em hay mở bé tiếng sẽ bị lag) còn đâu ta chỉnh bass - Mid - Treble vừa là ok.
    Khó nhất là phần MIC và LR OUTPUT (15 band Parametric EQ)
    Về cơ bản thì em lấy phần setup mic của bác thảo làm nền để chỉnh.
    Em setup bộ của em như này:
    ( MIC SM58 +đầu VietKTV + 1 cặp Bose V NVH + 1 cặp RM10 II PGI +Sub Yamaha 515 và phòng rộng 27m2)
    - EXCITER ON : BOOST 3dB, Threshold -20dB ~ -15dB (Em hay chú ý phần này vì nó điều hòa cho tiếng treble và bass)
    - ECHO
    ECHO TYPE : Stereo Delay
    Delay time : 230ms
    Repeat : 55
    Level : 65
    HPF : 50Hz
    LPF : 10000Hz
    - REVERB :
    Type : Vocal Hall
    Pre delay : 25ms
    Decay : 1.5-1.6/s ( chú ý cái này khi hát)
    Live : 82
    HPF : 50Hz
    LPF : 16000Hz
    Level : 60 ~ 70
    EFFECT em để -9 đến -12
    Khi em setup đến đây em văn hơi lớn volume MIC lên (tầm mình hay hát) thấy hú rít em lại văn nhỏ xuống và dùng LR OUTPUT (15 band Parametric EQ) để cut (phần này em ko rõ nhưng vẫn cứ dùng hihi)
    Em chỉ lấy Kênh 13,14,15 em để Type High, FREQ 10000 và gain em giảm xuống (lúc này tăng volume lên) giảm gain khi nào hết rú thì thôi phần CUT này em rất mù mờ chưa rõ lắm nên em làm như thế nào thì viết như vậy bác thảo có đi qua chỉ dẫn cho AE biết thêm nhé vì em nghĩ AE đã biết chỉnh amply tích hợp thì phần Echo và REVERB chắc cũng biết nghe như thế nào cho vừa. Thanks all
    P/s: Có gì thiếu sót các bác bổ xung thêm ạ. Thanks all
  5. nguyenkienvt90
    Vĩnh Phúc.!
    Do đâu mà bác phát hiện nó bị lỗi Effect rồi mang đi đổi ? Và họ cho mình đổi cái khác à ?[/quote]
    Cái của em khi chỉnh chọt để nghe và setup thông số thì không sao nghe nhạc bình thường bác à nhưng mà khi cứ cắm mic vào tăng effect lên 1 tý bị kêu có lúc thì lại không bị nên em mới nghi ngờ là bị lỗi effect sau đó em được 1 người bạn làm về đồ audio bảo mang tới so sánh 2 cái KX100 với nhau cũng của BaSao luôn và kết quả là cái của em setup kiểu gì thì setup cũng vẫn bị tiếng vang và rú rít khi cắm mic vào em mang ra Basao thì họ cắm vào test qua chút xong báo lỗi và chuyển đi Sài Gòn khắc phục và họ đổi cho em cái mới dùng từ lúc đổi về đến giờ vẫn không sao bác à. Nếu con của bác bị rú rít khi cắm mic và tăng Effect thì bác nên mang ra đổi cho lành. :) Vì mua cái KX này về để Karaoke mà nó bị lỗi thì chả để làm gì... :( Không nhẽ dùng nó nghe không hát hò gì.^^
  6. qhuyqn
    qhuyqn Advanced Member
    Vietnam
    Bác cho em xin file set up mới của bác nhé,
    Thks,
  7. duyhuan
  8. headjc
    headjc Advanced Member
    Đà Nẵng
    Em đang lọ mọ update firm cho em nó đây, test xong em sẽ review :D
  9. headjc
    Đà Nẵng
    Tình hình là k được các bác ạ, link trên trang web đó ghi là KX100 Firmware Update V 1.203 nhưng khi tải về thì k phải trong đó chỉ có file driver phiên bản 1.200 chứ k phải là bản 1.203. hic search cũng k có. Bó tay
  10. buiduyninh
    buiduyninh Advanced Member
    Re:
    Bác nào dùng em QSC 6800 này chưa ạ? Xin cho ý kiến? Em nghe đồn em này KX100 không có cửa mà so sánh : Effect, EQ, các khả nămng xử lý khác...đều trên phân hơn thế nữa setup còn đơn giản hơn. Không biết thế nào?
  11. QuangMTDT
    QuangMTDT Advanced Member
    Re: Re:
    Bác sang Fb sẽ thấy KX100 bị đánh bóng thế nào. Ở trên này có 1 số bác mua KX100 về ngậm bồ hòn làm ngọt rồi lặng lẽ bán đi, sang fb sẽ thấy sự thật về nó.
  12. headjc
    Đà Nẵng
    Re: Re:
    Bác QuangMTD phán kinh thế, cho em cái link xem với, fb là gì em chưa biết :|
  13. qhuyqn
    Vietnam
    Có cùng ý kiến với bác headjc :)
  14. duyhuan
  15. headjc
    Đà Nẵng
    Cái này firmware của bản 1.200 bác ạ, file đúng của nó phải bao gồm file KX100InstallerV1_203.exe và KXupdaterv1_203.exe mới đúng bác ạ
    Các bác chưa update firmware mới đừng phán giao diện này nọ linh tinh nhé, đến thời điểm hiện nay trên web tại mục SOFTWARE ghi thông tin cập nhật firmware ngày 16/4/2014 là KX100 Firmware Update V 1.203 có hướng dẫn cách up firmware, donwload về được file 5029735_JBLKX100_B.ISO.zip, extract ra chỉ có software verion 1.200 chứ không thấy có file version 1.203, em lọ mọ mấy từ hôm lễ đến giờ vẫn chưa search được firmware mới.
  16. On Audio Support
    On Audio Support Approved Member
    Công Ty Cổ Phần On Audio
    KX100 nhập về từ 2 tháng nay đều là Fw version 1.203 rồi mà anh.
  17. Tsigma_sound
    Tsigma_sound Approved Member
    Hai Phong city_Vn
    CẢm nghĩ của em về KX100 thủa ban đầu là rất ổn, nhưng đấy là khi chưa có gì để so sánh cả. Khi dùng QSC pro 6800 em thấy QSC hơn hẳn ở khả năng điều khiển ( dễ nhìn, dễ chỉnh). 06 đường out riêng biệt và chỉnh riêng cho từng kênh. QSC cho âm thanh và phần rev mịn màng hơn, ngọt ngào hơn. Tuy có nhiều hạn chế khác nhưng những hạn chế này vẫn ít hơn KX100. Nên em đã cho KX100 đi gửi và dùng QSCpor6800.
  18. duyhuan
    Bác đã up Fw đó chưa? giao diện nhìn khác hơn nhiều và dễ chính hơn đó Đúng là Web nó ghi là vậy nhưng khi down về thực tế lại là bản 1.0.1.9
  19. headjc
    Đà Nẵng
    Báo cáo với bác em đã up ngay từ hôm lễ, up xong thấy có khác gì đâu, bác xem file hướng dẫn ở link trên web thấy nó hướng dẫn cách up khác một trời một vực mà
    http://cn.jblpro.com/ProductAttachments ... v1.203.pdf
    Hic em check lại thử mới được
  20. buiduyninh
    vậy đã có bác dùng rồi. Bác ơi, cho e hỏi, chế độ chương trình preset chuyên nghiệp (cho người hát tốt) của e này thế nào? nghe chất không? có khó hát không? khả năng xử lý như nào? compesor nén ok không?
  21. headjc
    Đà Nẵng
    Tình hình là em load file firmware trên đó về update xong nó vẫn chỉ là firmware 1.200 các bác ạ, bó tay
  22. anthai
    anthai Advanced Member
    Dear All
    Đường link up Version 1.203
    http://cn.jblpro.com/ProductAttachments ... _B.ISO.zip
    Vượt trội
    Điều chỉnh EQ - Cửa sổ EQ sử dụng phương pháp nhấp chuột và kéo để điều chỉnh dễ dàng.
    • Thông số Lưu trữ - Cách EQ và giá trị đặt trước được lưu trữ đã được đơn giản hóa cho phép linh hoạt hơn
    • Làm cho giao diện người dùng thân thiện hơn - Các giao diện đã được thực hiện dễ dàng hơn để sử dụng bằng cách thay đổi các nút bấm để trượt
    và cũng có thể bổ sung thêm một chức năng bàn phím / chuốt
    Chúc mọi người thành công....
  23. leductam
    leductam Approved Member
    Hi các anh các bác,
    Em thú nhận là không hiểu biết gì nhiều về âm thanh nói chung và Karaoke nói riêng. Đọc trên đây một số kinh nghiệm của mấy bác rồi làm theo thôi. Tình hình là em dự định làm một dàn Karaoke như sau, cho phòng khoảng 16m2.
    JBL KX 100
    CROWN XLi 1500
    Ariang AR 3600
    Shure SM58LC
    Riêng về phần loa thì em đang phân vân 2 lựa chọn sau đây.
    1. JBL KI 112
    2. JBL R10 II + BOSE 502
    Nhờ mấy bác tư vấn hộ nên dùng giải pháp nào. Cảm ơn các bác rất nhiều.
  24. nguyenkienvt90
    Vĩnh Phúc.!
    Nếu là em thì em sẽ chọn JBL KI 112 + BOSE 502 + SUB (Nếu có thêm kinh phí), còn đâu thì về căn bản là phòng 16m2 thì bác nên chọn JBL RM10 II + BOSE 502 vì RM10 khá mạnh mẽ về tiếng Bass (nhưng mà mạnh đến đâu thì cũng sẽ vẫn thiếu âm trầm vì quan điểm của em là ko có loa nào mà có thể diễn đạt hết được giải tần), nên nếu có kinh phí thì với phòng 16m2 bác nên kiếm 2 cặp loa lời vừa vừa và 1 em sub để khai thác các cổng ra của con KX100 thì tốt hơn, có gì sai phạm các bác bỏ qua cho em em cũng là gà mờ thôi ạ.
  25. buiduyninh
    Phòng 16 m2, đã đầu tư 2 cặp loa thì bác dùng comple 2 đôi klipch rb81ii. Chi phí cùng tương đương (có khi lại rẻ hơn) mà chất âm hay hơn nhiều ( kể cả nghe nhạc lẫn kok).
