Giải Pháp Nào Cho Em?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by DINAHWASHINGTON, 26/10/18.
  1. DINAHWASHINGTON
    DINAHWASHINGTON Advanced Member
    Tp.Hồ Chí Minh
    Chào các bác,
    Hiện nay em cũng tập tành chơi nhạc Hi-Res. Hiện nay em xài CDP Mcintosh MCD500. CDP này có cổng Digital In ( Coaxial và Optical).
    Em xài Pre cũng là Mcintosh, model C2300.
    Vậy để nghe nhạc Hi-Res theo các bác đầu tư nguồn phát Digital loại nào trong khoảng 2000$ thì tối ưu cho những gì em đang có. Music Server hay DAP ( Fiio, Cowon, AK, Opus...).
    Trong trường hợp em dùng DAP thì nên dùng DAC build in của nó xuất Analogue vào Pre C2300 hay hơn hay xuất Digital vào CDP MCD500, và dùng DAC của CDP?
    Mong các bác chỉ giáo. Em xin cảm ơn!
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tây bảo là CDP Mcintosh MCD500 Digital input
    Optical: PCM - CD Format Only
    Coxial: PCM - CD Format Only
    Sampling Frequencies : PCM 44.1KHz
    Tạm kết luận là dùng đường digital của MCD500 đạt mức tương đương CD: 16/44.1 và không hỗ trợ Hires 24/96 hoặc 24/192
  3. DINAHWASHINGTON
    Tp.Hồ Chí Minh
    Cảm ơn bác!
    Như vậy có nghĩa nếu em muốn chơi Hi-Res với thiết bị hiện có thì hoặc mua DAC hỗ trợ Hi-Res hoặc lấy tín hiêu Analogue của DAP vào Pre bác nhỉ.
    Mặt khác em chưa hiểu lắm tại sao DAC của MCD500 nó hỗ trợ giải mã 24/192, mà như bác nói thì Digital In chỉ hỗ trợ PCM thôi nhỉ?
    Dưới đây là đoạn giới thiệu DAC của MCD500 trong Manual của nó:
    Quad Balanced Digital to Analog Converter
    The 8 channel 24-bit, 192kHz Digital to Analog Converter
    is used in a Stereo Quad Balanced mode.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hiện tại bác đã có tham chiếu với CD chơi trên MCD500 để so sánh với nhạc số
    Để thử bác thử hai phương án xem sao
    1. Digital Transpost hoặc Music Server xuất tín hiệu số vào MCD500
    2. Music Server hoặc PC+DAC xuất analog đưa vào Pre
  5. DINAHWASHINGTON
    Tp.Hồ Chí Minh
    Vâng, cảm ơn bác!
    Vậy là phải thử chứ chưa có giải pháp lý thuyết tối ưu bác nhỉ.
    Scorpio likes this.
