  1. Phuongnlh
    Phuongnlh Advanced Member
    Tên mặt hàng: Kojo Technology
    Tình trạng, mô tả: Crystal E virtual earth
    Giá bán:9,000,000
    Khu vực:Hà nội
    Điện thoại:0936181802
    Giải pháp tạo tiếp đất cho các thiết bị analog phục vụ nhà riêng không kéo được dây mass, chung cư không có tiếp đất, tạo nguồn điện sạch và tha hồ chơi không ù xì. Giải thướng cống hiến từ tháng 2 năm 2020 và đoạt giải 2021, luôn ở tình trạng hết hàng tại Nhật (em phân phối tại VN các bác nhé)
    welldonehd likes this.
  2. Phuongnlh
  3. Phuongnlh
    Em nhúng ảnh mà nó lỗi
  4. Phuongnlh
    Em copy, các bác xem nhé:
    Reconstruction of dissimilar metal laminated structure
    The basic concept of the virtual earth dissimilar metal layer is the same as that of Force bar EP (conventional product), but its surface area has been further expanded.
    By reviewing the external shape and size, we have succeeded in securing a surface area 1.75 times that of the conventional one.
    This time, as a new approach to the layer part, Crystal E provides a space of 0.5 mm between each layer compared to the conventional product that focused on increasing the surface area per layer and simply laminating different metals. , Completely avoid surface contact between layers.
    This has led to a more reliable surface area expansion.
    The structure of the layer part is shaped like a heat sink made of a hybrid of different metals.
    Regarding the layer material, the conventional product had a 6-layer structure of "(1) copper / (2) brass / (3) copper / (4) brass / (5) copper / (6) steel", but in Crystal E, "(1) stainless steel (SUS) / (2) brass / (3)" We have added an 8-layer structure of "copper / ④ brass / ⑤ copper / ⑥ brass / ⑦ copper / ⑧ brass" and some material changes.
    Furthermore, the material and thickness of the main body chassis have also been changed, and compared to Force bar EP, which used SUS (2 mm) for the top cover and aluminum (1.5 mm) for the bottom chassis, aluminum (2 mm), like the other Crystal series, respectively. , Changed to steel (2mm).
    As a result, the center of gravity of the device was lowered, which greatly contributed to the improvement of sound quality.
    caobobin likes this.
  5. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Quan tâm, xin hãy nói rõ hơn về sản phẩm, ứng dụng thực tiễn và cách thức thực hiện (kết nối giữa sp và các thiết bị audio) và cuối cùng là giá của SP. Cám ơn
    thuchue likes this.
  6. Autoban
    Autoban Advanced Member
    Cái này có vẻ giống Ground box của bác Phát nhà mình, giá cả cũng same same không biết hiệu quả so sánh thế nào ????
  7. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
    Mình thấy không giống nhau, Hộp crystal E này nối vào cọc ground RCA trên thiết bị (xả mass DC), còn Box Phát audio nối vào cọc ground trên dây nguồn tổng (xả mass AC). Tác dụng của xả mass DC là tăng tỷ lệ S/N tín hiệu, còn xả mass AC là tăng hiệu quả tiếp địa.
    https://www.amazon.co.jp/KOJO-オーディオ-仮想アース-Crystal-E/dp/B086V9NPXJ
    casperhn and alicomtam like this.
  8. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Nó có cả sợi để nối vào cọc ground nguồn tổng mà bác. Như em đặt ở Nhật về là hộp nào cũng có 2 sợi để lựa chọn hoặc cắm RCA hoặc nối vào cọc ground trên thiết bị
  9. Maple_Man
    vì mình xem giới thiệu trên web hãng thì họ ghi 1 cọc kết nối "from Equipment" (tức là từ cọc RCA hay ground vỏ máy thiết bị) còn 1 cọc đi ra về tiếp địa nên mình nhận định hộp này có chức năng xả mass DC (tức là mass tín hiệu)
    Còn hộp Phát Box xả mass AC nên không nối vào ground vỏ máy thiết bị hay cọc RCA mà nối vào ground ổ cắm tổng AC
    nhân tiện, nếu có thể, bác dùng rồi thì cho anh em một ít cảm nhận thiết bị này hiệu quả thế nào để biết mà đầu tư theo, thanks !
  10. Nguoiphuxe8x
    Nguoiphuxe8x Advanced Member
    Hộp b Phát có 3 lỗ cắm lận, 1 lỗ cắm về ground nguồn tổng thì 2 lỗ còn lại cắm vào đâu b
  11. Maple_Man
    Bác zalo hỏi anh Phát cho chính xác, mình chỉ là người dùng thôi, không chuyên môn bằng ông chủ của nó.
  12. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Cọc Add E là để nối tiếp vào cọc From equipment. Dùng 2 cục Crystal E để tăng hiệu quả.
  13. Maple_Man
    Cám ơn bác đã giải thích giùm, vậy là hộp này không nối tiếp địa, chắc là giống nguyên lý như entreq hay koncept.
  14. Phuongnlh
    Bạn Quý tự mua ở Nhật về sài à, sao ko liên lạc anh
  15. Phuongnlh
    Nó gọi là virtual earth mà bác, ko cần bất cứ dây nào mass của chung cư hay nhà xây.....mà dùng nó như 1 thiết bị tạo ground độc lập.
    Nguyên lý nếu từ bộ thứ 2 đấu nối để tăng hiệu quả vật liệu xả mass là ADD E của Crystal số 1 nối với To Equipment của Crystal thứ 2. Cũng như hệ thống nguồn điện có tiếp địa sẽ trong sạch và âm thanh sẽ cải thiện rất nhiều, Ví dụ bác Quý và baocs Bảo cho vài dòng nhận xét cho khách quan nhé.
    duynguyen7307 and Maple_Man like this.
  16. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    bác Phương có chương trình cho dùng thử không?
  17. Tenor V
    Tenor V Approved Member
    Bác chat zalo: 0904688118 đc ko bác? Em muốn trao đổi thêm với bác. Tks bác
  18. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Lót dép hóng coi sao nào
  19. duynguyen7307
    Sai Gon
    E đã dùng qua Koncept và Clef Zero, cũng vừa lấy 1 cặp Crystal E xài thử do tò mò vì vật liệu cơ bản sử dụng hoàn toàn khác với các loại còn lại.
    Nhận xét chung thì những cục ground/earth này ko thể test kiểu A-B đc. Bác nào trông chờ khi cắm vào bộ dàn lột xác thì khỏi mất thời gian.
    Trong hệ thống của em (sử dụng mâm than) e cắm nối tiếp 2 cục vào cọc GND của phono. Tiếng ù có giảm, nhưng ko hoàn toàn.
    Ví dụ như trước volume 10h ghé tai vào loa cách khoảng 5cm nghe hum, nay vặn 12h mới nghe dc cường độ hum tương đương.
    Em sẽ test thêm và update nếu có dzì mới ( cả tiêu cực lẫn tích cực)
    ducanh900, Autoban and panzer90 like this.
  20. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Xem tài liệu toàn tiếng Nhật nhưng em cứ mạnh dạn đoán cục này dùng cho mass DC chứ không phải mass AC
    Mass DC (signal ground) và mass AC (chassis ground) là 2 vòng mass độc lập, có thể kết nối với nhau hoặc không tùy thiết bị (nhà sản xuất)
    Bản thân cái tên "virtual earth" cũng phần nào nói lên đặc tính của sp.
    Nối thiết bị này với RCA hoặc cọc âm của loa chắc sẽ có tác dụng hơn nối với GDN vỏ máy hoặc GDN nguồn AC.
    g250 likes this.
  21. duynguyen7307
    Sai Gon
    Theo em trừ trường hợp loại ground box có nối với mass của h/t điện, ngoài ra đều ko thay thế đc AC ground
    freshaudio likes this.
  22. Phuongnlh
    Bác đọc chỗ nào mà họ bảo là DC BÁC TRÍCH em ngó thử và liên lạc nhà SX xem họ giải thích sao.
  23. Phuongnlh
    Em copy lại bài em viết ở Vinylphile Group từ bản English hãng viết, các cụ đừng chê tiếng Anh vì họ cố gắng hỗ trợ:
    Em xin copy lại đoạn hãng gửi "các cụ đừng còm về TA":
    Crystal E aims to increase the metal surface area of the connecting equipment.
    Crystal E is layered with different metals to increase surface area. It also includes sound quality adjustment.
    The idea of virtual earth has been used for a long time at audio.
    It's for analog players.
    Analog players have a ground cable along with an interconnect cable.
    This ground cable connects to a preamplifier or phono equalizer.
    If you do not connect this ground cable, you will hear Boon from the speakers.
    This means that the metal housing of the preamplifier and phono equalizer is used as a virtual ground.
    For this reason, increasing the surface area of the metal housing with Crystal E can reduce the impedance of the housing and provide a stable reference potential with less noise.
    By using multiple Crystal E units, the effect will be higher.
    50% of customers in Japan use multiple units in one system.
  24. Phuongnlh
    Em có Viber thôi bác , bán cứ sms em nhắn lại ngay
  25. Phuongnlh
    Bác xem bài em post ơi Vinylphile em đã diễn tả
