Các bác cho em hỏi có cách nào (mod / thay quạt...) để cho máy chiếu bớt ồn khi vận hành không. Con Pana của em (loại thường dùng cho pc văn phòng) khi chạy tiếng quạt o o rất khó chịu. Bác nào đã kinh qua hoặc có kinh nghiệm - xin chỉ giáo - chân thành cảm ơn các bác. Máy của em đây PANASONIC PT-LB50EA http://www.sohoa.net/news/hinh-anh/2006/08/3b9ae3e1/
Để giảm kích thước quạt làm mát(do máy chiếu nhỏ nhỏ cho nó xinh xinh) mà vẫn đủ lượng gió, người ta dùng quạt nhỏ nhưng tua cao. Các quạt có vòng tua cao thường dùng bạc đạn chứ không dùng bạc thau dầu, Mà bạc đạn và tua cao lại gây ồn . Nếu thay quạt khác vô , cho dù đúng kích thước, nhưng không đủ gió > cháy máy ngay đó bác
Chào bác tea - không ngờ bác rành luôn cả vụ này!!! cảm ơn bác. Cũng như tinh thần DYI - em vẫn muốn tìm thử xem có cách nào giảm noise không - đương nhiên là không muốn cháy máy rồi!!! À, hôm nào qua bác chích cái tụ trong pre ra thay tụ mới xem sao há. Thanks bác.
em đang xài chính xác cái bác có để coi phim, để tránh tiếng ồn em làm cái giá cao cao trên tường cách xa chỗ ngồi, chỉnh cho cân với màn hình. Em cũng thấy nó bớt ồn. Theo em kô nên mod cái máy chiếu này, vì em sợ kô cẩn thận cháy bóng thì toi. Hay bác thử treo máy lên trần xem sao?
Bác taitrau! thế là em có đồng minh rồi - em tưởng không ai thèm dùng cái này coi phim mới chết chứ ạ. Thanks bác. Em cũng đang treo lên trần đây, tiếng ồn chỉ đỡ khi mở volume to một chút thôi, chứ mở nhỏ thì hơi khó chịu, đb phim nào ít hành động (tình cảm, nói chuyện...). Em nghĩ mãi - sao cái quạt nó bé xíu - có 2 cái trên máy - mà nó kêu to thế - sao họ không làm kêu nhỏ hơn được - lạ nhỉ. Hãng Pana đâu có bèo nhèo há bác? Mà máy này đâu có dở, hình ảnh coi khá tốt. Em dùng cổng s-video thôi. Máy không có cổng component.
Bác ơi kệ nó đi. Em gắn thêm bộ loa 5.1 vô, thế là tiếng thì thầm của đôi yêu nhau trong phim cũng khiến cho hàng xóm em nghe tiếng....vậy là hết ồn. Với lại theo em khi coi phim (và cả nghe nhạc), kô nên mở tiếng bé. Đúng là máy này hình ảnh kô tệ (so với giá >1k), vậy thì băn khoăn làm j hả bác, xem vô tư đi.
EM đang định cài thử cái ống có gắn hút âm dẫn từ cái lỗ quạt ra xem có đỡ không bác. Em cũng dùng dàn 7.1 luôn, receiver pioneer. Thanks bác. Bác cũng đừng bỏ qua vụ ồn này nhé, biết đâu ta tìm được cách thì sao... À, các máy xịn chuyên cho home theater chắc không ồn nhỉ bác.
Vâng, nó quiet hơn rất nhiều. Trước em có xài 1 chiếc thiết kế cho HT (nhưng chắc ko xịn đâu bác), thì quạt chạy êm hơn nhiều. Em dùng chiếc Pana này vì nó tiện và có ủy quyền ở VN nên yên tâm. Bác xem lại nếu gắn ống hút âm như vầy liệu có giúp tản nhiệt tốt kô nhé. Bóng rất nóng mà kô tản nhiệt kịp em e lợi bất cập hại. Theo em nếu gắn như vậy thì phòng xem nên bật điều hòa cho chắc ăn.
Bác chế riêng 1 cái box gỗ có thêm 1 hay 2 quạt hút cưỡng bức.. bỏ cái máy vô..treo lên rồi thưởng thức Không thì mua máy đời mới ...nghe đâu có 23db thôi
Thanks bác tabalo. Em hiện chỉ biết dùng cách mở vol film to lên thôi. Em đang nghĩ tới cách của bác. trước hết kiếm 1 hộp = gỗ hay gì đó... À bác nói máy đời mới 23dB ồn, vậy máy của em hi65n là bao nhiêu hả bác, em tìm hoài không thấy nó ghi ở đâu hết? Thân.
Tham khảo nhé Máy của bác là dòng portable dùng cho buiness..không phải loại coi film..xem như xài trật đường rày Audible Noise: 30.0 dB Eco-Mode: 30.0 dB Loại có độ ồn thấp ví dụ như : PLV-Z5 http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLV-Z5.htm --> 23db Con PLV-Z2000 chỉ có 19db thôi http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLV-Z2000.htm
Em có ý tưởng này bác xem có "khỉ tha" không nha: Bác đóng một cái thùng như thùng loa ý dài khoảng 1m rộng và cao thì theo kích thước máy của bác dư ra khoảng 10cm mỗi chiều, thùng bằng gỗ ván ép hoặc MDF dày khoảng 1,2cm bên trong bác lót vật liệu hút âm cho toàn bộ bề mặt gỗ (dùng bông thuỷ tinh hoặc vải nhung loại dày-em thì khoái vải nhung hơn) vừa để hút âm vừa tránh trầy xước cho cục cưng của bác. Một đầu bác để trống để chiếu phim còn đầu kia bác bịt gỗ luôn nhưng khoét 2 lỗ vuông đủ gắn 2 cái quạt 12cm (loại dùng giải nhiệt cho case máy vi tính có tốc độ 1500vòng/phút), chiều hút ra hay thổi vào thì theo chiều của cái quạt máy chiếu. Chú ý vì cái quạt này điện 12V 1 chiều nên bác phải có cục Adaptor cấp điện 12V 1 chiều cho nó. Tại sao lại dùng quạt 12V mà không phải quạt 220V cho tiện vì quạt 220V có tốc độ lớn tạo ra tiếng ồn còn "dữ" hơn cái quạt trong máy bác còn cái quạt 12V thì rất êm (bác chú ý là chỉ cần quạt có tốc độ 1500vòng/ phút thôi) Cái "cục" này xong chắc bác phải treo lên trần mới đỡ vướng hihi.
Nói về giảm ồn thì bịnh viện là cần giảm ồn nhất . Khi nào rảnh mời bác Truesound ghé Viện Tim em sẽ dẫn đi tham quan hệ thống thông gió, giải nhiệt giảm ồn của máy phát điện 450KVA (tụi Tây ráp hồi năm 1991) Biết đây ứng dụng được chút ít vào máy chiếu và nhiều máy khác trong nhà như là máy bơm nước, đương nhỉên có luôn máy phát điện mini 1-2KVA Thân
He he - bác mà dắt em vô bv thì chít em mất. À, bác 9ã có "thời gian" để quấn cho em 2 cuộn 0.6mH chưa vậy? Khi xóng hú em ghé nhe bác. Thanks bác. Thấy cái pre bác mới lên rồi - đẹp wá. Rất nhiều đam mê của teable trong đó! Chúc bác vui khỏe.
