[Giảm giá đăng lại] DENON AU-320 Step Up Transformer
Discussion in 'Analog' started by 107hz, 3/5/23.
  1. 107hz
    107hz Advanced Member
    Stepup "quốc dân" cho mọi anh em từ nhập môn lẫn trường chuyên hệ kim MC. Nhiều người dùng, nhiều người recommend,...
    Đa dạng mức trở, có thể chiến rất tốt hầu hết các kim MC từ Denon,Otofon, Entre, AudioTechnica, Dynavector,...
    Đặc biệt yên tĩnh, nền không ù xì.
    Dùng biến áp Tamura như trên các dòng cao cấp.
    Dễ giao lưu, giữ giá, dàn - loa có hỏng chứ Stepup khó mà hỏng nổi.
    Tên mặt hàng: DENON AU-320 Step Up Transformer MC Phono Cartridge
    Tình trạng, mô tả: Mua từ Yahoo Japan. Đã qua sử dụng - Tình trạng mới, hoạt động hoàn hảo - Đều vế - Không 1 chút ù xì - Dây jack mới nguyên. Mua về là dùng. Nguyên bản 100% không đụng chạm. Chữ nghĩa nét căng ko bong tróc gì hết.
    Giá bán: 4.500.000 đ
    Khu vực: HN
    Điện thoại: Không chín 72 năm bốn 90 95 (Zalo/SMS)
    Giao hàng: TQ
    Step-up transformer for MC cartridge.
    Can switch between 2 types of input impedance and 2 cartridges.
    The transformer is housed in an iron case on top of a triple shield to reduce the influence of SN ratio due to external induction noise.
    Low-capacity code is used for output code.
    Gold plated terminals are used for input / output terminals.
    Type MC booster transformer
    Winding ratio (step-up ratio) 1 : 10, 1 : 36
    Primary impedance 40 Ω, 3 Ω
    Secondary impedance 4k Ω
    Frequency characteristic 10 Hz to 100 kHz
    Deviation (for 1 kHz) Within ± 1 dB
    Left-right separation 60 dB or More (20 Hz to 50 kHz)
    Phase characteristic Within 10 ° (20 Hz ~ 50 kHz)
    Magnetic shield 3-fold
    Cord length Approximately 1m
    External dimensions 97 mm wide x 65 mm high x 155 mm deep
    Weight 0.8kg
  2. 107hz
    Hàng ngon mà các cụ hình như đủ đồ hết rồi hay sao ấy :D
    Em Flash Sale giá tốt các cụ cứ alo là mua được nha...
    Denon AU320 đảm bảo là 1 trong những con mới nhất trên chợ luôn :D
