Giọng một đàng, nhạc nền một nẽo, dàn Kara chưa OK cần giúp
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by tngoctu, 27/1/11.
  1. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Chào bác Thảo, chào mọi người
    Với forum mình là người mới, mong được bác hướng dẫn thêm vì updated dàn tới ver.3 rồi mà vẫn chưa hài lòng.
    Dàn hiện nay:
    1. Mixer Soundcraft EFX8
    2. Eff: Yamaha REV.100
    3. Equalizer: Marantz EQ580
    4. Processor: DBX 3BX
    5. Pow Yamaha B-70
    6. Speakers: UBL RM10-II
    7. Sub: Yamaha 215
    8. Micro: Shure
    9. Midi: Ariang 3600s
    Kết nối:
    Midi Ariang --> Stereo 1 (EFX8)
    Shure ---> Mic 1 (EFX8)
    Aux1 out (EFX8) --> Input (Yamaha REV.100)
    Output (Yamaha REV.100) --> Stereo 2 (EFX8) / Hoặc Output (Yamaha REV.100) --> Stereo Return (EFX8)
    Mix.L & Mix.R - out (EFX8) ---> Equalizer in (Marantz EQ580)
    Equalizer out (Marantz EQ580) --> Processor in (DBX 3BX)
    Processor out (DBX 3BX) ---> Power (Yamaha) --> Speakers (UBL RM10-II)
    Cân chỉnh:
    - Shure mức out Max
    - Trên EFX8 chọn program REV/DEL (29 hoặc 30), Input level Max, FX 50%
    - Trên Yamaha REV.100 chọn program Echo Karaoke (54), chỉnh Web Max (Mix Balance)
    - Trên DBX kéo thanh trượt Expansion lên mức 2.5, thanh trược Transition lên mức 3.5
    - Trên Equalizer cân đều L/R mục đích chống hú và làm tiếng trong hơn.
    Nhưng tới giờ mình nghe vẫn chưa thấy đạt, không biết có đấu nối sai chỗ nào ko và cân chỉnh các thông số có điểm nào ko đạt, tiếng Midi ra rất hay nhưng tiếng vocal thiếu độ trong và hòa nhập với nền.
    Rất mong bác Thảo và các bác dùng qua chỉ dẫn. Thanks so much.
    Thân.
  2. hulinning2
    hulinning2 Advanced Member
    Cái vụ này thì bác ráng mời Bác Thảo tới cho chắc ăn
    Dàn mình cũng đâu đó
    Nếu mình ở VN chắc cũng thỉnh Bác Thảo tới rồi. :mrgreen:
  3. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Ở bộ của bác vấn đề nhạc và lời không quyện với nhau chủ yếu là do effect chưa hợp lý rồi.
    Cái này bác phải vừa căn chỉnh vừa nghe thôi, không còn cách nào khác.
    Về đấu nối thì nói chung là không có vấn đề, nhưng bác hết sức chú ý chỗ này : mixer out - EQ 580 - dbx . Vì chuẩn của mixer (pro) có mức tín hiệu giao tiếp +4dBu (nominal) , trong khi các thiết bị gia dụng phần lớn là -20dBV. Nên khi đấu nối tiếp với nhau, để tránh clip thì headroom của đồ pro sẽ bị giảm, có thể làm tăng noise :(
    Nên tránh kết hợp kiểu này, mặc dù trong thực tế vẫn có thể kết hợp đồ pro và gia dụng với nhau, nhưng ở vị trí setup khác.
  4. trieungoctu
    trieungoctu Approved Member
    Thanks bác Thảo,
    Sở dĩ mình chọn Equalizer Marantz 580 vì trước đây đã dùng Equalizer DBX nhưng tiếng treble chói quá, khi ghép thử Marantz vào thì trung âm và treble mềm mại và ít chói hơn hẳn.
    Còn một điều mình đang cân nhắc (chưa thử) là dự định không kết nối trực tiếp Exchange DBX 3BX ở sau cùng nữa, mà chèn DBX 3BX vào ngõ Line (DBX in) và Insert (DBX out) trên Mixer để mục đích dùng con processor này chỉ nắn và tăng trường âm cho Vocal (cách đấu hiện nay thì sẽ exchenge cả vocal và music), ko biết có được không, nhưng hình như cổng Line/ Insert của Mix là cổng balance nên mình loay hoay với cable, ko biết dùng jack chữ Y như ngõ unbalance có được ko, nếu ko được mong các bác hướng dẫn cách mod hoặc mua ở địa chỉ nào.
    Mình sẽ cố cân chỉnh lại xem sao, chờ các bác tiếp tục giúp ah.
    Thân.
  5. thao_prosound
    HAI PHONG City
    bác cứ thử cắm vậy xem sao.
    Nhưng cách đó chỉ thay đổi về âm sắc của vocal mà vẫn không can thiệp được vào phần effect đâu bác nhé.
    Cả ngõ Line và Insert của mixer đều dùng jack balance 6 ly (jack stereo), nhưng nguyên lý sẽ khác nhau.
    Jack dùng cho Line : Tip = Hot, Ring = Cold, Sleeve = Ground
    Jack dùng cho Insert : Tip = Send (out), Ring = Return (in), Sleeve = Ground. Dùng jack kiểu chữ Y, 1 đầu là 6 ly stereo, ở 2 đầu kia sẽ dùng jack 6 ly mono hoặc RCA (như trường hợp của bác)
  6. trieungoctu
    Chỉnh chọt một hồi cũng đỡ. Giờ còn vướng 1 vấn đề chưa xử lý được là Midi phát âm lượng không cân bằng, bài lớn bài nhỏ, ko biết Mixer của mình có chức năng xử lý vấn đề này ko chứ đọc manual mờ mắt ko thấy đâu.
    Bác Thảo xử lý vấn đề này bằng thiết bị gì vậy, có thể cho mình xin ít thông tin được ko?
    Thanks.
  7. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Thì trên đầu Midi có cái nút volume đó bác, :D
    Cách xử lý cũng có, bác có thể dùng compressor để điều hòa mức âm lượng của nguồn nhạc, nếu dùng soft để chơi nhạc trên máy tính thì có thêm cái tính năng gọi là normalize giúp đồng bộ các mức tín hiệu lớn nhỏ về một mức nhất định .
    Nhưng cả 2 cách trên đều có nhược điểm là có khả năng làm âm thanh mất đi độ tự nhiên nếu setup không đúng hoặc do nguồn âm có độ chênh lệch âm lượng quá lớn
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em mới tập tành chơi Karaoke được 1 tuần, đang bối rối quá may có topic này để bày tỏ :
    Cấu hình của em tạm thời đang dùng :
    Mixer InterM 1243 + effect Yamaha REV100, nguồn DVD9 từ HTPC.
    Vấn đề của em cũng tương tự với chủ topic nêu trên, tức là khi em cố set sao cho giọng nói vô Mic rồi ra từ loa trung thực thật giống với giọng ngoài đời thì khi hát chả ăn nhập gì với nhạc cả.
    Trái lại khi em ăn gian, vặn nhỏ chiết áp LOW của micro xuống hết cỡ và tăng Wet bên effect lên mức cao, khiến cho giọng éo éo nghe rất giả tạo thì tiếng hát lại ăn với nhạc mới chết chứ ?
    Vậy câu hỏi của em là : Tại sao ca sĩ trong DVD hát rất hay mà em hầu như không nghe được tiếng echo hay revevb chi cả, họ có dùng thiết bị phụ trợ nào khác nữa không ạ ? có phải giọng mình chuối quá thì bắt buộc phải dùng nhiều effect không ?
    Là newbie rất cần các bác giúp đỡ, chứ hát hò kiểu này không dám mời ai tới nhà hát chung, riết rồi rượu bia để đó hư hết :oops:
    Tks các bác .
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Mạn phép trả lời bác nhé :
    - Bác nghe trong DVD thấy hay/rất hay : bản thân giọng ca của ca sĩ thì cũng ở trình độ hơn giọng ca kok của ta rất nhiều rồi, kỹ thuật thu âm và thiết bị siêu đẳng, sound engineer bậc thầy, nên nghe hay cũng rất dễ hiểu, nhất là các chương trình hải ngoại.
    - Có 3 loại effect được sử dụng phổ biến ở các bản thu âm : reverb, delay và các hiệu ứng đặc biệt (flange, autotune, distortion, pitch...). Tùy theo từng bài hát mà họ dùng effect nhiều/ít, một hay nhiều loại effect đơn lẻ hoặc kết hợp lại với nhau. Nếu nghe ở môi trường có xử lý âm học tốt thì có thể nhận ra các hiệu ứng này khá dễ dàng. Thông thường, các bài hát trong các CD hay DVD thì lượng effect được dùng với tỉ lệ khá thấp so với âm thanh gốc. Với cách mix hiện nay thì dùng ít effect hơn các bản thu cách đây 10, 20 năm.
    - Với giọng hát chuối : chắc chắn phải dùng effect với tỉ lệ lớn hơn so với "giọng ca vàng", và không nên thiếu delay - một effect hỗ trợ rất nhiều cho các chất giọng "chuối" nghe có vẻ "nịnh giọng" hơn. Điều này lý giải tại sao những người có chất giọng tốt không thích hát nhiều effect (nhất là delay, hoặc hát bằng amp kok), và ngược lại những người hát kém sẽ rất chán những bộ kok chỉ có reverb, dùng mixer, vì sẽ hát không nổi, âm thanh bị "mộc", nặng nề và hụt hơi.
    Một điều khá quan trọng là chọn loại effect cho phù hợp. Cùng là reverb, nhưng các chương trình reverb khác nhau cũng cho âm thanh khác nhau khá nhiều (hall, stage, room, plate, gate, reverse ...). Hoặc cùng một chương trình, VD Plate Reverb, nhưng ở Yamaha REV100 sẽ khác với chương trình đó trên Yamaha REV500, khác với Yamaha SPX990 - nếu ta chọn các chương trình Preset do nhà SX cài đặt sẵn. Càng khác với Plate Reverb trên các thiết bị của Lexicon, TC Electronic, Behringer, Alesis ...
  10. trieungoctu
    Dàn đã bổ sung thêm Compressor DBX 266XL
    Hiệu chỉnh:
    1. Thay đổi đấu nối: đưa DBX Exchange 3BX ra sau cùng, Compressor cắm thẳng từ Mixer ra, trong khi sử dụng ngõ Insert trước cổng Balance ra để đấu nối Equalizer.
    2. Giảm hiệu ứng trên Mixer cho đường vào về zero 0.
    3. Giảm hiệu ứng cho cổng Aux 1 về 50% (hướng 12h), giảm volume cổng Aux về hướng 9h.
    4. Tăng hiệu ứng cho cổng vào Mic lên hướng 1h.
    5. Chọn kênh trên mic: kênh 29 (REV/Delay short) hoặc kênh 17 (Studio Delay), theo đánh giá của mình thì Mixer này có 2 kênh này là hay nhất.
    6. Trên Yamaha REV-100 chọn kênh 64 (Vocal), chỉnh volume và Wed vừa đúng mức "chỉ định" của nhà sản xuất (mốc mũi tên màu vàng).
    7. Compressor vừa hát vừa chỉnh, đến lúc hơi hát nhẹ nhất vẫn thoát ra nhẹ nhàng bay bổng thì dừng lại, khóa chết luôn.
    Toàn bộ dây mod lại bằng jack monster và 6ly loại tốt, dây dùng loại lớn 3 ruột có bọc chống nhiễu US.
    Hiện nay dàn đã cho âm thanh cực tốt, nếu so sánh thì "đánh chết" mấy phòng V.I.P. ngoài hàng KOK.:D:D
    Thanks all, cảm ơn bác Thảo rất nhiều.
  11. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Chúc mừng bác có đồ chơi ngon. :)
    Nhưng em sợ kênh effect nối với cục REV100 có bị noise nhiều không bác. Vì thấy các núm aux send bác để ở vị trí hơi thấp.
    Thông thường, ta nên đặt vị trí aux send ở mức nominal (3h hoặc 12h tùy hãng, chỗ đó được đánh dấu bằng kí tự riêng), aux send tổng có thể thấp hơn 1 chút (cỡ 1h). Như vậy tín hiệu gửi tới effect rời hoặc internal effect trên mixer sẽ đạt được tỉ lệ signal/noise cao nhất. Ta chú ý một chút đến mức độ tín hiệu đầu vào (micro, effect hay EQ) tránh để overload thì chất lượng âm thanh sẽ được cải thiện thêm 1 bậc.
    Khi hệ thống đấu nối nhiều thiết bị thì việc setup Gain Structure rất quan trọng. Nó sẽ giúp tăng được Dynamic Range, dư Headroom dự trữ cho mức âm lượng lớn, giảm noise, đảm bảo tín hiệu "đẹp" nhất. Em đã trình bày ở 1 topic nào đó rồi. Bác tham khảo thêm nhé
    :D
  12. trieungoctu
    Khi căng chỉnh mình chú ý đặc biệt đến tín hiệu đầu vào của mic và equalizer, trên Yamaha REV-100 đèn input level chỉ chỉnh đến mức đèn overload nhấp nháy, rồi đẩy lùi 2 bậc thì về hướng khoảng 1h., các đèn effect trên mixer cũng căng chỉnh đúng theo kênh đã chọn, đèn đỏ là chỉnh lùi lại 1 mức.
    Mình đã thử để Aux send ở mức 3h, sau đó vừa hát vừa chỉnh lùi lại từng volume một, nếu để aux send ở mức 12h thì phần rev/delay thừa, tiếng dù khá hay và hòa hợp với nhạc nền nhưng nghe rất nịnh tai và không thực, khi giảm bớt aux send thì vocal bớt bay và lặp nhưng lại hay hơn ở phần âm sắc, kể cả giọng khàn cũng ra rất thật, và cũng hạn chế được tối đa giọng vocal bị hiện tượng "nghẹt mũi".
    Mình cũng sợ vấn đề ko hợp giữa equalizer Marantz (đồ gia dụng) với các thiết bị còn lại nhưng cuối cùng thì cũng đấu nối được. Trong lúc giữa bài thì dàn im phăng phắc như nghe bằng nhạc 2 kênh bằng CD vậy nên mình nghĩ noise thấp.
    Mình sẽ thử để aux send ở mức cao trên mixer và chỉnh delay, decay trên Yamaha REV-100 giảm xuống xem có hay hơn không. Sẽ tham khảo thêm các bài viết của bác để thử nhiều phương án khác nhau để tìm kiếm thứ âm thanh hay nhất.
    Thanks.
  13. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Các bác ạ.
    Trên thị trường KOK bình dân hiện nay cho rằng Amply 203N là cho tiếng ca hay hơn cả. Sao thế nhỉ? - Hehe - vì nó nịnh tai chứ chẳng thật đâu ạ.
    Em thiển nghĩ chỉnh KOK sao cho nịnh tai là ok lắm rồi, ta hát không theo được các ca sĩ chuyên nghiệp nên em mạo muội nói vậy có phải không ạ.
  14. trieungoctu
    Vâng, bác nói cũng đúng. Bác Thảo cũng từng nói trên rồi đó. KOK nếu muốn nghe nịnh tai ko mấy khó bác ah, chỉ cần 203 và một cái midi là hát tốt rồi. Trước đây mình từng chơi qua 203 rồi sau đó bán ngay sau 2 tháng, ko phải là vì thích chơi đồ rời cho pro, mà nghe một hồi chán lắm, ngay cả gấu nhà mình cũng ko hài lòng ah.
    Hàng rời chỉnh chọt và đi dây khá phức tạp, nhưng một khi chỉnh đã tới, thì lúc đó ra tiệm KOK ko còn muốn hát bác ơi.
    Thân.
  15. DoMinhDuc
    Chắc giọng bác cũng có thể sánh với ca sĩ chuyên nghiệp rồi.
  16. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Ồ, sao bác không giữ nguyên vị trí aux send (nếu nó không bị clip ở đâu cả) rồi sau đó thấy thừa thì giảm bớt phần effect return trên mixer nhỉ :wink: .
    Aux send cho effect thường ta để cố định sau khi đã setup giá trị chuẩn bác ạ. Nó cũng giống như nút Gain của mỗi channel vậy.
    Bác cứ thử đi, để tìm ra mức chuẩn nhất. nhưng em nghĩ các thông số này quyết định "chất" của effect.
    trong khi nếu aux send cao thì effect thừa, đó là lượng.
    Bác giảm lượng bằng cách giảm fader của kênh effect return như em nói ở trên sẽ hợp lý hơn nhiều
    :D
  17. thao_prosound
    HAI PHONG City
    bác nói đúng rồi.
    Vấn đề là các bác hát ở nhà thì biết được giọng mình, giọng bà xã, những người hay hát ở nhà mình... thì sẽ có lựa chọn hợp lý, amp kok tích hợp hay pro dùng mixer rời.
    Nếu bác kinh doanh thì muốn phục vụ nhiều thẻ loại khách (hát dở, làng nhàng, hát hay... đều có thể hát được) hay chỉ một thể loại khách nhất định ? Khách khác "chủng loại" động đến cái mic, cất tiếng ca lên là nhăn mặt, chê bai ỉ ôi, đòi chỉnh chọt này nọ loạn xì ngầu... ?
    :mrgreen:
  18. trieungoctu
    Bác chuẩn quá, chỉnh theo bác tiếng vocal đạt hơn hẳn, đúng là chuyên nghiệp có khác, mình còn non kinh nghiệm quá nên cứ nghỉ đơn giản là thừa gì cắt nấy. :D
    Thanks.
  19. trieungoctu
    Bác Thảo cho hỏi thăm, tại sao mình đã lắp DBX 166XL rồi mà vẫn hú nhỉ?
  20. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Comp có phải là thiết bị chống hú đâu bác :mrgreen:
    Nếu setup không chuẩn còn có thể bị gây hú hơn đấy.
    ĐỪNG ĐỂ NÉN NHIỀU QUÁ, maximum là -6dB, ratio khoảng 4:1 hay 5:1
  21. hipxip
    hipxip New Member
    bác muốn thực tế , hok muốn nịnh tai tại sao lại để kênh 54 dành cho karaoke ... theo em tham khảo thì khi hát dạng live như dzậy thì ko nên xài hiệu ứng echo của karaoke. bác thử để kênh 3 hoặc 65 để thử vocal xem sao ... chỉnh mixblance thêm chút xíu rùi ngồi xa xa thử , thêm delay và decal chút để có độ vang chút ... em gà nhưng có đọc chút ít ... sai sót gì mong mấy bác chỉ bảo
  22. trieungoctu
    Mình cũng vọc đủ nhiều rồi bác :D, dù chưa hết tất cả nhưng các kênh chính trong đó có các kênh bác giới thiệu cũng thử qua, nói chung đúng là do mình hiệu chỉnh thôi, do mình muốn setup 01 lần cho gấu mẹ hát, nên chọn phương án này cho em nó hài lòng :D. Hiện nay mình chọn kênh 64 chứ ko chơi 54 nữa bác ah.
    Chả là mới tậu thêm được cặp Bose 301 AV Monitor xịn, nên phải chỉnh chọt lại 1 ít, chắc do hướng loa thay đổi nên bị hú (chỉ khi cao hứng giơ micro lên cao trước mặt loa :D), hồi trước thì có dí vào cũng ko sao. Phải công nhận cặp AVM này treble mịn màng và ko gắt như JBL.
    Thanks all.
  23. dainhan_audio
    dainhan_audio Advanced Member
    Bác đầu tư cầu kỳ quá , với hát g/đình như thế là rất cầu kỳ .nên việc kêt nối chỉnh chọt mất nhiều t/gian , đôi lúc ko đồng bộ được .Nên theo e bác thử setup lại xem sao.( đơn giản- hiệu quả -chất lượng)
    Chúc Bác vui.
    ________________________
    091.61.81.666
  24. trieungoctu
    Đúng đó bác, tới giờ phần setup này đã là version mấy rồi mình cũng ko nhớ :D, tốn quá nhiều công sức và thời gian, nhưng đổi lại bằng sự đam mê, và lúc gấu hát hay cười sung sướng là mình thấy vui vui ...
    Thanks.
