  1. giahuy
    giahuy Shop
    SÀN PHẨM MỚI CHÍNH THỨC NHẬN ĐẶT HÀNG
    PHONO BOX MC SUPERX :
    BẢN STANDARD : 35 TRIỆU
    CẤU HÌNH :
    DÙNG 2 BÓNG ECC88 GOLD LION CHÂN VÀNG (mới) ( Cặp này có liên quan đến độ chính xác của bộ EQ RIAA nên em đã match rất kỹ , các Bác không nên thay đổi bóng khác )
    Và 2 Bóng ECC82 JJ (mới) hoặc 6414 bóng NOS Raytheon(tương đương 12 AT7) . Bóng này là bóng tạo chất âm , các Bác có thể thay tùy ý tùy theo gout nghe của mình va 2tu2y theo đầu kim của mình .
    PHONO xuất âm bằng biến thế cao cấp LUDAHN , các Bác có thể tùy chọn xuất RCA hoặc Balance XLR (true balance)( chọn 1 trong 2) nếu muốn cả hai loại cổng RCA và BALANCE thì thêm option
    Jack nguồn FURUTECH va toàn bộ sử dụng dây bạc ( dây tín hiệu cũng như dây nguồn) bọc TEFLON để có noise thấp nhất
    PHONO BOX thiết kế theo kiểu mono block tức là hai kênh hoàn toàn độc lập nhau kể từ biến thế ( dùng các cuộn riêng)
    LOAD IMPEDANCE được thay đổi tùy ý theo Kim MC của các Bác
    Nếu các Bác ở Sài gòn thì em sẽ mang phono va bộ load impedance thích hợp với kim các Bác để chọn Load impedance thích hợp nhất với hệ thống kim cần của các BÁC
    Nếu ờ xa thì em sẽ gửi 5 bộ điện trở xoay quanh trị số tối ưu của kim để các Bác tự tìm Load impedance thích hợp nhất
    Đương nhiên là PHONOBOX MC vẫn chơi MM được bình thường , bác nào chơi MM thì chỉ cần thay đổi LOAD IMPDANCE = tụ 100 Pi , 200 Pi,330 Pi và dùng bóng ECC82 xuất âm ( không dùng 12 AT7 vì gain MM lớn)
    OPTION : muốn Xuất âm Balance dùng cổng Cadrass XLR và RCA đồng thời : + 2 triệu
    Bộ PHONO MC đầu tiên xuất xưởng đang chơi tại nhà Bác Quân Võ
    Phía sau bộ PHONO BOX ( loại chỉ có cổng RCA)
    Nội thất bên trong PHONOBOX MC
    QuanVo likes this.
  2. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Sao khi thử trực tiếp cặp pow monoblock Super X với cặp mành 1.7 vài ngày, có so sánh với các pow như Hafler 9500 (có cả cặp để chơi mono) và Parasound A21.
    Với Super X cho dãy trên lung linh và tách bạch, dãy mid ngọt và chi tiết , dãy bass thì tròn và dầy, đặt biệt là mid low rất ấn tượng!
    Điều qua trọng khi chọn pow cho loa mành 1.7 là phải giúp loa ra bass (em nghĩ nhiều người chơi loa 1.7s cũng sẽ chọn như em), còn dãy mid và treble thì loa mành thể hiện tốt với nhiều amp/pow. Cặp monoblock super X của GH kiểm soát tốt loa mành 1.7 để tạo ra một sân khấu rộng khi trình diễn bản nhạc.
    Đã trải qua 3 ngày cắm rút đổi các pow để test so sánh tiếng bass thì có thể nói là bộ Super X của GH rất ấn tượng về tổng thể trình diễn 1 bản nhạc.
    Thường thì thử loa mành sẽ kiểm tra loa mành có bị dũ mành khi phát nhạc, trường hợp dũ mành sẽ do pow yếu hoặc mành bị dãn. Bản nhạc được chọn để kiểm tra là Kingtown UB40. Cặp pow monoblock Super X đám ưng rất tốt bản nhạc này!
    Đến hôm nay là đã qua ngày thứ 5 rồi mà vẫn chưa rút Super X để trả lại GH vì càng nghe càng thích và cũng muốn tìm những điểm hay hơn nữa để tạo động lực ... sở hữu em nó (sorry anh Nhân vì trả chậm). Em chỉ nhận xét ở khía cạch gu-ot nghe và khả năng của đôi tai có hạn....
    thuoclao87, thanhmev and viking like this.
  3. giahuy
    giahuy Shop
    CÁC SẢN PHẨM HIỆN NAY CỦA GIAHUY AUDIOLAB
    1. GIAHUY SUPERX MS MKII tiêu chuẩn : 30 triệu
    Option 1:
    xuất thêm cổng Coaxial (hoặc EAS ) hoăc I2S : 5 triệu
    Option 2
    : Xuất I2S - SUPERLINK : +10 triệu , dành cho các Bác dùng cả bộ SUPERX MS MKII với SUPERX DAC MKII ( bao gồm Card I2S trên MS + Card I2S trên DAC+ DÂY I2S CHUYÊN DỤNG )
    Note*
    Option 3:
    Dây I2S Superlink bạc 99.99% (0.5m) : + 5 triệu
    Option 1:
    các bác có thể dùng cho mọi DAC có I2S như denafrips , rockna ,PS audio ...
    Option 2: Do sự tương thích khi thiêt kế của DAC và MS công I2S SUPERLINK cho bộ đôi SUPERX MS +DAC MKII được thiết kế đăc biệt mang lại hiệu quả cao nhất của truyền dẫn I2S , khi so sánh chất lượng DSD khi nghe qua I2S của DAC SUPERX với khi truyền qua I2S của các DAC khác có sự khác biệt về không gian âm thanh ( sound stage) khá lớn
    Để so sánh về hiệu quả đầu tư :
    Hiện nay khi dùng cổng USB chí ít các bác phải đầu tư sợi dây USB tốt cỡ Wire world platimium hay nordost hemdall 2 cũng tầm 10 triệu , nhưng chất lượng không thể so sánh với cơ cấu truyền dẫn I2S giữa MS và DAC được nên nếu quyết định chơi Giahuy toàn tập thì nên đầu tư I2S bảo đảm không hối hận
    2. GIAHUY SUPERX DAC MKII tiêu chuẩn : 38 triệu
    Option 1
    : Jack nguồn+ Jack RCA + Jack coaxial= furutech + jack XLR Cadrass=+5 triệu
    Option 2
    : Bluetooth HD 24 bit 96khz Bluetooth chất lượng cao để dành cho các gấu chơi với điện thoại dễ dàng nhất !! = + 5 triệu
    MỚI !!!
    Option 3 : Card ANALOG nâng cao : + 5 triệu
    Phần analog của DAC được nâng cấp bằng các loại linh kiện cao cấp đắt tiền cụ thể :
    Toàn bộ tụ hóa trên Card Analog dùng tụ ELNA Silmic II làm cho chất âm mềm mại và ấm áp
    Thêm cặp tụ bypass bạc Duelund 0.01 uF làm dãi cao long lanh và tinh khiết không gì sánh bằng
    Trở dùng toàn bộ trở 1% để không gian âm nhạc và độ 3 D thể hiện một cách đăc sắc
    ** Lưu ý : Các Bác đang sử dụng MS SUPERX MKII ( siêu tụ), MS DAC SUPERX MKII(siêu tụ) đều có thể nâng cấp lên option I2S được
    Riêng các MS SUPERX và DAC SUPERX dùng Pin cần nâng cấp lên MKII ( siêu tụ) trước khi thêm option I2S mới thì mới có hiệu quả cao
    Hình các option mới
    Kết nối I2S - SuperX ( có thể dùng dây I2S ngắn hay dài tùy bố trí tuy nhiên dây HDMI -I2S chỉ dài dưới 1 m là tốt nhất)
    3. MỚI !! GIAHUY SUPERX DHT PREAMPLIFIER
    Chi tiết giá cho SUPERX DHT Pre amplifier dùng đèn 4P1L
    A. Bản tiêu chuẩn : 26 triệu
    Các option nâng cấp : các bác chọn và thông báo cho em
    1. Thay Volume ALPS (japan) = volume DACT (step volume) + 2.5 triệu
    2. Thay Tụ lọc nguồn đốt tim Nichicon 6000 uf x2=Tụ lọc nguồn Muldoft MLGO 10.000 + 800 K
    3. Thay tụ Lọc cao áp (japan) = Tụ cao áp Audionote standard + 2.8 triệu
    4. Thay Tụ xuất âm Zanzent Silver = Tụ Vcap ODAM + 3.5 triệu
    5. Thay Jack RCA Pure sonic= Furutech ( có 4 cặp RCA = 800k x4) 3.2 triệu
    6. Thay Jack XLR = Jack XLR Cadrass mạ vàng =+ 2.5 triệu
    7. Thay Jack nguồn Furutech mạ vàng = Furutech Chrodium + 0.8 triệu
    B. Như vậy bản cao cấp Full option cao cấp nhất = 41 triệu
    Bản kinh tế và bảo đảm chất âm cưc hay !!( hay Hơn bản đã test so sánh với các Pre Mcintosh đầu bảng trong các review trước đây) mà em chon lựa cho các Bác có cấu hình option như sau :
    1. Volume DACT (+2.5)
    2. Tụ lọc nguồn đốt tim MUldoft 10.000 uF (+0.8)
    3. Tụ lọc cao áp Audionote standard (2.8)
    4. Tụ xuất âm Vcap (3.5)
    5. Jack nguồn Furutech Chrodium (0.8)
    Total 36 triệu
    3. MỚI !! GIAHUY SUPERX TUBE-FET MONO BLOCK AMPLIFIER
    giá bán : 40 triệu (bộ hai cục MONO BLOCK)
    Với cấu trúc Hybrid ( TUBE ECC82 tầng driver MOSFET tầng công suất ) Các Bác có được sự truyền cảm , dịu dàng không chói gắt của TUBE và tiếng Bass sâu tròn của Bán dẫn mà các ampli Bán dẫn trên thị trường không có được kể cả ampli CLASS A
    Ngoài ra với audio phile được cắm rút thay đổi TUBE để tìm ra chất âm phù hợp với ý thích của mình là một điều hạnh phúc
    Nội thất của một cuc MONO BLOCK
    Kích thước POW thành phẩm
    3. MỚI !! GIAHUY SUPERX TUBE MC PHONO BOX
    - PHONO MC dùng TUBE cho chất âm mượt mà tình cảm
    CẤU HÌNH :
  4. giahuy
    giahuy Shop
    MỘT BUỔI CHIỀU THÚ BẢY ĐẦY CẢM XÚC
    Tiếp tục cuộc chơi LP với Phonobox MC SUPERX , nhận được lời mới của Bác Khang Bui đén tư gia để giao lưu âm nhạc
    Em mang PHONOBOX MC SUPERX đến để trãi nghiệm trên bộ dàn của Bac
    Hiện Bác đang chơi mâm TECHNICS SP10 với kim MC SPU Classic NE
    Dùng phono box EAR YOSHINO PHONOBOX
    Chơi với amplifier ACCUPHASE E800 và loa TANNOY
    Phòng nghe nhỏ , cự ly ngồi gần , sở thích của Bác Khang Bui là nghe nhỏ , nhưng cần sự tinh tế
    Sau khi nghe hết một LP "LỐI CŨ TA VỀ ( GIADINH AUDIO)" bằng EAR Yoshino . Em thay PHONOBOX SUPERX MC vào sau một hời thay đổi IMPEDANCE Load hay nhất của kim SPU Classic Ne= 330 ohm , nghe lại đĩa LP trên . Không còn sự đều đều va hiền hiền nhẹ nhàng của EAR Yoshino nữa , âm thanh trở nên sống động , tinh tế và có không gian mở rộng cả chiều ngang và chiều sâu . Nhiều bài theo bác Khang Bui trước nghe không được do bass thiếu kiểm soát , nay nghe rất đã , tiến thêm một bước nữa , thay vì dùng dây RCA , em mượn cặp dây Balance của CD và cho PHONO BOX SUPERX MC xuất bằng Balance luôn. Và thế là hai anh ngồi lai rai hết 8 chai bia Đức nghe cả bộ đĩa của Gia Định audio từ LỐi Cũ Ta về đến Nơi ấy Bình Yên rồi Một thời đã xa đến cả đĩa mới nhất của Đức Trí " Nỗi yêu bé dại" Thí mới hiểu tại sao Đức Trí lại chọn mỗi Thùy Chi thể hiện ca khúc của mình . Với âm thanh tinh tế và sâu lắng tiếng hát nhẹ như hơi thở của Thùy Chi cảm xúc của hai anh em thăng hoa nên uống mỗi người 4 chai không thấy say bia mà chỉ say nhạc . Cám ơn Bác Khang Bui cho em một buổi chiều thứ bảy sống trong sự đồng điệu về thưởng thức âm nhạc
    Kết luận :
    Tuần này em tiến hành làm cho bác Khang Bui một bộ SUPERX MC unlimited . Và em sẽ đi mua trọn bộ LP của Gia định audio
    PS . Mâm Technics SP10 dù là direct drive nhưng lại rất đáng chơi , và hợp lý cho các Bác không muốn nhức đầu vì setup mâm cần nó vẫn hay hơn rất nhiều so với việc chơi mâm Belt drive nhưng setup va chống rung không đúng
  5. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác Le Nam (Hà Nội) đặt một bộ PHONO SUPERX cấu hình tiêu chuẩn
    Dùng cho mâm VPI Primekim MM Naogaoka P500 , có thể chơi MC khi đổi kim , có cổng output Balance và RCA dùng dây Inakustic 1603
    * PHONO SUPERX MC được làm theo yêu cầu để đạt độ tinh tế cao nhất , nên khi đặt hàng các Bác cho em biết Kim , cần,mâm và dây nối tứ Mâm sang phono box các Bác đang sử dụng
    Đối với Kim MM, trị số điện dung của dây dẫn và khả năng chống nhiễu của dây là quan trọng
    Đối với Kim MC thì khả năng truyền tải tín hiệu nhỏ và khả năng chống nhiễu quan trọng hơn
    Sử dụng dây phù hợp sẽ cho chất lượng âm thanh hơn cả việc đổi kim , em sẽ có bài chi tiết về dây Phono sau
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Bản Phonobox MC Unlimited của Bác Khang Bui đã hoàn tất
    - Phonobox có cổng output RCA và Balance (true Balance) sử dụng Cadrass :
    Dùng 2 đèn ECC88 Gold pin , 2 bóng ECC82 . Load impdance đặt mức 330 ohm cho kim SPU Classic Ne
    khangbui and QuanVo like this.
  7. giahuy
    giahuy Shop
    NHẠC SỐ vs ĐĨA THAN nên chọn chơi định dạng nào ?
    Tin tức mới nhất được công bố vào tháng 3 năm nay , lần đầu tiên kể tứ 1987 Số đĩa than mới bán ra vượt qua CD Tổng cộng 41 triệu Đĩa than bán ra so với 33 triệu đĩa CD , tổng doanh thu đĩa than là 1.2 tỷ USD so với CD là 483 triệu USD
    Tại triển lãm HIGH END MUNIC 2023 ( triển lãm audio hiend lớn nhất thế giới): chỉ một vài mẫu thiết bị CD được ra mắt , trong khi rất nhiều thiêt bị chơi đĩa than mới ra mắt điều đó minh chứng việc chơi đĩa than vẫn có sức sống mạnh mẽ không chỉ trong góc người chơi analog mà còn phát triển trong thị trường thương mại chính thống .
    Tại sự kiện Making Vinyl in Mineapolis - sự kiện mà tôi vứa tham dự - Các chuyên gia trong ngành tư tin dự đóan trong năm 2023 mỗi tuần sẽ bán ra 1 triệu đĩa than mới
    Trích
    (Michael Fremer tạp chí asoblute sound Jun 13th, 2023)
    Đối với các Audiophile Việt nam , Nhạc số ( nói chung là nhạc chơi từ Music server Offline hay streaming online qua DAC ) chỉ xét về chất lượng âm thanh so với CD vẫn còn nhiều tranh cãi , tuy nhiên để vượt qua chất lượng âm thanh của các đầu CD đỉnh cao , nhạc số cũng cần đầu tư rất nhiều thứ chung quanh MS-Streamer và DAC , từ dây (USB hay I2S) đến hệ thống Network ( Switch, dây mạng ) đến phần mềm ROON , TIDAL , Qobuz ...
    Tuy nhiên xu thế là CD sẽ bị thay thế bởi nhạc số bởi sự tiện dụng của nhạc số thích hợp với số đông với người nghe :
    - Nghe được nhiều , tìm bài nhanh , nghe được các bài nhạc mới xuất bản
    - Không cần mua CD và lưu trữ CD , không lo mắt của đầu CD bị lão hóa , kén đĩa theo năm tháng ..
    Với những ưu điểm đó nhạc số vẫn là định dạng chủ đạo trong tương lai khi mà internet và công nghệ Chip càng phát triển , tốc độ xử lý càng nhanh và chính xác
    Tuy nhiên đối với Đĩa than VINYL thì sao ? Có nghịch lý không khi tốn tai các khuyết điểm mà thằng em CD bị nhạc số vượt qua nhưng VINYL lại đang hồi sinh và phát triển như phân tích bên trên !
    ( còn tiếp)
    QuanVo likes this.
  8. giahuy
    giahuy Shop
    Chúc mừng Bác Quan Phat Khanh ( đà lạt) tham gia sở hữu bộ SUPERX Flagship I2S(DAC+MS)
    1. Danh sách các Bác đã sở hữu Bộ nhạc số SUPERX Flagship I2S (DAC+MS+I2S)
    ngày càng dài
    Số lượng các Bác chơi cả bộ FLAGSHIP SUPERX I2S đang tăng nhanh , dù giá một bộ không phải rẻ so với hàng hãng (93 TRIỆU ) nhưng các Audiophile vẫn ủng hộ sản phẩm của người Việt . xin cám ơn các Bác
    * Các Bác đang sở hữu SUPERX DAC nên mau chóng nâng cấp lên I2S flagship . Em đã test USB bằng dây USB valhalla 2 ( 103 triệu) thì cổng usb vẫn không thể hay bằng I2S với dây bạc 99.99%
    1. Bác Longdalton: Đà lạt
    2. Bác kengoaidao : Biên Hòa
    3. Bác baysg : My Tho
    4. Bác Snipper68 : Saigon
    5. Bác LN Dũng : Saigon
    6. Bác Kenshiner : Hà nội
    7. Bác Tuanpv : Hải dương
    8. Bac Haild :Hà nôi
    9. Bác Mile (Quãng ngãi)( Limited)
    10. Bác Khang : Vĩnh Long
    11. Bác HMH : Hả Nội
    12.Bác Thaity Lĩnh Nam : Hà Nội
    13. Bác New-long2005 (nâng cấp từ SUPERX ) : Sài Gòn
    14. Bác Flash
    15. Bác Trúc (SG)
    16.Bác Tuấn hv (SG)
    17.Bác Tonssc (SG)
    18. Bác NdTien (Hà nội) ( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
    19. Bác Khang Bùi (SG)
    20. Bác QuanVo (Sg)
    21. Bác Nam Hung (HN)
    22. Bác Kỳ (SG)
    23. Bác Hạp (SG)( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
    24. Bác Thiện(SG) màu bạc (đã giao)
    25 . Bác NTQuang (SG) ( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
    26. Bác Tường (SG)( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
    27. Bác Quang Phat Khanh (ĐL) bộ SUPERX Flagship MK2+I2S ( màu bạc)
  9. giahuy
    giahuy Shop
    Đầu tuần :
    TUần rồi nhận hai đơn hàng POWER SUPERX TUBE HYBRID MONO BLOCK
    4/ Bac Ninh (HaNoi)
    5/ Bác Truc (SG)
    Bộ POWER SUPERX TUBE HYBRID MONO BLOCK của Bác Ninh ở Hà Nội đặt hàng sẽ giao đi hôm nay
    POWER SUPERX TUBE HYBRID MONO BLOCK dùng đèn ECC82 JJ và FET ( 40 triệu / bộ hai cục mono block)
    POWER lai giữa TUBE và FET cho chất âm vừa mềm mại vừa mạnh mẽ . Do tầng lái là TUBE SE và tâng công suất Class AA nên nó vưa mang sự tinh khiết của class A vừa có tiếng bass hay của Class AB vừa có màu quyến rũ của đèn
    Điểm hứng thú nhất là các Bác chỉ cần thay 1 cặp TUBE là các Bác có một cái POWER mới với màu sắc hoàn toàn phụ thuộc vào chất âm cặp TUBE đó mà không cần nâng cấp POWER sau này
    Nếu các Bác sưu tầm được các cặp bóng sau để thay vào : Brimar 12BH7, Brimar 12Au7, Mullard phiến 17 thì khó có ampli bán dẫn và TUBE push pull nào có chất âm hay bằng
    Em đã cho POWER chơi đủ mọi loa từ BOOK Shelf đế TANNOY , Toàn dãi ván hở , kể cả Loa mành Magnepan ( các Bác theo dõi các review trước đây)
    QuanVo likes this.
  10. giahuy
    giahuy Shop
    Bổ sung thêm hình phía sau
    POWER không dùng cầu chì mà dùng CB đặt bên trong để bào đảm chất âm không lệ thuộc vào cầu chì
    Như đã phần tích , để POWER phát huy hiệu quả tốt nhất cần dùng cặp dây nguồn tốt nhất bạc có cho cặp POW này
    QuanVo likes this.
  11. giahuy
    giahuy Shop
    NHẠC SỐ vs ĐĨA THAN nên chọn chơi định dạng nào ?(tt)
    Cảm thụ âm nhạc của mỗi người luôn mang tính chủ quan , ví tai nghe mỗi người mỗi khác , trình độ thẩm âm cũng khác nhau , thiết bị phòng nghe của mỗi người cũng khác nhau
    Do có điều kiện nghe ở nhiều dàn nhạc khác nhau và tiếp xúc với nhiều người nghe khác nhau nên em chỉ nói lên các vấn đề chung và các suy nghị chủ quan của mình để hầu chuyện các Bác thôi :
    1. Để chơi nhạc số , cái các Bác cần là hệ thống thiết bị và biết cách sử dụng các phần mềm trên máy tính hay trên điện thoại là đủ .
    Hệ thống thiết bi có thể phức tạp và đủ lệ bộ như MS server (Streamer),DAC , Switch ,Router , cable mạng , Phần mềm chơi nhạc (ROON,FOOBAR...), Dịch vụ Online(spotify Qobuz Tidal)...
    Mỗi thiết bị trong hệ thống cũng có nhiều cấp độ khác nhau với giá và chất lượng khác nhau chênh lệch từ vài triệu đồng cho đến cả tỷ
    Tuy nhiên cũng có thể nghe nhạc số chỉ với một cái smartphone
    Chất lượng âm thanh của nhạc số mang lai cũng có chất lượng khác nhau tùy vào thiết bị và cách chơi
    Dù cùng một file nhạc số , chất lượng nghe cuối cùng cũng hoàn toàn khác nhau
    Choi nhạc số muốn đơn giản hay cầu kỳ phức tạp thì tùy thuộc vào trình độ thẩm âm của từng người và khả năng tài chính của người đó . Tuy nhiên đích đến là người nghe đều muốn nghe nhạc số với một âm thanh tự nhiên nhất , analog nhất có thể
    Khoa học dùng digital để làm đơn giản hóa việc thu phát âm nhạc và phổ biến âm nhạc nhanh nhất rẻ nhất có thể , còn người nghe thì luôn muốn nhạc digital nghe analog nhất có thể
    Các bác có thể thấy slogan của tất cả các hãng làm thiết bị nhạc số đều nhấn mạng đến yếu tố thiết bị số của họ nghe ANALOG nhất so với đối thủ
    Quá trính từ ANALOG đến Digital ở nhà SX và quá trình DIGITAL đến Analog tại phòng nghe của các Bác cần được đầu từ rất nhiều thiết bị kể cả phần cứng và phần mềm để âm thanh Analog các Bác nghe được gần nhất với âm thanh Analog khi ghi âm ( Thực ra đối với công nhiệp âm nhạc ngày nay nó cũng không hẳn là âm thanh analog khi ghi âm mà là âm thanh mà nghệ sĩ MIXER muốn khách hàng nghe giống như cách mính đang nghe khi MIxer cho ra SP hoàn chỉnh cuối cùng )
    Trong thời gian vừa qua , Nhạc số đã phát triển không ngừng và thiết bị cũng đắt lên không ngừng nhằm mục tiêu thõa mãn người nghe theo tiêu chí : Nghe nhạc số nhưng âm thanh nghe được như Analog !!
    Điểm quan trọng nhất mang đến sự khác biệt của nhạc số chính là sự tiện dụng
    Chơi nhạc số ,sau khi setup xong một lần , chỉ cần thao tác vuốt trên điện thoại là ta có thể thưởng thức âm nhạc ngay và luôn . Có thê tìm nghe bất cứ ca sĩ nào , ban nhạc nào và thể loại nhạc hết sức đa dạng , một bản nhạc lại có thể nghe nhiều nghệ sĩ khác nhau trình diễn .. kho âm nhạc số hiện nay là vô tận người nghe nhạc số thõa sức tìm kiếm và thưởng thức với chi phí thấp
    Việc chọn lọc và sưu tầm các bản nhạc hay cũng dễ vì có thể download , lưu trữ và chơi OFFLINE hay ONLINE bất cứ lúc nào
    Có thể nói nhạc số có độ phổ biến rộng lớn , không phân chia giai cấp , giới tính , túi tiền .. Muốn nghe hay cỡ nào thì đầu tư tương xứng cỡ đó , không có tài chinh thì cũng vẫn nghe được nhạc số như thường
    2/ Chơi ANALOG như đĩa than thì lại là một câu chuyện khác !! ANALOG Là thú chơi không phải chỉ dành cho người có điều kiện kinh tế mà là thú chơi của những người muốn thưởng thức âm nhạc theo cách riêng của mình , muốn thăng hoa với âm nhạc ở cấp độ cao nhất theo tai nghe chủ quan của mình , không muốn rập khuôn theo các công thức mà các người khác đã chơi
    Ví dụ : khi nghe nhạc số dù đầu tư rất nhiều tiền nhưng các bác cảm thấy vẫn thiếu gì đó , thì các bac không thể làm gì khác ngoài cách thay đổi thiết bị hoăc phụ kiện thường là tốn kém và chưa chắc như ý
    Chơi đĩa than thì khác , vối các setup cơ học thay đổi , chất lượng âm nhạc có thể thay đổi nói một cách trần tục khi đạt điểm G thì" tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh" . Khi đạt điểm G của setup thì nghe một cây kim DL103 vài triệu có khi lại thích thú hơn cả viec đổi qua cây kim vài chục triệu . Đó là cái sướng của người chơi vậy ( dù nhiều khi cái sướng đó nó không lâu dài khi các Bác nghe được một setup khác đạt điểm G của cây kim khác ) ...
    Điểm G lại lệ thuộc vào Mâm Cần Kim Phono Box và hệ thống AMP LOA chứ không mỗi kim . Nên mỗi COMBO của dàn nhạc có một điểm G riêng , thay đổi một trong chuỗi thiết bị đó là thay đổi điểm G Nên thay vì được chọn nhiều bản nhạc thể hiện bời nhiều người khác nhau như nhạc số .
    Điểm thú vị nhất của chơi Đĩa Than là vối một bản ghi đĩa than , lại nghe được vô số chát âm khác nhau tùy thuộc vào SETUP của người chơi , đó là nghệ thuật vậy
    ( con tiep)
    QuanVo likes this.
  12. giahuy
    giahuy Shop
    Sorry các Bác hai ngày qua chơi với anh em audio Đà Lạt vui quá toàn tới khi quán đuổi mới về nên không có thời gian lên vnav nên không thấy tin nhắn của các Bác để alo,hẹn dịp sau nhé
  13. giahuy
    giahuy Shop
    MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN GIAO LƯU AUDIO Ở ĐÀ LẠT
    Được sự yêu mến của anh em Audio Đà lạt , Giahuy audiolab SUPERX PRE DHT ,và SUPERX POWER MONO BLOCK được phep cắm vào chơi các đôi Loa thuộc đủ thể loại từ Loa DIY đến Loa HIEND và ULTRA HIEND tại Đà Lạt để em phần nào nhận định chính xác hơn về khả năng của các thiết bị đầu cuối (PRE AMP )để có thể có những sáng tạo , cải tiến để các SP Giahuy audiolab ngày một tốt hơn
    Em không đê cập đến phần nguồn nhạc vì bộ SUPERX MS và DAC Flagship đã có nhiều đánh giá khi so với các thương hiệu hàng đầu rồi chỉ PRE-POW thôi
    1. Giao lưu với dàn :
    POWER DAN AGOSTINO PROGRESSION và Loa KRONOS
    2. Giao Lưu với dàn ampli OCTAVE và Loa DIY ( full củ loa Jensen)
    3. Giao Lưu với dàn khủng long (chỉ có trong mơ)
    Loa WILSON , PRE-POW KRELL EVO I
    Loa ATC loại lớn nhất và PRE POW ACCUPHASE
    Chuyến giao lưu với anh em audio Đà Lạt đối với em hết sức thú vị , nó kết nối các tâm hồn đồng điệu về thú chơi hiend bất kể chơi ờ cấp độ nào , nó cũng giúp em định hướng thiết kế các sản phẩm của mình và có các cải tiến để có thể đạt đảng cấp cao hơn nữa xin cám ơn các Bác audiophile Đà Lạt đã cho em hai ngày thú vị không quên được .
  14. giahuy
    giahuy Shop
    GIAHUY PHONO BOX MC Chinh phục mâm KRONOS và kim KOETSU
    Một Audiophile Saigon nhắn tin cho em vừa mới nâng cấp từ VPI lên KRONOS
    Em hết hồn khi thấy anh bạn khởi nghĩa một phát từ VPI PRIME lên KRONOS
    Cấu hình bộ nâng cấp : KRONOS Sparta (24.000 USD)
    Cần KRONOS Black beauty (15.000 USD)
    Cái này mới khủng : Kim KOETSU Blue Lace Premium ( 12.000 USD)
    Em nó đây
    Tuy nhiên Bác ấy lại tâm sự với em , sao nghe không thấy hơn bộ VPI và kim Cadenza nhiều (110 triệu) dù tiền đầu tư gấp 10 lần
    Em nghĩ ngay đến nút thắt cổ chai là ở PHONO BOX MC ,Bác ấy đang dùng PHONO MC TUBE bên trong PRE MCINTOSH MC2700
    Bác ấy cũng nghĩ đến chuyện này nên có yêu cầu nhà cung cấp đem thử bộ PHONO NAGRA VPS (211 triệu) lên để thẩm âm , nhưng thấy cũng không hơn bao nhiêu
    Sau khi hẹn hò , em đem theo PHONO BOX MC của em và một bộ điện trở lên , thật sự bất ngờ bộ GIAHUY PHONO BOX MC khi chạy với Load impedance 220 ohm thì âm thanh tự nhiên bùng nổ , hay tuyệt vời , chưa bao giờ em và bác ây nghe LP mà hay như vậy Không gian âm nhạc 3D và lan tỏa khắp phòng
    không còn phân biệt nào bass , nào dãi cao dãi thấp tất cả chỉ còn lại là âm nhạc , thế là bác ây tạm giam luôn con phono box của em , và yêu cầu em làm cho Bác ấy một PHONOX Unlimited không quan tâm đến giá thành dùng linh kiện tốt nhất có thể xong rồi mới trả lại cho em
    vì Bác ấy không thể nghe Phono trong MCINTOSH được nữa
    Con PHONOBOX khiêm tốn của em đang nằm phía sau
    Đang trong quá trình setup dây tùm lum , tuy nhiên hãy để ý các dây cắm vào PHONO : Nguồn Nordost vahala , ODIN Phono RCA , Nordost XLR
    Toàn cảnh đồ chơi đây
    Nhân tiện em cũng đem cặp MONO BLOCK vừa giao lưu ở Đà lạt về để test với cặp B&W 803 D3 xem có tốt không , kết quả là cặp SUPERX MONOBLOCK xử đẹp cặp B&W chất âm ngọt ngào không kém cặp POW MONO BLOCK khủng long của Bác ấy
    tranman, sound nice, khangbui and 3 others like this.
  15. minhleehd
    minhleehd New Member
    Tản mạn về Dalat Và Anh Nhân.
    Dalat đón Anh bằng những cơn mưa dai dẵng, lạnh ướt át nhưng câu chuyện âm thanh âm nhạc vẫn rộn rã. Lần đầu tiên tôi được gặp Anh,con người thật dễ gần gũi,một kho kiến thức uyên bác,câu chuyện cứ thế cứ tiếp nối mải, khi thì bên ly cafe khi thì bên ly bia cứ thế kéo dài mải cho đến lúc chia tay.Khi giai điệu bản nhạc cất lên từ những sản phẩm của Anh trên nhửng đôi loa cao cấp thuộc hàng tham chiếu và đôi loa diy cảm giác đầu tiên là sự tự nhiên và thân thiện mau chóng quên đi phần phân tích kỷ thuật, cảm giác được trôi đi cùng giai điệu của những bản nhạc êm diệu,không gian bùng nổ với nhửng bản Roch âm lượng lớn làm cả người đong đưa mà quên mất mình đã 60 cái xuân. Cái ấn tượng nhất đối với tôi là phần trung âm trên thiết bị của Anh, trong trẻo rõ ràng và nổi khối,cái mà ta đòi hỏi ở nhửng thiết bị là cái cá tính riêng của người tạo ra sản phẩm được ghi dấu lên sản phẩm của mình,với tôi Anh đả làm được điều đó, thật ấn tượng. Thời gian hai ngày với Anh trôi qua thật mau cũng đến lúc chia tay,Anh hát một bài duy nhất cho chúng tôi My Way có lẻ đó là con đường con đường chông gai nhưng dầy đam mê và quyến rủ.
    Thay mặt Anh Em Dalat cám ơn Anh Nhân đã cùng nhau hội ngộ,chúc Anh cùng gia đình sức khỏe,và mong được gặp lại
    Dalạt/29/7/2023.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Anh Minhleehd về bài viết rất tình cảm của Anh
    Em sẽ trở lại Đà Lạt hội ngộ với anh em audiophile Đà Lạt trong tương lai gần .Chúc Anh tiếp tục tạo ra thêm nhiều cặp Loa đăc biệt cho anh em chơi audio nhé
    minhleehd and longdalton like this.
  17. QuanVo
    QuanVo New Member
    Chúc mừng a Nhân đã thực hiện xong phono dòng mới. Bản thân e chưa trải nghiệm nhiều nhưng cũng đã từng nghe 1 vài dòng giá trên 8k, e thấy đều chịu không nổi con này khi ghép cặp bóng mới của a và Mullard phiến 17 của e. Nhạc tính vô cùng. Chi tiết long lanh. Nghe đĩa Piano của Nguyễn Ánh 9 mà nổi da gà.
    thanhmev and New-long2005 like this.
  18. giahuy
    giahuy Shop
    PHONO BOX bản SUPERX DELUXE Limited đã hoàn tất và giao hàng cho chủ nhân bộ Mâm KRONOS SPARTA và Kim KOETSU BLUE LACE PREMIUM
    Bản PHONO này goi là Limited bởi vì em thiết kế dành riêng theo bộ dàn của Bác Chủ để đạt chất lựơng hoàn hảo nhất
    1. Chỉ dùng cho KIM MC ( không dùng cho MM) để giảm tối đa các chi tiết như chuyển mạch MM MC ( chuyển mạch ít nhiều làm mất độ tinh khiết của tín hiểu và thêm linh kiện-> thêm noise
    2. Chỉ xuất Balance không xuất RCA mục đích là giảm thiểu các chi tiết linh kiện không dùng tới như các cổng RCA , chuyển mạch balance unbalance
    3. Load impedance 220 ohm phù hợp với KIM KOETSU BLUE LACE ( vẫn có thể thay đổi load impedance tùy thích), nhưng với hệ thống mâm , dây norost odin và PRE AMP LOA + gout nghe của Bác chủ thì 220 ohm là hay nhất . Sau này khi gout nghe thay đổi có thể thay Load impedance trong vòng 1 nốt nhạc
    4. Linh kiện dùng linh kiện chất lượng đăc biệt :
    Hai đèn ECC88 GOLD LION chân vảng
    Hai đèn ECC802S JJ chân vàng ( đã test với MUllard phiến 17 nghe vocal rất hay ( như bác Quang Vo đã trình bày) tuy nhiên do Gout bác chủ là Jazz instrument nên Bác thích nghe ECC 802S JJ hơn
    Tụ nối tầng : Mundoft Gold Silver + Vcap ODAM
    Biến áp xuất âm : LUNDAHN
    TỤ Nguồn : AN Audionote
    Tụ Thoát Cathode : Audionote Kaisei
    Toàn bộ điện trở 1% Dale và TDK
    Jack XLR Cadrass
    Jack PHONO IN: WBT
    Jack nguồn FURUTECH
    Toàn bộ dùng dây bạc teflon và dùng chì hàn MUNDOFT SUPREME ( 1.5 triệu/50g)
    TỔng thiệt hại 50 triệu
    Do đều là dân AUDIOPHILE em thực hiện bộ PHONO này theo tiêu chí :" Chỉ lấy tiền khi bác ấy hài lòng với chất lượng âm thanh !! "
    Kết quả sau khi giao hàng : Chất lượng chơi với bộ Mâm kim tiền tỷ bên trên là hoàn toàn xứng đáng
    theo Bác chủ đã chọn lựa nghe thủ vài bộ PHONO HIEND hãng thì tầm tiền bộ phono cỡ 150 triệu không có cửa về chất lượng âm thanh với bộ LIMITED này
    Bác nào ở sài gòn máu me chơi phono thì có thể liên hệ em để xin Bác ấy cho nghe ké để đánh giá cho công bằng
    tranman, thanhmev and QuanVo like this.
  19. giahuy
    giahuy Shop
    DỌN PHÒNG NGHE ĐỂ MỜI ANH EM ĐẾN THƯỞNG THỨC ÂM THANH ANALOG VS DIGITAL
    Thời gian qua busy vì các dự án nên không dọn dẹp được cái phòng nghe dể anh em tới chơi có cái để nghe
    Nhân việc em có bộ mâm than VPI mới , nên dọn lại một chút để có chổ "Chill" cho cá nhân và để anh em đến nghe có cái minh hoạ cho các vấn đề kỹ thuật như :
    - Chất lượng âm thanh ANALOG từ một bộ mâm đĩa , kim cần , phono trong khoảng 100 triệu VS với bộ nhạc số cùng giá trị 100 triệu hay dở như thế nào
    - Cùng một bộ nguồn phát ,Pre POW , tác động của từng loại Loa cùng tầm tiền như thế nào ( Book shelf , Loa cột , Loa Ván hở , Loa đồng trục, Loa monitor ... ) tửng loại Loa nào có đăc trưng như thế nào
    - Tác động dây nguồn, dây loa, dây RCA của từng thiết bị(Phono, DAC , pre AMP ảnh hưởng như thế nào đến âm thanh )
    - Tác động của TUBE đồi với chất lượng âm thanh của POW MONO BLOCK SUPERX
    Đây không phải là một phòng nghe Hay, hay phòng nghe tham chiếu gì cả chỉ là nơi mình có thể thấy sự khác biệt do các yêu tố liên quan tạo nên dàn nhạc , và là nơi để em thử nghiệm các thiết bị do mình sản xuất
    Các Bác ở Saigon có thể đến chơi
    viking, ngocpham, tranman and 6 others like this.
  20. sniper6868
    sniper6868 Approved Member
    Quá đỉnh, khâm phục bác Nhân
    TaiThoi2009 and QuanVo like this.
  21. giahuy
    giahuy Shop
    Hôm nào ghé anh nghe anh cũng đã làm một bộ PHONO UNLIMITED để nghe chung với mâm VPI kim Cadenza Red setup đúng thì cũng đủ sức làm tham chiếu và làm động lực cho audiophile chuyển sang chơi đĩa than .
    QuanVo likes this.
  22. giahuy
    giahuy Shop
    Đầu tuần
    Cám ơn Bác Vinh ( SG) : Một cặp MONO BLOCK SUPERX HYBRID POWER AMPLIFIER màu bạc
    Option: Cọc Loa WBT + XLR Cadrass
    Cám ơn Bác Trúc (SG) : Một cặp MONO BLOCK SUPERX HYBRID POWER AMPLIFIER màu bạc
    Danh sách các Bác đang và sẽ sở hữu SUPERX HYBRID POWER AMPLIFIER (40 Triệu/cặp)
    1. Bác Quan Vo (SG)
    2. Bác Thaity (HN)
    3. Bác Tuong Chu (SG)
    4. Bác VInh(HN)
    5. Bác Trúc (SG)
    6. Bác Vinh (SG)
    Cặp MONO BLOCK SUPERX khi gắn cặp bóng 12Bh7 Brimar thí âm thanh khi chơi với cặp Loa lớn như B&W ,WIlson , Kronos không kém cạnh gì cá biệt còn có nhiều điểm hay hơn khi so vơi các Power hàng đầu như Dan agostino , Mcintosh mono block hay Accuphase Class A . Trong đó Vocal và mid bass là điểm + quan trọng . Deep Bass kiểm soát rất tốt những cặp loa khó lên bas như Loa mành Magnepan vẩn kiểm soát bass tốt ( xem các bài trước)
  23. giahuy
    giahuy Shop
    Hai bộ Mono BLOCK SUPERX cho hai bác Trúc SG và Vinh Sg đã xong đang Test với Loa ván hở 15 inch .Bass sâu và nẩy , Mid treble thì miễn chê làm mọi người hết hồn ví âm thanh từ cặp ván hở em đang thử nghiệm , em đã nghe nhiều cặp loa tiền tỷ như Wilson, B&W , tuy nhiên âm thanh mà cặp ván hở em đang thử nghiệm nó khác lạ và truyền cảm kỳ lạ . Hứa hẹn sẽ có một dự án Loa hiend vưa túi tiền cho mọi người có thể chơi và phần nào bớt thèm các cặp loa hiend tiền tỷ .
    Nhờ có sự tài trợ của Một audiophile ,cho em một đôi ván hở tàu mà Bác ấy không thể nghe được dù chi phí cũng không nhỏ (khoảng 1500 USD)
    Để như vậy không thể nghe trôi được âm thanh nguyên thủy của nó , chói , mid mỏng và không thể nghe nhạc việt hay vocal được .
    Dù củ loa cũng là loại khá : Củ toàn dãi LII Song Fast 15 (500 USD) , Củ treble Ribbon aurum Cantus G1 ( 900 USD)
    Trước đây em đã từng nghe ván hở và lưu luyến chất âm tự nhiên của nó , nên nhân tiện có bộ ván hở miễn phi này , em phá tan ra để làm lại một cặp ván hở reference
    Em sẽ lần lượt mô tả việc phá tan và build lại một bộ ván hở reference như thế nào , các Bác hoàn toàn có thể tự DIY theo được ( đón xem project mới này nhe)
    tranman, QuanVo and Vinhcq65 like this.
  24. leninamo
    leninamo Approved Member
    Thật khâm phục niềm đam mê, kiến thức và khả năng hiện thực hoá của anh Nhân.
    Hệ sinh thái audio Gia Huy gần như hoàn chỉnh thật rồi.
    Chúc mừng anh.
  25. QuanVo
    QuanVo New Member
    Em đã được nghe bộ ván hở độ lại của a Nhân. Cái đặc biệt ấn tượng là tiếng rất truyền cảm làm quên đi cả bass, mid treb. E rất thích nghe Hương Giang hát và lần đó e cảm nhận như đang nghe cô ấy hát live vậy, không còn sự hiện diện của loa và dàn máy nữa.
