  1. giahuy
    giahuy Shop
    Bắt đầu qua các dây có tính chất HIend
    5. Dây Furutech Hiend bãi cắt khúc
    6.Dây Shunyata Etron Cobra
    7. Dây Shunyata Python
    So sánh 3 loại dây này ta thấy khả năng chống noise rất tốt , nắm tay vào cable cũng không thấy tác dụng và cac đỉnh nhiễu
    huy230, doug77 and QuanVo like this.
  2. QuanVo
    QuanVo New Member
    nắm tay vào cable cũng không thấy tác dụng và cac đỉnh nhiễu” em có thể hiểu là khả năng chống rung tốt được không a Nhân? Vì e nghĩ rung động còn gây noise nhiều hơn nhiễu điện từ trong không khí nhiều.
  3. giahuy
    giahuy Shop
    2. Đo Vrms với tần số 910 Khz
    Tức là đặt một xung 910Khz( do máy phát xung của em chỉ được 999Khz ) vào hai đầu của dây , dùng ossciloscope đo Vrms ở đầu kia
    Thông thường mọi người đều quan niệm dây nguồn hiend được thiết kế như một bộ lọc Low Pass Filter
    vì ta chỉ dùng điện có tần 50-60Hz , nên nếu lọc tần số cao thì điện sẽ sạch hơn
    Em dùng tần số cao 910Khz để test thử điều này
    Kết quả như sau
    0. Dây hàng chợ : 268 mv
    1. Dây cadivi :261 mv
    2. Dây công nghiệp Ý : 280mv
    3. Dây nguồn hiend china : 280mv
    4. Dây nguồn Furutech FP-314Ag :260mv (1m)
    5. Dây nguồn FUrutech hiend DiY: 280mv(1.5m)
    6. Dây Shunyata Etron Cobra :268mv (1.8m)
    7. Dây Shunyata Helix Python : 300 mV (1.8m)
    8. Dây AnsuzX : 252 mv (2m)
    Hai dây số 7 và 8 em đo đi đo lại vẫn có kết quả như vậy
    Nghĩa là dây AnsuzX theo trường phái xem dây như một bộ lọc Low pass filter nên thiết kế để lọc tần số cao
    Trong khi Shunyata Helix Python theo trường phái là dây dẫn nguồn có độ đáp ứng tốc độ biến thiên cao dựa trên bằng sáng chế về DTCT của họ ( Dynamic transientcurrent delivery)
    Tức là khi truyền một dòng điện trong dây dẫn , nếu dây dẫn đáp ứng tốc độ biến thiên của dòng điện nhanh nhất thì khả năng truyền dẫn dòng điện là tối đa va mang lại chất lượng tốt cho các thiết bị hình ảnh , âm thanh
    Dây AnsuzX
    Nếu coi dây dẫn như một bộ LOW PASS FILTER thì cấu tạo dây dẫn tương đương mạch sau
    L là độ tự cảm của dây sẽ ảnh hưởng bởi cấu trúc dây , chiều dài dây , R là điện trở của dây ảnh hưởng bởi vật liệu dây va tiet diện dây , C là điện dung ký sinh của dây ảnh hưởng bởi vật liệu cách điện , khoảng cách hai dây ..
    Như vậy cần tư duy " Out of the Box " Dây dẫn Hiend có thể là một bộ LỌc Low Pass Filter để lọc bớt noise cao tần trong trường hợp nguồn điện bẩn , hoặc có thể là một dây càng gần siêu dẫn càng tốt ( dẫn điện ở mọi tần số như nhau ) còn vấn đề làm sạch nhiễu sẽ dùng cơ chế khác để xư lý tùy theo triết lý của nhà SX tuy nhiên hiệu quả cuối cùng là ở ngưởi nghe
    Nhưng trong cả hai trường hợp , Dây cần có khả năng chống nhiễu ngoại vi và chống phát tán nhiễu ra môi trường tốt (TN 1)
    Trong trường hợp của em thì thấy là SHUNYATA có lẽ đúng hơn , qua tác dụng của từng loại dây em thử nghiệm trên giàn của em
    ( còn tiếp)
    huy230, Quang61, QuanVo and 2 others like this.
  4. giahuy
    giahuy Shop
    Cấu trúc các loại dây nguồn
    1. Cấu trúc dây nguồn dạng cổ điển như kiểu FURUTECH G-314Ag
    -Việc chống nhiễu xâm nhập dùng giáp đồng bao bọc 3 lõi , 2 lõi nguồn và 1 lõi Ground
    - Thiết kế này cần có chất lượng các vỏ bọc cách điện của dây đồng cần là loại chống được nhiễu và có điện dung ký sinh bé như teflon - không khí nếu không noise của hai dây và dây ground se ảnh hưởng qua lại khi có dòng điện biến thiên chạy bên trong
    Furutech có phát triển loại dây nguồn chất lượng cao hơn l2 loại em dùng DIY dây nguồn số 5 của các thử nghiệm trên
    Hai dây chính (trắng, đỏ) được làm bằng 6 sợi dây đơn 1mm đồng OCC CRyo vỏ bọc Teflon từng sợi nhằm mục đích giảm hiệu ứng Skin effect và tăng độ chóng nhiễu nhờ vật liệu cách điện teflon , Vỏ có giáp đồng chống nhiễu
    Hầu hết dây nguồn Hiend giá thấp đều là Loại cơ bản như trên khác nhau về kích thước và vật liệu cách điện giũa các lõi
    2. Cấu trúc dạng 4 dây xoắn vào nhau như AnsuzX , Nordost Odin
    [​IMG][​IMG]
    4 lõi solid mạ bạc và xoán vào nhau : gồm 1 lõi chính 1 lõi Neutral và 2 lõi Ground
    Mục đích bện vào nhau : hai lõi chính sẽ có tác dụng khử common noise và hai lõi ground sẽ giúp dây chống noise RFI EMI bên ngoài thâm nhập .
    Tứng lõi dây còn được bọc một lớp màng kim loại để chống noise Vật liệu cách điện thường là Teflon để tăng độ chống noise
    3. Cấu trúc kiểu Helix
    Bên trong dây Shunyata Helix Python
    gồm 9 dây bện vào nhau , có tổng tiết diện tương đương Gauge 10 (6mm2)
    Loại có chữ VX , được đổ đấy một loại vật liệu Fe-Si 1000 để chống nhiễu và hút nhiễu
    Cấu trúc này có nhiều tác dụng . Tromg công nghiệp loại cấu trúc Helix này cũng được dùng nhiều
    mục đích .Dây dẫn truyền năng lượng tốt nhất là dạng ống tròn . Khi truyền điện dây có đường kính lớn thì giữa lõi và phía lớp ngoài của dây sẽ xuất hiện hiện tượng Faucult làm dây dẫn nóng lên , va hiệu ứng skin effect với tần số cao sẽ truyền trên bề mặt dây dẫn nhiều hơn lõi dây dẫn . Nên nếu dây có dạng hình ống la tối ưu nhất
    Cấu trúc Helix còn giúp tạo ra hiệu ứng lồng Faraday của dây ground nhắm giảm thiểu noise xâm nhập và tán xạ ra ngoài . Hai dây chính cũng có xoán vào nhau giúp loại trừ bớt các nhiễu common mode
    Nói chung có các trường phái khác nhau . tuy nhiên trường phái nào cũng xây dựng trên cơ sở khoa học của các hiện tượng vật lý , điện từ trường nhằm mục đích chống nhiễu , quản lý được các trị số RLC
    Và vật liệu dây dẫn dùng loại tốt nhất có thể ở đây thường là Đồng OFC , một số trường hợp dùng lõi đơn thì có thể mạ bạc bên ngoài để tăng tính dẫn điện và khắc phục hiện tượng skin effect
  5. thaobt
    thaobt Advanced Member
    Binh Thanh - HCM
    Bác Gia Huy tiếp tục vụ loa Open Battle để đưa ra hàng thương mại đi bác, đầu tư vào phần mặt loa cho đẹp & hiend luôn. Bác có thể cho anh em đặt hàng drivers theo hai phân khúc: Trung bình và Cao cấp.
    Thanks
    QuanVo likes this.
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Cấu trúc các loại dây nguồn(tt)
    2. CÁC JACK CẮM
    Hai đầu Jack cắm AC cũng rất quan trọng đến chất lượng âm thanh .
    Do ở chỗ tiếp xúc giữa Ổ cắm nguồn tổng -Jack - dây - Jack -ổ cắm nguồn của Thiết bị
    Tất cả tổng cộng có 18 chổ tiếp xúc tren đường truyền điện từ nguồn đến thiết bị (12 chỗ nếu chỉ tính nguồn điện chính không tính dây Ground)
    Mà ta biết rằng tại các chỗ tiếp xúc là chỗ hai loại vật liệu dẫn điện khác nhau nên sẽ xuất hiện các hiện tượng sau :
    1. Điện trở tiếp xúc tại các điểm nối
    2. hỉnh dáng kích thước của vật liệu dẫn điện phù hợp với ổ cắm và bảo đảm đủ (lớn hơn hay bằng tiết điện dây dẫn)
    FI-52 MR 20A:400 USD
    Do đó Power connector nếu mua rời có giá từ 10 USD - 500 USD chủ yếu la tuy thuộc vào vật liệu của các chấu cắm bằng đồng , mạ bạc , mạ vàng ....
    Hầu hết POWER CONNECTOR dành cho Audio đều được gia công tốt , cắm vào các ổ cắm nguồn đều rất chắc khít , tiếp xúc tốt hết bề mặt của chấu cắm ( đương nhiện chất lượng ổ cắm nguồn và ổ cắm thiết bị cũng cần tốt tương xứng
    Vật liệu làm các chấu cắm chủ yếu để tăng độ tiếp xúc , ví dụ đồng mềm để ép chặt với lỗ, hoặc mạ bạc tằng độ dẫn điện , mạ vàng để không bị oxy hóa
    Tuy nhiên quan trọng nhất là ở chổ dây nối vào Jack !
    Đối với dây hãng , đây là một trong những chổ ma họ tập trung xử lý vì nằm bên trong ta không thấy nếu không mở jack ra
    1. Phổ biến là bấm đầu COS , tuy nhiên đầu cos phải có vật liệu tốt , tiết diện tổng phải tương đồng với dây . Bấm tại hãng bằng khuôn bấm chuyên dụng và máy ép thủy lực sẽ tốt hơn bấm bằng kềm bấm cos
    2.Các hãng làm dây hiend thì sử dụng các phương pháp khác như hàn ép lạnh mục đích để mối kết hai loại vật liệu ở mức phân tử để giảm số mối nối tăng chất lượng dẫn điện
    Nói chung càng giảm số điểm tiếp xúc thì càng tốt
    3. Vấn đề dây GROUND của dây nguồn
    Một trong những công dụng của dây nguồn đó là chống nhiễu . Việc chống nhiễu bao gồm
    1. Chống nhiễu EMI RFI xâm nhập từ ngoài vào và từ hai dây nguồn phát xạ ra bên ngoài
    2. Chống nhiễu từ thiết bị ra mạng lưới điện ( nhiễu trong đường dây hay common mode)
    3. Chống nhiễu từ mạng lưới điện vào thiết bị
    Muốn chống nhiễu hiệu quả phài có Ground để dẫn noise đi , nếu hệ thống không có Ground thì khả năng chống nhiễu cũng sẽ giảm đi . Mạch Ground thiết kế không đúng cũng làm khả năng chống nhiễu của dây dẫn giàm đi
    Do đó một lời khuyên trước khi đầu tư dây Nguồn Hiend : Hãy thiết kế mạng lưới điện nguồn cho dàn nhạc HIEND thật tốt trước khi đầu tư dây nguồn Hiend
  7. viking
    viking Advanced Member
    Cảm ơn anh Nhân đã thực chứng đo đạc.
    Em hiểu là nhũng nhiễu điện từ là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến độ tinh âm chất, mà thường dạng nhiễu này chủ yếu do chính thiết bị dàn audio, kê kích, mà dàn hi end công suất khủng nhiều thớt thì khả năng sinh nhiễu càng cao. Vì vậy bác @QuanVo có ý kiến dây hợp dàn là có cơ sở - tức là cũng cần chủ dàn nghiệm thu bằng tai trên chính bộ dàn sử dụng.
    Tuy nhiên em cũng hiểu theo cách khác : có thể có nguyên nhân khác nhưng bản chất cũng như nhiễu điện từ - tức là nhiễu thấp thì cái nguyên nhân kia cũng không đáng kể.
    Em nêu giả thiết này vì có dây tín hiệu dẹt, và như cái ăng ten. cầm tay vào là nghe được noise ra loa nhưng hãng vẫn sản xuất.
    Tóm lại : 1 điện, 2 phòng. thoát mass.
    em xin phép để lại 1 link của hãng làm dây giải thích vài thắc mắc liên quan để ae tiện tham khảo (dù em cũng không đồng thuận hết) : https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
    và cuối cùng là em vẫn thắc mắc có đo được tín hiệu đầu ra loa và thấy được sự khác biệt không ạ ?
    thanhthai63 and QuanVo like this.
  8. giahuy
    giahuy Shop
    Vâng Bác , vứa qua có một số Bác đến nhà em thẩm âm cặp ván hở dùng Field coil đều rất thích ,tuy nhiên Field coil Lowther thì coi như tuyệt chủng , nên làm cho em nghe thì OK .
    Mở rộng ra cho nhiều Bác dùng phải chơi Loa Toàn dãi Supravox vì giá nó nằm trong tầm tay của nhiều người . khi kết hợp với Ribbon Cantus G1 thì nghe cũng rất hay , tuy nhiên Ribbon G1 này còn đắt quá , em đang tìm một driver treble nào kinh tế và giá dễ chịu để triển khia bản Open Baffle hay cho mọi người
    Tuy nhiên cần nhấn mạnh , muốn chơi Open Baffle hay phải có amplifier phù hợp . Mọi thiết kế Loa Open Baffle của em đều thiết kế trên cơ sở dùng MONO BLOCK SUPERX HYBRID POWER của em
    Tuần rồi giao đi một Bộ MONO BLOCK SUPERX cho một Bác ở Quận 8 nhận được phản hồi như sau
    Bác này đang chơi // Tannoy và B&W 803D3
    thanhthai63 and New-long2005 like this.
  9. thaobt
    Binh Thanh - HCM
    Cám ơn tâm huyết của bác, chắc là anh em nhiều ngừơi cũng quan tâm đến dự án loa ván hở lắm.
  10. giahuy
    giahuy Shop
    (tt)
    3. Dây nguồn tác động đến hệ thống âm thanh em khẳng định là "Có !" nhưng nhiều thế nào ?
    Có nên đầu tư dây nguồn đắt tiền không ?
    Trước khi xác định các thông tin trên , cần phải nghiên cứu các vấn đề và hiện tượng sinh học liên quan đến khả năng nghe của con người
    1. Độ phân giãi về tần số của tai nguời
    Ai cũng biết tần số con người nghe được giới hạn trong khoảng 20HZ-20Khz . Cao hơn hoặc thấp hơn dãi này con người cảm nhận được chứ không nghe thấy được và cảm nhận là vấn đề liên quan đến cảm giác nên có tính cách chủ quan ngoài phạm vi nghiên cứu của vấn đề nghe
    2. Độ phân giãi về cường độ âm thanh :
    Con người có thể nghe được sự chênh lệch âm thanh giữa nhỏ nhất và to nhất là 120 dB nghĩa là 1/ triệu lần , bước phân giãi là 1 dB tức là nếu hai âm thanh chênh lệch nhau 1 dB thì tai người phân biệt được nên , những âm thanh nhỏ nhất trong không gian yên tĩnh , như tiếng hơi thở , tiếng tim đập con người vẫn có thể nghe được nếu âm thanh đó nằm trong khoảng chênh lệch với không gian yên tĩnh là 1 dB
    3.
    Độ nhạy của tai người là không tuyến tính
    Con người nghe được từ 20HZ-> 20 Khz , tuy nhiên mức độ nhạy cảm lại khác nhau tùy theo tần số
    Tai người rất nhạy trong khoảng 1Khz-4 Khz
    ví dụ con người có thể nhận được sự chênh lệch tần số 0.3% ở 3Khz tức là con người phân biệt 3000hZ và 3009 Hz được nhưng ở mức 100Hz thì chỉ phân biệt được mức 3% tức là con người phân biệt được sự khác nhau giữa 100 Hz và 103 Hz
    Để so sánh 2 phím gần nhau của Piano chênh nhau 6% tần số . Nên người lên dây đàn Piano có đôi tai phân biệt được sự khác nhau đến mức 0.3% ở những nốt cao thì mới có thể lên dây chính xác
    Đó là lý do tại sao khi tiến hành làm Loa, giải MID là quan trọng nhất cần dùng loa có độ phân giãi cao nhất tốt nhất
    4. Khả năng định hướng của tai người :
    Con người có hai tai nhằm mục đích định hướng âm thanh
    Con người có khả năng phân biệt được vị trí trong khoảng 3 độ ở cách 10 m . Tức là bằng bề rộng một thân người ở cách 10m . Nghĩa là nếu có hai người đứng cách 10 m cùng nói , thì con người phân biệt được vị trí của người nói ( tần số người nói khoảng 1khz)
    nói một cách khác tai người nghe ở 1 Khz phân biệt được nếu âm thanh đến hai tai chênh lệch nhau 30 micro giây !!
    5. Khả năng ước lượng khoảng cách của tai người :
    Khả năng ước lượng khoảng cách tai người đến nguồn âm thì kém nhạy hơn
    Như vậy ta có thể thấy rằng về mặt Sinh lý học , tai người có độ phân dãi rất cao và đăc biệt nhạy cảm với khoảng tần số 1Khz-4khz
    Nên khi nghe nhạc những thay đổi 1 phần triệu về cường độ , và độ trệ trước sau ở mức chỉ 30 micro giây của âm thanh khi đến hai tai , chỉ 9Hz khác nhau .. là con người đã phân biệt được , từ đó nếu có yếu tố nào can thiệp vào hệ thống âm thanh HIend của ta dù nhò dù lớn con người đều có khả năng phân biệt được , tuy nhiên khả năng mỗi người mỗi khác nhau nên đừng vội cười cợt các Bác có đôi tai vàng nghe được sự khác nhau của dây nguồn , hay dây tín hiệu , thâm chí là sự khác nhau của caí cầu chì
    Sự khác nhau là có rồi đó nhưng có đáng để ta bỏ nhiều tiền để mua hay thần tượng một loại dây nguồn đến cuồng hay không thì là chuyện khác , phần sau em sẽ nói về hiện tượng tâm sinh lý mà ngành Y gọi la hiện tượng PLACEBO
    ( còn tiếp)
    Long Tran, sound nice, viking and 2 others like this.
  11. QuanVo
    QuanVo New Member
    Theo cảm nhận của e qua việc thay đổi các loại dây nguồn thì không cần thiết phải bỏ 1 đống tiền cho dây nguồn xịn. Việc thay dây nguồn lớn từ áp tô mát tổng tới dàn âm thanh và có đường thoát mass tốt cho hệ thống đã giải quyết được tầm 70-80%. Đoạn này đầu tư khá rẻ nhưng hiệu quả lại lớn nhất, tất nhiên nên có thêm ổ cắm tường loại tốt và CB đầu nguồn loại tốt và công suất cao xíu. Phần còn lại, kể cả cái lọc thì giống như gia vị vậy. Mới nghe có vẻ hay xuất sắc nhưng một thời gian sau, khi đã quen với chất âm rồi lại bình thường. Đổi qua dây rẻ tiền hơn lại cảm giác mới lạ. Và tất nhiên, nó là gia vị nên nêm nếm hợp thì thấy ngon và ngon của người này đôi khi lại hơi mặn với người khác. Nhưng kết lại thì vẫn phải có dây nguồn tốt và lọc tốt vì thiếu nó thì coi như món ăn sẽ thiếu gia vị vậy.
    Long Tran and viking like this.
  12. viking
    mình dùng lọc cho nhóm dac, cdp, hdd vì nhóm này có thiết bị tạo nhiễu mạnh nên có thể lây ngược lại vào hệ thống.
    amply, pow nồi đồng cối đá thì cứ nối thẳng vào nhà đèn.
    mấy bạn ở chung cư thì cẩn thận vụ thoát mass qua lõi sắt vì có thể bị dội ngược điện từ bên ngoài.
  13. giahuy
    giahuy Shop
    HIỆN TƯỢNG PLACEBO TRONG Y HỌC VÀ TRONG HIEND
    Các nhóm chống lại việc sử dụng dây Nguồn Hiend đều cho rằng việc dùng cá Phụ kiện như Dây nguồn , dây loa ... đánh giá dây này hơn dây khác đều là ảo . Chủ yếu là do Hiệu ứng PLACEBO của người chơi
    Vậy Hiệu ứng Placebo là gì
    Trong Y học người ta dùng hiệu ứng PLaceBo để chỉ ra các trường hợp :
    Nổi đau về bệnh tật của người bệnh được chữa lành khi cho người bệnh dùng thuốc giả (giả dược, placebo) (thuốc không có tác dụng ) hay dùng các biện pháp trị liệu không có tác dụng thực sự
    PLACEBO xuất phát từ ngôn ngữ Latinh có nghĩa là "I Will PLEASE" = "TÔI SẼ DÙNG"
    PlaceBo có thể là thuốc viên , thuốc chich hay thậm chí là giải phẫu giả
    Hiệu ứng Placebo được kích thích khi người được điều trị tin tưởng vào các biện pháp trị liệu hơn là các thành phần của thuốc hoặc công dụng thật của giải pháp trị liệu
    Nói nôm na bằng tiếng Việt là trị liệu bằng "NIỀM TIN"
    Trong y học người ta dùng hiệu ứng này trong việc kiểm tra tính hữu hiệu của các loại thuốc mới
    Cho hai nhóm người bịnh , một nhóm dùng thuốc thiệt , một nhóm dùng thuốc giả có hình dáng giống như thuốc thật sau một thời gian điều trị như nhau , người ta khám lại xem nhóm dùng thuốc thật có tỷ lệ lành bệnh cao hơn nhóm dùng giả dược hay không để xác nhận hiệu quả của thuốc
    Cơ chế của hiện tượng Placebo cho đến nay vẫn chưa được tìm hiểu hết . nói đơn giản là do hệ thống não bộ vận hành và kích thích cơ thể tự chữa lành
    Tuy nhiên cũng cần xác định hiệu ứng PLACEBO không phải xảy ra với tất cả moi người
    - Phải là người bị bệnh
    - Có niềm tin vào cở sở điều trị- người trị bệnh và có tinh thần lạc quan luôn nghĩ mình sẽ lành bệnh
    ... Còn nhiều điều kiện khác mà y học chưa tìm ra
    Trong HIEND Hiệu ứng PLACEBO cũng xảy ra thường xuyên .
    - Người chơi càng đam mê HIEND thì hiệu ứng PLACEBO mới có thể xảy ra , cảng ghiền nặng thì hiệu ứng cảng dễ xảy ra
    - Người không chơi hiend thì không bị hiệu ứng tác động
    - Người chơi càng tin tưởng vào thương hiệu thì hiệu ứng Placebo càng dễ xảy ra
    - Nó cũng không phải xảy ra với mọi người đam mê hiend mà chỉ một nhóm có thể xảy ra
    Có thể giải thích thế này
    Người đam mê Hiend , luôn có một mong muốn nghe được âm thanh hay hơn cái mình đang có
    Tuy nhiên để hay hơn , sẽ có nhiều biện pháp khác nhau
    - Bố trí lại phòng nghe
    - Cải thiện hệ thống điện cung cấp cho dàn máy
    - Đổi mới thiết bị
    - Chơi phụ kiện
    Người chơi Hiend cần thực hiện các giải pháp nâng cấp chất lượng âm thanh từ đơn giản ít tốn tiền nhất như xếp đặt vị trí nghe , vị trí đặt loa đúng . Đến mức cao hơn như làm lại hệ thống điện
    Tới khi những biện pháp căn bản đã thực hiện hết , thì tới lúc phải chọn lựa việc đổi mới thiết bị hay chơi phụ kiện , là lúc hiệu ứng PLACEBO dễ xảy ra nhất
    Như em đã phân tích ở các bài trước . Khi thay đổi dây nguồn , âm thanh sẽ thay đổi it nhiều , hầu hết những người chơi audio hiend , là nguời đã nghe dàn thiết bị của mình nhiều lần sẽ phát hiện ra sự khác biệt khi thay đổi dây nguồn
    Nhưng sự thay đổi này được người nghe đánh giá là tích cực hay không , có đáng mua hay không thì lúc đó hiệu ứng PlaceBo mới xuất hiện
    Tức là đối với dây nguồn có những thay đổi thực và có thêm hiệu ứng placebo dẫn dắt
    Các hãng làm Phụ kiện uy tín là bậc thầy trong việc dẫn dắt này
    1. Đầu tư nghiên cứu để thiết kế , dựa trên các nghiên cứu khoa học nghiêm túc để mang lại sự khác biệt cho dây dẫn
    2. Thiết kế hình dáng thật đẹp thật hấp dẫn
    3. Marketing nhiề bài viết và Review hấp dẫn , càng khoa học càng Logic càng tốt
    4. Đẩy giá niêm yết của dây dẫn lên thật cao nhất là các sản phẩm Top Of the Line
    Nếu người thường chơi các loại dây dẫn Hiend thì sẽ biết , giá bán thực luôn dưới 70% giá niêm yết quốc tế để đánh vào tâm lý cang đắt càng tốt
    Nếu người chơi hiend , không nghiên cứu trước về loại dây, không chủ tâm tìm tòi , chỉ đơn giản lượm được sợi dây nguồn gắn vào chơi thử và thích chất âm của nó thì không bị hiệu ứng placebo làm ảnh hưởng . Cáng nghiên cứu kỹ hiệu ứng PLACEBO càng phát huy tac dụng , vì trong lý thuyết của các hãng đưa ra người chơi bình thường khó kiểm chứng được
    Do đó trước khi quyết định chơi dây nguồn đắt tiền , người chơi Hiend cần đặt ra cho mình các câu hòi sau để giảm bớt hiệu ứng Placebo làm choi mình tốn quá nhiều tiền
    1. Có thực dây nguồn mang lại cảm xúc âm nhạc tốt hơn hay không ?
    Xác định mức đầu tư cho dây nguồn
    Mượn về vài loại dây nguồn rẻ hơn , bằng và đắt hơn tầm tiền và sợi dây nguồn mình đang nghe
    Tiến hành test mù . Nhờ bạn hay người thân cắm rút và không cho mình biết đang dùng dây nào , ghi lại cảm nhận của mình và sau đó sẽ chọn dây mà mình nghe thích nhất. làm đúng như vậy hiệu ứng Placebo sẽ không ảnh hưởng đến việc chọn lựa
    2. Ngoài việc phải thay dây nguồn , tiến hành nghiên cứu có biện pháp nào sẽ làm cho âm thanh nghe hay như việc thay dây nguồn không ví dụ , thay đèn trên các thiet bị đèn , thay đổi các bộ lọc điện ở các thiết bị tạo nhiểu nhiều trong hệ thống , khảo sát nguồn nhiễu tác động tới hệ thống và cô lập nó . So sanh việc bỏ tiền đổi thiết bị khác và việc bỏ tiền mua dây nguồn
    Khi thực hiện các việc trên hiệu ứng Placebo nếu có sẽ giảm xuống và ta thực sự có chọn lựa đúng đắn cho việc đầu tư
    Tuy nhiên suy cho cùng nếu coi Nghiện âm thanh Hiend như một "chứng bệnh" thì bất cứ cách nào chữa lành đều nên dùng , kể cà phải trả tiền cao hơn giá trị thực , nên đối với các Bác chỉ tin tường vào các loại dây nguồn đắt tiền và đủ sức bỏ tiền ra mua thì cũng tốt , ngoài chuyện chữa được chứng bệnh ghiền của mình , nó còn là sự hưng phấn , tự hào vì mình đạt được tâm nguyện của mình . Điều không đúng chỉ là đừng bắt mọi người phải suy nghĩ giống như mình
    Một anh Bạn thân của em đầu tư cho dàn của mình những gì tốt nhất .
    Tất cả dây nguồn , dây Loa , dây Interconnect à ODIN -Odin 2 Tính ra cả dàn cũng tầm 10 tỷ và rất hài lòng với âm thanh mà nó mang lại , nhưng lại tâm sự vơi em thế này :"Em chẵng hiểu nổi , có bác lại nghe thì nói :" KHông thể hay hơn được" , nhưng lại có Bác nói "cũng thường thôi !"".
    Em nói với Bác ấy thế này :" Em nghe có thích thực sự không có bỏ hàng đêm để nghe hết album này đến album khác không ? Nếu có thì những gì em bỏ ra là đáng tiền ròi !!"
    Bài kế tiếp :
    NHững Lưu ý về HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN cho âm thanh HIEND rước khi đầu tư dây Nguồn Tốt hơn
    viking, Long Tran and QuanVo like this.
  14. minhnghia75audio
    minhnghia75audio Advanced Member
    theo quan điểm cá nhân , giả dược chỉ xuất hiện khi các trang thiết bị trong hệ thống âm thanh chưa phù hợp ( nghe dây gì thì cũng chỉ vậy thôi không có kết quả ) , người chơi chưa có kinh nghiệm trải ngiệm , không có điều kiện tài chính...! Mình chưa thấy hệ thống high-end nào mà hệ thống dây nhợ bình thường cả , có đi chăng nữa cũng rất hiếm và mình cho rằng những hệ thống đó 1 là do cao thủ setup 2 là do " ăn may ".
    QuanVo likes this.
  15. viking
    đồng thuận với anh Nhân.
    audio thiết bị điện tử hoàn toàn dựa trên nguyên lý khoa học, nên thật khó hiểu khi cứ phải tìm biện chứng lý giải kiểu thần đèn.
    mỗi người thích 1 kiểu âm sắc (như giọng ca sĩ) thì dàn audio hợp tai và cá nhân hóa là đương nhiên - mỗi linh kiện trên đường đi của dòng điện từ ổ cắm ra đến loa và đến tai người đều có thể can thiệp. ta nghe điện hát mà.
    nếu dây nguồn, tín hiệu, loa trong lĩnh vực audio được chuẩn hóa như bên viễn thông và được kiểm chứng - kiểm định bởi 1 tổ chức uy tín thì chắc mới hạ hồi.
    em tưởng tượng, nếu có thể đưa tín hiệu video vào đầu này của dây nguồn và phát ra từ dây loa thì sẽ trực quan sinh động lắm khi thay đổi thiết bị.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    1. Chúc mừng Bác Cảnh Toàn (Sài gòn) tham gia sở hữu bộ SUPERX Flagship I2S(DAC+MS)
      1. Danh sách các Bác đã sở hữu Bộ nhạc số SUPERX Flagship I2S (DAC+MS+I2S)
      ngày càng dài
      Số lượng các Bác chơi cả bộ FLAGSHIP SUPERX I2S đang tăng nhanh , dù giá một bộ không phải rẻ so với hàng hãng (93 TRIỆU ) nhưng các Audiophile vẫn ủng hộ sản phẩm của người Việt . xin cám ơn các Bác
      * Các Bác đang sở hữu SUPERX DAC VÀ MS SUPERX nên mau chóng nâng cấp lên I2S flagship
      . Em đã test USB bằng dây USB valhalla 2 ( 103 triệu) thì cổng usb vẫn không thể hay bằng I2S với dây bạc 99.99%
      Chi phí nâng cấp nguyên bộ SUPERX (bản đầu tiên dùng Pin) lên SUPERX FLAGSHIP I2S
      + Nâng cấp MS SUPERX dùng Pin lên SUPERX MKII dùng Siêu tụ =10 triệu
      + Nâng cấp lên I2S : ( thêm cổng I2S trên MS và trên DAC+ thêm dây I2S tiêu chuẩn 70% bạc)=10 triệu
      + Nâng cấp DAC dùng pin lên bản SUPERX DAC MKII Flagship :3 triệu (thay siêu tụ)+ 5 triệu( card analog 2)
      + Dùng dây I2 bạc 99.999% thay cho dây I2S tiêu chuẩn : + 5 triệu
      Như vậy với 33 triệu các Bác dùng nguyên bộ SUPEX dùng PIN sẽ có bộ SUPER X MKII FLAGSHIP I2S
      Danh sách các Bác đang sở hữu Bộ SUPERX MK2 FLAGSHIP I2S
      1. Bác Longdalton: Đà lạt
      2. Bác kengoaidao : Biên Hòa
      3. Bác baysg : My Tho
      4. Bác Snipper68 : Saigon
      5. Bác LN Dũng : Saigon
      6. Bác Kenshiner : Hà nội
      7. Bác Tuanpv : Hải dương
      8. Bac Haild :Hà nôi
      9. Bác Mile (Quãng ngãi)( Limited)
      10. Bác Khang : Vĩnh Long
      11. Bác HMH : Hả Nội
      12.Bác Thaity Lĩnh Nam : Hà Nội
      13. Bác New-long2005 (nâng cấp từ SUPERX ) : Sài Gòn
      14. Bác Flash
      15. Bác Trúc (SG)
      16.Bác Tuấn hv (SG)
      17.Bác Tonssc (SG)
      18. Bác NdTien (Hà nội) ( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
      19. Bác Khang Bùi (SG)
      20. Bác QuanVo (Sg)
      21. Bác Nam Hung (HN)
      22. Bác Kỳ (SG)
      23. Bác Hạp (SG)( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
      24. Bác Thiện(SG) màu bạc (đã giao)
      25 . Bác NTQuang (SG) ( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
      26. Bác Tường (SG)( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
      27. Bác Quang Phat Khanh (ĐL) bộ SUPERX Flagship MK2+I2S ( màu bạc)
      28. Bác Khánh (SG) ( Nâng cấp từ bộ SUPERX MKI lên flagship MK2+i2S)
      29. Bác Cảnh Toàn (SG) Bộ Flagship MK2+I2S
    TaiThoi2009 likes this.
  17. giahuy
    giahuy Shop
    DÂY NGUỒN KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC TIÊN CHO HỆ THỐNG HIEND mà là món Gia vị cho hệ thống Có SETUP phần nguồn tốt
    1. Để phát huy tác dụng của dây nguồn : Hãy coi dây nguồn như một món gia vị ( cám ơn Bác QuangVo đã chọn đúng từ).
    Món ăn được xây dựng trên nguyên liệu cơm nấu bằng gạo ngon ( Nguồn điện ) cá thịt tươi sống( Hệ thống thiết bị tốt) thì đối với số đông đã ngon rồi . Tuy nhiên muốn độc đáo và không đụng hàng thì cần phải có gia vị ngon là các loại dây và phụ kiện , có loại gia vị làm tôn giá trị của thức ăn , có loại gia vị làm cho thức ăn có màu sắc bắt mắt
    Ngoài ra , Thức ăn phải dọn ra trên bàn ăn trãi khăn , Bộ đồ ăn càng đẹp phòng ăn càng ấm cúng thì bữa ăn mới đạt đến đỉnh cao làm cho người thưởng thức nhớ mãi không quân ( Phòng nghe )
    A. Nguồn điện AC do Công ty điện lực cấp đến
    1. CÔNG SUẤT và HIỆU ĐIỆN THẾ
    Đậy là vấn đề đơn giản nhất hầu như ai cũng hiểu nên em không cần phân tích nhiều
    Em sẽ quay trở lại vấn đề này ở phần thực hiện hệ thống Nguồn cho phòng nghe nhạc hiend phía sau
    2. NGUỒN ĐIỆN SẠCH
    Có lẽ cần giải thích một chút về vấn đề chất lượng nguồn điện AC ảnh hưởng thế nào đến âm thanh , có lẽ Bác nào cũng nói : dòng điện bẩn tuy nhiên thế nào là dòng điện bẩn cùng cần có một số giải thích khoa học
    1. Bẩn do méo hài ( harmonic distorsion)
    Là hiện tượng các tần số cao hơn tần số cơ sở ( ở nguồn AC tần số cơ sở 50Hz) ảnh hưởng lên tần số cơ sở làm bién dạng sóng cơ sở ( distortion)
    màu xanh từ trên xuống dưới
    Sóng cơ sở (50hz)-sóng hài bậc 2(100hz) , sóng hài bậc 3(150hz)
    bậc 4(200hz)....
    Màu đỏ là dạng sóng thu được khi sóng hài tác động lên sóng cơ sở
    Dòng điện càng có nhiều sóng hài thì biên dạng sóng nguồn không còn là hình sin nữa mà bị méo mó
    Sóng hài sinh ra do đâu :
    Do các loại động cơ điều khiển bằng mạch điện tử ( inverter máy lạnh , tủ lạnh ,nguồn đèn led ,đèn neon bllast điện tử , Nguồn xung cho các thiết bị như máy tinh ,Nguồn sạc điện thoại
    Các bộ biến điện dùng thyristor ( lò vi sóng , bếp điện từ ...)
    Trong hệ thóng audio thì tất cả thiết bị cũng đều có thể là nguồn tạo méo hài tác động lên nguồn điện :Music server , switch , Router , ampli class D,CD ,DAC , AMPLIFIER ...
    Bởi vì với các thiết bị trên sóng hài sinh ra do nguồn điện cung cấp trực tiếp cho tải không phải là sóng sine 50HZ
    Trong các thiết bị điện tử hiện đại sóng sine đều được nằn thành dòng 1 chiều sau đó cung cấp cho các tải hoạt động
    ( dễ hiểu : dèn dây tóc không phát sinh sóng hài )
    Méo hài sẽ biến động tùy theo hệ thống Cấp nguồn , các thiết bị trong mạng lưới điện , hệ thống mass ... khi hiện tượng méo hài xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn DC cho các thiết bị trong dàn Hiend và việc này ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất đến các thiết bị Analog như AMPLIFIER - PREAMPLIFIER - Phần ANalog của DAC ,Phono
    2. Bẩn do nhiễu tần số cao EMI RFI (10kHz to 30MHz (trong dây dẫn) và 30MHz to 1GHz (do bức xạ trong không khí)
    Trên thực tế nguồn AC cũng bị nhiễu Tần số cao EMI RFI , khi trong hệ thống có các thiết bị phát sinh tần số cao như máy tính , lò vi sóng ,hay từ các nguồn phát sóng cao bên ngoài bức xạ lên dây dẫn . Nguồn AC bị loại nhiễu này có thể làm hư các thiết bị điện tử , làm các thiết bị số hoat động không tốt . Tuy nhiên hầu hết các Thiết bị hiện đại đều có bộ lọc EMI RFI bên trong , thêm vào đó việc dùng biến áp để giảm áp từ 220V xuống mức 12-24V cũng có tác động lọc bớt nhiễu EMI RFI
    Nên nhiễu EMI RFI trên nguồn là có thể khắc phục được bằng các bộ lọc Nhiễu , tuy nhiên quá trình lọc nhiễu sẽ đưa nhiễu xuống mass , các thiet bị nối với nhau sẽ dẫn truyền nhiễu này
    Nhiễu EMI RFI của nguồn ảnh hưởng nhiều đến các thiết bị số như Music server , phần giãi mã DAC và tác hại chủ yếu theo đường Ground của các thiết bị nối với nhau
    3. Bẩn do có dòng DC có trong Nguồn AC
    Về nguyên tắc dòng AC là dòng xoay chiều 50Hz , tuy nhiên nếu trong mang điện có những thiết bị có thành phẩn cuộn dây cảm ứng cao ví dụ như biến áp , cuộn cảm .. Khi các thiết bị này tắt mở sẽ tạo ra thành phần dòng DC trong nguồn AC . Thành phần DC này sẽ làm cho dòng điện AC mất đối xứng dẫn đến dòng DC sinh ra cho các thiết bị âm thanh bị thay đổi ( nắn hai chu kỳ AC không đối xứng)
    Dòng AC NHIỄM THÀNH PHẦN DC tác dụng chủ yếu lên các thiết bị analog như POwer amplifier , Pre amplifier, Phono Box
    (còn tiếp)
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Đầu tuần
    Cám ơn Bác New-long2005
    Đặt Một cặp MONO BLOCK SUPERX TUBE HYBRID POWER AMPLIFIER màu đen
    Danh sách các Bác đang và sẽ sở hữu SUPERX HYBRID POWER AMPLIFIER (40 Triệu/cặp)
    1. Bác Quan Vo (SG)
    2. Bác Thaity (HN)
    3. Bác Tuong Chu (SG)
    4. Bác VInh(HN)
    5. Bác Trúc (SG)
    6. Bác Vinh (SG)
    7. Bác New-long05 (SG)
    Cặp MONO BLOCK SUPERX khi gắn cặp bóng 12Bh7 Brimar,ECC82 Mullard Phiến 17 (bản tiêu chuẩn dùng JJ ECC802 chân vàng Phiến 17 cũng rất hay )
    thí âm thanh khi chơi với cặp Loa lớn như B&W ,WIlson , Kronos không kém cạnh gì cá biệt còn có nhiều điểm hay hơn khi so vơi các Power hàng đầu như Dan agostino , Mcintosh mono block hay Accuphase Class A . Trong đó Vocal và mid bass là điểm + quan trọng . Deep Bass kiểm soát rất tốt những cặp loa khó lên bas như Loa mành Magnepan vẩn kiểm soát bass tốt ( xem các bài trước
    SUPERX TUBE Hybrid Amplifier có hai màu Bạc và Đen
    pqhung2005 likes this.
  19. giahuy
    giahuy Shop
    Do tuần này em bận để thực hiện cặp POwer MONO BLOCK cho Bác Newlong-2005 nên loạt bài viết về Nguồn điện và dây nguồn tạm gián đoạn .
    Qua tuần em vi vu trời Âu nên loạt bài sẽ tiếp tục sau 20/10 , hy vọng rằng đến cái nôi Hiend Thụy Sĩ và Đức em sẽ tìm ra nhiều điều mới mẻ phục vụ các Bác
  20. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Sau 1 tuần nhập cặp pow super x về chơi với loa 1.7 thì cảm nhận: âm hình bass khá rõ và tròn, không gian trình diễn rộng mở như sân khấu trước mặt!
    Sẽ đầu tư cặp dây nguồn mới vì cặp dây nguồn đang chơi đã được test thử tại shop GH nhưng không đạt được như cặp dây nguồn do anh Nhân diy.
  21. giahuy
    giahuy Shop
    Sự thật về dây nguồn hiend (tt)
    Kỳ trước ta đã nói về nguồn điện AC bẩn
    Trên thực tế khi nguồn điện đã bị bẩn bởi 3 yếu tố em đã nói :
    1. Do méo hài làm sóng sine 50HZ biến dạng
    2. Nhiễm noise tần số cao (EMI RFI)
    3. Có thành phần DC lẫn trong nguồn AC 50HZ
    Thì các bộ lọc ( noise filter) dù đắt tiền đến mấy chỉ có thể lọc được thành phần số 2 và số 3 . Riêng số 1 thì bó tay !
    CX1,L1,CX2,L2,CX3 lọc diferential noise lọc noise tạo ra giữa hai dây P( L) nóng , lạnh
    CY1,CY2 là tụ lọc Common mode noise lọc noise tạo ra giữa hai dây P(nóng) ,N lạnh và ground
    Ta thấy Cy1 và Cy2 đều nối vào đường PE( hay ground của ổ cắm , vỏ máy)
    Phần lớn bộ lọc nguồn chỉ là thế này , bộ đắt tiền hơn thì có thêm thành phần lọc thành phần DC trong AC ( dùng tụ điện và diode)
    Để khắc phục thành phần số 1 là méo hài của sóng sine 50HZ chỉ có thể dùng bộ tạo Nguồn AC 50HZ độc lập với nguồn điện nhà ( POWER Generator)tức là biến nguồn AC 50HZ thành DC sau đó tạo thành sóng sine 50HZ chuẩn bằng mạch điện tử để dùng riêng cho audio
    Bộ tạo nguồn 50HZ chuẩn rất đắt ví dụ PS Power plant ( giá từ 2500 USD trở lên)
    Tuy nhiên các Bác đừng nghĩ rằng dùng các Audio POwer Generator có dòng sạch tuyệt đồi là yên tâm về vấn đề nguồn điện
    Thực ra ngay cả khi có nguồn điện cung cấp sạch nhất ta vẫn bị noise như thường .
    Noise từ chính các thiết bị audio . Vá noise do hệ thống nối đất không đúng ( Safety ground) và noise lan truyền giữa các thiết bị audio với nhau qua các dây tín hiệu ( Interconnection) mới là tác nhân quan trọng gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh khó trị nhất
    Do đó trước khi nghĩ đến việc đầu tư các hệ thống lọc điện , máy tạo nguồn AC sạch đắt tiến , dây nguồn Hiend ...
    Việc khảo sát , hợp lý hóa lại hệ thống điện cho dàn âm thanh nhà bạn la công việc cần làm đầu tiên và tiết kiệm nhất va hiệu quả nhất
    Hãy thử khảo sát hệ thống nguồn từ đơn giản đến phức tạp
    Nguồn điện AC 220V 50HZ trong nhà bạn hầu hết cấu tạo như thế này ( theo hai cách thông dụng tùy vào địa phương)
    Sơ đồ 1 : Nguồn 3 pha 380v 50HZ từ biến áp hạ áp của điện lực sẽ đi một Pha (L1) và một dây trung tính vào nhà bạn . dây trung tính này được nối mass ngay dưới biến áp hạ áp , và nối mass ngay trước khi vào nhà , tại ổ cắm 3 chấu chân N và chân ground nối với nhau
    Loại đấu như thế này cũng hiếm gặp tại Việt nam và dù an toàn nhưng về audio thì nó không tốt vì dây N sẽ tạo ra một mạng lưới thu hút sóng RF gây noise cho hệ thống âm thanh .
    Sơ đồ 2: Hầu hết ở Viêt Nam NHÀ Ở RIÊNG LẺ thì theo sơ đồ kém an toàn hơn sơ đồ 1 nó chỉ là thế này . Cung cấp đến nhà dân chỉ gồm hai dây Nóng (L) và nguội (N) . Dây N được nối đất tại trạm biến áp , các ổ cắm hoàn toàn không được nối đất
    Đối với kiểu cấp nguồn này thì các bộ lọc nhiễu Common mode hầu như không có tác dụng vì noise không được dẫn đi xuống đất , mà nếu dùng các ổ cắm for audio có đường Ground nối bên trong các ổ cắm với nhau thì vô hình chung ta tạo ra đường dẫn noise ( chủ yếu là EMI và RF) lan truyền noise từ máy này sang máy khác
    ( sơ đồ 2 ) thường thấy ở nhà ở riêng lẻ , nhà phố ở Việt nam
    Sơ đồ 3
    Là sơ đồ phổ biến ở các chung cư , hay nhà ở riêng lẻ có thiết kế Điện đúng chuẩn
    Theo sơ đồ này Dây N ( nguội) và dây Ground (PE) của các ổ cắm được nối với nhau ở ngay tủ cấp điện vào nhà hay vào tủ điện chính của cả BLock chung cư
    Đối với nha riêng thì Đường GROUND của cac ổ cắm lại nối với tật cả thiết bị trong nhà từ ò vi sóng đến đèn neon , máy tính .. và hệ thống Audio quí báu của chúng ta , nên nếu tổ chức không tốt thì noise từ Lò vi sóng , tủ lạnh .... máy tính sẽ theo đường PE ( Ground) đi từ nơi có áp cao sang nơi có áp thấp trước khi xuống đất làm giảm chất lượng âm thanh ( giảm như thế nào thì em sẽ phân tích ở bài sau)
    Đối với nhà chung cư còn tệ hơn nữa không phải mỗi căn hộ có dây ground riêng biệt mà thường là nối chung với nhau trước khi nối xuống tủ điện , nên noise có dịp đi từ nhà này sang nhà khác trong chung cư
    Vậy làm thế nào cho Tốt em sẽ đề cập đến ở bài sau
    ( còn tiếp)
  22. giahuy
    giahuy Shop
    Tiếp theo
    Sơ đồ sau cho các Bác thấy Loop Mass được tạo nên bời việc dùng dây Ground của các thiết bị audio
    Dây xanh là dây nối đât Nếu nó không nối đất thì hệ thống mất an toàn . Khi có rò điện từ dây nóng (L, Active) rả vỏ máy cầu chì hay CB sẽ không nhảy , vỏ máy luôn có điện (nóng) thì người dùng không may rờ vào vỏ máy sẽ bị giật , nguy hiểm chết người . Và nếu ta chấp nhận liều mạng để nghe hay , thì việc dùng phích cắm hiend , dây nguồn hiend va ổ cắm hiend (các thiết bị hiend đều có đường nối đất nhưng lại không được nối xuống đất thực thụ ) lại tạo nên một vòng Ground loop làm noise từ vỏ thiết bị này sẽ truyên sang vỏ thiết bị kia . va tuy vào thiết kế của thiết bị vỏ thiết bị được nối với đường ground tín hiêu . Nên việc ảnh hưởng đến âm thanh là chắc chắn . Nên nếu liều mạng để nghe hay khi hệ thống không nối đất ( ở Việt Nam thì rất phổ biến) thì bỏ hẵn dây ground ngay từng thiết bị ( dùng jack hai chấu không có earth ) hay nhấc dây Ground từ ổ cắm thiết bị ra không nối vào vỏ máy nữa có hiệu quả hơn vì sẽ không có Gropund loop nữa
    * Lưu ý em dùng từ "liều " Nghĩa là không khuyến khích hay chỉ dẫn các bác đi vào con đường nguy hiểm các Bác phải tự quyết định
    OK ! Vậy ta phải tuân thủ việc nối đất để bảo đảm an toàn tính mạng để nghe nhạc lâu dài . Tuy nhiên như sơ đồ trên , việc nối đất sẽ phải chấp nhận hiện tượng Ground Loop xãy ra . Vấn đề không phải Ground Loop là xấu là gây ù như mọi người thường nghĩ . mà Quan trọng là nếu không có noise truyền đi trong ground loop thì groundloop vẫn sẽ không gây ù vậy Noise truyền đi trong Ground loop do đâu mà có , hạn chế nó đến mức nhỏ nhất thì ground loop vẫn chấp nhận được trong hệ thống audio (mà hầu như là luôn phải chấp nhận) . Mà với đôi tai tinh tế của con người , noise càng nhỏ thì ta sẽ nghe càng HAY !
    NOISE truyền đi trong ground LOOP có nguyên nhân từ đâu ?
    Giã sử rằng hệ thống audio sử dụng riêng một nguồn điện không bị các thiết bị gia dụng khác
    1. Nhiễu do hiện tượng cảm ứng điện từ của các Biến áp trong thiết bị âm thanh . Nhất là các loại biến áp EI . Các biến áp EI sử dụng rất nhiều trong các thiết bị như ampli đèn , ampli công suất ... Các biến áp này phải được gắn vào vỏ máy Khi hoạt động từ trường từ các biến áp này sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng trên vỏ máy kim loại . Noise loại này thường có tần số là hài âm của 50HZ ví dụ 100 hz- 150Hz va mức đo đuợc cũng khoảng 20mV . ở mức này nếu lan truyền đến chỗ ground tín hiệu thì ta sẽ nghe thấy được ở loa hoăc chí ít cũng sẽ làm các chi tiết âm nhạc ở mức nhỏ bị noise này phủ lấp không nghe thấy dược để hạn chế noise dạng này , khi chọn thiết bị có công suất cao ( ampli) , hoạc có độ khuyech đại lớn ( phono, pre) cần ưu tiện chọn loại dùng biến áp TORODAI ( xuyến) , hoặc C core ( biến áp này vẫn gây ra hiện tượng trên nhưng ít hơn biến áp EI)
    2. Nhiễu do bộ lọc Nguồn gây ra
    Như bài trước đã nói các bộ lọc nguồn có thành phần Cy của lọc commond mode sẽ đưa các noise cao tần trong nguồn điện ra vỏ máy , do đó có hiện tượng một số thiết bị khi dùng lọc nguồn lại dở hơn không dùng lọc ! là do hiện tượng này
    Các Thiết bị có bộ nguồn xung gây ra nhiễu loại này rất lớn , nên tránh xa các thiết bị dùng nguồn xung trong hệ thống audio . Một số Bác cho rằng hiện nay nguồn xung được sử dụng rất nhiều trong các thiết bị hiend nên việc dùng thiết bị dùng nguồn xung là bình thường . Có thể khi xử lý thật tốt nguồn xung không gây noise co chính thiết bị sử dụng nguồn xung , nhưng các noise cao tần do nguồn xung này sinh ra sẽ chạy đi đâu ?, vẫn phải chạy vào ground earth , nếu hệ thống tiếp đất không tốt thì nó vẫn chạy hết vào các ground loop gấy ảnh hưởng cho các thiết bị khác thôi , nên tốt nhất vẫn nên tránh sử dụng các thiết bị có nguồn xung
    3. Nhiễu do dây nguồn chạy trong thiết bị . Khi dây nguồn chạy trong thiết bị ổ gần vỏ máy cũng sinh ra dòng cảm ứng , việc này cần được nhà SX hạn chế từ ngay khi chế tạo
    NHư vậy có thể thấy trong một hệ thống cấp nguồn độc lập riêng cho audio thì chất lượng chế tạo các thiết bị sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến noise lan truyền trong GROUND LOOP
    Thiết bị do nhà SX chế tao người dùng đã mua không can thiệp được ( trừ các thiết bị DIY) vậy làm cách nào hạn chế noise do ground loop ?
    Cách tốt nhất là nên tìm cách " dẫn đường cho hươu chạy " . Dòng điện hay noise luôn chạy từ nơi có áp cao sang nơi áp thấp và nếu ta làm cho noise chạy thẳng xuống đất dễ hơn là chạy theo đường đến điểm ground của tín hiệu thì noise đến ground tín hiệu càng ít thì âm thanh càng tốt hơn
    Muốn làm như vậy ta cần làm các việc sau:
    1. Làm cọc nối đất tốt theo đúng tiêu chuẩn ( <=4 ohm) lưu ý cọc nối đất cần nối với dây N của nhà đèn cấp ngay tại điểm đầu cấp nguồn cho hệ thống điện nhà ( hình sơ đồ 3 ở trên)
    2. Dùng một dây nối đất có tiết diện lớn ( tối thiểu 4mm2 cho dây đồng hoặc 16mm2 dây nhôm ) dành riêng cho hệ thống audio , đấu nối dây này tại ngay điểm nối đất chung của hệ thống điện nhà
    3. Dùng thanh ổ cắm có nối dây đất bên trong đủ lớn ( cac ổ cắm hiend thường thỏa mãn điều kiện này ) . nếu DIY ổ cắm thì cũng phải dùng dây lớn cho đường Ground . Không nên cắm các thiết bị audio ở hai ổ cắm xa nhau mà cần cắm chung một thanh ổ cắm để đường EARTH GROUND là ngắn nhất
    4. Dùng dây nguồn 3 chấu có đường Ground đủ lớn ( dây hiend thường đảm bảo tiêu chí này , dây DIY thì lưu ý)
    5. Không cắm bất kỳ các thiết bị có nguồn xung vào đường ổ cắm Hiend nếu có thiết bị nguồn xung thì nên tách ra thành một nhóm riêng và dùng một dây Ground riêng nối xuống điểm nói đất chung . Có một số bác cắm các bộ sạc pin điện thoại hay bộ nguồn cho các đèn chiếu sáng phono thẳng vào nguồn Hiend thì hãy thử bỏ hết ra và lắng nghe sự khác biệt
    5. Nên cách ly thiết bị dùng nguồn xung với các thiết bị audio để không tạo ground loop bằng các giải pháp
    - Dùng biến áp cách ly cho các thiết bị dùng nguồn xung
    - Dùng các truyền dẫn cách ly khi nối các thiết bị nguồn xung vào thiết bị hiend ( cáp quang , biến áp cách ly tín hiệu ... )
    Cách 1: Tìn hiệu từ các thiết bị có nguồn xung truyền đến các thiết bị nguồn phát ví dụ MS server -> DAC qua các bộ cách ly ví dụ cách ly Quang , USB cách ly , biến áp cách ly ( truyền EAS hay Coaxial qua biến áp cách ly )
    ( còn tiếp)
    QuanVo likes this.
  23. giahuy
    giahuy Shop
    Để trả lời câu hỏi của Bác , hãy theo dõi tiếp nhé
    Cách 2: Dùng biến áp cách ly cho các thiết bị dùng nguồn xung
    Các thiết bị có nguồn xung cần thành lập nhóm riêng dùng chung ổ cắm sau biến áp cách ly , hoặc tốt nhất , mỗi thiết bị một biến áp cách ly
    Cần lưu ý nhiễu hay electron chỉ chạy từ nơi có điện áp cao sang nơi điện áp thấp khi dùng biến áp cách ly coi như ta có mạch hở , noise vỏ máy cũng sẽ không truyền theo giáp bọc dây tín hiệu do lúc đó hai vỏ máy coi như cùng điện áp
    Một số Bác đặt vấn đề tại sao không dùng 1 biến áp cách ly chung cho các thiết bị ( đây là lỗi mà nhiều bác hay gặp)
    Dùng như vậy ta chỉ giải quyết được vấn đề cách ly noise từ các dây nguồn bên ngoài cung cấp vào hệ thống , trong khi đó cac thiet bị bên trong khi dùng ồ cắm 3 chấu vẫn tạo vòng lặp GRound loop , để giải quyết ta cũng vẫn phải nối đất đúng cách tức là chọn một dây của biến áp làm dây Neutral và nối đất
    Hoặc bỏ tất cả nối đất của tất cả các thiết bị ( do khi dùng biến áp cách ly nếu có chạm ra vỏ máy ta rờ cũng không bị giật)
    Tuy nhiên qua thực tế khi dùng biến áp cách ly cho các thiết bị công suất cao như POwer amplifier chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng rát nhiều bới chất lượng của biến áp cách ly do lúc đó cuộn thứ cấp của biến áp cách ly trở thàn một phần của mạch nguồn ampli , ampli sẽ tieu thụ dòng điện biến thiên khi chơi nhạc , có thêm cuộn thứ cấp của biến áp cách ly tức là có thêm trở kháng , độ động của ampli sẽ giảm , tốc độ đáp ứng (transience) của ampli cũng giảm nếu biến áp cách ly không đủ công suất ở những điểm cực đại thì ta còn bị méo tiêng ... Nói chung la không nên dùng biến áp cách ly cho các POWER AMPLI , chỉ nên dùng biến áp cách ly cho cac thiết bị số có phát sinh noise cao tần nhiều nhà SX power amplifier lưu ý ngay trong hướng dẫn sử dụng không được cắm Power ampli qua bất cứ thiết bị gì như biến áp cách ly - lọc nhiễu... chỉ cắm trực tiếp vào nguồn điện
    Vậy có cách nào chống vòng lặp Groud loop mà bảo đảm an toàn ma không dùng biến áp cách ly hay không ?
    (hãy đợi đấy)
    ( còn tiếp)
  24. giahuy
    giahuy Shop
    ( tiếp theo)
    Để đi tiếp em cần quay lại một chút về vụ ground loop .
    Tại sao đối với các thiết bị khác nhau tác động của ground loop khác nhau , có thiết bị ù , có thiết bị không ù , có thiết bị sẽ bị ảnh hưởng ground loop có thiết bị thì không ảnh hưởng từ đó dẫn đến việc dùng các dây nguồn ổ cắm hiend , đi dây nối đất , biến áp cách ly hiend ,lọc hiend... có hệ thống thì ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh rất lớn , có hệ thống thì thấy không tác dụng gì đáng kể -> tranh cãi bất tận về các loại thiết bị phụ kiện liên quan đến vấn đề này !
    Thử đi sâu vào thiết kế của một thiết bị audio
    phần nguồn DC thường được thiết kế như sau
    * Để tiện phân biệt ta sẽ gọi mass của mạch điện là Ground
    * Vỏ máy nối vào dây nối đất sẽ là Earth
    2 khái niệm này là toàn khác biệt nhé
    Nếu thiết kế không tốt thì trên mạch Ground của thiết bị sẽ có các điểm noise nhiều và noise ít khác nhau trong đó noise nhiều nhất là ở tụ nguồn lớn ngay sau cầu nắn DC và noise nhỏ nhất nằm ngay điểm cuối xuất ra của mạch ( ta gọi là Ground tín hiệu)
    Nếu thiết kế nối điểm noise nhiều nhất xuống vỏ máy thì ta sẽ lâm vào vấn đề sau khi nối hai thiết bị
    Khi nối hai thiết bị với nhau có đướng nối Earth , ta sẽ hình thành một ground loop . Lúc đó noise sẽ chạy theo hướng từ nơi có noise nhiều sang noise ít làm thiết bị phía sau sẽ bị ù ( nặng) hay ảnh hưởng đến chất âm ( nhẹ)
    Nếu thiết kế tốt thì các điểm Ground được nối sao (star ground) thì không xuất hiên Noise này
    Như vậy khi bị ù hay chất lượng âm thanh kém trước tiên phải xem lại thiết bị thiết kế đường Ground tín hiệu có hợp lý không ?
    Nếu lỡ mua thiết bị như vậy rồi thì khắc phục làm sao ? cách khắc phục dễ nhất là chấp nhận rủi ro bị giật điện bỏ đường EARTH ( dùng jack cắm 2 chấu cho thiết bị )
    Cách khó hơn nhưng an toàn hơn là can thiệp vào bên trong thiết bị , cắt đường GRound nối xuống Earth và chèn vào đó một mạch "Safety Loop Breaker"
    Safety loop breaker ( SLB) là một mạch điện được thiết kế như sau : nếu ở mức điện áp thấp ( mức noise level) thì mạch hở tức là không tạo ground loop , Ở mức điện áp cao ( tức là lúc dây nóng chạm vào vỏ máy) thì sẽ đóng mạch nối EARTH đưa dòng điện xuống đất , làm nhảy CB hay đứt cầu chì bảo vệ ngưới dùng
    SLB chính là thiết bị mà Bác Tackehoa nghe thấy ở đâu đó . Tuy nhiên thiết bị này phải nằm trong Thiết bị do nhà SX làm sẳn hay ta phải MOD thêm nếu thiết bị của ta gặp vấn đề với loop Ground
    Nếu hai thiết bị nhận và phát thiết kế đúng chuẩn tức là thiết kế nguồn đúng và nối ground đúng thì hai thiết bị sẽ nối với nhau như hình bên dưới
    Ta sẽ thấy Shield ( giáp bọc của dây tín hiệu) và đường Earth trở thành hai dây dẫn // và không có chênh lệch điện thế nên không gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh
    Tuy nhiên do hai vỏ máy vẫn nối với nhau qua Đường Safety Ground trên hình thì thấy ngắn như thế nhưng thực tế là
    đường safety ground (nối đất) sẽ đi từ vỏ máy này theo chu trình
    : Vỏ máy 1->jack nguồn - dây nguồn- ổ cắm - ground ổ cắm -ổ cắm -dây nguồn- Jack nguồn -> dây nguồn-> vỏ máy 2 , khoảng cách này cũng gần 2-3 m nên vẫn sẽ có điện trở trong nếu có noise EMI trong vỏ máy do biến áp nguồn cảm ứng và noise RF tác động lên dây nguồn thì vẫn có noise đi trong ground loop
    Các thiết bị phụ kiện HIEND của các hãng SX đều nhằm mục đích giải quyết vấn đề này
    Cần lưu ý rằng việc nối đất chuẩn ( làm cọc đóng xuống đất) chỉ nhằm mục đích để bảo đảm an toàn do ta chỉ bị giựt điện khi đứng chân không trong nhà , mà nhà thì là kết cấu nối đất nên nếu không có hệ thống nối đất thì ta sẽ bị giật , đừng nghĩ rằng đất là một máy hút nhiễu tất cả nhiễu đều đi xuống đất . việc chống nhiễu lan truyền trong dây nối Earth của các Thiet bị quan trọng hơn là chất lượng nối xuống đất .
    Để dễ hiểu ta thấy trên máy bay , hay xe hơi đâu cần có cọc chôn xuống đất , và vấn đề chống noise cho thiết bị trên máy bay và xe hơi quan trọng hơn rất nhiều so với audio vì nó liên quan đến tính mạng con người !!
    Ví dụ một hệ thống nguồn tổng quát cho audio : thiết kế đúng là tách nguồn L và N cho audio thành một nhánh riêng không dùng chung dây dẫn của các thiết bị gia dụng . Đường nối đất cũng được tách riêng và tất cả đấu STAR
    ở ngay đầu nguồn ( kể cả L, N, và EARTH)
    Vậy vai trò của các thiết bị phụ trợ HIEND như ổ cắm , cục Mass, Lọc Noise , dây nguồn tác động như thế nào , nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố
    1. Chất lượng bản thân Thiết bị khi thiết kế có quan tâm đến giảm noise không
    2. Chất lượng thiết kế việc đấu nối nguồn điện cung cấp cho thiết bị trong cả hệ thống
    3. Chất lượng các thiet bi phụ kiện đấu nối cấp nguồn cho thiết bị audio ( jack , dây cấp nguồn , ổ cắm , dây nguồn cho thiết bị ...)
    4. Các Thiết bị phụ kiện Hiend khác như cục chống nhiễu , biến áp cách ly , máy phát điện sine chuẩn chỉ la phu kiện giúp hạn chế phần nào không phải là cứu cánh cho chất lượng nguồn điện
    ( còn tiếp)
    ndtien, tackehoa, freshaudio and 3 others like this.
  25. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Em giờ vẫn dùng cục phonobox khởi nghiệp của bác. Linh kiện xoàng, chất lương thi công tệ, em đã phải chấm lại vài mối hàn, nhưng ngạc nhiên chưa, gần chục năm mà vẫn làm việc tốt. Sau đó em đã thử qua cả chục phonobox khác nhau (đèn, bán dẫn, IC hàng hãng, hàng DIY ..) cuối cùng vẫn ở lại với box của bác. Em dùng đầu đĩa bánh tỳ 50 tuổi hàng Ba Lan giá 20 đô (giữ lại sau khi trải qua khoảng hơn 20 đầu mới cũ đắt rẻ khác nhau), dây tín hiệu từ kim Denon MC 103 chỉ có 3 sợi nguyên bản, không dây mass, dùng với box đèn ù khiếp luôn, mà qua box khởi nghiệp của bác im re. Khi nào bác chủ cần thu lại để trưng bày bảo tàng thì nói em nhé (cười phát).
    New-long2005 and QuanVo like this.
