  1. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Cảm ơn phân tích của bác. AQ có model cao hơn là Niagara 7000. Em thấy có thêm BACL, vậy ta cắm qua BACL ngoài rồi nối tiếp sau đó là Niagara 5000 thì có tương đương 7000 ko bác nhỉ :)
  2. giahuy
    giahuy Shop
    KHông được Bác bộ 7000 này xây dựng như sơ đồ mạch điện với BACL em đã trình bày truoc đây
    Bên trong có hai biến áp cách ly dùng cho các thiết bị nguồn phát , riêng Nguồn cho POWER ( nguồn công suất lớn) thì vẫn không qua biến áp cách ly
    Mục đích lả cô lập các nguồn phát nhạc số / các nguồn pháp analog / Nguồn công suất lớn đôc lập với nhau
    Đây cũng chính là sơ đồ mà các Bác dùng Biến áp cach ly nên dùng
    Va biến áp cách ly của Audioquest dùng ở đây là biến áp xuyến đặc biệt có đăng ký bản quyền riêng ( là loại biến áp đối xứng và có lớp cách điện Dielectric biasing ) hấp thụ Noise
    Bác hãy xem chỉ dẫn dùng các ổ cắm nguồn của Audioquest Niagara 7000 để hiểu thêm
    Dielectric biasing transformer
    210,211,212,214 là loại vạt liệu cách điện có thể phân cực để hấp thụ noise và đưa xuống mass
    Tnguy67, QuanVo and duynguyen7307 like this.
  3. duynguyen7307
    Sai Gon
    Con AQ 7000 này gấu quá, chắc phải upgrade:)
    QuanVo likes this.
  4. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Mấy cái công nghệ cơ bản trên con Niagara7000 của AQ thực ra đã xuất hiện trước đây trong sản phẩm của FURMAN SOUND dòng IT-REF20i. AQ có update thêm một một số tính năng nhưng không phải là cốt lõi và có design đẹp hơn.
    FURMAN cũng là cây đa cây đề về sản phẩm nguồn điện cho pro và studio nên trông nó không được trau chuốt mà họ chỉ tập trung vào thực chất của kỹ thuật.
    IT-REF20i dùng BACL đối xứng balance, double screen nối đất, điện áp sau thứ cấp là đối xứng 60-0-60 (120vAC) hoặc 110-0-110 (220vAC) nhưng ngược nhau về pha (giống biến áp xuất âm XLR) nên các noise common mode đã được xử lý ngay tại đầu ra thứ cấp. Phần noise diffirential mode được xử lý tiếp bởi bộ lọc Linear Filtering Technology (Lift) của hãng.
    Các lộ ổ cắm được thiết kế discrete riêng biệt tránh xuyên nhiễu giữa các thiết bị. Nối ground hình sao cho từng ổ cắm và sử dụng ổ cắm có isolated-ground loại rất bình dân của Hubbel. Công nghệ bù dòng thì họ gọi là Power Factor, em đã tháo cái cục đen đen kia ra thì nó là cái tụ dầu của ASC. Chống sét lan/ transient voltage cũng được trang bị.
    Về balance power thì tiên phong vẫn phải là Equi=tech, công nghệ cốt lõi của họ nằm ở cục biến áp cách ly đối xứng low-noise nội trở thấp.
    Cả Niagara 5000/7000 hay IT-REF 20i hay nhiều sp FURMAN khác đều cùng cha để, do Garth Powell kỹ sư thiết kế chuyên môn cao của FURMAN SOUND.
    QuanVo, tranman and viking like this.
  5. giahuy
    giahuy Shop
    (tiếp theo)
    Các Bác cứ bình tĩnh , trước khi quyết định có nên đầu tư nhiều tiền cho bộ lọc điện , ta cần biết rõ công dụng và đăc tính của các loại Thiết bị lọc điện để đầu tư hợp lý nhất , ngay cả các bộ lọc điện như kiểu Niagra 5000,7000 vẫn bị nhiều audiophile thế giới liệt vào kiểu snake oil vì dùng không thấy tác dụng gì đối với âm thanh , hoặc có nhưng không nhiều như số tiền bỏ ra , mặc dù về mặt khoa học đó là những sản phẩm có đầu tư hàm lượng khoa học kỹ thuật nhất định như em đạ phân tích ở trên
    Từ hôm nay chúng ta sẽ xét đến các thiết bị Lọc điện // (song song) ,
    Gọi là lọc // tức là có thể sử dụng các mạch điện , điện tử hay các linh kiện điện thụ động làm giảm noise nhưng không có thành phần linh kiện nối tiếp trong mạch điện như kiểu Puritan , Furutech hay một phần của Audioquest như dã trình bày ở trên
    Cac nhà SX bộ lọc // chủ động cho rằng nhược điểm của bộ lọc thụ động nối tiếp là :
    - Việc dùng các bộ lọc thụ động la khong tuyến tính với các nhiễu có tần số khác nhau
    - Việc lọc thụ động dựa trên các Choke để lọc commond mode hay dùng biến áp cách ly , sẽ đưa thêm các thành phần cảm kháng (L) nối tiếp vào mạch điện từ đó gây mất độ động cho thiết bị
    Từ các lý luận như trên hình thành các sản phẩm lọc điện // chủ động và thu động . Cac nguyên lý lọc điện // không phải chỉ ứng dụng cho AUDIO HIEND mà thực tế nó được sử dụng trong công nghiệp từ lâu chứ không phải chỉ có các nhà SX Audio hiend nghĩ ra
    Có 3 loại bộ lọc // nếu xét trên nguyên lý hoạt động ta lần lượt điểm qua
    1. Các bộ lọc của NORDOST
    NORDOST trình làng một loạt các bộ lọc NORDOST QRT , Nordost là bậc thầy trong marketing đồ xa xỉ
    Họ dùng chữ Q=Quantum = Lượng tử là từ ngữ khoa học kêu và trend nhất trong giời khoa học hàn lâm hiện nay Ta đã nghe đủ thứ từ máy tính lượng tử , liên lạc internet bằng lượng tử.... Nó làm cho người dùng bình thường nghĩ rằng hàm lượng khoa học trong các sản phẩm là rất cao và vượt ra ngoài sự hiểu biết của người bình thường trên thực tế khoa học thì nó hoạt động như thế nào
    Nordost Quantum QX4 , QX2
    A.Cac bộ Lọc // thụ động NORDOST QRT KOIL(QK1),QSine
    THực ra nguyên lý hoạt động của các bộ lọc naỳ không có gì cao siêu đối với các bộ lọc kiểu QKOIL , QSine thực ra bên trong chỉ gốm các TỤ và cuộn dây ( linh kiện thụ động) dùng để tạo ra các bộ dao động nhằm lọc các thành phần méo hài bậc lẽ trong nguồn điện
    Cái này trong ngành điện gọi là POWER HARMONIC FILTER
    Nguyên tắc là dùng tụ cuộn dây và trở tạo ra các bộ lọc theo tần số của méo hài bậc lẽ 3,5,7...19.... (150 hz, 250hz,350 hz... 9k5 hz..) ( lọc càng gần tần số chuẩn 50Hz thì linh kiện càng phải lớn )
    Cach lọc này mỗi bộ lọc chỉ hiệu quả một tần số ( khi cộng hưởng thỉ méo hài sẽ chạy xuống mass)
    Thành ra nếu các Bác bổ máy cục QRT QK1 chẳng hạn thì sẽ thấy mấy cái tụ và cuộn dây thôi không có gì ghê gớm
    Cái quan trọng của Nordosrt là họ tính toán tần số cộng hưởng là bao nhiêu để tối ưu cho nguồn điện nhà
    do đó riêng bộ lọc thụ động kiểu này có hai loại QKOIL và Qsine sẹ lọc hai tần số khác nhau Qsine lọc tần số thấp hơn QKoil nên nếu dùng chung hai cục hiệu quả sẽ tốt hơn
    Nhưng nếu Nguồn điện của các Bác không bị méo do hài bậc lẽ tương đồng với cách tính của NOrdost thì hiệu quả không lớn
    B. Cac bộ Lọc // chủ động NORDOST QRT QVIBE(QV2) ,QWAVE các SP này đều lấy nguyên tắc từ bộ lọc đắt tiền hơn Nordost QX4 , QX2 nhung được đơn giản hóa để hạ giá thành
    Bên trong bộ QX4 có gì
    Lột trần nó ra ta thấy QX4 hết sức đơn giản về mặt linh kiện
    Nguồn điện AC 220V 50HZ vào được nối qua ổ cắm đầu ra luôn tức là đầu vào và đầu ra hoàn toàn giống nhau
    Mạch lọc chủ động đưoc mắc // ổ cắm
    Trên mạch lọc gồm một biến áp nhắm cấp điện cho ổn áp DC5V cấp cho một con vi xử lý PIC16F54
    Con vi xử lý này đưa 4 ngõ output ra 4 transistor nối vào 4 biến áp cao tần
    Như vậy vi xu lý có nhiệm vụ tạo ra 4 tín hiệu khác nhau đặt vào 4 biến áp cao tần , thứ cấp của biến áp cao tần đưa 4 tín hiệu vào dây L và dây N của nguồn điện
    Vậy NORDOST thực hiện như thế nào để giảm noise cho nguồn điện
    Nguyên tắc bộ lọc này là cung cấp tín hiệu nhiễu ngẩu nhiên( pink noise) được phần bố theo giản đồ Gauss
    tín hiệu nhiễu này khi được đưa vào sóng sine 50HZ sẽ tương tác với noise có trong nguồn AC theo nguyên tắc sẽ làm giảm các đỉnh noise có trong nguồn AC
    Hình bên dưới dùng phần mềm chứng minh việc giảm noise ngẫu nhiên có trong nguồn bằng phướng pháp dùng sóng phân bổ theo dạng gauss (gauss là sự phân bố ngẫu nhiên của một tập hợp giá trị ngẫu nhiên trong tự nhiên )
    Phương pháp này trong việc xử lý hình ảnh kỹ thuật số xử lý rất phổ biến đễ loại nhiễu
    Đi sâu vào thì có hơi phuc tạp vì phải dùng toán học ta cứ hình dung như sau giã sử ta có noise ngẫu nhiên trong điện AC có tần số từ 1Khz -10Khz noise này có biên độ ở những điểm đỉnh tối đa là +1V hay -1 V
    Nếu ta trộn với noise ngẫu nhiên khác cũng có biên độ là +1V và -1 V thì ta sẽ tình cớ có những điểm +1 V thành 0V hay -1V cũng thành 0V và cũng có khi có điểm +1 v thành 2 V hoặc -2 V
    Vấn đề là nếu ta phân tích được sự phân bô gause của noise có trong điện AC và phát ra noise ngẫu nhiên phù hợp qui luật thì số đỉnh noise sẽ giảm đi
    Bác nào biết sơ về lập trình matlab muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy xem chứng minh nếu chọn đường gauss phù hợp thì ta có thể giảm noise ngẫu nhiên
    Như vậy điểm quan trọng của Nordost là phân tích qui luật ngẫu nhiên của noise và phát ra một noise phù hợp sẽ làm giảm noise trung bình của nguờn điện
    DO đó Nordost xử dụng đến 2 bộ phát ngẫu nhiên khác nhau trong QX2 và 4 bộ trong QX4 nhằm tạo ra các qui luật khác nhau để tăng mức giảm noise
    Lý thuyết là như vậy : Giảm noise theo phuong pháp sác xuất thống kê và là phương pháp mạch hở tức là chỉ tiên đoán và đưa ra 4 giải pháp khác nhau nếu cái nào trúng thì có hiệu quả trật thì sẽ tăng thêm noise
    Từ đó sẽ có bác dùng và thấy hiệu quả , có bác dùng thấy hiệu quả một chút thì Nordost khuyên mua thêm vài cục gắn vô tức là tăng độ ngẫu nhiên thì sẽ thấy hay hơn
    Do đó khi các Bác đã quyết định dùng các bộ lọc kiểu NORDOST thì cần phải mượn test thử xem có hiệu quả hay không
    Note : Bộ QV2 là phiên bản thu nhỏ của QX4 bên trong nó thế này
    Tnguy67, freshaudio and quocdan76 like this.
  6. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Lọc Clef Cleansource 1SE của Clef Audio có cấu tạo rất giống Puritan 156. Bác chủ thử nghiên cứu xem.
    https://www.clef-audio.com/show_products_detail.php?id=144&lang=en
  7. giahuy
    giahuy Shop
    (tiếp theo)
    Như vậy ta đã điểm qua các bộ lọc theo trường phái Nordost :
    Ưu điểm của các bộ lọc Nordost là nếu Noise trong nguồn AC của ta phù hợp với tính toán sác xuất của Nordost thì hiệu quả lọc là lớn hơn so với bộ lọc nhiễu thụ động , nếu noise trong nguồn không phù hợp với tính toán của NOrdost thì sẽ không có tác dụng hoặc xấu hơn là có tác dụng ngược ( thêm noise vào nguồn điện , lúc đó xải thêm một vài bộ lọc của nordost thì sẽ có tác dụng khử bớt noise của bộ nhiễu đầu tiên gắn vào ) nên chất lượng sẽ tốt hơn
    Đó cũng là lý do một số bác thấy mấy cục QRT rất hiệu quả , một số bác khác thì không
    Hôm nay truớc khi điểm qua một số bộ lọc chủ động ( active filter) của các hãng khác ta nghiên cứu xem trong các ngành công nghiệp không phải audio người ta dùng bộ active filter theo nguyên lý nào
    Nguyên lý hoạt động là đưa noise vào mạch qua ( C sense)và dùng opamp khuyếch đại lên và đưa noise qua( C inj) có dạng giống như noise nhưng nghịch pha với noise nguyen thủy , hai noise này sẽ triệt tiêu nhau ( tạo nên một Low-Z Path ) đối với noise .
    Cac bộ lọc EMI ACTIVE FILTER gọi tắt là EAF có kết cấu nhỏ hơn 50% so với phương pháp lọc thụ động
    AC IPure Filter là bộ lọc theo phương án này
    Quan sát mạch bên trong
    Phương pháp và tính toán cụ thể cho AEF được Texas instrument phân tích trong tài liệu dưới đây
    https://www.ti.com/lit/an/slyt812/slyt812.pdf?ts=1679338649508
    Nhiều bác sẽ vội vàng . ôi nếu đúng như thế thì mua cục IFI AC Purifier này gắn vô là sạch noise , cục này chỉ khoảng 3 Triệu quá rẻ so với các bộ lọc khủng kiểu Puritan hay Audioquest nói trên
    Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sơ đồ của Texas Instrument ta để ý thấy thành phần L trong mạch
    Để mạch lọc hoạt động hiệu quả
    ZL càng lớn thì hiệu quả càng lớn mà ZL lơn và mắc nối tiếp với mach thì chất âm và độ động sẽ bị ảnh hưởng , IFI không dùng L trong cục AC Purifier mà tận dụng một nguyên tắc là nguồn AC phần lớn phải cấp vào các biến áp nguồn , chính biến áp nguồn của thiết bị sẽ đóng vai trò L trong mạch ở trên
    Như vậy tùy thuộc vào thiết bị của ta mà ZL sẽ thay đổi dẫn tới hiệu quả của AC Purifier sẽ thay đổi đối với từng loại thiết bị
    Khả năng lọc như vậy sẽ không ổn định và tùy thuộc vào thiết bị sử dụng
    So với kiểu lọc thụ động bằng choke tụ .. như của Puritan và audioqiuest đã nói ở trện thì nguyên tắc lọc thụ động ổn định va có thông số lọc cụ thể hơn !
    Đúng là không có bữa cơm nào miễn phí cả !
    ( ky tới bộ POWER CONDITION theo trường phái PS POWER PLANT )
  8. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Ở nhà em đã dùng qua vài món của Ifi, chưa cái nào thấy tốt lên cả.
  9. giahuy
    giahuy Shop
    (TIẾP THE0)
    PS audio plant P20 ( 10,000 USD) có phải là giải pháp triệt để cho nguồn điện sạch không ?
    Khác với các bộ lọc điện thụ động hay chủ động đã đề cập ờ các bài trước PS Audio đưa ra một giải pháp khác
    Tức là không dùng trực tiếp dòng AC 50HZ nữa , Mà họ đem dòng AC 50 HZ nắn thành dòng DC , lọc kỹ và sau đó đưa vào mạch tạo dòng AC mới hoàn toàn
    Việc tạo dòng AC trước đây được thực hiện bằng cách đưa một sóng sine chuẩn 50HZ (hay 60hz)vào khuyếch đại theo CLass AB . Bộ khuyech đại hoạt động như một POwer amply class AB khuyech đại sóng sine 50HZ , tuy nhiên khuyếch đại CLass AB có nhược điểm là hiệu suất cũng chỉ 75% nên nếu làm nguồn công suất lớn thì hiệu suất mất đi cũng nhiều
    Sau này PS muốn tăng công suất và hiệu suất việc khuyech đại được thuc hiện theo nguyên tắc của DSD ( hay gần như nguyen tắc ClassD ) tức là sóng sine được tạo ra các xung dao động tần số cao , moi xung =1 bit các BIt 1 liên nhau thì cho
    hiệu điện thế trung bình cao , các bit 0 liên nhau thì cho hiệu điện thế thâp) tổ hợp phân bố sẽ cho ra sóng có biên độ hình sine
    Và nguồn điện AC tạo ra này hoàn toàn độc lập với nguồn AC 50HZ đưa vào bộ PS P20 nên có thể gọi PS POWER PLant là một máy phát điện AC ( AC Generator) chứ không phải la một bộ lọc điện
    Do cách tạo sóng sine theo cách như DSD , nên bộ P20 có tộng trở trong nhỏ và hiệu suất lớn
    Toàn bộ việc tạo sóng sine , kiểm soát nguồn điện AC tạo ra , các thông số khác như tần số , dạng sóng , hệ số công suất ( cos phi) được quản lý bằng vi xử lý ,
    Nguồn điện AC của P20 tạo ra có các đạc điểm sau
    - Dạng sóng sine AC là thuần nhất hệ số méo hài rất nhỏ , hoàn toàn không ảnh hưởng bởi các tải khác trong nhà hay trong mạng nguồn cấp
    - Nguồn AC được ổn áp rất tốt , hiệu điện thế hoat động được tự động điều chỉnh không bị ảnh hưởng bởi sự trồi sụt điện áp của lưới điện
    - Hệ số hiệu dụng (Power factor) của nguồn AC sinh ra được điều chỉnh tự động ít phụ thuộc vào tải
    - Nhiểu cao tần của nguồn điện AC bên ngoài cap cho P20 được lọc sạch khi nắn điện AC thành DC
    - Nhờ hệ thống tụ lọc nguồn DC có trị số lớn , nên khả năng dự trử năng lượng của bộ nguồn P20 lớn có thể đáp ứng tức thời nhu cầu cường độ nguồn điện tăng cao đột ngốt ( theo lý thuyết thì sẽ tăng độ động cho các thiết bị audio)
    Tuy nhiên tại sao một số bác dùng bộ nguồn này ( ở đây cụ thể tại việt nam ) một audiophile dùng bộ nguồn PS Audio P10 cho dàn nhạc hiend với POWER Dan'agostino thì lại cho rằng âm thanh không tốt hơn so với việc dùng nguồn điện trực tiếp
    Độ động bị giảm đi , dãi cao kém long lanh , tiếng hơi bị bí...)
    Trên thế giới cũng vậy , nhiều tranh cãi đo dạc chung quanh vấn đè có nên dùng POWER PLANT hay không vẫn nổ ra không dứt
    Ta hãy phân tích ở khía cạnh kỹ thuật các nhược điểm của bộ POWERPLANT
    1. Noise cao tần : các bộ Power plant về sau này dùng ampli DSD ( tạm gọi như vậy để phân biệt với POWER Class D) , tần số để tạo xung lên tới mức MHZ khi tắt bật để tạo các bit 0 hay 1 với cường độ dòng điện cao sẽ phát sinh ra noise cao tần
    Chính CEO của PS audio cũng từng thú nhận như sau :
    Đúng là nếu dùng cục Noise Harvester cũng của PS audio cắm trước và sau bộ PS20 thì ta sẽ thấy led báo noise trên cuc Haverster chớp liên tục nhiều hơn cắm trước cục P20 nghĩa là Noise cao tần của bộ P20 cao hơn nguồn AC
    Vai trò của P20 là tạo nguồn AC ổn định ( ồn áp) ,không bị méo hài và dự trữ năng lượng cho Thiết bị chứ không phải là bộ lọc nhiễu cao tần
    NHìn vào thiết kế bên trong của P20 , ta có thể thấy ngoài phần hoạt động tạo dòng điện AC gồm phần đổi AC-DC với nhiều tụ hóa điện cung lớn và các Fet công suất . Dòng AC sau khi được sinh ra đưa thẳng vào các ổ cắm , các ổ cắm này không có lọc riêng cho từng ổ cắm cũng như không có phương án cách ly noise của thiết bị này qua thiết bị kia ( không có các bộ loc thụ động ), nên việc lọc nhiễu cao tần giữa các ổ cắm coi như chỉ tùy thuộc vào chất lượng thiết kế lọc cao tần của từng thiệt bị . Tuy nhiên do noise cao tần của P20 do chính nó tạo ra nên PS audio cũng tính toán thiết kế để noise sinh ra nằm trong phạm vi của các bộ loc EMI RFI theo tiêu chuẩn FCC ( gắn sẵn trong thiết bị audio) có thể triệt tiêu được
    Tóm lại nếu ta ơ trong khu vực có nguồn điện thiếu ổn định , dòng điện cấp bị méo hài nhiều , điện thế trồi sụt ... Thì lợi ích của bô PS POwerplan sẽ tác động rõ rệt lên chất lượng âm thanh .
    Tuy nhiên nếu nguồn điện ta tốt ổn định nhưng lại bị nằm trong khu vực có nhiểu noise EMI RFI , dùng các Thiết bị sinh nhiều noise EMI RFI cắm đằng sau PS Powerplant thi dùng bộ PS POWERPLANT không giải quyết được vấn đề chất lượng âm thanh mà có khi còn tệ hơn nữa
    Ngoài ra do là một máy phát điện AC thì vấn đề công suất đáp ứng cũng quan trọng
    Nếu dùng các thiết bị công suất cao với bộ POWERPLANT công suất nhỏ thì vấn đề hụt hơi làm mất độ động và méo khí đánh công suất cao sẽ xảy ra ví dụ như khi dùng bộ P10 ( CS 1000W) chơi với các POWER công suất lớn kéo các cặp loa lớn thì chắc chắn sẽ gặp ván đề thiếu hụt công suất
    Do đó dùng POWERPLANT với số tiền chi ra lớn 10.000 USD vẫn không thể giải quyết 100% vấn đề nguồn điện cần cân nhắc khi đầu tư dựa trên phân tich về chất lượng nguồn điện , công suất thiết bị để tránh lãng phí đầu tư
    chuong46, Tnguy67, longdalton and 5 others like this.
  10. viking
    viking Advanced Member
    Cảm ơn anh X khai sáng nhiều góc khuất điểm mù lĩnh vực điện nguồn, thoát mát giảm nhiễu trong audio.
    Anh làm luôn loạt bài về các bộ nguồn thì hay quá.
  11. giahuy
    giahuy Shop
    ( tiếp theo)
    HỘP MASS HAY GROUND BOX
    Đã nói tới vấn đề lọc nhiễu thì không thể đề cập đến một phụ kiện gây tranh cãi còn nhiều hơn bộ lọc nguồn đó là các Hộp Mass
    thừ mổ xẽ các hộp mass danh cho audio hiend xem sao :
    Hộp mass danh tiếng nhất được nhiều audiophile sử dụng nhất là Entreq
    EnTreq làm các hộp mass với nhiều kích cỡ khác nhau . và như họ trình bày khả năng lọc nhiễu tùy thuộc vào khối lượng hổn hợp đất , loại điện cực
    Đây là một số hình trên mạng giải phẩu bên trong một bộ Entreq Telos
    Và các hình sau là các copy của các nhà sản xuất khác của Hongkong
    Vậy nguyên lý hoạt động của các loại hộp Mass này hoạt động như thế nào
    1, Cần Lưu ý các hộp mass này đều được khuyến cáo là hoàn toàn không thể thay thê cho đường safety Ground nghĩa là các hộp mass này chỉ là các phụ kiện dùng thêm , không phải là sản phẩm đẻ thay thế cho hệ thống GROUND , nối đất mả em đã trình bày ở các bài trước
    2 Các hộp mass này chỉ có tác động với các Noise cao tần có tần số mức MHZ- GHZ hoàn toàn không có tác dụng gì với việc giảm noise của điện nguồn như các bộ lọc điện đã đề cập ở trên
    3. Nguyên tắc hoạt động là khi dùng dây dẫn ( nếu thiết kế đac biệt để dẫn tín hiệu tần số cao như các loại dây mass của entreq) nối vỏ máy của các thiết bị ( cac jack cắm vào vỏ RCA , Rj45 ...) tín hiệu noise có tần số cao trong vỏ máy (ground máy) theo dây dẫn đến hộp mass bên trong hộp mass bố trí như một dạng antten để bức xạ sóng cao tần . Trong hộp trọn đầy các chất có đạc tính electric dipole và Magnetic dipole ( electric dipole là loại chất không dẫn điện nhưng lại có thể tích điện do khi có dòng điện chạy qua) Magnetic dipole la loại chất sẽ nhiểm từ khi có từ trường và giữ nguyên trạng thái nhiễm từ cho đến khi có từ trường sinh ra đủ năng lượng cho nó chuyển trạng thái
    Hãy đọc phát biểu cùa trung tâm nghiên cứu vật liệu mới về các nguyen tắc giảm noise EMI bằng vật liệu có khả năng hút nhiễu EMI
    https://prostech.vn/en/emi-shielding-materials-and-mechanisms/
    " Absorption is the secondary mechanism of EMI shielding. To achieve asorption, the material must have electric and magnetic dipoles. These are materials with high dielectric constant and high magnetic permeability. In the presence of an external magnetic field, the magnetic field lines are cut since they tend to travel through the material. An enclosure with this property absorbs the magnetic ane electric field lines by creating a pathway within itself."
    Tạm dịch :
    Hút nhiễu là tác dụng thứ hai của việc chống nhiễu . Để có thể hút nhiễu vật liệu phải có khả năng "electric and magnetic dipoles" ( tạm dịch khả năng nhiễm điện và nhiễm từ ) . Vật liệu phải có hằng số điện ly cao và khả năng thấm từ cao
    Dưới tác động của trường điện từ bên ngoài, trương điện từ sẽ bị cắt khi dịch chuyển qua vật liệu . Hộp đựng chất như trên sẽ có tác dụng hập thụ từ trường và điện trường bằng cách tạo ra đường dẫn ngay tron nội tại của nó
    Như vậy đã rõ . Nguyên lý chung của các loại hộp mass là tìm cách đưa nhiễu cao tần vào hộp có chứa vật liệu đac biệt có khả năng hút nhiễu , hay chính xac là khả năng biến nhiễu thanh năng lượng khác
    nOTE: Các thanh kim loại trong hình nhằm mục đích phân tán phản xạ hay ngăn cách sự lan tỏa của sóng điện từ sinh ra do noise nhằm tăng hiệu quả hấp thụ nhiễu
    Một ví dụ thường thấy cho loại vật liệu có khả năng như trên là Đất . Do đó người ta quen gọi là hộp Ground hay hộp mass
    Trên thực tế hỗn hợp đất tự nhiên có khả năng hút nhiễu rất ít nó tùy vào thành phần các chất có trong nó tùy thuộc vào khu vực , và khả năng của nó chỉ có tác dụng khi có một khối lượng lớn nên không ai dùng đất tự nhiên đổ vào
    Hơn thua nhau của các hãng là tìm ra loại vật liệu có khả năng hút nhiễu hiệu quả nhất . và làm thế nào dẫn noise vào hộp mà không làm noise phát xạ ngược lại ra môi trường hoạc bị noise ngoài môi trường bức xạ nguoc vào dây dẫn
    Các loại vật liệu chính có đặc tính đó la :
    Graphene +FE3O4
    Một số loại đá thạch anh , than .. ( đây là nói chung không phải than nào , đá thạch anh nào cũng dùng được )
    Để tăng hiệu quả hấp thụ cac loại vật liệu này được trôn chung với các chất làm đầy nhu carbon( than) , nickel phủ bạc , hạt đồng phủ bạc , than graphic phủ bạc .....va bạc vụn
    Nói chung nếu bác nào tính DIY hộp Ground thì có thể đi sâu nghiên cứu các loại vật liệu tư nhiên và nhân tạo có đạc tính phù họp
    Khả năng hấp thụ của hộp mass ,chất lượng dây mass dẫn tín hiệu vào hộp và quan trọng là hệ thống của bác đang có noise cao tần nhiều hay ít mà hộp mass có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh hay không
    Rất nhiều Bác mua rồi vứt xó ví nó nhiễu nhiều hơn do antene hình thanh do dây mass không tốt cũng có thể hấp thụ nhiễu trong không gian
    Hoặc lại có bác dùng rồi không bỏ ra được , nói chung dùng các loại hộp mass sẽ tùy duyên không có gì chắc chắn cả
    Và một lần nữa hộp mass cũng chỉ là thiet bị phụ thêm trong việc giảm noise cao tần mức Mhz Ghz không phải là thần dược cho mọi hệ thống
  12. freshaudio
    Trên đây là passive ground box, còn loại active box kiểu như Synergistic Research hoặc Telos nữa nếu bác có thời gian phân tích mổ xẻ tiếp nhé. Cám ơn bác!
    TaiThoi2009 likes this.
  13. giahuy
    giahuy Shop
    (tiếp theo)
    Theo đề nghị của Bác Fresh audio em phân tích kết cấu của hai loại hộp active ground box có nguyên lý hoàn toàn khác nhau , nhưng đều xây dựng trên cơ sở khoa học chung là tìm cách làm sạch noise trên đường Ground ( không phải noise trên nguồn điện)
    Lý giải thế này . thay vì để noise của các máy thoát xuống đất theo hệ thống safety ground của nguồn điện . Nếu tạo ra một Ground nhân tạo và nối các điểm reference ground của thiết bị lại với nhau thì coi như tất cả các thiết bị có chung mọt ground reference
    Nêu ground reference này không bị nhiễu ( tức là luôn luôn =0) thì lúc đó có ground loop thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh
    Lưu ý là khác với các cục ground thụ dộng dựa trên nguyên tắc hút các noise cao tần khỏi các điểm ground reference
    thì HỘP Ground active lại nối tất cả điểm Ground reference lại với nhau và tìm cách khữ noise tổng tại điểm nối chung đó
    Việc này cũng như ta đang nối sao các điểm Ground của thiết bị lại với nhau .
    Cái khác là
    1. Ta sẽ dùng dây nối riêng ( và tốt hơn đồng bộ hơn là đường dây Ground trong dây nguồn vốn có chiều dài , độ chống nhiễu va kich thước khác nhau) )
    2. Điểm mass chung được chủ động xử lý để triệt tiêu nhiễu trong khi đó điểm safety ground trong ồ cắm hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của mạng điện
    3. Ta có thể chọn điểm Ground để nối mass là điểm Ground reference của từng thiết bị thay vì dùng điểm safety ground trên thiết bị có khi cách xa điểm Ground reference của mạch diện thiết bị
    Lý thuyết này là đúng và hiệu nghiệm tuy nhiên cụng như các hộp Mass khác nó vẫn không phải là giải pháp xử lý chất lượng nguồn điện AC mà là giải pháp để giảm noise trên đường GROUND cho các thiết bị và chống các hiện tượng làm giảm chất lượng âm thanh do safety ground loop gây ra
    Vấn đề quan trọng nhất của hộp ACTIVE GROUND BOX là làm sao bảo đảm điểm 0 trong hộp active box là ít noise nhất
    Em sẽ lần lượt trình bày nguyên lý hoạt động của
    SYgnery Galileo SX Ground Block MkII (9000USD)
    TELOS Grounding Noise Reducer GNR V 5.1 ( 7000 USD)
    Tnguy67 and freshaudio like this.
  14. giahuy
    giahuy Shop
    1. SYgnery Galileo SX Ground Block MkII (9000USD)
    NGUYÊN LÝ hoạt động :
    1 Các dây Ground
    được tập trung vào mạch đồng ( tất cả nối chung vào mạch đồng
    2 Từ miếng đồng được nối vào là đồng trong hai ống Lọc ) gọi là Active Electromagnetic Cells sau đó được đưa qua một tấm lọc phẳng ( FLat active Electromagnetic field) va nối xuống dây ground của Nguồn
    3. Hai mạch điện hai bên tạo điện áp Bias cho ACtive electromagnetic cell
    4. Hai mạch điện cũng tạo ra một sóng thấp tần ( 0-30Hz) gọi là ULF ( Ultra Low Frequency) Sóng này sẽ được điều chỉnh tần số theo 4 tần số ULF khác nhau tần số này đặt vào điện áp phân cực của các ACtive electromagnetic cell để làm biến điệu dòng GRound mass theo tần số ULF sẽ làm ảnh hưởng 4 cách khac nhau lên toàn hệ thống
    Các ACtive Electromagnetic Cell hoạt động dựa trên nguyên lý UEF= uniform electric field
    ( trường điện từ đồng nhất)
    Người ta đưa một điện áp một chiều áp vào hai bản cực dẫn điện , hai bản cực này cách nhau một khoảng cách thì giữa hai bản cực xuất hiện một trường điện từ đồng nhất (UEF) đăc điểm của UEF là nếu một electron đặt trong truờng điện từ thì theo phương thẳng góc với trường điện từ thì trường điện từ không tác động lên electron , trường điện từ chỉ tác động lên electron theo phương của trường điện từ
    Nếu ta đặt giữa hai bản cực này một lá kim loại dẫn điện thì nếu dòng điện có tần số cao ( noise cao tần có tần số cao) thì các electron sẽ có khuynh hường xuất hiện ở bề mặt lá kim loại ) các electron này sẽ chịu tác động của lực điện từ theo phương ngang tạo ra động nang theo hướng không cho electron di chuyển theo phương ngang , lảm cho noise bị triệt tiêu ( động năng sẽ biến thành nhiệt) từ đó giảm noise
    ** Tác động của UEF lên một dòng điện có khả năng giảm noise của dòng điện đó hiện chưa được sách vở nào nhắc tới va cũng chưa có bằng sáng chế nào liên quan đến tác động này
    nên việc em giải thích như trên la lý luận của em trên lý thuyết thôi . Có thể Sygnetic đã test và ứng dụng vào bộ lọc điện của mình
    NHư vậy dòng điện Ground đi qua hai bộ lọc này sẽ được làm sạch noise nên điểm nối Ground chung cua tất cả thiết bị cũng
    sạch noise
    Còn tần số ULF dùng để làm gì .Theo lý giải của SYgnegry họ dùng tần số thấp ULF để giả lập tần số "Earth’s Schumann Resonance "
    Nhà Bác học Schumann tìm ra rằng trái đất có một trường điện từ có tần số riêng tạo nên việc phóng điện của sấm chớp . qua môi trường có Ion của không khí đến mặt đất
    Thí nghiệm cho thấy ở những vùng trường điện từ có tần số trùng với tần số 7.83 Hz thì khả năng sấm chớp xuát hiện nhiều hơn nên tần số 6-7.83 Hz gọi là Tần số cộng hưởng SChumann
    Khi cho điện áp Bias tạo ra Điện trường cho bộ AEC dao đông theo 4 loai tần số thấp ULF khác nhau thì ground reference của hệ thống cũng dao động theo tác động lên các thiết bị điện tử làm cho âm thanh thay đổi theo
    Trong audio một số hãng cũng dùng khái niệm này để làm ra cục phát sóng SChumann va cho rằng nếu phát sóng này sẽ tạo ra một trường điện từ cộng hưởng trong không gian làm cho người nghe thấy thư thái và nghe nhạc hay hơn
    ví du Acoustic Revive RR-888 733 EUR
    Tác dụng của Schumann tác động lên việc nghe nhạc hay hơn có thực hay không thì các Bác có thể thí nghiệm rẻ tiền như sau
    Mua bộ phát sóng schumann chỉ có 105 K về bỏ trong phòng nhạc xem có tác dụng gì không ?
    Nói chung Sygnegy xây dựng bộ ACtive Ground mass trên các lý thuyết chưa được khoa học kiểm chứng ( qua các bằng phát minh , hay lý thuyết thực hiện trong phòng thí nghiệm )hoặc là có mà em chưa biết bác nào có thông tin cụ thể cung cấp thêm cho em tham khảo
    Nhưng phân tích qua thì có lý tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả đối với chất lượng âm thanh còn cần phải có thực nghiệm thuc tế để kiểm chứng
    Nhà SX, phân phối hay bác nào có bộ SYgnery Galileo SX Ground Block MkII có thể tồ chức để đánh giá hiệu quả thực tế của bộ Ground box này hoặc có nhã ý cho em mượn để phân tích sâu thêm
    Tnguy67, QuanVo and freshaudio like this.
  15. giahuy
    giahuy Shop
    (tiếp theo) Khảo sát bộ TELOS Grounding Noise Reducer GNR V 5.1 ( 7000 USD)
    TELOS là môt công ty của TAIWAN ( Đài loan) đã đăng ký bản quyền Nguyên lý bộ Ground noise reducer của mình
    Bên trong
    Nguyên tắc hoạt động như sau
    1. 6 dây ground đưa tín hiệu của referenground vào 6 cọc ( Terminal A-F) , sau đó qua bộ lọc cao tần thụ động dùng RLC để lọc noise tần số cao (wave filtration module -30) trước khi đưa xuống
    mạch control unit xử lý ( 40) để tới hai relay trước khi đưa xuống cọc Ground của nguồn cấp
    2. Nguồn điện AC đưa vào bộ lọc chuyên đổi thành DC (50)để cung cấp cho vi xử lý (60) và mach control unit
    Dây Line và dây Neutral của Nguồn AC sẽ đưa vào bộ tạo tín hiệu xử lý (80- Potention generation circuit) tín hiệu này sẽ dưa vào bộ analog digital ADC Sampling circuit -70 để biến thành tín hiệu digital cung cấp cho vi xử lý (60)
    Vi xử lý xử lý tín hiệu Sóng sine của nguồn điện 220v AC , đánh giá chất lượng nguồn điện sau đó sẽ điều khiên mạch COntrol unit để chọn mạch lọc cộng hưởng //(31) thích hợp để lọc noise của Ground v
    à dẫn đường tín hiệu tứ các cọc Nối mass thiết bị xuống GRound riêng của hộp Mass
    Như vậy có thể xem cục Ground mass này gồm 2 phần :
    Một phần tạo ground reference bằng cách lọc noise thụ động , phần thứ hai là dùng vi xử lý lấy tín hiệu của nguồn điện AC và lọc noise trong nguồn AC bằng cách chọn 1-6 tần số cộng hưởng thích hợp ( giống như các cục QRT thụ động của nordost nhưng khác là có lấy tín hiệu từ nguồn điện để quyết định , không phải lọc thụ động kiểu đoán trước
    Bộ TELOS này cũng chưa thấy ở Việt nam nhưng cũng được đánh giá cao ở nước ngoài . Khả năng lọc noise như vậy sẽ tốt hơn là các bộ lọc thụ động hay các hộp Ground thụ động thuần túy
    Trên VNAV bác nào có bộ này thì có thể cho em mượn để làm rõ thêm một số vấn đề bên trong thì phân tích sẽ cụ thể hơn
    Tnguy67 likes this.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Tổng kết về vấn đề Các Phụ kiện cho nguồn điện
    A. Không có giải pháp nào là tối ưu có thể khắc phục tất cả vấn đề chất lượng nguồn điện
    Chất lượng nguồn điện bao gồm các vấn đề sau :
    1. Méo hài của Nguồn điện
    2. Thành phần DC trong nguồn điện
    3. Độ ổn định của điện áp
    4. Công suật cấp của nguồn
    5. Noise cao tần lẫn trong nguồn điện ở nhiều dãi tần số khác nhau theo cả hai loại Common Mode( giữa dây L và dây N so với GRound và Differential mode ( giữa dây L và dây N)
    6. Noise gây ra do hệ thống nối đất tạo ground loop và noise cao tần nhiễm lên hệ thống nối đất trong các ổ cắm ( saferty ground)
    B. Chỉ một số vấn đề về chất lượng nguồn điện , người chơi bình thường có thể đo lường được . Có nhiều yếu tố không đo lường được và chỉ được phát hiện khi nó mất đi nói cách khác , Bạn có thể không biết chất lượng nguồn điện có vấn đề ảnh hưởng thế nào đến âm thanh cho đến khi vấn đề đó mất đi và âm thanh cải thiện rõ rệt bạn mới biết la hệ thống điện mình đang có vấn đề
    C. Thay vì phải tốn nhiều tiền mua phụ kiện để giải quyết vấn đề nguồn điện .
    Việc tập trung phân tích và chủ động giảm hay triệt tiêu từng vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn điện mang đến hiệu quả về chất lượng âm thanh và hiệu quả kinh tế tốt hơn việc tập trung đầu tư cho phụ kiện
    có thể nói nếu khaỏ sát và đầu tư tốt cho hệ thống nguồn điện cấp cho phòng audio ngay từ những thành phần cơ bản ban đầu bạn có thể đạt 80% chất lượng nguồn điện lý tưởng . 20% còn lại sẽ cần thêm các phụ kiện để xử lý riệng các thành phần chưa thể đạt yêu cầu vì lý do khách quan
    Các Bước khào sát va thuc hiện hệ thống nguồn tốt gồm :
    1. Cấp nguồn cho hệ thống audio bằng đường điện riêng ngay dười đồng hồ điện bào đảm các thiết bị khác trong nhà chỉ gặp hệ thống điện cho audio tại điểm nối dưới đồng hồ điện , TRường hợp có điện hai hay 3 pha , chọn pha nào ít bị ảnh hưởng đến các thiết bị gia dụng trong nhà làm nguồn audio
    2. Tính toán dây dẫn nguồn điện đến phóng audio , càng xa thì tiết điện dây càng lớn 6mm2-10 mm2 là dư dùng
    3. Chất lượng dây nguồn tốt , nên dùng loại dây có 2-3 lõi và có giáp bọc hoặc chạy trong ống sắt ống sắt này có nối đất la tốt nhất
    * Dây 3 lõi có dây L và N bố trí gần nhau với chiều dài dài sẽ có L( dung kháng) nhỏ hơn hai sội dây đi riêng lẽ và khả năng loại trừ noise cao tần nhiễm vào cũng tốt hơn do nguồn AC 50Hz là nguồn xoay chiêu
    * dây có giáp bọc hoặc đi trong ống kim loại được bảo vệ khỏi nhiễu cao tần tốt hơn , do chiều dài dây nguồn là dài sẽ hình thành hiệu ứng antten thu sóng cao tần trong không gian
    4. Có cọc mass đất làm đúng qui cách và phải nối đất xuống cọc mass theo nguyên tắc nối sao * cho đường dây ground audio và các đường dây khác trong nhà chỉ gặp nhau ở cọc mass
    5. Dùng ổ cắm , dây nguồn loại tốt ( dây nguồn tốt sẽ đề cập chi tiết sau) và cắm các thiết bị audio Analog chung một ổ cắm như PRE POW .
    NHóm các thiết bị digital cần được tách riêng và có giải pháp chống nhiễu lan truyền cho nhóm này
    6. Chọn lựa Thiết bị Audio có quan tâm đến việc khắc phục noise của nguốn điện ( Biến áp tốt) ,có thiết kế quan tâm đến noise phát sinh của thiết bị ( hệ thống Ground trong thiết bi)và noise của đường truyền tín hiệu ( có cổng balance ..)
    Lưu ý khi bố trí vị trí thiết bị cần quan tâm đến vấn đề noise của thiết bị này bức xạ sang thiết bị khác , cac thiet bị dùng biến áp nguồn công suất lớn cần để xa các thiết bị tín hiệu nhỏ như DAC Pre Phono...)
    7. Tuyệt đối không dùng các thiết bị phát sinh nhiều noise trong phòng audio hoặc chí ít là khọng dùng chung nguồn điện audio cho các thiết bị này
    Các thiết bị đó bao gồm :
    - TV : đối tượng gây noise lớn nhất , không dùng các thiết bị TV trong hệ thống nghe nhạc hiend
    Khi không cần thiết thì không cắm dây HDMI ( vì ngay cả khi tắt TV thì noise vẫn có thể lan truyền qua các đường Ground trong dây HDMI
    - Máy tính dùng nguồn xung . Cần đầy tất cả thiết bị máy tính PC dùng nguồn xung ra khỏi phòng nghe nhạc , kể cả các thiết bị như NAS,Switch , Router dùng các cục nguồn xung , hoặc thay nuồn xung bằng nguồn Linear hay nguốn siêu tụ- nguồn Pin là tốt nhất
    - Các thiết bị dùng nguồn xung khác tuyệt đối không cắm vào các ổ cắm cho audio như các cục sạc điện thoại , các cục tạo nguồn cho đèn Led
    - Máy lạnh dùng Inverter . Đèn Led( có cục nguồn xung) là những loại thiết bị gây noise ra không gian va nguon điện lớn , nên hạn chế sử dụng và nếu có không được dùng chung với hệ thống điện của audio
    - Hạn chế dùng các thiết bị phát sóng trong phòng nghe nhạc ( nguồn Wifi mạnh ,Blue tooth ...)
    Nếu Làm được như trên các bác sẽ thấy chất lượng âm thanh tăng nhiều so với trước khi xử lý chưa cần tới các phụ kiện khác
    Tuy nhiên do hoàn cảnh của mỗi nhà mỗi khác , các yếu tố khách quan khiến ta không thể thức hiện toàn bộ các giải pháp nêu trên cho nguồn điện . Thì ta có thể giải quyết từng phần cho đến khi không thể tự mình giải quyết được thì lúc đó mới nên nghĩ đến việc dùng các thiết bị
    Do như đã nói không có thiết bị vạn năng cho vấn đề chất lượng nguồn điện . nên ta phải chọn lựa loại thiết bị có công năng phù hợp với vấn đề mà ta không giải quyết được
    Nói chung đối với nguồn điện để đạt đến đỉnh cao của âm thanh (20% còn lại) ta phải kết hợp nhiều phụ kiện công năng khác nhau cho từng loại thiết bị khác nhau mói có thể giải quyết được và cách giải quyết của hệ thống này không phải là hình mẫu cho hệ thống khác . Người chơi muốn đạt đến đỉnh cao 20% còn lại thì cần tốn nhiều thới gian , kiến thức và sự kiên nhẫn sẽ chiếm 5% và 10% còn lại mới đến từ các thiết bị phụ kiện hiện có trên thị trường 5% tối thượng còn lại sẽ tùy thuộc vào mức độ tâm lý của người chơi
    KHông có gì tuyệt đối cả nhất là trong lĩnh vực âm thanh !
  17. ndtien
    ndtien Approved Member
    Khi không cần thiết thì không cắm dây HDMI ( vì ngay cả khi tắt TV thì noise vẫn có thể lan truyền qua các đường Ground trong dây HDMI => Vậy em dùng HDMI quang thì tránh được vụ này đúng không anh. Với cả nếu cắm TV qua một cục UPS thì liệu có tránh được noise không nhỉ.
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Nếu muốn dùng TV thì em cấp nguồn cho TV bằng nguồn điện riêng không lây từ nguồn điện cấp cho phòng audio . dùng hdmi quang OK nếu trong trường hợp MS nối TV .
    Nếu chơi nhạc YOutube trong phòng nghe nhạc thì đơn giản nhất nên chơi như sau
    TV cấp nguồn không lấy từ nguồn audio
    chơi cáp quang từ cổng Optical của TV vào cổng optical của DAC , phát youtube bằng smarttv còn am thanh lấy qua đường cáp quang Optical vào DAC ( do chất lượng youtube hiện nay cũng chỉ là 16bit 48kha là tối đa nằm trong phạm vị cáp Optical TOS LINK )
    Không dùng UPS trong phạm vi phòng nghe nhạc . Do UPS thông dụng sử dụng nguyên tắc tạo nguồn AC 50HZ bằng phương pháp PWM sinh ra rất nhiều nguồn noise trong không gian xung quanh nên ngay cả khi dùng acqui với UPS thì nguồn AC 50HZ do UPS sinh ra có noise rất lớn
    lethanhngoc likes this.
  19. ndtien
    Tức là kể cả khi nghe nhạc mà rút dây điện từ UPS để TV chạy qua điện của UPS không dính đến điện lưới của nhà, xong cách ly nhiễu của TV bằng HDMI quang hoặc Optical mà vẫn nhiễu xung quanh hả anh?
  20. freshaudio
    Chào bác Nhân giahuy!
    Cám ơn bác rất nhiều về những kiến thức bác đã chia sẻ, quả thật là rất bổ ích và em cũng phải ngâm cứu lâu lâu mới hiểu được phần nào.
    Tiện bác đang chia sẻ về UPS cho em hỏi chút, em mới khuân về 1 cục UPS (hàng Nhật xuất Mỹ 115v, lọc noise qua choke) định dùng cắm cho DAC, MS, Switch chung vào một nhóm nguồn. Tuy nhiên nó ồn quá vì tiếng quạt tản nhiệt, và ngay cả khi không cho quạt quay để kiểm tra thì cục UPS vẫn phát ra tiếng kêu è è khá rõ trong không gian phòng nghe tĩnh.
    Bác nói không nên để UPS trong phạm vi phòng nghe vậy chuyển nó qua phòng khác liệu có ổn không? UPS có gây nhiễu ngược lại ground của hệ thống?
  21. giahuy
    giahuy Shop
    Trả lởi chung cho hai bác Fresh audio và Ndtien
    Các UPS thường cấu trúc theo sơ đồ sau , có nhiều mạch khác nhau nhưng đều dựa trên nguyên lý chung
    Điện lưới AC qua bộ nguồn xung SMPS để đổi thành 12V DC hay 24vDC dùng sạc bình và đưa qua bộ Inverter để tạo thành sóng sine 220V 50Hz , khi mất điện nguồn thay cho nguồn DC từ bộ nguồn xung BỘ accqui sẽ cung cấp nguồn DC cho Inverter để dòng điện Sine 220v 50Hz không đổi
    Như vậy noise sẽ phát sinh chủ yếu ở bộ đồi nguồn AC220V ra DC 12V . Dòng ở đây rất lớn tùy theo công suất của bộ UPS nên NOise do UPS sẽ thải vào nguồn điện rất nhiều
    Ngoài ra Inverter được cấu trúc theo nguyên tắc , dùng nguồn DC , các Fet trong inverter sẽ đóng ngắt để tạo xung tần số cao để đưa vào mạch tăng áp từ 12v DC lên 220v sinh ra noise một lần nữa để lọc các noise này người ta dùng các cuộn choke để lọc thành phần noise tần số cao . Nêu mạch lọc tốt ta có sóng sine tương đối sạch ở đầu ra ( chỉ những UPS đắt tiền thì bộ lọc đầu ra mới được đầu tư kỹ lưởng và ta có dòng sine sạch) tuy nhiên noise sinh ra do việc đóng ngắt các Fet ở cường độ cao sẽ sinh ra noise trong không gian xung quanh
    Các UPS thông thuong dùng trong văn phòng còn không tạo được sóng sine mà có khi chỉ tạo sóng răng cưa ( Triangle) để tiết kiệm chi phí hạ giá thành . vì UPS thường dùng cho máy tính mà máy tính dùng nguồn xung nên điện có là hính răng cưa vẫn dùng được !
    Hình bên dưới là sơ đồ một UPS cụ thể
    NHư vậy em không khuyến nghị các Bác dùng UPS để làm nguồn phát cho hệ thống audio cho dù là UPS đắt tiền cho ra sóng sine sạch ,trừ khi ta phải chế biến nó lại thành một nguồn PIN Accqui ( sạc riêng cho pin đầy rồi mới sử dụng )
    Nếu muốn dùng nó như một bộ nguồn Pin để cách ly thiết bị với điện nguồn thì cần đưa nó ra xa khỏi phòng audio và kéo dây vào cấp riêng cho Thiết bị ta muốn dùng để tránh nhiễu cao tầng do bản thân bộ UPS phát xạ ra không gian gần nó
  22. giahuy
    giahuy Shop
    Bài cuối trong loạt bài về Nguồn điện thiết bị audio Hi-end
    Sau khi nghiên cứu tất cả vấn đề liên quan đến Nguồn Điện ta quay lại câu hỏi:
    Dây nguồn có ảnh hưởng đến âm thanh nhiều như thế nào . Có cần đầu tư dây nguồn nhiều tiền không ?
    Câu trả lời là :
    - Dây nguồn là một phần của hệ thống nguồn điện nếu dây nguồn tác động vào 1 trong các 6 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn điện) thì cũng sẽ ành hưởng đến chất lượng âm thanh .
    Nếu ta làm hệ thống điện Tốt thì vai trò dây nguồn trong 6 yếu tố trên có yếu tố dây nguồn sẽ làm tốt hơn nhưng cũng có yếu tố dây nguồn làm xấu đi
    ví dụ
    Dạy có trở kháng (RLC) có thể bị ảnh hưởng yếu tố 1 méo hài làm sụt giảm công suất
    Dây không đủ tải thì yếu tố thứ 3 và 4 sẽ bi ảnh hưởng
    Tiếp điểm của jack nguồn không tốt thì yếu tố thứ 3,4,5,6 sẽ tăng lên
    Dây không có giáp chống nhiễu , và vật liệu cách điện cho từng dây tốt thì yếu tố 5,6 sẽ tăng lên
    Có thể thấy do dây nguồn nối tiếp thiết bị và nguồn điện nên hậu quả làm tăng các yêu tố ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn điện sẽ nhiều hơn là việc giúp giảm các yếu tố gây hại cho nguồn điện ( một số dây nguồn có thể làm tăng hiệu quả lọc noise nhưng rất ít so với tác động của bộ lọc nhiễu thông thường trong thiết bị )
    Do đó việc đầu tư dây nguồn tốt sẹ giúp ta hạn chế 6 yếu tố gây ảnh hưởng chất lượng dòng điện như trên
    Tuy nhiên tốt như thế nào thì theo nhận xét của em dây nguồn có kết cấu như sau sẽ là dây nguồn tột
    Để minh họa hãy thử khảo sát dây nguồn SP 1100 PW -OCC của Yarbo ( Hãng của Germany nhưng SX tại CHina )
    1. dây được cấu tạo 3 sợi LINE-NEUTRAL- EARTH có tiết diện phù hợp với tải yêu cầu
    2. Mỗ sợi L N E được tạo nên bời nhiều sợi dây đơn làm bằng vật liệu đồng nhất như kiểu OCC ( Đồng là vật liệu dẫn điện tốt nhất tùy vào độ tinh khiet ). Các dây đơn này lại boc teflon để các dây trong một dây không tiếp xúc với nhau việc này làm giàm hiệu ứng skin effect tăng hiệu suất dẫn điện va cũng giảm trường điện từ sinh khi có dòng xoay chiều chạy qua
    3. Các dây được bọc màng đồng chống nhiễu giúp noise trên từng dây dẫn LNE không ảnh hưởng đến nhau và không bị noise bên ngoài thâm nhập
    4. Cả 3 dây LNE lại được bọc shield trước khi được bọc nhựa ngoài cùng và Shield này có riêng một dây nối mass cho Shield tạo nên lồng faraday bảo vệ cho các dây bên trong không bị noise phát xạ trong không gian chung quanh dây
    Có thể thấy kết cấu như vậy đều được tính toán để hỗ trợ giảm các yếu tố 1,3,4,5,6
    Do đó khi đầu tư dây nguồn , các Bác không vội tin vào các lời có cánh của đội ngũ marketing của Hãng , mà hãy tìm hiểu về kết cấu và vật liệu dây nguồn có yếu tố nào giúp ta giảm tác động của 6 yếu tố về chất lượng nguồn điện trên hay không ?
    Một cách khác thì có thể suy nghĩ như thế này :
    -Nếu dùng Dây nguồn tốt rồi thì chưa chắc đổi dây nguồn Tốt khác làm hệ thống của bạn hay hơn nhưng dùng dây nguồn không tốt thì chắc chắn làm hệ thống thiết bị âm thanh của bạn nghe dở hơn !
  23. QuanVo
    QuanVo New Member
    Cám ơn anh Nhân về những kiến thức anh chia sẻ. E đã làm lại hệ thống điện y như anh hướng dẫn. Việc này làm tăng số lượng dây lên nhưng chi phí không đáng kể vì e toàn dùng dây Trung quốc mua trên Aliexpress. Tuy nhiên em vẫn phải giữ 2 sợi Shuyata vì không em TQ nào thay được nó cả. Hai vị trí em giữ là dây tổng và dây Pre. Âm thanh cải thiện rất tốt. E phân ra làm 3 loại như a hướng dẫn: analog, digital và lai (dac). Digital chỉ gặp 2 cái còn lại tại tủ tổng. Ânlog và lai gặp nhau tại ổ cắm tổng được cấp từ tủ tổng bằng dây 6mm2. Lọc ansuz cấp cho pre, pow, và sau cùng là phono qua 1 bacl. Dac được cấp nguồn qua bacl và sau đó là lọc. Đặt bacl trước lọc cải thiện âm thanh tốt hơn là ngược lại.
  24. freshaudio
    Bác Nhân cho em hỏi sử dụng sợi drain có trong dây nguồn sao cho hiệu quả, nối nó với chân mass giắc cắm ở cả 2 đầu hay chỉ nối ở đầu nguồn bác nhỉ?
  25. giahuy
    giahuy Shop
    Nguyên tắc nối shield là nối ở nguồn nên bác nối dây drain của shield vào cọc ground của jack cắm đầu nguổn ( chỉ nối một đầu)
    freshaudio likes this.
