  1. vincent771
    vincent771 Approved Member
    Chào bác Gia Huy, em xếp gạch đặt 01 DAC Advanced. Chi tiết bên trong em sẽ trao đổi cụ thể với Bác khi tới lượt .
  2. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Tới em rồi là lá la. thứ 7, cn qua anh lấy luôn, thanks
  3. Highlander
    Highlander Advanced Member
    Saigon
    Bác có thể cho em vài tấm hình chụp sau lưng của MS và Dac Advance được ko, để em còn ủ mưu ạ :cool::D
    Thanks bác
  4. Son74
    Son74 Advanced Member
    Vung Tau
    Chào bác Gia Huy,
    hiện em đang sử dụng CD Esoteric K7 làm DAC và đang quan tâm đầu tư một cái Music Server. Bác tư vấn giúp em một chút thông tin nhé:
    1. Tín hiệu truyền từ MS tới DAC bằng dây USB được không ah?
    2. Khi thao tác chơi nhạc thì mình sử dụng điện thoại, hoặc Ipad hay là MS có sẵn điều khiển từ xa và xem thông tin trên LCD của MS?
    3. Nếu sử dụng điện thoại, hoặc Ipad thì các thiết bị này kết nối với MS qua Wifi đúng không ah?
    4. Do DAC của em chỉ chơi được các file PCM. vậy thì nếu mình muốn nghe các file DSD thì MS có convert nó sang PCM trước khi gửi đến DAC được không ah?
    Em mong nhận được thông tin của bác để xem xét việc đầu tư MS thay cho Laptop ah.
    Cảm ơn bác nhiều.
    Trân trọng
  5. giahuy
    giahuy Shop
    Chào Bác cám ơn Bác đã quan tâm
    1. Tìn hiệu từ MS đến Dac bằng dây USB là OK
    2. MS server được cài dưới dạng Headless nghĩa là khi sử dung mình dùng smartphone để điều khiển
    thông tin bài hát và các folder album đều hiển thị lên màn hình smartphone rất dễ để chọn lựa va play trực tiếp bằng smartphone , màn hình LCD của MS chỉ hiển thị ten bài hát để mình biết là MS server đang hoạt động bình thường thôi ( không có cũng được)
    3. MS cần phải nối vào mạng Lan ở nhà , mạng lan ở nhà có điểm phát wifi . Smartphone kết nối qua wifi để điểu khiển MS
    Ngoài ra MS server thưc chất la một máy tính , nên mình có thể cắm màn hình ( qua dây HDMI ) hay màn hình máy tính ( qua dây Dsub) , con chuột ban phím để điều khiển và khi cần setup máy
    copy nhạc vào ổ cứng MS hay Map các ổ mạng bên ngoài ...
    4. Dac của Bác chỉ chơi được PCM tuy nhiên trong các phần mềm Foobar , Jriver đều có chức năng tự động chuyển tất cả các file DSD sang PCM để chơi tất cả file DSD bình thường
    Một số thông tin để Bác nghiên cứu nhé
  6. rfc647
    từ 1->4 ms của bác giahuy đáp ứng hết đó bạn, và setup y như bạn luôn.
  7. hieppham2401
    hieppham2401 Advanced Member
    MS của anh cài Win 10 pro và AO nghe phê dễ sợ. Đợi cái DAC của anh nữa là ổn...!!!!
  8. kingcolor
    kingcolor Approved Member
    Hi Bác giahuy!
    Cho mình hỏi thêm, mục 3: do dàn âm thanh để xa điểm phát sóng wifi, MS dùng usb wifi thay thế dây kết nối mạng lan ở nhà có được k?
  9. hieppham2401
    Mình chưa thử USB wifi nhưng mình dùng cục repeater có cổng lan totolink 200, gọn nhẹ. Kết nối MS với Lan.
    kingcolor likes this.
  10. omertavn
    omertavn Advanced Member
    xin hỏi các bác, cái repeater của dùng nguồn xung, vậy nó có truyền nhiễu sang MS ko ạ.
    Hoặc dây lan từ router kết nối MS có bị nhiễu từ nguồn xung của router sang ko ạ.
    em ko rành, các bác có thể giải thích chút đc ko ạ? thanks
  11. hieppham2401
    Repeater wifi trong nhà đó bác, cắm ổ điện nhà mà. Chủ yếu dùng cổng lan bác ah. Nối dây qua MS không vấn đề.
  12. qasound
    qasound Advanced Member
    Chào các bác mới gia nhập hội nghiện MS & DAC giahuy. Các câu hỏi các bác nêu ra điều được mọi người có bàn trong thread bên dưới.
    Về cách chơi tối ưu nhất các file DSD thì các bác nên dùng cáp mạng ethernet CAT5e. Tức là cấm dây trực tiếp từ NAS sang MS giahuy nếu NAS có cổng 1GB càng tốt. Lúc đó tốc độ truyền file hơn 20MB/s thì quá tốt đối với file DSD và quá tuyệt đối với file PCM.
    Còn wifi lúc này là kênh điều khiển từ điện thoại, Ipad. Còn vấn đề nhiễu thì các bạn đọc giúp thread nhé.
    https://www.vnav.vn/threads/hi-end-music-server-ngon-bo-re.46495/page-34
    tqv-hcm, tntuyen and kingcolor like this.
  13. kingcolor
    Thanks bác hieppham2401
  14. Son74
    Vung Tau
    Vâng, em xin được cảm ơn bác Gia Huy. Em sẽ nghiên cứu thêm và sẽ thông tin với bác sớm ah.
    Trân trọng
  15. giahuy
    giahuy Shop
    Đây Bác
    Highlander likes this.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Bác Giaphongn nhận siêu xe Đan mạch nhé (Bác Giaphongn nằm ngoài list vì ủ mưu từ rât lâu)
    haivintage, giaphongn and qasound like this.
  17. giahuy
    giahuy Shop
    cảm nhận của Bác banbe69
    huannv3, qasound and TrieuLong like this.
  18. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Anh làm em hồi hộp quá :p
  19. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Hàng của bác có gì khác không mà còn được khuyến mại thêm cái công tắc mặt trước thế? :p:p:p
    giaphongn likes this.
  20. freshaudio
    Chào bác GIA HUY,
    Em muốn đặt hàng 1 em MS với tùy chọn thêm như sau:
    + 1 ổ cứng 1TB 2.5
    + 1 digital output BNC 75ohm
    + 1 digital output AES/EBU 110ohm
    Cho em hỏi thêm:
    1 - việc kết nối MS với mạng LAN ở nhà thì nên dùng cáp mạng hay card wifi để tránh bị nhiễu?
    2 - màn hình hiển thị có thể chỉnh giảm độ sáng được không, hoặc bác có màn hình màu khác dịu hơn không?
    Bác cho biết chi phí. Cám ơn!
  21. giahuy
    giahuy Shop
    1. MS server chỉ có cổng USB thôi Bác , vì em thiết kế chủ yếu là chơi qua đường USB với Dac Giahuy nên không có các đường kia nhé , vì đầu tư lam các đường kia khá chua và tốn nhiều chi phí để cho thật hay
    2. Kết nối mạng lan ở nhà thì dùng cáp mạng , do khi cắm vào switch thì trong switch đã có cách ly đường tín hiệu nên không sợ nhiễu theo đường lan vào máy , Dùng card wifi thì nhiễu cao tần do sóng wifi va mạch của card sẽ cao
    3. Màn hình hiện chỉ có 1 chế độ sáng , bác có thể dùng màn hình màu xanh lá cây cũng OK
    4. Ổ cứng 1 TB 7200rpm gia giao động từ 1.5 triệu - 2 triệu tùy vào thị trường ( trước đây em mua cho các Bác khác là 1.5 triệu , nhưng hiện chưa có hàng giá đó chỉ có mắc hơn )
  22. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Anh @giahuy cho em hỏi là nên lắp ổ cứng 2.5 vào trong MS hơn hay là dùng NAS hơn ạ?
  23. giahuy
    giahuy Shop
    Theo anh thì lắp vào nghe hay hơn , tuy nhiên hiện ổ 2.5 chỉ có 1T nên nếu lâu dài thì dùng Nas vì MS server chỉ lắp được 1 ổ 2.5 inch và 1 ổ SSD thôi , trong khi Nas thì thõa mái về mặt dung lượng hơn
    Hagemi likes this.
  24. freshaudio
    Vâng cám ơn bác đã thông tin.
    Nếu chỉ có output USB thì DAC của em không phát huy được.
    Em nghiên cứu hướng khác vậy.
  25. Hagemi
    Nếu chế để lắp ổ 3.5 vào thì sao anh? Có ảnh hưởng đến chất lượng MS ko ạ?
