  1. giahuy
    giahuy Shop
    BI AMP VÀ PHÂN TẦN CHỦ ĐỘNG LÀ CÁCH CHƠI ƯU VIỆT NHẤT KHAI THÁC TỐT NHẤT CẶP LOA HIỆN HỮU CỦA BẠN (tiếp theo)
    Phân tần thụ động(passive cross over) và phân tần chủ động (active cross over) ở góc nhìn kỹ thuật
    1.8 - Phân tần thụ động / Passive Crossovers
    Trong đa số loa hiện nay , trong thùng loa đều có bộ phân tần thụ động điển hình như mạch sau
    ( mạch sau với loa Biwire thì dùng 2 cặp dây riêng đến ampli , mạch loa thong thường thì đấu nối điểm chung ở ngay 2 cọc loa (đường chấm chấm trên hình))
    Sơ đồ cơ bản bộ phân tần chủ dộng (Thông thường/ Biwire)
    Khi ampli tái tạo âm thanh , Các cuộn dây (coil) và tụ dùng trong mạch phân tần thụ động sẽ lọc các tần số cao và thấp để cung cấp cho các loa tương ứng
    Bản thân củ loa có thể đã làm ampli hoạt động khó khăn rồi (tổng trở củ loa , Q factor..). Nhưng khi có thêm các TỤ và cuộn dây thì càng làm ampli hoạt động tệ hại hơn , do Tụ , Cuộn dây đều có dung kháng và cảm kháng và dung kháng và cảm kháng lại thay đổi theo tần số
    Thêm vào đó tất cả phần tử phân tần thụ động để tiêu hao năng lượng của ampli ( có nhiều trường hợp mức ăn công suất lên đến 3 dB , tức là nó đã trộm đi 1/2 công suất của ampli một cách vô ích. Va có thể nói rằng các biện pháp bỏ qua phân tần thụ động chỉ mang đến lợi ích mà thôi
    Hãy nhìn vào biểu đồ tổng trở loa theo tần số ( màu xanh) và pha theo tần số (màu đỏ) của loa NS-1000 M dùng phân tần thụ động ( hầu hết các loa dùng phân tần thụ động đều như thế này)
    Ta thấy Tổng trở loa có những điểm lõm tại các điểm cắt của bộ phân tần thụ động (cross over point) . Nó chính là hậu quả của sự tương tác Tụ và cuộn cảm trong bộ phân tần thụ động , và trong nhiều trường hợp nó sẽ ăn công suất ampli ở những điểm mà loa có tổng trở giảm ( điểm lõm) đăc biệt là khi dùng âm lượng lớn ( nghe to) lúc đó theo định luật ohm I=U/R load , I sẽ tăng đột biến . Có những ampli sẽ tiêu , có những ampli sẽ tự động làm giảm âm lượng để bảo vệ nhưng nói gì thì nói âm thanh sẽ ảnh hưởng tại những điểm lõm
    Trên thực tế các cuộn cảm và tụ dùng cho bộ phân tần tần số thấp (loa bass) có trị số và kích thước lớn , dẫn đến nhiều hãng loa sẽ vì lý do kinh tế mà xử dụng chất liệu rẻ tiền . Ví dụ Cuộn cảm , họ sẽ xử dụng lõi Ferit , hay lõi sắt , nó sẽ tăng trị số L của cuộn cảm , nhưng độ tuyến tính lại thấp ( so với lõi không khí).
    Đối với tụ trong mạch phân tần sẽ dùng tụ hóa( tụ Bi-polar thực chất la tụ hóa) thay cho tụ film ( ví dụ các trị số tầm trên 10 uF thì tụ film tốt sẽ rất đắt), Tụ hóa độ chính xác thì thấp sai lệch 20/50% la bình thường, lúc đó tụ 10uF thành 12uF hay thấp chỉ còn 5uF ...!. Mà khác với tụ lọc nguồn nơi trị số khôn cần chính xác , Tụ phân tần cần có độ chính xác cao , thì phân tần mói chính xác Chất lượng vị thế phải giảm sút . Do đó nếu dùng phân tần thụ động sẽ không bao giờ có ngon bổ rẻ được !.Có thể nói không ngoa , đánh giá một cặp loa dùng phần tần thụ động phải nhìn vào bộ phân tần là có thể đánh giá được chất lượng bộ loa
    Ngoài ra cho rằng dùng cuộn coil tốt , thì khi dùng phân tần thụ động , đánh âm lượng lớn , các cuộn cảm sẽ bị nóng lên và làm thay đổi trị số , dẫn đến khả năng phân tần cũng không chính xác nữa ảnh hưởng đấn chất lượng âm thanh .
    1.9 Phân tần chủ động ( Electronic Crossover / active crossover)
    N
    gược lại , phân tần chủ động hay phân tần điện tử hoạt động ở mức tín hiệu nhỏ . không bị hiện tượng ăn công suất ampli như phân tần thụ động .Để cân bằng mức âm lượng giữa các kênh Bass . mid hi rất dễ. Việc làm chính xác cân bằng 2 kênh cũng dễ . Điểm quan trọng là việc dễ dàng thay đổi điểm cắt của từng loa riêng biet trong thùng mà không phải mở thùng ra và cân chỉnh, tính toán phức tạp như phân tần thụ động
    Chúng ta lãi có thể thay đổi điểm cắt , âm lượng các loa tùy theo tai ngh e, tùy theo loại nhạc và ampli một cách dễ dàng
    Đối với phân tần chủ động ta không lo chuyện điểm cắt tần bị biến đổi khi chơi vì nó không có cuộn cảm , tụ va trở trong mạch phân tần có trị số nhỏ và hiệu điện thế nhỏ , nên ta có thể dùng chất lượng tốt nhất mà giá thành không bi đẩy cao như phân tần thụ động , từ đó sẽ làm điểm phân tần chính xác và ổn định
    Vấn đề của phân tần chủ động là thiết kế mạch và chất lượng linh kiện phải làm sao không phát sinh thêm tiếng ồn ( noise) và mạch cần phải tuyến tính trong dãi tần cần xử lý. Vì sai số ở đây sẽ được khuyech đại lên khi ra tới loa , thực ra điều này trong điều kiện bán dẫn phát triển như hiện nay thì thực hiện không khó lắm
    Phân tích như trên có thể thấy tại sao chơi phân tần chủ động luôn dễ làm tốt hơn phân tần thụ động
    Nếu quan sát kỹ , các loa hiend , ultra hiend hiện nay cũng có nhiều mẫu làm luôn phân tần chủ động trong loa ví dụ
    Genesis Prime : 300.000 USb , dùng 6 ampli riêng cho phần BAss, phân tân Mid high chủ đọng điểu khiển các điểm cross over bằng remote
    Legacy Valor : 80,000 USD
    Bên trong có từng ampli riêng và active cross over cho từng loa
    (còn tiếp)
  2. giahuy
    giahuy Shop
    Nhân việc em đang cùng Bác Piere trị cặp loa JBL project K2 S9500 (thấy ebay để giá gần 10,000 USD) bằng Super Pre
    Cặp loa này đã thiết kế để chơi BIAMP active cross over , và chơi Biamp Active cross over với cặp này là cách chơi hay nhất ( Loa được thiết kế để chơi nhiều cách :
    1 ampli / biwire với phân tần thụ động trong loa hoặc chơi Biamp với phân tần chủ động đều được)
    Hãy nghe JBL bậc thầy của Loa giới thiệu về cách chơi Bi amp ( 2 ampli va active cross over)
    " Trong việc chơi Bi-amp( 2 ampli) 1 ampli sẽ được chọn lựa để chơi dãi cao và dãi trung . Một ampli khác sẽ dùng để kéo cặp loa Bass cho dãi tần số thấp.
    Khi chọn lựa ampli phù hợp , chơi Bi-amp làm giảm méo biên điệu và làm tăng độ động của loa rất ấn tượng .
    Để Có âm thanh tốt nhất cần chọn công suất ampli phù hợp với loa . Tần số Trung và cao thì cần công suất thấp hơn để nghe trong điều kiện phòng nghe bình thường , không cần ampli công suất cao để lái chúng . Ampli chơi Mid và Hi cần chọn công suất phù hợp va loa thiết kế phù hợp với dãi Mid-High.Ví dụ một ampli Tube có thể không kéo nỗi dại bass nhung lại hay lý tưởng cho dãi Mid và High , nó cung cấp dãi Mid và High ngọt ngào , ấm áp như là đạc tính chung của ampli Tube . Ngược lại các ampli bán dẫn lãi hay mang tới hậu quả tiếng bị bí , chói ở tần số cao , lại rất thích hợp để chơi dãi bass vì nó đủ công suất để tải tần số thấp "
  3. giahuy
    giahuy Shop
    BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM CỦA GIAHUY AUDIOLAB
    1. SUPERDAC 2019 bản tiêu chuẩn đời cuối cùng : 21 triệu
    Option nâng cao : Tụ gấu ( đan mạch) : 4 triệu
    : Nguồn rời : 2 triệu
    : Jack nguồn+RCA +coaxial : FURUTECH : 3 triệu
    : Volume ALPS : 1 triệu
    2. MUSIC SERVER GIAHUY ( MAIN GIGABYTE/BIOSTAR): 12.5 TRIỆU
    Option nâng cao : Card USB Golden (bắt buộc khi dùng Superdac): 1 triệu
    : Ổ HDD 1T chứa nhạc ( 7200 rpm ,2.5 inch) : 1.7 triệu
    3. DÂY USB GIAHUY (Nordost hemdall II Killer):2.5 triêu
    4. SUPER PRE + ACTIVE CROSS OVER : 14 triệu
    Option nâng cao: Tụ Jensen : 1.5 triệu
    Tụ Mundoft silver gold : 2 triệu
    5. SUPER DUAL AMPLI CLASS D+CLASS A(tube+mosfet) : 14 triệu
    Option nâng cao : Volume ALPS: 2x 1 trieu
    Đối với các Bác mới biết đến superdac 2019 thì em xin giới thiệu bản superdac 2019 cuối cùng có cấu hình như sau :
    1. SUPERDAC 2019 : Là chiếc DAC duy nhất trên thị trường hiên nay có thể chới Native DSD lên đến 512 đồng thời với chơi Pure PCM lên đến 32bit 384 Khz ma không qua bất cứ một biến đổi , upsampling nào cả . Có nghĩa cái các Bác đang nghe thuần khiết âm thanh gốc của DSD và PCM ( các Dac nghe DSD và PCM trên thị trường hiện nay phổ biến chỉ 1 trong 2 dạng ( PCM convert to DSD , hay DSD convert to PCM )
    2. Bên trong SUPERDAc có 2 con DAC đều ở dạng R2R ( DAC pure DSD và DAC pure PCM) việc xác định nguồn phát là DSD hay PCM tự động phân loại va chuyển qua mạch DAC tương ứng
    Các Bác chơi giao hưởng classic thì sẽ thích native DSD
    Các Bác chơi nhạc Việt , vocal thì sẽ thích pure PCM
    3. Superdac 2019 là DAC đèn , xuất âm bằng 2 đèn 6SN7 cho âm thanh ấm áp và đầy nhạc tính không khô lạnh như các loại DAC bán dẫn
    4. DAC có 3 cổng vào Optical / Coaxial / USB giúp các Bác có thể kết nới Music server , smart TV , CD để có thể nghe nhạc số nhiều định dạng với chất luợng âm thanh cao nhất
    * Thời gian giao hàng trong vòng 2 -3 tuần sau khi đặt hàng
    Super DAC 2019 bản tiêu chuẩn ( bên dưới) / bản màn hình lớn ( bên trên,+thêm 1 triệu cho màn hình to)
    Hãy tham khảo ý kiến review những người chơi đã sử dụng SuperDAC 2019 + dây USB Giahuy
    1. Bác Giaphongn
    giahuy : Thật quá kinh ngạc và khâm phục. Nghe Yggdrasil A2 có vài buổi mà anh có thể nhớ được chất âm của nó để làm ra Ultimatum. Test A - B mấy bài nhạc Việt trên hệ thống cỏ của em mà em không thể nào phân biệt được đâu là Yggdrasil A2 và đâu là Ultimatum. Một yếu tố nữa là ngõ AES/EBU (Yggdrasil A2) và RCA (Ultimatum) cho cùng mức âm lượng (trước đây tùy theo DAC mà với RCA em thường phải tăng 4-6 dB).
    2. Taithoi 2009 : Super DAc + dây USB+tu gau (đã gạch) ( đã giao)
    Tranh thủ chọn album DSD Susan Wong - Close to me 2019 nghe. Ôi, thật tuyệt vời, cảm giác như đang được nghe cô ấy hát ngay trước mặt mình vậy. Quyết định bỏ bữa tối.
    Chọn 1 abum nhạc PCM Việt Nam trong colection của bác Langthang33 bên HDvietnam, phải công nhận là bác ấy Rip siêu tốt và em nghe liên tục đến tận hơn 1 giờ sáng với những lựa chọn khác nhau cả nhạc Việt (PCM, DSD từ LP Rip) và nhạc Tây (DSD - file từ phòng thu)
    Sau khi Test DAC 1 buổi tối em nhận ra một số điều như sau:
    1. Cặp loa Ns1000M em dùng lâu nay giờ mới phát huy đúng hiệu quả.
    2. Em có 1 cái ampli đèn quá hay mà phải sau 10 năm em mới nhận ra.
    3. Chất lượng thu âm của Tây thật tuyệt vời, các album Dsd (từ phòng thu) của họ hay ở tất cả các dải trầm, trung và cao.
    4. Rất hối hận vì đã ko quyết Super Dac nguồn rời ngay từ đầu cho đủ độ phê.
    3. Bác NHHung : DAC pure PCM Ultimatum Full option + dây USB(đã gạch) ( đã giao)
    E bê cái ultimatum đầu lòng của a GH về hổm rày mà...khổ, mãi đến giờ mới viết được mấy dòng chia sẻ với các bác trên shop...tuần trước 14/6 hàng về...e rón rén... lấy trước cái dây usb 3 đầu cắm vào cái dac advance nghe thử...chà, e nghe thấy phấn khích lạ, k ngờ nó kỳ diệu...quả là thực tế đúng như lý thuyết a GH đã trình bày và như mấy ae đã trải nghiệm, chia sẻ. Còn riêng đối với e Ultimatum... nói thật với các bác từ hôm đón e nó về, e phải lo canh me b xã...e đâu dám giỡn mặt bả cho e nó lên dàn...hihi...e chỉ mới trải nghiệm...giấu vào kho, mở thùng ngắm e nó: một cục...k khác mấy so với cái advance; ngoại trừ cái volumne shunt, k có lcd, cái jack nguồn, rca, coaxial furutech sáng loáng... thôi thì, cũng là trải nghiệm...rồi chợt e nghe bả nói cuối tuần bả đi sg...đúng là sống ở đời có cái chuyện rủi, may...e đành cố ráng thêm mấy bữa nữa, chờ bả đi cho...yên nhà, yên lòng nữa...hậu xét...hihi...đến hôm qua, chịu k nổi...bỗng thông minh đột xuất...nói với bả tối nay thằng cháu (là chuyên viên, con nhà nòi về điện tử, hiện đg làm cho 1 cty điện tử lớn ở Nt, nó năm nay cùng gần 50 tuổi, cũng biết nghe kha khá...giống e...hihi) ghé nhà xem giùm cái máy ở phòng nghe nó trục trặc...thế là bả yên tâm ở dưới lầu, k lên phòng nghe với mình...còn đãi cho chú cháu 2 ly cà phê ban mê...sạch nữa...hì hì..quá đã luôn ...gần 10g, thằng cháu ghé...2 chú cháu lon ton lên phòng nghe...e mở cái ảnh chụp bộ lòng e nó cho thằng cháu coi, lên shop GH lấy cái tin quảng cáo sp của a GH cho nó coi, nó nói ngon đó....xong vào kho khệ nệ bưng e nó ra, kê cho e nó yên vị tạm trên cái đầu CD...hà hà hà...khoan...trước khi thưởng thức e nó...e bật lại cái dac advance, mở mấy bản pcm quen thuộc để e với thằng cháu nghe lần nữa cho nó thẩm thấu cái đã...rồi, giờ đến phiên e nó...rút cái dây usb 3 đầu GH quái quỷ từ cái dac advance cắm vào e nó...cho e cd tạm nghỉ, rút dây nguồn e CD cắm vào cái cái jack nguồn furutech...ái chà, bót...rút 2 đầu sợi rca In-Akustik- Referenz NF 1603 từ CD ra, cắm vào cặp jack furutech..chà, bót nữa...đã ghê...xong....à, chỉnh cái volume shunt xuống hết đã, cho nó chắc...chà, cái volume này ngộ ta...sựt sựt...đã nữa...giờ mới hồi hộp nè...bật cái power dac...chà, đèn nhiều ta, hơn cái advance 1 bóng mà sáng dữ ta...bật cái ms server...êm re, bật cái amply...êm re...mở smartphone...chọn bản, 123....cũng êm re...à...nhích cái volume shunt, 12345...10...cũng êm re...sao ta...à, xoay cái swictch, 123...cũng êm re...thôi, điện a GH cái cho lẹ..xoay thêm cái nữa...a GH hay ghê...e nó hót rồi...quá xá đã luôn...thế là từ đó e với thằng ngồi nghe đến 1g sáng, b xã nó điện mấy lần rồi...nó phải về...còn riêng e...tới 2g sáng luôn...hihi.
    E k dám mà thật cũng k đủ khả năng phân tích e nó vì thật sự e dính vào cái vụ nghiện ngập này cũng chỉ dăm bảy năm nay thôi...nhưng cái cảm giác thực sự của e là...nó là lạ, k như lâu nay mình nghe, giống như mình ăn món ăn b xã mình nấu hàng ngày, mà bỗng dưng bữa nay sao nó ngon lạ...thịt nó mềm vừa phải, vị nó đậm đà, cay, chua, mặn, ngọt...đủ cả, mà lại còn thêm cái vị...gì gì nữa k biết...để từ từ mình hỏi bả...mà sao nó vừa vặn, hài hòa, quyến rũ...ngon quá xá là ngon, ngon hơn ăn ở nhà hàng mình từng ăn luôn. E đành diễn đạt vậy để chia sẻ với các bác cảm giác của e khi nghe e ultimatum nó trình diễn...thằng cháu e nó cũng lặng nghe...rồi nói hay quá, nghe con dac advance rồi nghe qua con này thấy cảm xúc liền...chất âm hay, đặc biệt dải trung, cao nghe nó tự nhiên, phóng khoáng hẳn ra....giờ chú nghe lại con advance sẽ thấy thiếu thiếu...con này k còn gì để nói nữa, chú chỉ còn lo kiếm nhạc và... thưởng thức thôi. Em nghe nó nói xong e nói chú cũng nghĩ y vậy...E cũng khá bận nên chỉ tâm sự, chia sẻ với các bác mấy dòng cảm xúc của e vậy thôi, giờ thì e đã điện bác GH để đăng ký nâng cấp cái advance của e cho nó super luôn...vì e nghe các bác review đã quá...dù nó chỉ khác e ultimatum ở chỗ xuất âm biến thế thôi...Sau vụ này e nguyện sẽ tạm biệt bác GH, e sợ b xã e...ghen...tại bả nghe e nhắc ổ hoài...sợ e mê muội..hihi
    4. Bác DangquoclinhVu : Super DAc (đã gạch) (đã giao)
    nhà Anh thì em nghe nó vang vang nhưng gắn vô dàn nhà em thì hoàn toàn khác.3 dãi chặt chẽ hơn rõ ràng hơn .Em test bài cám ơn anh trong CD của em ,lúc trước hơi bị rối vì nhiều ca sĩ hợp ca .Giờ kiểm soát tốt hơn rồi ,dày tiếng .Nói chung là tuyệt vời
    6. Bác NghVan : Super Dac + Ms server không màn hình+Golden usdb+ổ 1 T + dây USB (đã giao)
    Nghe hay hơn nhiều cái DAC cũ của em
    7. Bác Ngocnd8910 : Super DAC +màn hình VFD + dây USB(đã gạch) + USb golden(đã giao)
    Hiện em đang nghe tạm qua co ARCAM FJM 550 2 kênh
    Sơ bộ “chất” hơn nghe trực tiếp từ CEC CD5
    9. Bác Phanvinhphong : Super DAC tụ gấu + MS server full ( không có ổ 1T)(đã gạch)+ (Đã giao )
    Mình nhận Super Dac 2019 và dây usb hôm qua. Hôm nay mới rảnh nghe được vài bài quen thôi. Hi hi. Chẳng rành chuyện review cũng như từ ngữ chuyên môn. Nhưng mình yên tâm để cái CD player về hưu rồi. Thank và chúc anh Nhân thành công với các dự án.
    10. Bác Thanh Do : Super Dac tụ gấu ( đã gạch) ( đã giao )
    Âm thanh rất tốt không còn gì phải lo nghĩ gì khi thưởng âm nhạc với DAC và dây USB của Giahuy . Cám ơn nhé Nhân ơi , đã đem tới một luồng âm thanh rất tốt
    16. Bác Dương (Đặng văn ngữ) : Super DAC 2 tube ( đã gãch)+Ms server + dây USB ( đã giao)
    Mới nghe DAC thôi đã thấy phê rồi , còn chưa dùng cái MS server nữa
    21 Bác Pierer :MS server + Golden USB + Super DAC tụ gấu 2 tube (đã giao )
    PCM nghe nhạc Việt thật tuyệt vời, nền âm rất tĩnh .Em nhiều đồ không có chỗ để không thì đã lấy thêm con ultimatum.Để lần sau nâng cấp em sẽ làm một bản riêng PCM
    24 Bác Huynh Ha VK Mỹ : MS server full + ổ 1 T +super DAC tụ gấu +dây USB Giahuy (màn hình VFD) + Jack nguồn ,RCA Furutech)(đã giao)
    Bộ của Anh nghe ở dàn nhà em hay lắm .Đây là chất âm em đang tìm kiếm trên bộ dàn của em . Nghe hay quá !
    Các Bác đặt nâng cấp từ các loại DAC Giahuy cũ lên super DAC
    1. Bác Thanhmew (Dac advance 1 lên advance 2019)( Đợi nâng lên superdac 2 tube)( đã giao)
    Đúng là câu chuyện càng về sau càng "rùng rợn" , chip audio ver. cũ nghe pcm hay rồi, nhưng ko chịu, thay đổi phần mềm 1 chút, trung âm dày liền. Vẫn chưa chịu, lại nâng cấp, ta nói nghe Thiên Kim giọng khàn khàn mà "nổi da gà", nghe ghita bass búng rất rõ, ấm tiếng, ghita solo thì lanh lảnh ( do mình chơi el34pp và loa OB củ Tesla 835 x 4)
    anh Nhân biết cách kể câu chuyện với super DAC, tks
    5 . ThhiepBr (đợi nâng lên super DAC 2 tube + volume )(đã giao)
    Tối qua sau khi mang Dac về, em kiểm tra phần kết nối với PC xem có lỗi gì ko, kết quả kết nối với PC win 10 Pro rất ổn, chưa phát hiện ra lỗi gì.
    Về phần nghe, em nghe album nhạc Epic:
    Ivan Torrent - Immortalys (2017) FLAC 24bit
    Link tải: https://drive.google.com/file/d/1USeLvXyk0NhMBYPCdd1EsLNygrRP4-cW/view
    Nghe có cảm xúc hơn, điều hơi lạ với nguồn phát thuần PC gaming như em đang xài.
    6. Bác Rfc647 (advance1 lên super DAC 2 tube )(đã giao)
    Em may mắn là 1 trong những người được anh Nhân ưu ái nâng cấp lên SuperDAC đầu tiên, vì em đã liên hệ nâng cấp từ rất lâu trước.Thứ 7 lấy DAC về cài với MS Nguồn rời GH, cài driver và tinh chỉnh hết mất 1 đêm thứ 7 cuối cùng cũng được như ý muốn.
    Cn gặp tí trục trặc ko nghe được, thứ 2 mang qua a GH chỉnh lại mất 5 phut, nay thu3 trưa rãnh lên nằm nghe và mò soft roon.
    DAC + USB 512 GH tương thích hoàn toàn với roon trên Win10 DSD tới 512, PCM 32bit 384khz, nghe thử mấy bài thích, mở bài Thôi PCM 16bit 44.1khz trong Băng Tieng Hat Thai Thanh truoc 75 đã số hóa, nghe cuốn hút 1 cách kỳ lạ, giọng mềm rõ ngọt, các đoạn lên cao ko hề bị chói gắt, nền âm tĩnh, em cũng có máy cối OTari Mx5050 nằm, trước đã thu bài này ra băng nghe, giờ em có thể cho mx5050 về hưu được rồi, file số pre 75 phát qua DAC xưa nay ko thể bì với cối nổi, nhưng với Pure PCM giờ đã khác có phần nhỉnh và sắc nét hơn, vocal thì dầy cui. Mở tiếp DSD với Cafe Blue của Patricia Thợ cắt tóc (google dịch vậy), bài A Taste of Honey quen thuộc,chơi Native DSD vẫn chất âm quen thuộc với DSD Acvence 1 nhưng tĩnh và rõ hơn, Vô tình em nhất vô nút Convert của Roon để chuyển DSD64 qua PCM 32-384,Sân khấu trồi lên, vocal rõ hơn, nhạc cụ nét hơn, căng cứng lên mà không hề lòi ra khuyết điểm, Em nghe đi nghe lại 2 lần mà giờ đang làm chỉ muốn làm cho xong rồi chạy lên nghe tiếp,em đã nghe bài này trên hệ thống lớn 4 bass altec 515 7 màu, 4 củ kèn altec và kèn 18 lổ zin western,super treble, phân tầng gấu, dual power đèn , với cối Studer 807,mà giờ nghe trên loacỏ 4331 thấy còn phê hơn, nó rõ nét căng cứng mà ko lòi ra khuyết điểm, quá phê, có lẽ là do mạch R2R và dây USB thần thánh , cùng xuất âm 2 đèn, chứ căng cứng vậy rất dễ bị khuyết điểm. em cũng nghe cafe blue này qua hệ thống tannoy của a bán 4331 cho em, tannoy gold cổ 15 nghe đâu 130tr, 211 f150 full tango, pre audible m3a,cd studer 727,đĩa gốc cũng lòi ra rất nhiều khuyết điểm và chói, so với pure pcm coi chừng đức quốc xã gặp hồng quân liên xô nhé,chắc 100%,
    Nghe bài này qua Pure PCM em mới thấy con Super trebble JBL 2405 nó phát huy tác dụng, len ken lung linh lên liền, ấy 1 lần vẫn chưa đã cứ muốn ấy ấy nhiều lần.hehe, Thanks anh GH đã nhiệt tình hổ trợ dù vợ bảo "0 giờ a ngủ đi anh" mà vẫn nhiệt tình hỗ trợ anh em.
    PS: anh em nào chơi PCM với Pure PCM thì phải kèm theo cộng USB 3 đầu GH nhé, như cậu với mợ ko thể tách rời, quá hay vượt xa tầm tiền 100$. ae convert dsd qua pcm 32 384 trên j1800 sợ cpu chịu ko nổi nhé.em dùng 2 máy có server mạnh nên convert vô tư, con bridge j1800 phát ra dac cpu chỉ 2% nhé, chứ dùng nó convert cpu lên 40,50% là thua luôn. Đây là cảm nhận của em trên hệ thống phối ghép cũng giải pháp nghe file của em nhé, những hệ thống cùng giải pháp khác em chưa thử qua nhé.
    Cấu hình:
    DAC: SuperDAC Tụ gấu, nguồn rời, dây USB GH
    MS: 1. Roon Core server PC nguồn xung tốt, Cpu G4560, Ram 8GB, 8TB HDD , Lan Card Intel 1GB rời , Win 10 ultralite, 25 Process + 500MB Ram
    2. Roon Bridge J1800 + Ram 4GB Tản nhiệt, nguồn rời GH + Lan Card Intel 1GB rời , Win 10 ultralite, 25 Process + 500MB Ram
    Pre : Luxman CL34
    Power : Kit Nhat PP 6550
    Dây AV : analysis plus + day Diy 500k
    Dây Loa: analysis plus Oval 9
    Loa : JBL Zin 4331 + 2405,Cross 40 năm chắc sai số hết
    Dien : Bacl 3kv + lọc nhật Sohsin 50A
    Phòng ko có để bừa phòng ngủ, dây nhợ chồng lên nhau 1 cục.
    7. Bác Thhiepbr
    Từ lúc lấy SuperDAC về, em lọ mọ cắm rút test thử loa xem con loa nào nghe hợp ý để đó nghe luôn, tối qua tự nhiên nghe album nhạc George Michael - Ladies and Gentlemen: The Best Of George Michael phải thốt lên à đú sao nghe hay quá vậy. Em nghe ablum này lúc còn xài Dac Advance 1, cảm thấy ko hay lắm và đưa vào diện ưu tiên xoá nếu ổ cứng hết chỗ trống, tối qua tính xoá album này thì nghĩ nghĩ bật lên kiểm lại lần nữa thử xem.
    Trước giờ em ko thích nghe có lời (nhạc nhẹ) vì cảm giác ko hay lắm nên kho nhạc em toàn nhạc ko lời là chính. Lúc mới lấy SuperDAC về nghe cũng với bài mình thích sẵn nên ko chú ý lắm, tới lúc check bài ko ưng lắm mới phát hiện, hát hay thật.
    8. Bác Hungavi (advance 1 lên Super DAC 2 tube + Tụ gấu )(đã khói lửa đủ )(đã giao)
    Triệu Like ! quá hay thật tuyệt vời
    9. Bác Dzungnt30 (advance 1 lên super Dac)(giao 22/6)(đã giao )
    Lấy máy về mấy hôm , hôm nay mới có thời gian nghe, cảm nhận đầu tiên sau khi nâng cấp hay hơn DAC advance rất nhiều, đều 3 dải , bass tốt, âm hình rộng , nghe chi tiết , rất đáng đồng tiền khi nâng cấp, ( cảm nhận trên bộ dàn nhà em) hehe , thanks anh Nhân nhiều.
    10.Bác lmcuong4you
    Em nhận máy hôm CN tuần rồi nhưng do bận không có thời gian nghe nhiều nên hôm nay mới chia sẻ với các bác. Em đang chơi nhạc số bằng combo MS và SuperDac.
    Lần nâng cấp này phải nói là rất đáng giá, chất âm đã được nâng lên một tầm cao mới: Tiếng dày và dứt khoát, bass xuống sâu, nền âm tĩnh tuyệt đối! Chỉ còn lại âm nhạc và âm nhạc...
    Em nghe file PCM mà quên luôn là đến giờ vẫn chưa mở thử file DSD nào :D.
    Cám ơn bác giahuy thật nhiều!!!:):):)
    11. Bác Trần Thế Minh
    Hôm nay em tranh thủ trải nghiệm super dac Gh mà em đã nhận về . Xin phép đươc chia sẽ cảm nhận của về super dac + dây usb 3 đầu của Gh :
    Phải nói 1 câu rất tuyệt và tinh tế . Chất âm mạnh mẽ , hài hoà và chi tiết 3 dẫy rất hay đăc biệt dẫytrầm rất sâu và ấm tượng. Mạch thuần pcm rất dầy , bass xuống rất sâu trường âm tốt vì dùng dây usb 3 đầu nên nền nhạc rất tĩnh kết dẫy cao khá hay cho em cảm giác rất thích khi nghe nhạc pcm . Như các bác cũng biết dsd là thế mạnh của Dac Gh bây giờ pcm có chất lượng tương đương 1 sự kết hợp xuất sắc giữa 2 mạch dsd+ pcm làm dac Gh bước sang 1 trang mới: BÂY GIỜ BẮT ĐẦU HAY
    Em cũng xin cảm ơn bác Nhân cho em 1 cái nhìn mới về nhạc việt . Thật sự em ko có ấm tượng về nó , bây giờ có thể ngồi hàng giờ để nghe nhạc việt nam . Sẳng đây em củng mạnh dạng đen dac Gh so sánh với dac . Hao Quang pro 2019, dac X-Grand Văn thi . Đã có hẹn tuần sau sẻ thi đấu em sẽ thông báo kết quả sau
    Bác Tqv-hcm
    Cũng cùng nhận SuperDac cùng bác này và mấy bác nữa , tối CN về nghe cả tối,mấy hôm sau do ban ngày bận và nắng mưa thất thường nữa nên mỗi tối lên lầu nghe được khoảng 2h . Cùng có nhận xét như bác “lmcuong4u” khi nghe các bài hát chơi với pcm thì tiếng dày dặn,nền âm tĩnh,bass xuống sâu dứt khoát nhưng lại thoảng qua nghe như xa xôi đâu đó chứ không phải từ đôi loa nữa,nhất là với các bản ca sỹ có giọng khàn khàn thì nghe rõ tiếng khò khè lấy hơi của ca sỹ ... Với phần pcm của SuperDac này rất hợp với vocal và nhất là nhạc Việt nhé,mời các bác nghe và cho thêm nhận xét ... ?! Đã nghe thử các bản dsd ở nhà bác Nhân thì âm thanh rất chi tiết với cả 3 dải,trường âm rộng … Nhưng có vấn đề hơi buồn là cổng usb của superdac bác Nhân viết code cho Window nên không nhận được các định dạng file dsd với các ms dùng linux nhé(v/đ này bác ấy còn đang nghiên cứu tiếp ...) nên các bác chơi với ms giahuy hay ms,pc chạy Window thì bình thường còn các ms chạy linux thì không chơi được file dsd nhé ... mong bác Nhân tiếp tục nghiên cứu g/q vấn đề này để SuperDac chơi được đa dạng với tất cả các ms …?! Chúc các bác trải nghiệm với SuperDac sẽ tìm được âm thanh mà mình ưa thích nhé,tks …!
  4. anhquang1
    anhquang1 New Member
    cho mình đặt
    1 Super Dac 2019 bản tụ gấu ( 25 triệu) , khuyến mãi bộ nguồn rời ( 2triệu) và volume ALPS ( 1 triệu) cho DAC
  5. tackehoa
    tackehoa Advanced Member
    Anh cho em hỏi, anh còn Main Gigabyte J1800 và BỘ nguồn dùng tụ Nichicon 105 độ không ạ. để em đặt 1 combo MUSIC SERVER GIAHUY + Super DAC 2019 bản tụ gấu luôn ạ
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Hiện em đã tìm ra nguồn main board J1800 Gigabyte ở Vietnam rồi nhé
    Bác nào dùng main Gigabyte thì lưu ý em khi đặt hàng :
    Main Gigabyte J1800 không gắn màn hình LCD , giá MS server tiêu chuẩn không màn hình Gigabyte là 12.5 triệu dùng Nguồn với tụ Nichicon 105 độ
    Option : USb golden : 1 triệu , Ổ HDD 1T 7200 rpm 2.5 inch gắn trong của Hitachi (HSGT)= 1.7 triệu
  7. sman_vn
    sman_vn Advanced Member
    Em thấy bên QH đang quảng cáo rầm rộ con DAC auto convert to DSD 512 (họ nói là đầu tiên ở VN :D).
    Em thấy về tính năng thì giống hệt con DAC advance của anh Nhân, tuy nhiên ở bản Super DAC anh Nhân bỏ mất chức năng convert to DSD .
    Em thấy bổ sung nút chuyển chế độ: native (PCM & DSD) và Upsample (convert all to DSD) cũng là một tính năng rất hay để anh em trải nghiệm thêm. Chức năng thì đã có sẵn rồi, chỉ là điều hướng lại thôi phải không anh @giahuy ?
  8. giahuy
    giahuy Shop
    Đúng rồi em Dac advance từ 2018 đã tự động convert từ PCM sang DSD512 , cơ chế convert PCM to DSD là bằng chip Convert bằng phần cứng bằng chip SRC ( AK4137) của Japan ,hoặc chip CT7302 của Taiwan
    Tuy nhiên thuật toán convert này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng file pcm , chủ yếu là nó sẽ phát sinh thêm nhiễu cao tần ( là đăc sản của DSD) nên sau quá trình convert vẫn phải xử lý lọc ,âm thanh sẽ không thể hay bằng xử lý R2R Pure PCM được , khi nghe một mình thì thấy PCM convert to DSD có một sắc thái lạ lạ hay hay , nhưng nếu nghe lâu và so sánh trực tiếp với DAC PCM R2R như kiểu Schiit analog 2 thì sẽ thấy khác nhau chủ yếu là ở chổ nhạc tính và truyền cảm , đó chính là lý do anh làm Superdac chỉ xử lý PCM thuần túy , và DSD thuần túy không có sự convert qua lại cho rắc rối và phức tạp thêm .
    Trong superdac anh dùng FGPA/CPLD để chuyền hướng và Reclock tín hiệu DSD và PCM theo 2 đường dộc lập hoàn toàn không dính gì đén nhau , việc chuyển hướng này thực hiện từ khâu USB đã đưa ra các bus DSD và PCM riêng rồi . Khi đo đạc nếu tinh ý sẽ thấy đối với DSD khi dùng amanero , sẽ thấy kênh trái và kênh phải có độ trễ hơn kém nhau 1 chút do tốc độ xử lý tuần tự của CPU trên amanero , đó cũng là lý do mà anh bỏ qua amanero để có được native DSD thuần khiết hơn , trong mạch Superdac mới nhất và Ultimatum cũng bỏ qua luôn không dùng con chip SRC AK4137 nữa đê tín hiệu âm thanh PCM và DSD thuần khiết nhất
    nvss, gzelka, tackehoa and 3 others like this.
  9. giahuy
    giahuy Shop
    Mạch chính của SuperDac sau cùng đây em đã bỏ qua SRC ak4137
    Quyềnh phở likes this.
  10. leninamo
    leninamo Approved Member
    Bác Nhân cho em đặt:
    Superdac 2019 bản tiêu chuẩn đời cuối cùng : 21 triệu , khuyến mãi thêm sợi dây USB Giahuy
  11. tuanhv
    tuanhv Approved Member
    HCM
    Hi Anh Nhân, Em đã có Supper DAC 2019, để tiếp tục ủng hộ anh em đặt:
    + Music Server Main Gigabyte J1800 không gắn màn hình LCD, Nguồn với tụ Nichicon 105 độ:
    - Usb golden card
    - ổ HDD 1T
    Chúc bác nhiều sức khoẻ, đắt hàng!
  12. lcb010485
    lcb010485 Advanced Member
    Xala - Hà Đông - Hà Nội
    Chào bác, em đặt 1 superdac 2019 km dây USB nhé.
  13. lcb010485
    Vâng. Em đã ck 5tr, khi nào xong bác pm em nhé. Sdt của em: 0977.366.858
  14. giahuy
    giahuy Shop
    Main Gigabyte lần này là main tái bản mới nhất của Gigabyte ( bảo hành 3 năm)
    Toàn bộ linh kiện sử dụng tụ nhôm , bản miniATX , 4 cổng USB 2.0 và 1 USB 3.0
    Các Bác lưu ý MS server làm với main này chỉ có 1 loại không có màn hình nhé. Bác nào thích có màn hình LCD hay VFD trang trí thì vẫn dùng Main Biostar ( Chất lượng âm thanh như nhau)
  15. khoanguyenhue
    khoanguyenhue Advanced Member
    Hue
    Dear bác Nhân,
    Để ủng hộ Shop GiaHuy nhân dịp 100th Super DAC GH 2019, Khoa đặt 1 Super DAC 2019 bản tụ gấu loại 25 triệu plus khuyến mãi nhé!
    Cảm ơn bác!
  16. giahuy
    giahuy Shop
    cám ơn bác , chúc mừng bác có superdac sô đẹp 99
  17. khanhbeohp
    khanhbeohp Advanced Member
    Cho tôi chốt cái super DAC thứ 100 bản tụ gấu + MS sever + 1 dây USB Gia huy như hôm trước đã điện thoại với bác. ĐT 0983210757
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác .Chúc mừng bác sẽ có bộ superdac số 100
  19. minhthanh162
    minhthanh162 Approved Member
    A cho hỏi tui đang xài ampli macintosh ma 7200 có DAC. Giờ làm cái musicsever kết nối vô như thế nào. Cái DAC có cổng usp. Ko bt musicsever sử dụng phần mềm chơi nhạc nào . Cám ơn a
  20. giahuy
    giahuy Shop
    MA7200 thi dùng music server ok bác. Ms server sẽ dùng foobar2000 hay jriver cả 2 soft đều dùng smartphone để điều khiển từ xa được. Ms server xuất ra bằng cổng usb.Nếu bác dung ms server voi sợi dây usb gia huy thì bác yên tâm về chất lượng nguồn phát. Gần hơn 120 bác đang chơi như thế bác a.
  21. minhthanh162
    Vậy đặt a làm một cái với dây usp. A cài phần mềm jriver luôn. Khoảng bao lâu xong với ck cho a trước hay sao. Tui ở quận bình thạnh hay a cho địa chỉ ghé a luôn cho tiện
  22. giahuy
    giahuy Shop
    Chia sẽ với các Bác cảm nhận của Bác DCIP sau 1 tháng nghiền ngẫm SUPERDAC ( bản tụ thường)
    Cám ơn Bác DCIP
    dcip and somerset like this.
  23. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Sẽ còn hay hơn được nữa đấy bác DCIP và các bác chơi MS của GH. Chỉ là cách đấu khử được nhiễu... Coming soon
    dcip, tackehoa and Titda like this.
  24. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Xin chúc mừng bác Nhân đạt 100 sản phẩm super dac
    dcip likes this.
  25. Quyềnh phở
    Mới nhiều luôn bác. Đợi mấy hôm nữa nha
    tackehoa likes this.
