  1. giahuy
    giahuy Shop
    Dàn nhạc quá nhiều đồ ngon của bác Piere , vưa setup xong Super Pre với Loa JBL Project K2 S9500
    Bác ấy đánh Bass= cặp Mono block Goldmun 9.2 , Đánh kèn bằng Woodham 300B
    Super Pre cắt 650HZ
    Kết quả: Nghe các giải tách bạch phừng phừng , Âm thanh hòa quyện đúng giữa 2 loa ...
    Với Super pre bác ấy còn nhiều phương án vọc rừng loa và ampli trong kho của Bác ấy ,thú vị thật ( Loa cột ATCSCL-20,AsCendoC8,Isophone Fuego ...)
    Cám ơn Bác Piere dùng nguồn phát chính là MS server + SuperDAC +Super Pre ( 3 cái chồng lên nhau)
    Long Tran likes this.
  2. giahuy
    giahuy Shop
    Cập nhật đặt hàng và giao hàng (11/11)
    Super Pre + Super Amp
    1. Bác Lee_arch : Super Pre+super amp (giao 20/10)
    2. Bác NamHX : Power Class D monoblock 420wx2 (đã giao)
    3. Bác Nguyen HHung : Super Pre +superamp(đã giao) dùng với sonus faber cắt 500 HZ
    4. Bác Piere : Super Pre + tụ Mundoft silver gold(đã giao) dùng với JBL K2 S9500 cắt 650 HZ
    5. Bác Lehung HP : Super pre (đã giao)
    6. Bác Manh Nguyen: Super pre+ option màn hình VFD +Tụ xuất âm Jensen (đã giao )
    7. Bác Pham Viet Hung quang ninh : Super Pre tụ jensen + Super Amp ( đã giao)
    8. Bác Nguyen H Hung : Super Pre (sau khi nhận super pre để chơi với Sonus faber , bác lên máu đặt thêm 1 Super Pre để chơi thêm dàn nữa )(đi công tác tạm chờ)
    9. Bác Lhthang : Super Pre Tụ Jensen + super amp ( cắt 250 HZ)(giao 12/11)
    10. Bác Nhonpham : Super Pre tụ Jensen ( chơi Tanoy đồng trục cắt 1.5Khz)(giao 16/11chậm mất mấy ngày do chassis về chưa kịp)
    Danh sách đặt Super DAC 2019
    86. Bác NamHX: Super DAC tụ gấu (đã giao)
    87 . Bác Ya (Nga) : Nâng advance lên superdac có Volume + dây USB giahuy (đã giao/11)
    88. Bác Hung điện lực : Nâng advance lên superdac + dây USB giahuy ( đã giao)
    89. Bác ..888 (Nam định): Nâng advance lên superdac + Volume +dây USB giahuy(đã giao)
    * danh sách các bác trong CT khuyến mãi kỷ niệm cái superdac thứ 100
    90. Bác Anhquang1 : Superdac tụ gấu nguồn rời + volume (đã giao)
    91. Bác Tonssc : Combo MS server Giahuy+Ổ HDD 1T + SuperDAC tụ gấu +nguồn rời+volume+jack (RCA/coaxial/ Nguồn) Furutech + dây USB Giahuy + màn hình VFD (đã sẵn sàng giao )
    92. Bác Tùng (viber) : Super DAC bản tiêu chuẩn + dây USB giahuy (giao 13/11)
    93. Bác Huyhl : Super DAC tụ gấu nguồn + nguồn rời+ Dây USB ( volume
    DACT do bác cung cấp)( giao sau do bác chưa sắp xếp phòng)
    94. Bác Tackehoa : Superdac bản tu gấu nguồn rời + dây USB giahuy (giao 15/11)
    95. Bác Leninamo : Supedac bản tiêu chuẩn + dây USB giahuy (có thể giao 16/11)
    96.Bác Titda:nguyên bộ MS server full option HDD 1T+Superdac 2019 tụ gấu +nguồn rời + volume+dây usb giahuy ( có thể giao 16/11)
    97. Bác Lcb10485 :Superdac tiêu chuẩn +dây usb giahuy
    98. Bác Hiệp : nguyên bộ MS server gigabyte +Superdac 2019 tụ gấu +nguồn rời + volume
    99. Khoanguyenhue : Superdac + tụ gấu nguồn rời +Volume
    100.Bác Khanhbeohp : Nguyên bộ Ms server gigabyte +supedac 2019 tụ gấu nguồn rời + Volume +dây USB giahuy
    * 90,91,92,93,94 ,95 ,96,97,98,99,100 đã có chủ
    Danh sách đặt MS server Giahuy
    119. Bác Pyramid : MS server không màn hình +USb golden +Hdd 1T (đã giao)
    120.Bác Tuanhv:Ms server gigabyte không man hình+usb golden card+ ô hdd 1T (đã có ssd 250g)(giao 13/11)
    121. Bác minthanh162 : MS server gigabyte không màn hình +USb golden card +Dây USB Giahuy (giao 15/11)
    122. Bác Khanh Huynh : MS server giagabyte không màn hình +usb golden catd +dây USB
    Giahuy Audiolab
  3. giahuy
    giahuy Shop
    Một số Trick (mẹo) để các bác nâng cao chất lượng SUPERDAC và MS server Giahuy
    Hiện nay số anh em sử dụng SUPERDAC Giahuy đã lên đến 100 , còn MS server Giahuy cũng hơn 150
    Sau 1 năm qua các trao đổi kinh nghiệm sử dụng , bố trí setup , cải tiến của nhiều bác ,em có thể đúc kết một số mẹo để có thể làm cho MS server Giahuy và Superdac hay hơn và Bac có thể tự thực hiện và thẩm âm ngay tại dàn nhạc của mình
    Lưu ý :. Do tai nghe mỗi người mỗi khác và dàn pre amp loa củng khác nhau , nên có bác sẽ tháy hay hơn khi thực hiện các trick , một sô bác khác sẽ nghe không ra , nhưng đã chơi thì cần trãi nghiệm mới vui
    A. Music server Giahuy
    1. Không cắm màn hình HDMI liên tục khi nghe nhạc , tốt nhất là sau khi setup xong , thì rút hẵn dây HDMI ,VGA ra khỏi MS server và chỉ dùng smartphone điều khiển . Khi cần dùng HDMI để setup, sữa chữa, cài driver.. copy nhạc thì hãy gắn HDMI vào
    Do TV là nguồn nhiễu xung cực lớn , khi cắm HDMI nhiễu từ TV sẽ chui qua MS server làm ảnh hưởng chất lượng âm thanh
    Nghe thử 1 bài Hiend khi có TV và không có TV các bác sẽ nhận ra sự khác biệt , nhiều nhất là sẽ ở dãi cao âm thanh sẽ tách bạch ra
    2. Không dùng MS Server chung biến áp cách ly với DAC , Ampli,Pre... .
    Bản thân bộ nguồn Linear trong MS đã dùng biến áp cách ly , nên không cần dung biến áp cách ly cho MS , vì biến áp cách ly nhằm mục đích tách nhiễu trong đường dây nguồn cho các thiết bị khuyech đại analog như pre ampli
    MS server dù có nguồn Linear tốt đến mấy vẫn là nguồn có thể phát xung cao tần ngược ra nguồn điện , nên tốt nhất là MS không cắm chung nguồn điện với các thiết bị analog . Nếu có điều kiện thì 1 Biến áp cách ly riêng cho MS một Biến áp cách ly riêng cho phần analog còn lại là chắc ăn ( tốt như thế nào sẽ có chuyên đề riêng)
    3.Dây Mạng Lan và Switch nối với MS server :
    Nếu các bác dùng MS server Giahuy để chơi nhạc với Roon, hay chơi nhạc online ,chơi NAS thì nhất thiết cần cần dây mạng Lan loại tốt và switch , Router cần chọn loại tốt và dùng nguồn DC Linnear nếu không chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng ngay
    Trong trường hơp chỉ nghe nhạc OFFline và nghe nhạc bằng Foobar , Jriver , thì vấn đề mạng lan không quan trọng lắm , tuy nhiên thử thay dây mạng tốt và cấp nguồn DC Linear cho Switch thì cũng là tốt hơn dùng loại dây mạng rè tiền và switch rẻ tiền, do nhiễu từ nguồn xung cấp cho Router, switch ,va nhiễu môi trường lên dây mạng Lan đưa vào trong MS server là có
    4. Dây USB nối MS bắt buộc phải dùng loại tốt mới cho chất lượng âm thanh hay được, bác nào đang dùng dây USB tầm Wireworld Silver trở xuống thì việc đầu tiên là thay dây USB ( dùng dây USB Giahuy là một chọn lựa ngon bổ rẻ và không sai lầm , em xuất xưởng gần 100 sợi rồi)
    5. Ổ Đĩa chứa nhạc
    Nếu các Bác dùng MS server Giahuy loại có gắn ổ HDD 1T HSGT 7200 RPM trong máy , thì lưu ý nếu các bác chép thêm nhạc vào , hay tổ chức lại các album chọn lọc . Thì nhất thiết phải chạy lại chương trình Defragement (trong control panel) do khi xóa và chép , data bài nhạc bị phân mảnh chép khắp nơi trên HDD , khi đọc lại để phát nhạc , HDD sẽ phải tìm data bị phân mãnh , gây tiếng ồn , Jitter và chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng , Nếu dùng HDD va coi nó như là nguồn nhạc cố định ( tức là chép chỉ một lần từ sector đầu tiên đến sector cuối cùng ) thì nhiễu của HDD còn nhỏ hơn SSD các bác ạ
    Không dùng ổ HDD USB dạng Dock ( tức là dạng ổ HDD 3.5 inch gắn nguồn rời)do nguồn rời của ổ này hầu hết là dạng wall wart dùng nguồn xung , nên vô hình chung ta đưa thểm noise vào MS server ( có thể dùng lưu nhạc chưa tuyển chọn sau đó lựa các bài hay chép vào HDD trong máy la nghe hay nhất ) Do đó không cắm ổ HDD loại này thường trực với MS
    Trong trường hợp dùng HDD USB loại 2.5 inch dùng nguồn chung thì cũng tuân thủ việc defragement khi xóa chép data để bào đảm Jitter do HDD là ít nhất
    6. MS server , dây USB cần kê kích chắc chắn có kẹp dây USB để chống rung thì càng tốt ,Hệ MS server dây USB , DAC cần chống rung động cao nhất ( do MS nối với DAC qua tiếp điểm cơ khí của công USB) mọi rung động vỏ máy sẽ truyền lên tiếp điểm cơ khí của cổng USB va gay mất mát tín hiệu tại đây
    7. MS server đăt xa các nguồn nhiệt (DAc Giahuy, AMpli...) và nguồn từ (Biến thế cách ly, biến thế trong ampli..)
    Thực hiện các mẹo ở trên các bác sẽ cảm thấy bất ngờ với sự thay đổi của âm thanh so với trước đây không quan tâm đến các vấn đề trên
    ( còn tiếp)
    duckim, somerset, sman_vn and 2 others like this.
  4. sman_vn
    sman_vn Advanced Member
    Kẹp dây usb lắp thế nào và mua ở đâu anh nhỉ?
  5. somerset
    somerset Advanced Member
    Cảm ơn anh Nhân chia sẻ, tiện anh giải thích vài thắc mắc giúp em.
    1. HDMI cắm MS và tivi:
    Nếu TV để chế độ chờ (stand by) thì có ảnh hưởng nhiều không ah, vì ít thì khỏi cần rút do bộ dàn nhà em thỉnh thoảng MS nó không nhận Dac và phải add lại PCI bus cũng như Foobar controller trên phone lâu lâu phải add lại IP, lúc này phải xem qua tivi.... thêm nữa nhạc số cứ phải chép xóa hoài, nhất là lại chơi nhạc qua Nas nữa.
    2. Ms Giahuy không cắm chung với BACL
    Nếu vậy em cắm chung ổ cắm thường có quạt, box viettel tivi,.... vậy có ảnh hưởnv nhiễu điện gì không.
    3. Anh tư vấn nguồn riêng Linear dùng cho router các kiểu các loại hiện có, dù dùng foobar offline em cũng muốn thử xem nó có khác biệt gì không.
    4. Đang dùng dây usb giahuy
    5. Mục này tự làm vì đơn giản
    6. Anh chia sẻ kinh nghiệm nào dễ làm, chân kê và kẹp bó thế nào cho chắc chắn.
    7. Tùy tình hình thực tế, riêng em buộc đặt Dac chồng lên ms do ... hết chỗ kê
    Cảm ơn anh!
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Có nhiều cách làm kẹp dây , ta có thể DIY như của Furutech , đế của giá đỡ dùng 3M 2 măt dày chống rung dán lên kệ phía sau
    hay dùng các thanh kẹp dây dán lên kệ , mục đích là để cố định va giam chấn cho dây USB thường là cổng tiếp xúc không có khóa như dây RCA , mua nhiều cái cable holder và độ chế lại cho phù hợp với kệ , nguyên tắc là dây USB cần cố định và không quấn thành vòng , tránh xa các nguồn điện AC , cable HDMI
    & Trả lới bác SOMERSET
    ** Rút điện TV ra hay làm CB ngắt cả 2 đường cấp điện cho TV là OK . Còn để standbye vẫn có noise , vì lúc đó nguồn xung của TV vẫn hoạt động
    *** Chơi nhạc qua NA thì dùng điện thoại vẫn truy cập thẳng trên Nas mà
    **** Cài team viewer với Pass cố định để khỏi dùng TV cũng cách dễ dàng
    *Nói chung la han chế tối đa nguồn nhiễu bên ngoài lên nguồn của MS Giahuy , và hạn chế để noise của MS server lan qua các thiết bị chung quanh . Do đó không cắm MS với nguồn nhiễu và cũng không cắm MS với nguồn sạch cấp cho thiết bị analog
    *** Đang khảo sát và test thiết bị để có chuyên đề riêng về vụ chơi Streamer
    * Thank you Vinamilk
    * Ở trên
    * Cố gắng tách MS và DAC ra xa nhau . Trong DAC có biến thế xuất âm , nên cũng không nên để DAC gần các thiết bị công suất .
    somerset and sman_vn like this.
  7. khanhbeohp
    khanhbeohp Advanced Member
    Của mình thì tầm nào xong được bác nhỉ
  8. giahuy
    giahuy Shop
    9. Bác Lhthang : Super Pre Tụ Jensen + super amp ( cắt 250 HZ)(giao 16/11)
    97. Bác Lcb10485 :Superdac tiêu chuẩn +dây usb giahuy(18/11)
    98. Bác Hiệp : nguyên bộ MS server gigabyte +Superdac 2019 tụ gấu +nguồn rời + volume (19/11)
    99. Khoanguyenhue : Superdac + tụ gấu nguồn rời +Volume(23/11)
    100.Bác Khanhbeohp : Nguyên bộ Ms server gigabyte +supedac 2019 tụ gấu nguồn rời + Volume +dây USB giahuy(23/11)
    122. Bác Khanh Huynh : MS server giagabyte không màn hình +usb golden catd +dây USB(giao 17/11)
    Giahuy Audiolab
  9. thangyeu99
    thangyeu99 Advanced Member
    HÀ NỘI
    Bác Nhân cho hỏi chút, mình đang dùng MS thấy điện trong MS ko thấy nối mass, mình nghĩ nối mass sẽ giảm nhiễu nhiều, bác có thể giải thích dc ko ạ, thanks!
  10. Manh Nguyen
    Manh Nguyen Advanced Members
    Kiên Giang
    Khi bác nối dây USB với DAC mà DAC có nối mass, hoặc DAC ko có mass mà Pre (hoặc Ampli) có mass thì MS cũng dc nối mass rồi.
    Chỉ cần 1 thiết bị trong hệ thông của bác dc nối mass là dc. Nếu cái nào cũng nối mass thì bác sẽ bị Loop mass. Loop mass nhiễu mới là nặng.
    Quyềnh phở likes this.
  11. thangyeu99
    HÀ NỘI
    Thanks Bác, bác cho hỏi Bacl có nối mass, các thiết bị cắm vào bacl qua ổ có lọc, vậy như thế có bị loop mass ko ạ
  12. Manh Nguyen
    Kiên Giang
    Ko bị bác ạ. Bác yên tâm mà dùng.
  13. giahuy
    giahuy Shop
    MS server bác sẽ thấy em không nối Ground xuống chân số 3 của Jack nguồn là có nguyên nhân
    Ở Việt nam , phần lớn việc làm ground không chuẩn , nên nếu đấu vào vỏ máy thì sẽ thường dẫn đến hiện tượng Ground Loop như hình
    A là các nguồn nhiễu ngoại vi có dòng rò xuống mass lớn như bơm nước , tủ lạnh , máy giặt ,TV ...
    C1 coi như là MS server
    C2 là DAC Nếu nối vỏ máy xuống cọc mass
    Do điểm tiếp đất chung không đối xứng , nên dòng rò trước khi tới điểm nôi đất G sẽ chạy qua nhánh cable USB
    Do 2 đường tín hiệu USB có mức điện thế thấp ( +- 0.4V) trong khi đó dòng rò mass có khi lên đến 20V , nên nối Ground không đúng cách sẽ làm nhiễu tín hiệu USB . Do đó em để ngõ không nối . Bác nào làm tiếp đất độc lập va đúng qui chuẩn thi có thể nối đất nếu muốn .
    (Việc nối đất vỏ máy về nguyên tắc la phai thực hiện vì mục đích an toàn điện ( khi có sự cố ví dụ nguồn AC rò ra vỏ máy thì có nối ground , máy sẽ đứt cầu chì , nhảy CB , tuy nhiên nếu nối không đúng thì gây tác hại lớn đến âm thanh , tuy nhiên do MS dùng nguồn Linear nên xem như là vỏ máy đã được cách ly với nguồn 220v và bên trong main board chỉ dùng nguồn <= 12V nên cũng không nguy hiểm khi có điện rò ra vỏ MS )
    Cũng vì lý do này ,nếu các bác dùng MS server với TV qua cổng HDMI thì vỏ MS lại nối với Mass TV , mà TV lại dùng nguồn xung nên noise sẽ chạy qua vỏ MS và chạy qua cáp USB gây nhiễu tín hiêu qui giá của USB
    Khi dùng MS server Giahuy với dây USB Giahuy và DAC giahuy . EM đa thiết kế để noise vỏ máy MS không vào DAC được , tức là đã cách ly hoàn toàn MS với DAC , thì các bác vẫn có thể nối mass , nếu dây nối đất thiết kế tốt thì khi dùng với TV hiện tượng nhiễu cũng giảm đi nhiều . Còn dùng dây USB và DAC khác thì không nối mass ít ra tốt hơn là nối mass không đúng , vì em cũng không biết là DAC hãng khác có thiết kế cách ly không , và hệ thống Ground của các Bác như thế nào!, lấy ground từ ổ cắm , hay làm ground riêng ...
    Ngoài ra một số nhà SX MS server cũng có thể thiết kế cách ly ngay tu USB của MS server , tuy nhiên cách này cần phải thiết kế đúng , vì nếu cách ly tín hiệu USB từ MS tức la phải dùng biến áp xung cách ly tín hiệu lên tới mức Gigabyte , thì chất lượng của biến áp xung cách ly sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng tín hiệu USB ngay cả trước khi truyền qua dây USB , tức la có thể đã truyền rác đi tới DAC rồi
  14. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Chào Bác Gia Huy, tôi cũng có cặp K2 S9500 như của bác Piere, hiện đang có pre BAT 51SE, pre CAT ultimate, Pow Pass Lap X350, Pow ARC VT 100, 02 Pow BEl 1001 MKV, 01 pow Uesugi Ubros 24, tôi muốn bác giúp tôi lắp active cross over để đánh BIAMP active cross over cho cặp loa trên được không? Tôi muốn dùng một trong hai pre trên có được không hay phải mua pre của bác? Nếu được bác cho luôn dự toán chi phí, Tôi ở HCMC. DT 0903 035188, email: cuongtvmail@gmail.com.
    Xin cám ơn!
  15. somerset
    Mình ghi nhận sự giải thích của bạn.
    Đến bây giờ mình vẫn lưỡng lự có nên đầu tư làm dây nối đất vì mình mù tịt điện vá cũng không khéo tay DIY. Qua mình lọ mọ đo điện ngớ ngẩn làm chập điện, may đứt cầu chì ổ cắm chứ không sao. Hic
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Nếu bác dùng Pre BAT51SE tức là full balance thì active cross over cũng phải làm full balance thì mới khai thác được khả năng của Pre .
    Nếu dùng Pre Cat Ultimate thì là dùng single end không cần dùng active cross over full balance
    Hiện em đang san xuất là Pre đèn có sẳn active cross over và là single end . Bác có thể đặt loại có cấu hình tụ Mundoft , volume DACt để chơi với 2 Pow mono Bel 10001 MKV chơi BAss và Uesugi chơi kèn , cách này là nhanh nhất và bác có thể test đươc ngay vì thiết kế chassis em đều đã có sẳn
    Chi phí thì là tụ Mundoft +volume DACT (volume chính) + volume cho kênh bass và treble vẫn dùng alps
    là 20 triệu .
    Nếu bác muốn làm active cross over thuần để chơi với Pre thì nên làm đê chơi với Pre BAT 51SE , va làm full balance thì mới xứng tầm , cách này thì mất nhiều thì giờ vì em phải thiết kế riêng cho bác , kể cả chassis cũng khác nên thời gian lâu và hiện thì em không có thời gian bác ạ , qua năm thì chắc mới làm được .
  17. khanhbeohp
    Nhà mình đã thi công cọc mát theo quy chuẩn rồi thì bác xử lý tiếp mát ntn? có phải khác không?
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Em hàn sẳn dây vào cọc mass của ổ cắm và làm sẳn chỗ nối mass, bác có thể nối hoăc không nối để so sanh
  19. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi mới nhất của các Bác Tonssc mới nhận SuperDAC đợt này
  20. cuongtruongvan
    Cám ơn bác Gia Huy đã phản hồi nhanh.
    Minh sẽ đợi bác qua năm, khi bác rảnh để đặt bác làm cái active cross over thuần để chơi với Pre BAT 51SE ,full balance.
    Best regards,
    Trương Cường
  21. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Để cho TeamViewer tự khởi động cùng với MS cũng là một vấn đề nan giải đây bác! bác có thể hướng dẫn thêm vấn đề này được không ạ?
    PC /Laptopdùng HĐH Win10 đầy đủ thì em làm được. còn MS của bác dùng Win10 được bác tuỳ biến thì em ko làm được
  22. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Bác đánh dấu trong option Teamview tự khởi động cùng máy tính
    . tiếp đó thêm tính năng tự đặt pass cố định cho TV từ xa.
    . còn trên đt hay Ipad bác cài rồi chọn: dùng cho cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại
    That's all
    TaiThoi2009 likes this.
  23. TaiThoi2009
    Về lý thuyết thì vậy nhưng thực tế không được như thế đâu bác ơi
    Em đã thử không biết bao nhiêu chương trình như vậy rồi
    Ms chỉ khởi động các phần mềm do bác Nhân cài vào thôi.
    Em cần nhất là cái Google File Stream khởi động kèm theo mà không được
    lcb010485 and Quyềnh phở like this.
  24. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Có bác nào tết file nhạc số và cd ( cũng số luôn ) chưa ?
  25. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run
    Nhấp chuột phải vào cửa sổ bên phải và chọn New> String Value để tạo ra một giá trị mới. thêm đường dẫn TV vào là nó khởi động theo WIN liền, bác thử xem.
    duckim and TaiThoi2009 like this.
