  1. pqhungav73
    pqhungav73 New Member
    Anh Nhân cho em đăng ký 1 cái cầu chì nhé.
    Cám ơn anh nhiều.
  2. anhpham79
    anhpham79 Advanced Member
    Hà Thành
    anhpham79 : phono box ( supper ) thank bac
  3. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Em có cả phono box, Dac Dsd, bác cho em xin thử thay vào xem sao.
  4. giahuy
    giahuy Shop
    Hình ảnh cầu chì GIahuy đây các Bác em sẽ gửi từ từ theo số thứ tự một đêm làm được có nhiêu đây
    Một số Bác thắc mắc cầu chì ảnh hưởng đến âm thanh thế nào . Một cách khoa học thì vai trò của cầu chì trong thiết bị chỉ đóng vai trò giữ an toàn cho hệ thống , tức là khi có sự cố chập điện bên trong thiết bị thì dòng điện đi qua cầu chì sẽ lớn hơn định mức , cầu chì sẽ nóng chảy và ngắt nguồn điện vào máy , giúp bảo vệ an toàn cho thiết bị , va han chế gây cháy nổ thiết bị
    Tuy nhiên đối với audio cầu chì là điểm thắt cổ chai của nguồn điên . Chúng ta đầu tư nhiều tiền của vào sợi dây nguồn , trong khi đó toàn bộ năng lượng lại chạy qua cọng dây nhỏ xíu trong cầu chì , vậy thì nếu các Bác tin vào việc dùng dây nguồn tốt làm chất lượng âm thanh hay hơn , thì không lý gì bạn không tin vào chất lượng của cái cầu chì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh !
    Một cách khoa học , khi dòng AC chạy qua sợi dây chì , nó sẽ chiu tác động của tất cả tác động vật lý :
    1. Rung động , dòng diện chạy trong dây dẫn sẽ làm phát sinh từ trường , dòng AC chạy trong dây dẫn sẽ phat sinh từ trường biến thiên .Có rung động thì có cộng hưởng
    2. Nóng lên khi có dòng điện chạy qua , do cơ chế của cầu chì dựa trẹn nhiệt năng sinh ra khi có dòng điện chạy qua , khi dòng điện lớn , nhiệt năng lớn làm chảy đứt cầu chì , vậy cầu chì sẽ có điện trở nhất định tùy theo mức A mà ta muốn , va ở đâu có nhiệt thì ở đó sẽ có noise ít hay nhiều sẽ tác động lên nguồn điện cấp cho thiết bị
    Các thiết bị audio analog khi hoạt động sẽ có dòng tiêu thụ biến thiên tùy theo độ lớn nhỏ của nhạc và tần số của âm thanh , nên khi nguồn cấp có sự thay đổi thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ít hay nhiều tùy thuốc vào cấu trúc và chất lượng của thiết bị
    Cầu chi Giahuy dùng vỏ sứ để ngăn rung động ( so với vỏ thủy tinh nhẹ dể bị rung động cộng hưởng) , dây cầu chì làm bằng bạc 99.99% . Chỉ tiếc là em tìm chưa ra nguồn Nito lỏng để Cryo cho đúng bài ( Bác nào có mối quan hệ thì giúp em 1 bình Nitoi lỏng 2 l để em Cryo thì tốt quá )
    Các Bác cứ để tâm thật tĩnh , vào đêm khuya , nghe 1 vài bài nhạc Hiend Vocal bằng cầu chì hiện hữu theo máy , sau đó rón rén rút nguồn ra thay cái cầu chì giahuy em gửi vào , nghe lại sẽ thấy sự khác biệt , thấy rõ nhất ở giọng vocal cảm giác lively tự nhiên ập đến khác hẳn
    Hôm nay em lần lượt gửi cho các Bác thử nghiệm nhé
    *Chỗ thay cầu chì nằm ngay dưới Jack nguồn nhé
    nagini262, cottu, Manh Nguyen and 2 others like this.
  5. cottu
    cottu Advanced Member
    có 18 cái, vậy là em được nhận đợt 1 rồi anh Nhân nhỉ :):):):)
  6. evn2009
    evn2009 Advanced Member
    Bác tặng 2 cái (cho MS và DAC) rồi thì còn thiếu 1 cái cho phono Giahuy nữa. Bác Nhân xem có thể làm thêm 1 cái cho em được không, chi phí thế nào em xin gửi bác.
    Thank.
  7. giahuy
    giahuy Shop
    Tặng luôn 3 cái em nhé
    evn2009 likes this.
  8. evn2009
    Cám ơn bác Nhân.
    Em ngồi chờ nhận cầu chì vậy.
  9. tuanhv
    tuanhv Approved Member
    HCM
    Hi Anh Nhân! em có MS và DAC Gia Huy có được tặng cầu chì không anh!
  10. giahuy
    giahuy Shop
    có em , cứ đang sở hữu Dac Giahuy là có quà
  11. tuanhv
    HCM
    Cám ơn anh, vậy là em được 2 chiếc hé, Vậy khi nào đến lượt anh hú em nhé.
  12. giahuy
    giahuy Shop
    Cập nhật đặt hàng và giao hàng (7/1)
    Super Pre + Super Amp
    1. Bác Lee_arch : Super Pre+super amp (giao 20/10)
    2. Bác NamHX : Power Class D monoblock 420wx2 (đã giao)
    3. Bác Nguyen HHung : Super Pre +superamp(đã giao) dùng với sonus faber cắt 500 HZ
    4. Bác Piere : Super Pre + tụ Mundoft silver gold(đã giao) dùng với JBL K2 S9500 cắt 650 HZ
    5. Bác Lehung HP : Super pre (đã giao)
    6. Bác Manh Nguyen: Super pre+ option màn hình VFD +Tụ xuất âm Jensen (đã giao )
    7. Bác Pham Viet Hung quang ninh : Super Pre tụ jensen + Super Amp ( đã giao)
    8. Bác Nguyen H Hung : Super Pre (sau khi nhận super pre để chơi với Sonus faber , bác lên máu đặt thêm 1 Super Pre để chơi thêm dàn nữa )(giao 15/12)
    9. Bác Lhthang : Super Pre Tụ Jensen + super amp ( cắt 250 HZ)(đã giao)
    10. Bác Nhonpham : Super Pre tụ Jensen ( chơi Tanoy đồng trục cắt 1.5Khz)(đã giao
    11. Bác Vophanson : Super Pre tụ Jensen ,volume khozmo, 4 bộ Jack furutech, cắt 2k5 chơi Sonus Faber (đã giao )
    12. Bác ManhHungDoan Hải phòng: Super Pre tụ Jensen , và super ampli , chơi Altec A7 (đã giao)
    DANH SÁCH CÁC BÁC ĐẶT SUPER DAC
    90. Bác Anhquang1 : Superdac tụ gấu nguồn rời + volume (đã giao)
    91. Bác Tonssc : Combo MS server Giahuy+Ổ HDD 1T + SuperDAC tụ gấu +nguồn rời+volume+jack (RCA/coaxial/ Nguồn) Furutech + dây USB Giahuy + màn hình VFD (đã giao )
    92. Bác Tùng (viber) : Super DAC bản tiêu chuẩn + dây USB giahuy ( giao 24/12 )
    93. Bác Huyhl : Super DAC tụ gấu nguồn + nguồn rời+ Dây USB ( volume
    DACT do bác cung cấp)( giao sau do bác chưa sắp xếp phòng) + nguồn MS server + card usb golden ( giao 8/1/2020)
    94. Bác Tackehoa : Superdac bản tu gấu nguồn rời + dây USB giahuy (đã giao)
    95. Bác Leninamo : Supedac bản tiêu chuẩn + dây USB giahuy (đã giao)
    96.Bác Titda:nguyên bộ MS server full option HDD 1T+Superdac 2019 tụ gấu +nguồn rời + volume+dây usb giahuy ( đã giao )
    97. Bác Lcb10485 :Superdac tiêu chuẩn +dây usb giahuy(đã giao)
    98. Bác Hiệp : nguyên bộ MS server gigabyte +Superdac 2019 tụ gấu +nguồn rời + volume ( bác đang bận sẽ báo ngày nhận hàng sau )
    99. Khoanguyenhue : Superdac + tụ gấu nguồn rời +Volume(đã giao)
    100.Bác Khanhbeohp : Nguyên bộ Ms server gigabyte +supedac 2019 tụ gấu nguồn rời + Volume +dây USB giahuy(đã giao )
    101. Bác Anee : Nâng cấp superdac , nguồn rời + dây USB Giahuy (giao 18/12 bổ sung cổng nguồn+RCA furutech )
    102. Bác Luận : Super Dac + tụ gấu nguồn rời + dây USB Giahuy( không lấy volume bù thêm lấy dây USB)(đã giao)
    103. Bác Huy Anh : MS server full option + Superdac +tụ gấu nguồn rời + dây USB Giahuy(đã giao )
    104. Bác Vungochai : Nâng cấp Dac advance amanero lên Superdac nguồn xuyến + volume ALPS ( nhầm alps thành dây USB sorry)(đã giao)
    105. Bác P.A.Dũng : Super DAc tụ gấu + nguồn rời + Volume ALPS (đã giao)
    106. Bác Pham Bình : Nguyên bộ MS server + màn hình VFD +SuperDAC tụ gấu nguồn rời + màn hình VFD + Bộ Jack nguồn Furutech + dây USb giahuy (đã giao)
    107 . Bác HC Sơn : Nâng cấp Dac advance (USB amanero) thành superdac 2019 , nguồn xuyến trong (đã giao)
    108. Bác ĐH Sơn:Nâng cấp Dac advance thành superdac 2019 nguồn rời Full option
    109. Bác ĐT Hùng : Nguyên bộ full option cấu hình cao nhất : MS server +usb golden+HDD 1T +SuperDAC Tụ gấu + Nguồn rời + Bộ Jack nguồn +RCA Furutech + 6SN7 EH chân vàng ( giao 5/1/2020)
    110. Bác Đình Huy : Super DAC Tụ gấu + nguồn rời + dây USB Giahuy (giao 8/1/2020)
    Danh sách đặt MS server Giahuy
    119. Bác Pyramid : MS server không màn hình +USb golden +Hdd 1T (đã giao)
    120.Bác Tuanhv:Ms server gigabyte không man hình+usb golden card+ ô hdd 1T (đã có ssd 250g)(đã giao)
    121. Bác minthanh162 : MS server gigabyte không màn hình +USb golden card +Dây USB Giahuy (đã giao)
    122. Bác Khanh Huynh : MS server giagabyte không màn hình +usb golden catd +dây USB(đã giao)
    123. Bác ĐĐHưng : MS server gigabyte không màn hình +usb golden + HDD 1T (đã giao)
    124. Bác T.B.Quốc : MS server gigagyte không màn hình +usb golden +HDD 1T +Dây USB giahuy(đã giao)
    125. Bác MQ Minh : MS server Gigabyte không màn hình +USb golden + Jack nguồn furutech + Dây USB Giahuy (giao 2/1/2020)
    126. Bác Vinh chợ lớn: MS server Gigabyte không màn hình +USB golden+HDD 1T (chơi với wadia)(đã giao)
    127. Bác NamHX :MS server Gigabyte không màn hình +USB golden+HDD 1T +dây USB Giahuy
    Giahuy Audiolab (đã giao)
    Chỉ còn giao 3 bộ nữa là em hoàn thành nhiệm vụ 2019 với 110 SuperDAC và 127 MS server . Các Bác còn tô đỏ liên hệ với em để nhận hàng trước tết nhé
  13. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Bác nhân cho em 1 cặp cầu chì cho dac va ms nha. Thanhks bác
  14. Hai_nd
    Hai_nd Advanced Member
    Nếu có nhiều thành viên ở HN đề xuất bác @giahuy gửi tập trung cho 1 vài người rồi tự phân phối - em ở Minh Khai-q Hai bà.
    Quyềnh phở likes this.
  15. sman_vn
    sman_vn Advanced Member
    Em đã nhận được quà, cảm ơn sự chu đáo của bác @giahuy !!!
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác gơi ý. Tuy nhiên ông bà mình nói của tặng không bằng cách tặng , đã tặng thì tặng tận tay Bác ạ .
  17. evn2009
    Cám ơn bác Nhân,
    Em đã nhận được quà.
    Năm mới chúc bác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn.
  18. THANGQ9
    THANGQ9 New Member
    Quận 9, HCM
    Bác Nhân cho em đăng ký 2 cầu chì cho MS và super DAC nha bác
  19. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Cầu chì GH:
    Nhận được cầu chì em thử liền, bật DAC nóng 1h rồi play bài nghe quen bằng SR blue, rồi thay Fuse GH thấy cũng rất ngạc nhiên vì nhận định ban đầu là tiếng sẽ chi tiết, đanh và cứng - nhưng ngược lại nó đã êm ngay từ đầu, bass êm sâu mềm tốt, chi tiết cũng rất đạt.
    Tuy độ tĩnh so với SR blue chưa bằng, theo e đoán có thể do anh GH cho đục lỗ và hàn sợi vật liệu fuse 2 đầu, chắc chắn anh đã hàn bằng sợi hàn rất tốt nhưng tiếp điểm 2 đầu sẽ vô tình không còn là 2 đầu chụp mà là 2 mối hàn 2 đầu.
    Theo tai em đánh giá thì hơi thiếu độ tĩnh lặng, độ vững 1 xíu.
    Em sẽ gửi anh 2 đầu chụp của SR black bị đứt, nhờ anh làm 1 cái với sợi nóng chảy gập 2 đầu ống mà không hàn để xem có cải thiện chút nào không.
    Còn về chất lượng thì em thấy ngon hơn Furutech, ngon hơn Isoclean rồi đấy, đều và cân bằng hơn của anh Hiền Feeling ( độ dày của anh Hiền tốt hơn, nhưng ngay từ đầu dải trên thì của a Hiền không bằng, của GH nếu sau này chạy Cryo chắc sẽ đầm và dày trung âm hơn , tĩnh hơn nữa thì tuyệt)
    Vài cảm nhận cá nhân, post lên vì chưa thấy ai post. Bản thân em thì rất chú trọng cầu chì.
    P.s: để nhận được cầu chì sớm nên shipper riêng của em đã dính Accident, chấp nhận té chứ quyết không vỡ cầu chì, anh Nhân thưởng Tết cho shipper nhé
    lanman likes this.
  20. vincent771
    vincent771 Approved Member
    Em có được không anh Nhân ?
  21. Nghvan
    Nghvan Approved Member
    Em đã nhận được quà của bác Nhân gửi, cám ơn bác.
  22. hungnguyenhp
    hungnguyenhp Approved Member
    Bác Nhân cho e đăng ký 02 cầu chì nha
  23. giahuy
    giahuy Shop
    QUÀ TẾT CẦU CHÌ GIAHUY CHO SUPERDAC ( Dành cho tất cả các Bác đang sở hữu SuperDAc 2019, Ultimatum Dac 2019)
    Làm cái danh sách cầu chì Giahuy Silver để em gửi tặng tuần tự khỏi sót ( mỗi bác em sẽ tặng 2 cái , Bác nào có MS thì gắn vào mặc dù tác dụng không nhiều như khi gắn cho DAC nhưng có vẫn tốt hơn),Bác nào đang sở hữu SuperDAc ,Super Pre,Phono box chưa đăng ký thì đăng ký nhé
    1. EVN 2009 ( đã gửi)
    2. PhanvinhPhong (đã gửi)
    3. SmanVN (đã gửi)
    4. DzungNt30 ( đã gửi)
    5. Aneee ( đã gửi)
    6. Banbe69 (đã gửi)
    7. Cottu (đã gửi)
    8. Thhiepbr (ghé anh lấy nhé)
    9. Sonar4X (đã gửi)
    10. Vidung (đã gửi )
    11. NghVan (đã gửi)
    12. Giaphongn (ghé anh lấy nhé)
    13. Quyềnhpho (đã gửi)
    14.Tit ( bác inbox địa chỉ )
    15.Tackehoa ( đã gửi)
    16.Pocolo (đã gửi)
    17.Anhquang1 (đã gửi )
    18.Vungochai ( đã lấy)
    19.RFC647 ( ghé anh lấy nhé)
    20.Vitran ( đã lấy)
    21. Tngocahai ( đã gửi )
    22.Jealousguy ( đã gửi gửi phụ kiện để tự gắn usb golden)
    23. Dong13 (đã gửi)
    24 Tuan-TX22 (đã gửi)
    25 PhamAnhDung
    26. Piere ( đạ gửi theo dac)
    27. Thanh447
    28. MrDai Linhđàm ( đã gưi)
    29. Taithoi2009 ( đã gửi theo DAC)
    30. Nguyenhuuhung ( đã gửi theo mạch pre)
    31. Leninamo
    32. Thịnh
    33. ThaiDuong
    33. bis Hacong Dong
    34. Hamchoi ( đã gửi)
    35. Đoanmanhung(đã gửi) (dac ms pre amp)
    36. Phanthinhcayqueo
    37.Phuangiang ( đã gửi)
    38.Phamviethung (đã gửi)
    39.Aquang
    40. ChuThanhKien (đã gửi)
    41. DoMinhThanh
    42.Manh Nguyên ( Super Pre)
    43. DCIP (gửi theo mạch dac)
    44. Nikonphile ( gửi sáng nay)
    45. VK Mỹ
    46. Micheal Hà (gửi sáng nay)
    47. Titpu (bác cho địa chỉ nhé)
    48.Thanhmew
    49. NguyenTrungHieu (gửi sáng nay)
    50.HuynhcamSon (gửi sáng nay)
    51. Hai_nd (gửi sáng nay)
    52. Mediavn ( bác cho địa chỉ nhé)
    53.pqhungav73
    54. Anhpham79 (phono)(gửu sáng nay)
    55. Gzeka (gửi sáng nay)
    56. Daubap
    57. Tuanhv
    58. TranTheMinh
    59. Hquocviet
    60. Manhson ( 3)(gửi sáng nay)
    61. Ya (gửi sáng nay)
    62. Thangq9
    63. Vincent771
    64.Mile (gửi kèm theo DAC)
    65.Hungnguyenhp
    67.hungavi
    68.phambinh ( gửi kèm theo DAC)
    69.quochung ( đã gửi kèm theo DAC)
    70. BạnQasound
    71. Huynhquocviet
    72.Dante04 ( đã gửi kèm theo main DAC)
    (* Một số bác em không tìm ra địa chỉ hay zalo , bác nào chưa add zalo của em thì add zalo kết bạn nhé để em tiện hỏi địa chỉ để gửi cho các Bác)
    Các Bác ở sài gòn thì lấy sau nhé , vì 15 là Viettel không nhận rồi nền em sẽ ưu tiên cho các Bác ở xa trước
  24. thhiepbr
    thhiepbr Advanced Member
    HCM
    Em đã ghé qua anh lấy cầu chì rồi. Cảm ơn anh nhé.
  25. giahuy
    giahuy Shop
    He he Chuyên gia về kê kích , setup nhận xét có khác , đúng là cầu chì anh làm bằng cách khoan 2 đấu sẽ có độ tĩnh không bằng Sygnetic Blue ( 2.5 triệu/cái), thiết kế đúng phải nhúng chì chảy lỏng đặc 2 đầu cầu chì thì mởi bảo đảm không rung động , nhưng cái đó cần phải có thiết bị chuyên dụng mới làm được , anh sẽ suy nghị thêm cho dòng cấu chì Pro sau này . Tuy nhiên đợt này là quà tặng mà em đánh già ngon hơn Furutech / Isoclean thì đã thành công bước đầu
    gzelka and Quyềnh phở like this.
