  1. giahuy
    giahuy Shop
    SWITCH HIEND VÀ BỘ NGUỒN PIN SIÊU SẠCH
    Sau thành công của SUPERX Giahuy audiolab thừa thắng xông lên cho ra đời bộ Nguồn siêu sạch dùng Pin Lifepo4 thay cho các bộ nguồn Linear hiện nay trên thị trường , với việc dùng Pin bộ nguồn Linear cách ly hoàn toàn với nguồn điện 220V AC là nguồn nhiễu không thể khắc phục được do nhieu lan truyền ngẫu nhiên
    Khi dùng nguồn Pin các noise sinh ra do các bộ diode nắn dòng cũng được loại bỏ hoàn toàn , kết hợp với mạch ổn áp có thiết kế đăc biệt chuyên dùng trong phòng thí nghiệm BỘ NGuồn Pin kết hợp với mạch ổn áp lownoise cho chất lượng nguồn DC cực sạch mà các bộ nguồn Linear hiện nay không thể có được
    Bộ nguồn siêu sạch này có công suất lớn , max 12V/ 6A ( bình thường là 3A) nên có thể dùng cho các thiết bị yêu cầu chất lượng nguồn điện cao như DAC ( các loại dac dùng nguồn rời như Lumin , Chord ) đều cho chất âm tốt hơn khi dùng vối nguồn DC sạch
    Bên trong nguồn gồm 2 bộ pin Lifepo4 tuổi thọ 1000 lần sạc , Pin vận hành 24/24 tự động đổi pin, sạc pin khi pin yếu , người chơi chỉ việc cắm nguồn 220v AC bình thường , mọi chuyện sẽ do CPU điều khiển
    Các Bác chơi Streaming có thể ket hợp thêm dual switch hiend với nguồn PIN
    Giá cụ thể như sau :
    Bộ Nguồn PIN Siêu sạch :
    Loại có 2 cổng DC riêng biệt : 12V 3A + 12v 1A ( 2 mạch ổn áp riêng cho 2 nguồn): 8 triệu
    (Có thể thay đổi 12V 2A + 12v 2A , hay 12v 3A , 9V 1 A)
    Hoặc 12V 3A và 2 cổng 12V 1A dùng chung mạch ổn áp
    Bộ nguồn siêu sạch + Dual switch hiend ( đã mode nguồn và clock TCXO) : 12 triệu
    2 Switch x 5 cổng ( nối tiếp)
    1 cổng nguồn DC 12V : 1A hay DC 9V : 1A
    Danh sách đặt hàng Switch và bộ nguồn Pin siêu sạch Lifepo4
    1. Bác Manh Nguyên : Bộ nguồn SUPERX ra 12V :3A + 12V : 1A
    2. Bác Tuan Dalat : Bộ nguồn SUperX ra 12V: 3A + 12V : 1A
    3. Bác Tuan Hanoi : Bộ Switch Hiend dùng Pin lifepo4 + Nguồn 12V :1 A
    4. Bác MaivanĐịnh :Bộ switch hiend dùng Pin lifepo4 + Nguồn 12V :1 A
    5. Bác Cottu : Bộ switch hiend dùng Pinlifepo4 + 3 Nguồn 12V : 1A
    6. Bác Trang B3h3m0th : Bộ nguồn SUPERX rá 12V: 1.5A + 9V: 2A + Jack HDplex
    7. Bác Bùi Viet Hoang : Bộ switch hiend và nguồn 12V cho dac chord
    8. Bác kengoaidao : Bo switch hiend va nguồn tích hợp trong 1 case to size superX
    Bác nào chưa có tên thì báo giúp em , vì list order bị mất luôn em không lưu lạ
    TaiThoi2009 likes this.
  2. giahuy
    giahuy Shop
    Một số lưu ý khi sử dụng MS SUPERX :
    1. SuperX luôn cần cắm điện 24/24 , dù không sử dụng , lý do là hệ thống pin cần được tự động nạp xả , vì nguyên tắc để pin bền nhất là pin hoạt động đều đăn theo chu kỳ nạp đầy và xã tới ngưỡng , không sạc nhồi , không dùng cạn quá mức
    Vấn đề này CPU riêng trong máy(không phải CPU của MS) sẽ xử lý tự động khi đựơc cấp nguồn 24/24
    2. Trường hợp đi du lịch xa lâu ngày( dưới 3 tháng) buộc phải rút điện ra thì khi tái sử dụng cần phải nhấn OFF nút đàng sau để sạc cưỡng bức cho đến khi đầy truoc khi sử dụng nhấn ON nút đằng sau để khơi động lại
    3. Nếu không sử dụng trong thời gian > 3 tháng ma không cắm điện có khả năng pin sẽ tự xã và lúc đó có thể cần phải thay pin mới ( có thể thôi vì thường pin Lifepo4 sẽ tự xã 10% điện thế/tháng giã sữ trước khi đi xa pin được nạp đầy 12.8 v thì sau 3 tháng pin còn khoảng 10v là ngưỡng cần phải sạc lại trước khi bị chai )
    4. MS superX đã được Mod clock va cấp nguồn riêng cho Main clock .Nên mainboard khá nhạy cảm với các xung nhiễu điện từ trong không gian
    Do hệ thống MS superX hoàn toàn cách ly với các thiết bị bên ngoài (nếu sử dụng chung với DAC có USB cách ly) , nên cần thiết nối mass cho MS superX để điện thế vỏ superX so với đất =0 đễ tránh các xung nhiễu điện từ trong không gian cũng như xung nhiễu khi ta đụng chạm tiếp xúc với vỏ MS gây treo máy hay hoạt động bất thường
    Trừ vài máy đầu tiên em không lường trước được chuyen này nên không nối chấu thứ 3 của jack nguồn vào vỏ máy , tất cả các SuperX đều có nối mass máy vào chấu thứ 3 của jack nguồn , nếu nguồn điện của các bác có dây mass hay dùng dây 3 chấu
    Nếu jack nguồn không có mass , các bác có thể dùng một vis đằng sau máy để nối vỏ máy mass hay với các vỏ thiết bị khác trong hệ thống
    Để test ảnh hưởng nối mass cho SuperX , các bác đứng chân không trên đất cầm phần kim loại của tua vis gõ vào phía sau của superX nếu SuperX bị treo hay mất màn hình led , hệ thống của các bác cần phải nối mass để hoạt động ổn định
    TRường hợp các bác dùng DAC có USB không cách ly tức là vỏ SuperX sẽ thông mass với võ DAC thì không cần nối mass SuperX để tránh bị loop mass
    Viec nối mass hay không chỉ giúp cho SuperX hoạt động ổn định , hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất âm . Nếu SuperX hiện đang hoạt động ổn định thì cũng không cần quan tâm đến việc nối mass này
    Manh Nguyen, TaiThoi2009 and tranman like this.
  3. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi về SuperX của bác B3h3m0th (17)
    Bác B3h3m0th là người chơi nhạc số lâu năm , trước đây bác có lẽ là người đầu tiên mua card Jcat USB femto (435 EU) về VN
    Manh Nguyen and TaiThoi2009 like this.
  4. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Nghvan likes this.
  5. giahuy
    giahuy Shop
    Chưa có sản phẩm nào mà em nhận được nhiều review tích cực như cái MS SuperX này , trong đó có các review của các Bác đã từng chơi nhiều đồ Hiend hãng thực sự như hôm nay mới nhận review của Bác BVHoang(28)
    Mặc dù em không được nghe so sánh trực tiếp nhưng qua review của bác BVHoang(DCS Rossini với roonrock ) , Bác Tran Theminh ( PS direct stream) tức là có thể thấy nếu làm tốt chơi nhạc số qua USB vẫn hay hơn chơi network player dù là hàng chuẩn của hãng (DCS Rossini là Roon ready có cổng direct Lan, PS Direct stream có cổng perfect bridge)!!
    Em thật là vui khi thấy thành quả nghiên cứu của mình đáp ứng được các yêu cầu cao của các Bác . Cám ơn các Bác đã ủng hộ nhiệt tình em sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm tốt hơn nữa
  6. THANGQ9
    THANGQ9 New Member
    Quận 9, HCM
    MS superX cho ra âm thanh tốt quá anh Nhân, nhất là âm Bass. Em nó đã giải quyết triệt để vấn đề Bass nông từ con MS đời đầu. Lần nâng cấp này rất đáng đồng tiền bỏ ra. Hình thức cũng rất pro. Nói chung là rất hài lòng về sản phẩm này.
  7. giahuy
    giahuy Shop
    1.Các Bác nghe thử file này Test SuperX với DAC Esoteric K01X
    2.SuperX với bộ dàn trong mơ ( giá superX chỉ là số lẽ của các thiết bị trong hình ) nhưng lại là Nguồn phát cho tất cả !
    thanhmev, Quyềnh phở and cottu like this.
  8. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi mới từ bác Victor Bui
    Bác Victor Bui đang chơi bằng Nucleus (Roon core ) qua Optical rendu ( Network renderer dùng cáp quang =1295 USD) -> Dac Metrum pavane level 3
    Nay dùng SuperX làm Roon bridge thay cho optical rendu và phát biểu như sau
  9. giahuy
    giahuy Shop
    Chia sẽ các bác chút cảm nghĩ của bác DoLe khi dùng superX một thời gian :
    . Theo nhận xét của nhiều Bác đã dùng SUPERX như em đã được review , SUPERX hiện là lời giải hiệu quả nhất và rẻ nhất để nghe nhạc số hay hơn CD và gần với analog nhất !
    Nếu chưa có SuperX , các đầu tư khác như dây , nguồn , switch , dây mạng ,cáp quang , Network renderer, card usb jcat femto..các thứ khác .... mang lại hiệu quả thấp hơn nhiều so với chi phí bỏ ra
    Do đó nều chuyên tâm chơi nhạc số các Bác nên đầu tư cho Music server SUPERX trước khi nghĩ đến việc đổi DAC hay tăng cường các phụ kiện khác , để tránh tốn kém chưa cần thiết
    ola, sman_vn and b3h3m0th like this.
  10. KeNgoaiDao
    KeNgoaiDao Advanced Member
    Sự thực là thế mà, cho đến bây giờ em khẳng định MS SuperX hay vượt vượt tầm tiền. Đang ngóng chờ Switch của anh
  11. giahuy
    giahuy Shop
    Được bác
    Nếu DAC của bác hỗ trợ DSD native 512 , và có driver asio trên win10 thì SUPERX nối với DAC vẫn xuất ra DSD native 512.
    Nếu Bác muốn chuyên DSD nữa thì có thể mua HQPLAYER và dùng SUPERX như là một NAA thì la tuyet với nhất.
    Sorry Bác tối em đọc lại câu hỏi của bác thì nhận ra mình trả lời nhầm ý bác
    SuperX chì chạy roon bridge với DSD 512 . Bác cần một máy khác mạnh hơn để chạy rooncore và stream qua SUPERX (làm Roon bridge hay HQ player NAA), do yêu cầu của máy chạy Roon core cần CPU mạnh tầm I3 trở lên trong khi SUPERX chỉ là J1800 celeron
    Trân thế Hưng likes this.
  12. TaiThoi2009
    Thật tuyệt vời,
    đúng là chơi với GiaHuy không có gì phải suy nghĩ nữa cả
  13. manhhungdoan
    manhhungdoan Approved Member
    nghe các bác review MS SUPERX nhiều quá em cũng phải gửi dac vao cho bac nhân nâng cấp nên cho em DAC SUPERX và làm thêm cho em ms Superx nữa bác cho thêm em vào danh sách bác nhé
  14. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi mới nhất từ Bác Tuấn Đà lạt sau khi nhận SUPERX (Bác Tuấn Dùng Weiss media plus ,DAC này dùng cổng firewire 1394b)
    Dàn nhạc hoành tráng của Bác Tuấn Đà lạt
    b3h3m0th and longdalton like this.
  15. giahuy
    giahuy Shop
    HÔm nay lại nhận được Review của bác Guille (21). Bác Guille cũng là người chơi nhạc số lâu năm cũng vật vã đủ kiểu về nguồn phát nhạc số
    TaiThoi2009, cottu and guile like this.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Phan hồi mới nhất từ bác Vitran(35)
  17. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi mới nhất về chất âm của SUPERX của bác khongten000(34)
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Bộ nguồn Pin Lifepo4 đã xuất xưởng :
    Nguồn ra (DC 12V 4 A /DC 12V 1 A +DC 12V 1A)
    có thể chỉnh thánh DC 12V 4A , DC 9V 2A +DC 9V 1A)
    Cảm nhận của dân chơi nhạc online b3h3moth :
  19. giahuy
    giahuy Shop
    Môt số review mới nhất của các Bác về SuperX
    Bác Cottu (29)
    Của Bác MV Định (26 )
    Bác Thái Dương(48)
    cottu likes this.
  20. Petitzen
    Petitzen Approved Member
    Cho e hỏi music server bản cũ cắm thêm usb bắt wifi thì có ảnh hưởng gì ko hay bắt buộc phải dùng dây Lan ạ. E chỉ dùng mạng với mục đích remote foobar qua MonkeyMote chứ ko stream. Nhạc e để trên ổ cứng cắm trong MS. Modem mạng ở xa nên lười kéo dây ạ
  21. cottu
    cottu Advanced Member
    Các bác đánh giá hết rồi, cảm nhận thì chắc đều giống nhau cả, em chỉ muốn nói cảm ơn anh Nhân rất nhiều ạ!
  22. giahuy
    giahuy Shop
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI - RA MẮT SẢN PHẨM MỚI SUPERX DAC
    Để chơi nhạc số hay như Analog va hay hơn CD, SUPERX DAC+SUPERX STREAMER là lựa chọn tối ưu nhât cho các Bác audiophile.
    Giahuy audiolab Kính chúc các Bác thành viên VNAV một năm mới Thành Công và Hạnh Phúc , vượt qua khó khăn tiến lên phía trước !!
    Nhân dịp năm mới Giahuy Audiolab chính thức ra mắt sản phẩm mới : SUPERX DAC
    Với sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều thành viên, Cuối năm 2020 sản phẩm SUPERX Music Streaming Server đã thành công với hơn 50 sản phẩm đã xuất xưởng và được nhiều bác review rất tốt
    NHiều Bác cũng đã thúc em ra mắt tiếp SUPERX DAC mới để ghép chung với SUPERX MS cho thành một bộ nguồn phát Giahuy , với động lực mà anh em mang lại Giahuy Audiolab đã hoán tất việc phát triển một SUPERX DAC 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu chơi nhạc số chất lượng cao của nhiều Audiophile Vietnam
    SUPERX DAC : Sản phẩm được Giahuy Audiolab đầu tư nghiên cứu phát triển với rất nhiều công nghệ mới
    kế thừa kinh nghiệm của sản phẩm SUPERDAC 2019-2020 (hơn 100 SuperDAC đã xuất xưởng)
    1. Phần digital :
    Sử dụng mạch USB riêng của GIahuy Audiolab phát triển từ phần cứng và phần mềm đều do Giahuy Audiolab thiết kế "Make in Vietnam" )
    - Hoàn toàn cách ly DAC với MS
    - Sử dụng Clock Crystek
    Mạch USB được thiết kế với bộ nguồn Ultra Clean , cải tiến này cực ký quan trọng khi clock , chip USB , chip cách ly có vai trò quan trọng trong việc xử lý data từ cổng USB truyền vào trước khi chuyển đến DAC , nguồn chổ này sạch chừng nào thì chất lượng âm thanh càng hay chứng đó
    BỘ nguồn ULTRA Clean : là một bộ nguồn hybrid dùng Pin Li-ion và Siêu tụ
    Giahuy audiolab dùng bộ pin Li-on 18650 của SAMSUNG là loai pin có chất lượng cao nhất hiện nay
    kết hợp với siêu tụ cho ra chất lượng nguồn điện không thể sạch hơn !
    Note : Hệ thống Pin SAMSUNG la hệ thống tự động sạc liên tục ( giống nhu bộ pin của SUPERX Streaming)
    SuperX DAC = DUal DAC tức là có đến 2 DAC :
    - DAC thuần DSD dùng thiết kế không chip R2R để khai thác hết cái đăc biệt của âm thanh DSD , loại âm thanh mà các chip tích hợp không diễn tả được , DAC DSD chơi DSD native lên đến DSD512
    - DAC thuần PCM dùng thiết kế 8 chip DAC của BB ( nay là Texas Instrument) , mỗi kênh 4 chip
    Việc chồng DAC này giúp cho Jitter giảm xuống và cho âm thanh dày dặn
    - Cả 2 DAC đều dùng kỹ thuật NOS ( không upsampling , không dùng digital filter) nhằm mục đích giữ âm thanh được trinh nguyên không can thiêp phẫu thuật gì cả
    - Hệ thống CLock được reclock va phần phối cho 2 DAC bằng CPLD MAX do giahuy audiolab lập trình bảo đảm phân tín hiệu DSD và tín hiệu PCM thành 2 luồng data riêng biệt với noise thấp nhất và jitter nhỏ nhất
    Điểm cải tiến là mỗi IC trong bộ giãi mã đều được ổn áp bằng một ổn áp low noise riêng , tổng cộng có tất cả 42 bộ ổn áp riêng trong DAC
    2. Phần Nguồn :
    Được cung cấp bởi 3 biến áp Talema đươc bọc nhiễu .
    1 cho Digital ( kết hợp với nguồn Pin Samsung và siêu tụ)
    1 cho Digital - analog ( dùng mạch nguồn super regulator có noise 1 micro volt)
    1 Cho phần Analog
    Việc dùng 3 biến áp riêng biệt giúp giảm nhiễu giữa các thành phần Digital- DAC-Analog không bị trộn lẫn với nhau làm giảm độ trung thực của âm thanh
    Các biến áp này kết hợp với các bộ ổn áp riêng được thiết kế tùy theo công năng của mạch để tối ưu hóa về độ ồn , dộ nhiễu va hien tượng xuyên kênh
    3. Phần Analog :
    Giahuy Audio lab với Superx đã phải đắn đo và thử với nhiều giải pháp khác nhau như TUBE , thuần bán dẫn và sau cùng chọn giải pháp , mạch Analog bán dẫn nhưng xuất âm bằng biến thế , thiết kế này ngoài chuyện cho chất âm rất chính xác ( do sử dụng linh kiện bán dẫn cho noise thấp độ tuyên tính tốt ) thì tác động điện từ của biến thế xuất âm sẽ cung cấp thêm hài âm làm âm thanh ngọt hơn và đi vào lòng người nghe hơn chứ không khô cứng như các thiết kế thuần bán dẫn
    Vấn đề là dùng biến thế nào và mạch bán dân nào làm được điều đó . Giahuy Audiolab đã chọn Biến thế Xuất âm LUNDAHL LL7401 , đây là loại biến thế xuất âm là LUMIN X1 đầu bảng ( 14,000 USD) đang dùng
    Biến thế này kết hợp với mạch hồi tiếp đăc biệt cho kết quả mà em không ngờ tới , đáp tuyến tần số qua biến áp từ 20hz đến 40Khz là cực phẳng ( đáp tuyến của Ludahn cung cấp là 20hz-80khz +- 0.3 dB) , điều đáng nói là xuống đến 15Hz Biến thế vận đáp ứng được với suy giảm nhỏ . Nhờ đó âm siêu trầm như tiếng counter bass , hay tiếng đại phong cầm vẫn nghe rõ
    Phần analog được thiết kế là full balance(XLR) / RCA để đáp ứng các thiết bị có thiết kế full balance hoặc thiết bị chỉ có RCA đều sử dụng được
    Với các cải tiến trên , tại phòng nghe của Giahuy audiolab , em đã test nghe trực tiep giữa bản superdac dùng đèn Mullar và bản SUPERX mới , cũng như các DAC hãng khác cho thấy việc lựa chọn thiết kế như trên là phù hợp với nhiều thể loại khác nhau
    - Nghe Classic giao hưởng các Bác sẽ thường thức cái gọi là Sound of Silence , khi nền âm tĩnh lặng
    thì các nhạc cụ sẽ trỗi lên với âm hưởng đặc trưng của từng nhạc cụ
    - Nghe vocal hay nhạc Việt : giọng ca sĩ ấm và ngân truyền cảm
    - KHông gian âm nhạc rất 3D , có bác test AB giữa SuperX DAC và một DAC đầu bảng thì ngạc nhiên về sự lan tỏa của âm thanh mà SuperX DAC mang lại xuất hiện thêm nhiều âm thanh bên trái va bên phải của sân khấu cho cảm giác như đang ngồi trong khán phòng .
    GIÁ BÁN SUPER X DAC : 35 TRIỆU ( CÓ 2 MÀU ĐEN VÀ BẠC TRẮNG ĐỒNG BỘ NHƯ SUPERX MUSIC SERVER)
    Option : Bộ Jack Furutech ( Jack nguồn ,jack RCA , Jack Balance , Jack Coaxial): 5 triệu (theo giá ban của các shop linh kiện VNAV)
    GÍA NÂNG CẤP TỪ SUPER DAC 2019 -2020
    1/Nâng cấp máy không thay vỏ hộp : 17 triệu
    2/ Nâng cấp máy thay luôn vỏ hộp SUPERX :
    20 triệu
    3/ Đối với các Bác vẫn muốn giữ kết cấu Tube không đổi qua biến thế Lundahn
    Nâng cấp máy không nâng cấp phần analog : ( vẫn dùng Tube và nguồn rời hiện có chỉ thay đôi phần mạch nguồn digital , nguồn Pin,nguồn cao áp cho tube ) :
    10 triệu ( chỉ áp dụng cho superx đời 2020 đã dùng nguồn rời )
    ** Đối với các Bác nâng cấp lên SUPERX dùng biến áp ludahn , các linh kiện của phần Tube trong super DAC dôi ra ( đèn xịn - tụ xịn) sẽ được giữ lại khi các bác có nhu cầu về Pre đèn ( em sẽ xuất xưởng trong năm nay) để tiết kiệm chi phí đầu tư sau này vì em cũng sẽ dùng Tube 6sn7 và Tụ cho thiết kế Pre đèn sắp tới
    DO SUPERX DAC sử dụng nhiều nguồn linh kiện nhập ngoại đắt tiền ví dụ biến áp LUDAHN nhập từ Thụy điển , Linh kiện bán dẫn nhập từ Mỹ do đó các Bác có nhu cầu thì đăng ký để em bố trí sản xuất . Các Bác đặt mới cần chuyển khoản 5 triệu để đặt hàng
    Hiện em chỉ có sẵn 14 bộ linh kiện các Bác có thể đặt hàng và nhận đợt đầu tiên ( dự kiến giao hàng trong tháng 3 )
    Tái bút : Em mới dọn dẹp lại phòng nghe , và từ 20/2/2021 nếu tình hình covid ổn định Bác nào ở Saigon muốn nghe thử chất âm của SUPERX DAC , hoặc muốn dem DAC hiện có lên so sánh thì có thể đến nhà em để Test , luôn chào đón các Bác
    Đồ chơi để Test rất đơn giản : SUPERX Music Streamer , SUPERX DAC ,Pre tube Giahuy , Power phòng thu YAMHA C2000 , Loa Sonus Faber concertino Domus , dây điện , dây loa dùng dây cadivi bình thường
  23. giahuy
    giahuy Shop
    MUSIC SERVER SUPER X : MUSIC SERVER+ STREAMER DÙNG FULL PIN LIFEPO4 ĐẦU TIÊN TẠI VIET NAM ( MS SERVER bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam trong các tháng cuối năm 2020)
    Lấy cảm hứng từ AURENDER W20 Music server đầu bảng của AUrender ( 18,000 usd)
    Giahuy Audiolab ra mắt sản phẩm MUSIC SERVER SUPERX với các tính năng chưa từng có tại Vietnam
    1. SUPERX dùng 2 bộ pin Lifepo4 để cung cấp cho bộ nguồn Linear ATX siêu sạch ( thiết kế nguồn của phòng thí nghiệm) ,nhờ đó cach ly hoàn toàn board mạch chủ (Intel J1800 2.4Ghz) với nguồn điện nhà do đó chúng ta không còn quan tâm đến nguồn điện cấp cho music server như các loai MS-Streamer hiện nay trên thị trường .
    Người dùng không cần đầu tư dây nguồn hiend +lọc nguồn + cầu chì nữa chỉ cần cắm SUPERX vào nguồn điện nhà bằng dây cadivi , dây nồi cơm điện đều không ảnh hưởng đến chất âm tuyệt với của SuperX
    2. Nhiều bác thắc mắc dùng pin thì hết pin không nghe được phải sạc ?
    SUPERX được bố trí 2 bộ Pin Lifepo4 =12000mAh , khi một bộ chạy thì bộ kia được sạc độc lập , và khi dùng tới ngưỡng phải sạc lại , máy sẽ tự động đổi pin ma hoan toàn không làm gián đoạn cuộc chơi
    Pin LIFEPO4 là loại pin sắt có dung lượng cao va tuổi thọ cao khoảng 1000 lần sạc . Nếu chơi SUPERX 24/24 thì pin có tuổi thọ khoảng 3 năm ( giá thay một bộ pin chỉ 1.5 triệu)
    3. Ngoài giải quyết đột phá bằng cách dùng nguồn pin tự động sạc superX còn một loạt biện pháp kỹ thuật khác :
    - Clock của cổng Lan Rj45 trên mainboard được sử dụng bằng bộ clock của Japan chuyên dung cho thiết bị hàng không , bộ clock này lại được cấp bằng nguồn pin siêu sạch
    -Clock chính của main board :
    * ( Từ máy 30 về sau , sau khi test mù AB và nghiên cứu sâu về cấu trúc main board , em đã bỏ hạn mục mod clock chính của main board vì việc mod clock không làm âm thanh hay hơn , nhưng lại tiềm ẩn sự mất ổn định khi hoạt động(dễ treo) và làm main board mất bảo hành )Tuy nhiên Bác nào muốn thì báo cho em , việc mod thêm clock main board là hoàn toàn miễn phí
    - Clock trên cổng USB được giahuy audiolab thiết kế từ linh kiện rời va chip chuyên dụng của analog device cho xung nhip ổn định đăc biệt bộ clock va chip USB (NEC japan) này được cấp nguồn dung cơ chế hybrid siêu sạch = Pin+ siêu tụ , toàn bộ thiết kế bộ clock cho cổng USB for audio được giahuy audiolab đặt tên là ULTRA CLOCK
    Chất lượng của cổng usb for audio la rất tốt khi người dùng so sánh trực tiếp với các loại card usb for audio khác kể cả femto jcat
    Với cơ chế phần cứng của SuperX , các bác fan hires audio có thể tùy nghi cài đặt bất cứ phần mềm nào thông dụng hiện nay hoặc dùngcác phần mềm Giahuyaudiolab đã customize sẵn trên SUPERX
    1. SUPERX có thể chơi Offline với ổ SSD 500G gắn trong ( tiêu chuẩn) hay chơi offline với ổ SSD/HDD 1T/2T ( option) ( trong khi các streamer trẹn thị trường không thể chơi được với ổ cứng gắn trong dung lượng lớn) cũng có thể chơi từ cổng USB 3.0 tốc độ cao sau máy
    2. Chơi Online với Tidal Qobuz Youtube theo 2 cơ chế ( trực tiếp hay thông qua Upnp Renderer đều được) (chơi youtube với điện thoại android)
    3. SUpERX là Roon ready , nên các bác chơi ROON SERVER va ROON Bridge chỉ cần gắn SUPERX vào mạng là xong . SUPER làm Roon bridge nối USB với DAC là mô hình tiện dụng nhất và cho chất lượng âm thanh tốt nhất hiện nay
    4. Super X cũng hỗ trợ chơi spotify connect
    Tóm lại là tất cả định dạng ( DSD 64-512 , SACD ISO , Wave ,flac,hires ....) tất cả nguồn nhạc Online , Offline trên hành tinh này SUPERX chơi được tất khỏi băn khoăn vế giới hạn
    Dự án bắt đầu từ tháng 7 và bắt đầu xuất xưởng từ tháng 11 , đến nay các bác đã đặt hàng hơn 50 máy va nhận vô số lới khen
    sản phẩm có 2 màu Đen cá tính và trắng bạc sang trọng
    Giá : 25 triệu
    Giá nâng cấp từ bất cứ phiên bản Music Server Giahuy : 15 triệu
    Phía sau : Có 1 cổng HDMI , 1 cổng USB 3.0 , 2 cổng USB 2.0 ,1 cổng Lan Rj45, 2 cổng USB for audio
    Bên trong không còn xấu xí như MS server giahuy3.0 nữa
    Review của các audiophile sau khi nhận SUPERX :
    1. Kenshiner : (Chơi với Schiit Yargg level 5)
    "Em thấy nó tĩnh hơn , nghe cứ như casset ngày xưa chạy pin ấy , Cái cassete ngày xưa chạy pin nghe rõ hay , hơn nhiều khi chạy điện"
    2. Taithoi2009 (Chơi với Giahuy SuperDAC)
    "Nghe phê lắm rồi "
    3.Manh nguyen (Chơi với Schiit Yargg level5)
    "Tuyệt vời anh ạ ,em không biết nếu thay đổi cái switch thì nó sẽ thay đổi theo hướng nào, nhưng hiện tại thấy rất hài lòng rồi"
    4.Bs Hiep : (Chơi với Giahuy Super Dac)
    Ngon quá anh .Âm thanh sạch tĩnh lắm anh.Nghe thấy nhẹ nhàng hơn nhiều .Ngoại hình nâng lên một tầm cao mới
    MS SuperX Nghe phê quá cứ tưởng DAC là quyết định nhất nhưn thật sự mình thấy MS có lẽ còn quan trọng hơn DAC ( giong nhu cảm nhận khi trao đổi với anh Nhân)
    Bất ngờ không hề nhỏ nhé các Bác . Một lần nữa nhắc lại cái cảm giác sạch sẽ mà superX mang lại , sắp tới mong chờ dự án DAC superX để có thêm trãi nghiệm mới
    Hôm qua nghe Yani từ Tidal trên ROON quá sướng
    5. Bác Pocolo (chơi với DAC LE DAC)
    " Em chọn list những bài thích nhất , hồi hộp tắt đèn và nhấn play ... Một thứ âm thanh khác lạ ,sân khấu tràn xuống ngay bên mình , ngay bên trái , bên phải ,tiếng mid dày và trong,lên giọng nhã chữ rõ đến mức bài hát quen thuộc như chậm rãi hơn.Dãi cao cái mà em ngao ngán nhất khi nghe nhạc số giờ đã nhẹ nhàng , sạch sẽ dàn trãi .
    Tiếng Bass làm em bất ngờ nhất , trình diễn đủ giãi tần .Dãi trên bùm bùm nhip nhàng ,dãi dưới giãi dưới đã xuống thấp hết mức ầm ..ầm rền và ngân vang ,thể hiện hết cái dồn nén rất tinh tê ,đánh cái nào ra cái đó chứ không phập phập bụp bụp .. lỡ dỡ...Những đoạn điệp khúc,cao trào , tăng nhịp ,dồn nhịp giờ sẽ thấy giọng ca sĩ va giàn nhạc cùng hòa giọng nhấn nhá hòa nhịp rất sôi động
    Nói chung SuperX không phải là loại làng nhàng nghe hay hơn laptop một chút , không phải là nâng cấp hơn bản cũ một chút... mà là loại khác .Dãi trầm đã gần như Hi-end, nên âm rất tĩnh , không có nhiều nền chói gắt , nghe nhẹ nhàng chầm chậm và chi tiết .Em nghĩ chất âm của SuperX dã thật sự analog hệt như con CD cao cấp
    6. Bác Thumper (chơi với Esoteric K01X + Clock rời)
    Với con MS SuperX thì e tóm tắt thêm mấy ý:
    1. Âm thanh rộng thêm, do tĩnh hơn, bass chắc thêm chút, thấp hơn, dải cao thì vốn hệ thống của e cũng tốt rồi;
    2. Trung âm tốt hơn chút;
    3. Hệ thống bùng nổ hơn, kiểu như nếu như chơi Val2 đổi lên Odin ý;
    E chơi MS Super là e nghĩ VN hoàn toàn có thể làm tốt hạng mục này, ko cần đồ Châu Âu hay nước khác
    Trường âm nó khủng khiếp thật, đúng là hệ thống tốt thì rất phát huy
    Mật độ âm rất nhiều, nhạc chậm lại. Thực ra khi e đầu dây Odin cho Pre thì đã thấy cảm giác rõ này, nhưng thêm Super thì khác biệt hơn nữa (vì đầu nguồn tốt)
    7. Bac Vanvu :
    Âm thanh chi tiết hơn, xuất hiện những tiếng treep mảnh như sợi tơ mà trước giờ không nghe thấy, âm hình 3D cũng rõ hơn.
    8: Bac Tran The Minh:
    Hay quá Bác Nhân ơi! Hôm qua em cho test 1:1 với DAC PS Direct stream có giá khoảng 6000 USD từ Mỹ về ( so sánh stream từ SUPERX và Direct stream có sẵn trong PS) kết quả mỹ mãn . Em để lại họ nghe 1 ngày không muốn nhã ra SUPERX tuyệt vời
    Bass cực sâu , âm sắc nhẹ nhàng , nghe online tuyệt vời chắc em mất ngủ
    9: Bác Khangbui : ESoteric K03X
    " Thấy cũng OK , đang nghe cảm giác nhạc tính hơn"
    10: Bác NHung :
    "SuperX chơi qua Roon qua HQplayer , không gian càng rộng mở lớp lang ... nghe chịu không nổi "
    11: Bác Lê Quí Đô :
    " 1 Đêm trãi nghiệm MS phê lòi .Tổng thể lên một tầm cao mới , đăc biệt dãi trung cao trên hệ thống nhà em cải thiện rõ rệt . Vấn đề này em đã phải đầu tư thay thế rất nhiều dây nguồn va dây tín hiệu mà không giải quyết được"
    12: Bác LH Dược:
    13: B3h3m0th :
    MS hoạt động tốt , tiếng trong trẻo hơn
    Ấn tượng nhất là tiếng bass ,lực+sâu+lan tỏa hơn Nghe cảm gia1x rất thư thái, e nghe từ trưa tới giờ không thấy mệt so với MS đời đầu thì đúng là khác xa nhiều
    Cục pin lợi hại thật.MS em tự ráp cắm nguồn NOrdost hemdall2 thua cuộc
    14:Bác Micheal Long (chơi với Dac schiit Yargg level5)
    "Công nhận nghe khác hẵn , như từ LCD qua Oled vậy . Không biết tả sao nhưng nghe sống động hơn hẳn , tổng thể âm thanh dầy hơn ,ấm hơn , chi tiết hơn, nghe hứng thú hơn"
    15:Bác Nguyen Binh : (DAC R2R Musician)
    "Hay hơn cái CD Marrantz 6005 của anh nhiều em ơi ,Ngọt quá , có những nhạc cụ, hay âm thanh lúc trước không nghe rõ , hay không nghe thì nay nghe rõ ràng "
    16: Bác Kengoaidao :
    "Anh ơi tuyệt !,sáng giờ em đang nghe , dãi cao tơi nhuyễn không dính ,trầm sâu lắng quá ,bộ MS của anh như thế là 10/10 chi phí bỏ ra rồi trước em lọ mọ tự build card USB Jcat đủ kiểu tính ra cả 100 triệu mà nghe vẫn chán "
    17:Bác Tuấn Hanoi :
    " SuperX làm Roon bridge đúng hay , đầy đủ ,nhạc nổi hay "
    https://vnav.vn/threads/giahuy-audiolab-r-d-center.59969/
    Mobile :0903844769
  24. evn2009
    evn2009 Advanced Member
    Em đăng kí nâng cấp SuperX Dac màu bạc anh nhé
  25. KenShinner
    KenShinner Approved Member
    Em đăng ký nâng cấp lên SuperX DAC màu bạc nhé.
