  1. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Free nốt phí VC cho ae vui vẻ anh ơi
    TaiThoi2009 and khoanguyenhue like this.
  2. evn2009
    evn2009 Advanced Member
    Hay quá, hết giãn cách em gửi Super DAC vào nhé.
    TaiThoi2009 likes this.
  3. giahuy
    giahuy Shop
    Toàn bộ sản phẩm dùng siêu tụ đều dùng nguyên tắc là: siêu tụ là nguồn cấp độc lập hoàn toàn cách ly với nguồn điện nhà trong mỗi thiết bi đều có hai bộ siêu tụ khi bộ này cấp điên cho thiết bị thì bộ kia sạc tích điện. Chỉ khi dùng siêu tụ hoàn toàn cach ly mới mang đến hiệu quả loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của chât lượng nguôn điện.Các thể loại dùng siêu tụ làm buffer đều mang hiệu quả thấp do khi nap đầy siêu tụ sẽ hoat động như một tụ điên thông thường tức là noise tần số cao vẫn truyền vào mạch (tương tư nhu khi ta thiet kế sau mach ổn áp mà gắn thêm một chục cái tu 10.000 uf thì chất lương âm thanh cũng không tốt hơn).Riêng ve bộ nguồn rời dùng siêu tụ có hai chọn lựa có mach ổn áp bên trong để bảo đảm điên ap không đổi hoặc chỉ cấp nguôn siêu tụ cực sạch không qua bất cứ mạch ổn áp nào hêt (mức dao động điên áp có thể chỉnh đươc tùy ý trong khoảng từ 9v đến 16v lúc đó vấn đề ổn áp sẽ do thiết bị của các bác đảm trach để không bị ảnh hưởng bởi mạch ổn áp bên ngoài.
    Đối vơi các thiết bị có analog như dac nên dùng siêu tụ thuần không qua ổn áp ngoài .cac thiet bị không có ổn áp trong máy thì cần ổn áp trong bộ nguồn
    cottu likes this.
  4. giahuy
    giahuy Shop
    Ngày đầu tuần sau giãn cách TPHCM :
    Em viết thêm về công năng của ULTRACAP ( siêu tụ) trong audio để các bác tham khảo thêm
    1. Siêu tụ là gì : Siêu tụ là một loại tụ điện nhưng có điện dung lớn hơn rất nhiều lần tụ điện hóa học thông thường , khac với tụ điện hóa học Siêu tụ không có dung môi điện ly mà sử dụng các lớp màng tích điện theo hiệu ứng tĩnh điện do đó không có quá trình hóa hoc xảy ra khi tích điện -> rất bền va độ nhiễu rất thấp
    2. Siêu tụ là loại linh kiện nằm giữa Tụ diện và Pin , tức là có thể tích điện như tụ nhưng có dung lượng tích điện lớn như Pin sạc qua trình tích điện lai diễn ra rất nhanh
    3. Đac điểm của siêu tụ là có tổng trở trong cực thấp chỉ 0.003 ohm( so với pin là 0.1 ohm va tăng dần khi pin cũ )
    Chính vấn đề tổng trở trong cực nhỏ và độ nhiễu thấp giúp siêu tụ tác động vào chất lượng âm thanh một cách tích cực mà không bộ nguồn nào có được
    Như các audiophile đều biết , Nguồn điện DC cáp cho mạch là cái quan trọng bậc nhất trong việc tái tạo chất lượng âm thanh có thể nói các hãng audio hiend hơn nhau là ở cách thiết kế bộ nguồn DC cấp cho thiết bị , đăc biệt la thiet bị analog
    Một nguồn điện lý tưởng là nguồn điện có tổng trở trong =0 ohm vì sao vậy ví lúc đó khi dòng tiêu thụ tăng lớn , hiệu điện thế của nguồn điện vân không thay đổi : " Tức là nguồn điện đáp ứng với mọi cường độ của tải "
    Trên thực tế không có nguồn điện nào như vậy cả , vì nếu có ta sẽ có một nguồn năng lượng siêu việt
    , ma moi nguồn điện đều có một điện trở trong như hình B , theo định luật ohm U=IxR khi dòng tải càng lớn thì điện áp ra của nguồn bị sụt ap và dòng cấp cũng sụt theo
    Siêu tụ có điện trở trong chỉ 0.003 ohm , nên nó có thể đáp ứng tải cực lớn mà áp không bị sụt ( ví dụ từ mức tải 0 A lên 10 A điện áp chỉ sụt U=RxI=10x 0.003 = 0.03 V
    Trong khi đó bộ ổn áp vi mạch tốt nhất ma nguoi ta dùng trong DAC Hiend (LDO) ví dụ LT3042 = 1.7 ohm ( dùng dòng 200 mA thì sụt áp 350mV)
    Va cho rằng ta có mạch ổn áp tốt nhất có điện trở trong =0 thì điện trở trong cua nguồn biến thế dây quấn cũng không thể nhỏ hơn 0.1 ohm
    Các Bác sẽ nói rằng nó đúng nếu khi ta dùng dòng lớn nhu trong amply , còn trong âm thanh dòng bé xíu thì ảnh hưởng gì
    Đối với các mạch analog trong âm thanh , ta dùng thuật ngữ cường độ âm thanh để mô tả sự khác biệt giữa im lặng và âm thanh to nhất có thể tái tạo
    vi dụ : không gian tĩnh lặng tai ngừơi không nghe thấy bất cứ tiến động nào là mức 0dB ,
    có tiếng thở nhẹ là 10 dB
    Thì thấm : 20 dB
    Tiếng nói : 40 dB
    Tiếng ồn trong nhà hàng ( kiểu Jazz at the pawnshop): 60 dB
    Tiếng Piano : 60 dB
    tiếng hát : 70 dB
    Violone : 80=92 dB
    Cello : 85-111 dB
    Bass Drum : 106 dB
    Giàn nhạc đại hòa tấu : 120 137 dB
    Rock 120 dB
    ( thông thường ta nghe nhạc ở mức xap xỉ 80-100 dB)
    Để dễ hình dung ta qui đổi tử dB ra năng lượng như sau :
    • +3dB = Cần gấp đôi năng lượng so với mức 0 dB
    • +10dB =cần 10 lần nang lượng so với mức 0 dB
    • +60dB =cần 1,000,000 lần năng lượng so với mức 0 dB
    Nhu vây có thể thấy để tái tạo âm nhạc năng lượng (P= U(tải)x I (tải))cần cung cấp cho mạch điện sẽ dao động hơn vài triêu lần mức nhỏ nhất . Tốc độ đáp ứng việc tăng tải đó tạo nên độ động của thiết bị
    audio
    Khi dùng trực tiếp Siêu tụ vào mạch analog tức la ta dùng một nguồn điện có tồng trở trong siêu nhỏ , tốc độ đáp ứng năng lượng cực cao nên chất lượng âm thanh sẽ có độ động và độ chính xác khi thay đổi cực kỳ tốt . Đó chính là lý do em đưa siêu tụ vào DAC sẽ mang lại chất lượng âm thanh vượt trôi không thể tin nổi
    Tuy nhiện các Bác sẽ hỏi vậy nếu ưu việt như thế tại sao các nhà SX hiend trên thế giới không dùng siêu tụ trong các sản -phẩm hiedn của họ em sẽ tiếp tục hầu các Bác sau
    ( còn tiếp)
    Một số sàn phẩm hiend củ thế giới dùng siêu tụ
    NAIM SUPERCAP DR ( 165 triệu)
    Nagra PSU : 400 triệu
    Vinnie Rossi
    TaiThoi2009, New-long2005 and cottu like this.
  5. giahuy
    giahuy Shop
    CÁM ƠN BÁC BUFALOEAR tham gia câu lạc bộ SUPERX
    40. Bác Bufaloer : SUPERX DAC MK2 ( siêu tụ) màu bạc trắng
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác Phương SG gia nhập câu lạc bộ SUPERX
    89. Bác Phương (SG) : SUPERX Music server MKII ( sịeu tụ) màu bạc
  7. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác Vinh SG : Gia nhập cau lạc bộ SUPERX
    90. Bác VInh (SG): SUPERX Music server MK II màu bạc ( option SSD : 2T + Cổng I2S đề dùng với Denafrips)
  8. giahuy
    giahuy Shop
    Nhược điểm duy nhất cua siêu tu là thời gian giữ điện ngắn hơn so với pin ( chỉ bằng 10% so với pin cùng kích thước) và hiệu điện thế của siêu tụ giảm tuyến tính theo thời gian trong khi Pin duy trì điện thế ổn định trong thời gian dài ,
    bù lại siêu tụ tích điện lại nhanh hơn pin rất nhiều
    Các hãng sản xuất Hiend không đưa siêu tụ vào các thiết bị hiend vì lý do này , vì họ phải giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật :
    1. Nguồn siêu tụ tốt nhất khi không đi qua bất kỳ thiết bị bán dẫn nào trước khi cấp vô mạch điện ( vì nếu qua bán dẫn thì sẹ xuất hiện noise do chất bán dẫn sinh ra và tổng trở trong của nguồn sẽ tăng lên ) giảm hiệu quả của siêu tụ đối với mạch ananlog như vậy phải đóng mở nguồn , chuyển nguồn bằng relay cơ khí
    2. Điện áp làm việc của siêu tụ giảm dấn trong chu kỳ xã , nên với các mạch điện dùng điện áp làm việc sẽ không có điểm làm việc ổn định
    3. Giá thành của một bộ nguồn siêu tụ hiệu điện thế cao hơn nhiều so với việc dùng biến áp thông thường
    Một phương án thông minh của Chord áp dụng trong các DAC AMP như HUgo TT(105 triệu) .. Họ sử dụng PIN kết hợp với siêu tu
    Tức là nguồn năng lượng chính là pin nhưng pin sẽ cấp \\ với siêu tụ để siêu tụ trực tiếp nuội dac để tận dụng việc giữ điện thế của pin và độ động cũng như độ nhiễu thấp của siêu tụ
    Việc kết hợp Pin và siêu tu đã làm các nhà khoa học nghiên cứu ra loại nguồn lai PIN+ Siêu tụ chính la tương lai cho cuộc cách mạng giao thông không khói trọng thời gian tới , tới đó em lại nâng cấp cho các Bác từ Siêu tụ lên PIN LAI siêu tụ
    Còn bây giờ các Bác hãy sử dụng SUPERX DAC MKII với SIêu tụ để thưởng thức chất âm mà các loại DAC dùng nguồn Linear thông thường không thể có được
    cottu and sniper6868 like this.
  9. giahuy
    giahuy Shop
    Thông báo:
    Sài gòn mở cửa sau đại dịch .Tinh hinh sản xuất rất khó khăn do hàng hóa bi ứ đong khi cac nhà máy phải đóng cửa
    Lô vỏ hộp SUPERX DAC MK2 và SUPERX MS MK2 đặt hàng vướng dịch , nay họ mới bắt đầu sản xuất lại , nên các sản phẩm SUPERX DAC MKII và SUPERX MS MK II có bị chậm đến tay các bác đặt hàng trong một hai tuần, khi vỏ hộp về tới xưởng em sẽ thông báo cụ thể thời gian giao hàng , mong các Bác thông cảm
  10. giahuy
    giahuy Shop
    Cuối tuần em show cho các bác hình ảnh cũa SUPERX MS sERVER MKII dùng siêu tụ tai phòng nhạc của một audiophile lâu năm
    Bộ loa khủng long được bác ấy dựng và hiệu chỉnh hơn 14 năm với 4 amp Tube và 2 active cross over DBX4800
    SUPER X MS MK2 chơi ROON-ROON Bridge với DAC flagship của Chord ( Chord DAVE 10.588 USD)
    SuperX MS MKII dùng siêu tụ trong vỏ hộp của AURENDER S10
    Bác ấy sẽ review chính thức sau , đây là ấn tượng sau khi setup SUPERX MS MKII với Chord DAVE
    toannguyen78 likes this.
  11. huylam2ab
    huylam2ab Advanced Member
    HCM (Đầm Sen)
    Hàng bác GIAHUY chất quá! sản phẩm của GIAHUY được shop hỗ trợ nhiệt tình!
    Chúc Shop ngày càng phát triển để phục vụ anh em đam mê audio !
    Tungnhiger83 likes this.
  12. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn bác !
    Tin vui đầu tuần , em vừa nhận được lô vỏ nhôm SUPERX MS MKII đầu tiên ( sau thời gian dài Covid) nên trong tuần tới sẽ bắt đầu giao hàng lô MS SUPERX MS MKII siêu tụ đầu tiên xin thông báo để các Bác đă đặt hàng .
    Lô vỏ hộp cho SUPERX DAC MKII siêu tụ cũng đang đợi anode bề mặt dự kiến cuối tuần này sẽ nhận được vỏ hộp
  13. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác Thanh ( sài gòn) tham gia câu lạc bộ SUPERX MKII
    42. SUPERX DAC MKII siêu tụ màu bac + option toàn bộ jack FURUTECH
    92. SUPERX MS Music server MKII siêu tụ màu bạc + dây USB Pro
    gioheomay likes this.
  14. giahuy
    giahuy Shop
    Bác Snipper6868 sau khi sử dụng SUPERX MS SERVER có review như sau:
    "em đang sử dụng DAC có volume. Đấu nghe trực tiếp từ DAC ko qua pre, nên con MS SuperX làm em mê mẫn chất nhạc tính và âm hình của SuperX MS. Vựơt xa những nguồn phát xưa giờ em từng nghe. Thank Bác Nhân"
    Và Bác đăt tiếp một con SUPERX DAC màu đen
    43. Snipper6868 : SUPERX DAC MK2 màu đen
    Cám ơn Bác
    sniper6868 likes this.
  15. giahuy
    giahuy Shop
    HÌNH ẢNH CHÌNH THỨC CỦA BẢN SUPERX MUSIC SERVER MKII ( DÙNG SIÊU TỤ)
    SUPERX MS SERVER MKII : 30 triệu
    CPU : J1800
    RAM : 4 GB ( UP TO 8gb)
    SSD : 500 GB ( upto 2 T)
    USB FOR AUDIO CARD ( 2 USB 2.0/3.0 )+ CLOCK 24 MHz , nguồn DC 5 V riêng cho cồng USB
    Nguồn cấp : 6 siêu tụ MAXWELL x 2 khối =12 siêu tụ Maxwell hoàn toàn cách ly vơi nguồn 220V
    Nguồn sac : Biến áp TALEMA ( không dùng nguồn xung như SUPERX MS version trước)
    Lọc Nguồn : TDK ( japan) mục đích lọc nguồn để lọc sạch các noise phát sinh từ MS không chạy vào đường nguồn 220V chung cho audio chứ không phải lọc nguồn cho MS Server , vì MS server dùng Siêu tụ là nguồn sạch vô đich hiện nay rồi
    Nguồn DC Linear sau siêu tụ được ổn áp riêng bằng mạc LDO của Phòng thí nghiệm :
    1 Nguồn DC 12V cho CPU
    1 Nguồn DC 3.3V siêu sạch cho card USB FOR AUDIO ( chip Reinansance )
    1 Nguồn DC 5Vdành riêng cho các thiết bị cắm vào cổng USB FOR AUDIO
    1 Nguồn DC 5V cho các chip dùng 5V trẹn Mainboard
    1 Nguồn DC 3.3 V cho Ram
    1 Nguồn DC 5V dành riêng cho SSD
    Nhờ can thiệp chi tiết bỏ các bộ nguồn xung trẹn main board , độ nhiễu khi CPU phát nhạc giảm xuống rất nhỏ , bài viết trước em đã công bố , chỉ khoảng 15 mV so với sử dùng chỉ một nguồn DC 12V ( như kiểu nguồn cho NUC ) là 120 mV
    Toàn bộ dây nguồn DC sau siêu tụ dùng dây bạc vỏ teflon chống nhiễu
    SUPERX MS SERVER MKII có thể dùng làm :
    MUSIC SERVER độc lập để chơi nhạc ONLINE , OFFLINE bằng tất cả các phần mềm phổ biến như Foobar Jriver (win 10) hay Volumio ,Euphony (LINUX)
    Có thể chơi các phần mềm ONLINE như TIDAL , QOBUZ , YOUTUBE , ZING MP3, SPOTIFY thông qua cơ chế upnp renderer / Tidal desktop (MQA) / Spotify connect
    MUSIC SERVER có thể cài ROON CORE , ROON SERVER tuy nhiên tốt nhất là dùng làm ROON BRIDGE trong mô hình ROON CORE - ROON BRIDGE ( cả trên win va trên Linux) là mô hình cho chất âm hay nhất hiện nay
    SUPERX MS có thể điều khiển bằng điện thoại , hay có thể truy cập từ máy tính khác để setup điều chỉnh ma không cần phải dùng TV , chuột , bàn phím như phiên bảo SUPERX MS dùng pin ( việc này tuy nhỏ nhưng làm nhiều bác cảm thấy khó vì phòng nghe không có TV )
    Nói chung với phiên bản MKII SUPERX MS đap ứng tất cả nhu cầu cần thiết để chơi nhạc số chất lượng cao của các Bác ma không cần lệ thuộc vào bất cư nhà SX phần mềm nào cả , tất cả là do nhu cầu của mình ma thôi
    Nếu các Bác có DAC cần xuất ra Coaxial , Optical , EAS hay ngon nhất là I2S thì đặt thêm option = 5 triệu (cho tối đa 2 loại cổng cùng lúc )
    hungnn270176, thanhmev and tngocahai like this.
  16. sniper6868
    sniper6868 Approved Member
    nghe qua I2S hay quá Bác Nhân
  17. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bac Truc (SG) tham gia câu lạc bộ SUPERX
    44. Bác Truc(SG) SUPERDAC X MKII( siêu tụ) màu bạc + dây USB PRO
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Hiện nay cổng I2S chưa phồ biến , hàng trăm bac đang dùng MS Server Giahuy vẫn xuất bằng cồng USB , nên DAC SUPERX MKII vẫn nhận ngõ USB là tiêu chuẩn . Tuy nhiên em đã thiết kế sẵn chỗ để lắp OPTION I2S ,do đó các Bác chơi SUPERX DAC và SUPERX DAC MKII yên tâm khi vấn đề chơi I2S trở nên phổ biến em sẽ xuất bản option I2S cho các Bác chỉ việc gắn thêm card I2S vào là OK
    tackehoa likes this.
  19. tackehoa
    tackehoa Advanced Member
    Nếu có thể bác làm 1 bài phân tích, điểm mạnh và yếu của I2S cho cả nhà thêm kiến thức ạ. Thank
  20. giahuy
    giahuy Shop
    Viết theo yêu cầu của Bác Tackehoa
    I2S LÀ GÌ VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA I2S TRONG DIGITAL AUDIO
    I2S viết tắt của Interconect IC Sound Là tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu âm thanh kỹ thuật số do PHILIPS đưa ra vào năm 1986 khi họ bắt đầu SX va chế tạo các con chip DAC TDA 1541 huyền thoại
    Chuẩn này giúp các nhà chế tạo các IC xử lý âm thanh kỹ thuật số PCM giao tiếp với IC DAC của Philip và trở thành tiêu chuẩn phổ biến của các nhà SX DAC sau này
    Khác với chuẩn SPDIF cũng của Philip dùng để truyền nhạc số tín hiệu Clock đi chung với tín hiệu số mã hóa âm thanh , I2S dùng 3 đường tín hiệu riêng : Serial Clock (bit clock), Word select Clock( LRCLOCK),Serial data (DATA)
    để dễ hiểu ta hay nghe các thông tin về nhạc số ví dụ : CD :16bit / 44.1Khz
    thì WS=44.1 Khz , trong mỗi xung WS có 16bit tức là bit clock= 44.1khz x 16bit x2 kênh = 1.4112 MHz
    Ta hãy xem sơ đồ khối của một bộ gồm 1 MUSIX SERVER/STREAMER + DAC
    Thông dụng hiện nay là kế nối USB , trong DAC có một mạch nhận tín hiệu USB ( thường là AMANERO (ý), XMOS (Mỹ), GIAHUY ADVANCE USB( vietnam) . Thiết bị này biến đổi tín hiệu audio USB thanh tín hiêu I2S
    Cách truyền tín hiệu USB thì em đã có bài viết chuyên sâu trước đây (các bác tìm lại xem nhé)
    một cách dễ hiểu là tín hiệu USB là tín hiệu truyền đi trong 1 cặp dây , tín hiệu USB Audio là cách truyền tín hiệu không kiểm chứng , nếu qua trình truyền bị nhiễu thì tới DAC không thể nào tái tạo lại thông tin đã mất , DAC chỉ có thể bỏ qua những thông tin sai lệch theo thời gian và giá trị chứ hoàn toàn không thể tái tạo lại đó là lý do tại sao phải tìm cách loại bỏ nhiễu trên đường truyền USB càng thấp càng tốt . Nên các Bác có thể thấy những sợi dây USB tính bằng 1000 USD
    Sau khi tới DAC , mạch USB /I2S sẽ tái tạo lại các data thành dạng tín hiệu I2S , do đó chất lượng của mạch USB /I2S cũng quyết định chất lượng của tín hiệu I2S trước khi đưa vào DAC ( đó là độ Jitter của tín hiệu , độ nhiễu của tín hiệu I2S ) . Cái đó quyết định chất lượng phần digital của DAC . còn sau khi tới chip DAC rồi thì DAC làm nhiệm vụ đổi từ digital ra tín hiệu Analog , tùy vào chất lượng chip DAC , mạch khuyech đại analog sau DAC sẹ ảnh hưởng đến chất âm analog của DAC
    Như vậy I2S thực ra chỉ là một chuẩn giao tiếp giữa các IC với nhau , mức tín hiệu theo chuẩn TTL công nghiệp không hơn không kém . Một DAC hay hay không còn phụ thuôc vào nhiều yếu tố như trình bày ở trên . Theo triết lý càng đơn giản càng tốt , càng trực tiếp càng tốt , thì Music Server phát thẳng I2S đến chip DAC là tốt nhất , bỏ qua dây USB đắt tiền , bỏ qua chất lượng mạch USB /I2S tuy nhiên đời không như là mơ khi dùng I2S truc tiếp từ MS Server ta lại phải đối măt với các vần đề khác
    1. TTL(transistor-Transistor Logic) là chuẩn công nghiep dùng trong mạch điện tử giao tiếp giữa các IC với nhau chủ yếu là xử dụng trên cùng một mạch in , hay trong việc nối các mạch trong một tủ điện . Khi truyền đi xa nó rất dễ bị nhiễu và không có cơ chế kiểm tra độ chình xác của tín hiệu . Do là mức cuối cùng của tín hiệu Logic nên khi bi nhiễu tác hại của nó là vô cùng lớn , ví dụ DAC sẽ phát ra âm thanh rất to hay những tiềng nổ lớn khi tín hiệu bị sai , chứ nó không đơn thuần là làm dở âm thanh đi như kiểu nhiễu USB
    2. Muốn loại trừ nhiễu thì phải thay đổi cơ chế tín hiệu TTL thành tín hiệu đối xừng (như kiểu tín hiệu balance ) do đó để truyền dẫn I2S giữa MS SERVER với DAC cần đến 3 cặp dây xoắn chứ không đơn giản là một cặp như dây USB . Do đăc tính của I2S 3 cặp dây xoắn này lai có tốc độ truyền dẫn khác nhau ( BCLK , LRCK ,DATA có tần số khác nhau khi truyền) việc loại trừ nhiễu giữa các cặp dây có tần số khác nhau cũng là một bài toán khó khi thiết kế dây
    Do có nhiều cặp dây , nên hiện nay các hãng thường lấy cổng HDMI có nhiều cổng để làm cổng I2S ( chủ yếu là lấy cái cổng chú I2S không liên quan gì đến HDMI cả ) và do cổng HDMI rất nhỏ va hầu như không thể hàn bằng tay được nên người ta lại phải tận dụng cac dây HDMI làm dây truyền I2S , do đó chất lượng dây HDMI phù hôp với I2S cũng là một vấn đề cái này phải test thực tế
    3. Trong MS SERVER để tạo ra tín hiệu I2S cũng cần có mạch PCI-I2S hay USB-I2S nếu xử lý không tốt ở đây thì chất lượng khi ra tín hiệu I2S cũng ảnh hưởng
    Như vậy các Bác có thể thấy I2S không phải là đường truyền ưu việt hoàn toàn nếu so với USB , đương nhiên có những DAC thiết kế phần USB dở thì ta bỏ qua nó để cấp I2S trực tiếp cho chip DAC thì sẽ thấy hay hơn . Nếu phần USB /I2S trong DAC thiết kế tốt mà phần đường truyền I2S không thiết kế tốt thì chưa chắc I2S sẽ hay bằng USB
    Một thông tin dễ thấy , các Streamer DAC all in one thực ra bên trong đều nối trực tiếp từ phần mạch Streamer sang chip DAC = I2S đầy thôi , nhưng nó không hay thì vẫn không hay vậy nên mới nhiều bác chơi mô hình Music Streamer + DAC rời là thế
    Trong cái chuyện chơi Audio này cơ bản là sự phù hợp và dụng tâm của nhà thiết kế khi thiết kế một sản phẩm
    Em vẫn đang hoàn thiện phần thiết kế option I2S , lúc nào em thấy nó ưu việt tức là SUPERX DAC dùng I2S hay hơn dùng USB thì em sẽ công bố và phổ biến option I2S cho MS và cho DAC để các Bác cùng chơi thôi ! trên DAC và trên MS đều đã sẳn sàng rồi( chờ em thôi)
    mile, sniper6868, tackehoa and 3 others like this.
  21. TaiCay
    TaiCay Approved Member
    Cám ơn bác Nhân ...
    Sau khi chuyển đổi lên super ms mk2+Roon tôi rất hài lòng so với ms đã từng sử dụng (Aurender s10) cả về chất âm, sự tiện dụng và quan trọng là yên tâm sử dụng (không khốn khổ như s10)
    Với tôi, hình như S.music server mk2 của bác rất thích hợp với roon thì phải ?
    Cám ơn nhiệt tình hướng dẫn và có lúc "làm bài hộ" của bác .
    Chúc shop luôn phát triển và có nhiều đột phá kỹ thuật.
    Thân,
    Ninh.
    Ti Can likes this.
  22. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác ,thời gian tới em sẽ ghé bác thưởng thức bộ kèn đồng ,kèn gỗ mà bác đã tâm huyết xây dựng
  23. giahuy
    giahuy Shop
    Gửi các Bác hình bộ SUPERX MK2 mới nhất tại hải Phòng
    Chơi với Pre Audionote - Mono amp Audionote - CD Wadia S7i Loa Acapella
    Nhận xét sơ bộ về SUPERX DAC MKII bản siêu tụ :
    kenzoman and sniper6868 like this.
  24. giahuy
    giahuy Shop
    MS SERVER SUPERX MKII với option I2S mang lại sức sống mới cho DENAFRIPS Venus II
    Nói chung với các DAC china dùng cổng I2S bao giờ cũng mang lai chất lượng âm thanh tốt hơn cổng USB , do hầu hết các DAC china đều bị giới hạn bời cổng USB (copy hay original) nên bỏ qua cổng USB của nó luôn là giải pháp tốt nhất
    Tungnhiger83 and sniper6868 like this.
  25. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn góp ý cua Bác , tuy nhiên để co một sản phẩm mà mọi người đều thích kiểu dáng thật cũng không dễ , thôi thì chất lượng âm thanh là cái cần có trước , vỏ hộp thì nó cũng sẽ tiến hóa từ từ theo trào lưu thôi , nhiều bác khi nhận được DAC và MS ngoài thực tế thì đều đánh giá là đẹp hơn hình chụp nhiều Bác ạ , hy vọng là khi bác nghe thì âm thanh sẽ xóa nhòa mọi định kiến về hình thức
