  1. giahuy
    giahuy Shop
    5. Chọn Ampli đèn hay bán dẫn
    Thông thường người mới chơi rất dễ bị thuyết phục bởi ampli đèn vì các truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều người chơi trước tuy nhiên trước khi chơi ampli đèn cần cân nhắc các khuyết điểm của nó bên cạnh các ưu điểm của ampli đèn mà nhiều người đã biết
    Nếu nói về chất lượng âm thanh thì ampli đèn Single end triode cho âm thanh hay nhất ( chạy chế độ Class A ) và quyến rũ nhất tuy nhiên :
    - Ampli đèn Single end Triode sử dụng 1 đèn triode để khuyech đại tín hiệu ( như các ampli Single end 300B) cho công suất chỉ khoảng 8W nên cần phải nghe với loa có độ nhạy cao
    - Ampli đèn single end triode dùng các bóng công suất lớn hơn thì đắt tiền hơn ví dụ đèn 845 thì có thể đạt công suất 30W
    Kinh tế hơn có thể dùng ampli đèn dạng Push pull thì công suất lớn hơn SET
    - ampli đèn Push pull 300B có thể đạt 20 W
    - ampli đèn KT88 push pull có thể đạt 40-45 W
    Tuy nhiên nhược điểm của ampli đèn push pull là vì mỗi bán kỳ của sóng âm được khuyech đại bằng một bóng riêng nên các bóng công suất của Pushpull phải match nhau , nên khó để duy trì sự tuyến tính sau thời gian dài sử dụng ngoài ra các hài âm bậc chẵn sinh ra bởi đèn cũng bị triệt tiêu nên khó có chất âm huyền ảo như loại ampli single end
    Có thể thấy đăc điểm chung của ampli đèn là công suất thấp hơn bán dẫn khá nhiều nên vấn đề chọn ampli phù hợp với Loa là rất quan trọng
    Ngoài ra chất lượng và loại đèn ảnh hưởng rất nhiều đến chất âm ( nhất là các ampli SET) có những set đèn đắt hơn cả nguyên cái ampli mới là bình thường , nên không phải mọi ampli đèn đều lung linh ảo diệu hơn ampli bán dẫn mà còn tùy vào linh kiện sử dụng từ tụ , biến thế xuất âm , trở - đèn , rất nhiều ampli đèn nghe còn dở hơn ampli bán dẫn bằng nữa tiền
    Cần lưu ý là để nghe hay nhất ta chỉ để ampli hoạt động ở mức 1/2 công suất thì ở những đoạn cao trào âm lượng lớn đột ngột ( peak level) mới không bị méo tiếng , như vậy với ampli 300B SET mức công suất chơi hay nhất chỉ là ở mức 4 W ( quay lại thí dụ bên trên giã sử bạn dùng loa chỉ 87 dB và ngồi cách xa 2 m nghe nhạc ở mức bình thường 96 dB thì công suất của ampli SET 300 B là không đủ ) nhưng nghe với loa 95 dB thì lại OK
    Đối với ampli bán dẫn thì ta có dãi công suất rộng hơn nhiều có thể lên đến cả 1000 W / kênh
    Nên việc chọn lựa theo công suất dễ dàng hơn tuy nhiên với ampli bán dẫn vấn đề cộng hưởng ( synergy) với loa quan trọng hơn là công suất
    Do kỹ thuật bán dẫn ngày nay phát triển , nên việc tạo ra các IC bán dẫn công suất lớn và tuyến tính dễ dàng hơn trước đây , nên đã chọn ampli bán dẫn thì nên mạnh dạn chọn các loại ampli thương hiệu mới hơn là loay hoay với các ampli thập niên thê kỹ trước ( thập niên 80-2000) nếu không có nghề va không tự nâng cấp được .Trên thực tế vẫn có nhiều ampli Top of the line thế kỷ trước có chất lượng âm thanh vẫn rất tốt va hay hơn cả ampli mới nếu bảo quản tốt các linh kiện như tụ và sò không xuống cấp , tuy nhiên thực tế là các linh kiện như Tụ Hóa ( dùng rất nhiều trong các ampli bán dẫn )sau 10 năm thì chất lượng bắt đấu giảm sút ảnh hưởng đến độ chính xác của mạch điện
    ( còn tiếp)
  2. giahuy
    giahuy Shop
    6. Bố trí Loa trong phòng nghe nhạc
    Vị trí Loa và vị trí nghe trong phòng nghe nhạc là rất quan trọng để một cặp loa phát huy hết khả năng của nó đặt loa đúng vi trí sẽ mang đến chất lượng âm thanh mà bạn không ngờ tới
    Nếu bạn đang có một cặp loa nhưng đặt chưa đúng vị trí hãy xếp đặt lại và bạn sẽ bất ngờ vì sự thay đổi của âm thanh của bộ loa của bạn mà không phải tốn kém gì cả
    Xếp đạt đúng vị trí loa , các cảm giác âm nhạc ma giới audiophile hay nói tới như Sound stage ( sân khấu âm nhạc) , Image ( hình dáng âm thanh của nhạc cụ) bổng hiện ra mà bạn không ngờ tới
    Có thể vì hoàn cảnh nhà cửa tại Việt nam hay là thói quen thẩm mỹ thường phòng nghe nhạc tại việt nam . thường được bố trí hai loa sát tường ở giữa là dan máy , thường có TV ngay chính giữa
    Mô hình thường thấy tại việt nam
    Ta thử thay đổi hay setup lại theo các bước sau :
    1. Xác đinh vách sau của dàn nhạc là vách đối diện với vị trí nghe :
    Nếu phòng chũ nhật nên dùng cạnh ngắn của phòng là vách sau của dàn nhạc
    2. Xác đinh trục trung tâm của phòng nghe : từ trung điểm của vách sau vẹ đường vuông góc , vị trí ngồi nghe sẽ nằm trên trục trung tâm này và cách tường sau từ 0.7 m trở lên vị trí nghe càng xa tường sau càng tốt
    3. Xác định vị trí Loa cho bass tốt nhất :
    - Phát một file có bass to và sâu ( ví dụ counter bass hay trống) , chỉ phát ra một loa ( left hay right)
    - bắt đầu di chuyển loa ra khỏi vách sau từng 10 cm cho đến khi ta nghe tiếng bass đạt 3L ( cho loa cách vách hông chừng 0.7m và tình tiến thằng về phía trước)
    3L= Loud (to nhất), Lower ( xuống sâu nhất), Linear ( tuyến tính nhất tức là tiêng bass to nhỏ nghe tự nhiên nhất)
    * Cứ mạnh dạn đưa loa ra xa tường khoan nghĩ tới vấn đề thẩm mỹ hay sư thuận tiện khi sử dụng sau này chỉ tập trung vào vị trí có tiếng bass tốt nhất
    Có được vị trí bass tốt nhât thì đành dấu và di chuyển loa còn lại lên ngang hàng
    4. Xác đinh khoảng cách giữa hai loa
    - Phát một file vocal mạnh , xê dich hai loa theo truc ngang cho đến khi thấy âm thanh ca sĩ hát nằm ở ngay chính giữa , và gom lại như âm thanh phát ra từ miệng ca sĩ không phải âm thanh phát ra từ 2 loa
    - Khoảng cách hai loa càng lớn thì không gian sân khấu càng rông giống như ta đang ngồi hàng ghế đầu ta sẹ phân biệt rõ nhạc cụ bên trài và bên phải tuy nhiên rộng quá thì khung hình bên phải bên và bên trái sẽ không hội tụ , lúc đó giọng ca sĩ không gom lại phát ra từ miệng ca sĩ.
    5. Xác định góc nghiêng của loa (Toe) , thông thường sóng âm từ loa mid và treble sẽ di thằng đến tai người nghe nên nghiêng loa để tâm loa treble và mid hướng đến tai người nghe để đạt độ stereo hay nhất , tùy đặc tính loa mà góc nghiêng này nhiều hay ít hoặc không cần nghiêng gi cả
    Góc nghiêng được chỉnh cho đến khi ta có thể hình dung được vị trí chiều sâu của ca sĩ và các nhạc cụ theo chiều dọc trục ( tức là ca sĩ đứng trước hay sau dàn nhạc )
    6. Góc nghiêng lên hay nghiêng xuống của loa, thông thường đối với loa cột thì ta nên điểu chỉnh vị trí chiều cao của ghế nghe nhạc để tai ngang với loa treble hoặc thấp hơn một chút ( khoảng giữa loa trble và loa mid) đối với loa book shelft thì ta chọn các chân loa có chiếu cao phù hợp hoặc có thể nghiêng loa lên hay xuống một chút để có chiều cao của sân khấu theo ý muốn
    7. Giữa loa và vị trí nghe nhạc không nên có bất cứ vật thể nào
    ví dụ , nên bỏ ngay các bàn cà phê trước vị trí nghe nhạc hoặc nếu không thể bỏ được nên che phủ bằng các tấm trãi dày để tranh hiện tượng phản xạ âm thanh
    TV ngay chính giữa phòng cũng không nên vì nó sẽ là một mặp phẳng phản xạ âm thanh tuy nhiên khi dời loa ra xa tường thì hiệu ứng phản xạ bời TV cũng có thể chấp nhận được hoặc có thể làm màng che nếu cần
    8. chỉ sử dụng các tấm tán âm , cột tán âm sau khi điều chỉnh hết cách mà vẫn không như ý
    đưa ngay vào phòng nghe trước khi setup sẽ làm việc setup mất định hướng
    * Để có thể tham khảo va hiệu chỉnh khi sắp đặt thường khoảng cách từ vị trí nghe đến hai loa
    hình thành một tam giác cân hoặc đều như hình A bên dưới (1=2>=3)
    * vị trí loa treble hướng đến tai người nghe (hình B)
    * Vị trí loa tương đối với tường sau và tường bên tuyệt đối tránh Zone 1 ( ngay góc nhà )
    Zone 2 không tốt bằng Zone 3 ( xa tường xa vách bên) (hình C)
    Một số đo đạc giúp ta xác định vị trí tương đối của loa và vị trí nghe như hình bên dưới
    tuy nhiên nên nhớ các kích thuoc chỉ để tham khảo chúng ta cần cân chỉnh bằng đôi tai của mình không máy móc rập khuôn công thức vì tùy vào kích thước phòng nghe và đặc tính loa mà các kích thước sẽ có thay đổi
    Phòng nghe của em sau khi làm theo phương pháp trên nó như thế này
    Chỉ với cặp loa Sonus faber Concertino Domus và power yamaha C20002 và bộ đôi SUPERX DAC-MS MKII của em là đủ đưa em đến Nivara hàng đêm
    Các Bác cứ thử sắp xếp lại xem , hiệu quả rất lớn với chi phí = 0 đấy
    ( còn tiếp)
    TRANDAIARC, tranman, viethq22 and 4 others like this.
  3. giahuy
    giahuy Shop
    Trươc khi tiếp tục loạt bài "Đầu năm tản mạn về con đường của đường Audiophile " cho phép em thông báo :
    GIAHUY AUDIOLAB KHAI TRƯƠNG NGÀY MỒNG 8 (8/2/2022)
    Cám ơn Bác ĐK Lê Hà mở hàng đúng ngày khai trương :
    Sau khi trực tiếp đến tệ xá thưởng thức setup em đề cập đến bên trên đã đặt ngay một bộ
    56/ SUPERX DAC MKII Full option ( Bluetooth HD + bộ Jack furutech)
    Đầu năm tản mạn về con đường của Audiophile (tt)
    7. Dây audio có quan trọng không ?
    - Đây là chủ đề gây rất nhiều tranh cãi bất tận trong giới Audiophile
    Theo kinh nghiệm chơi của em , cần khẳng định , tất cả các loại dây trong audio đều ảnh hưởng đến âm thanh cuối cùng của hệ thống , tuy nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào công dụng của dây và thiết bị trong hệ thống
    Dây audio em tạm chia ra các nhóm sau :
    A/ Dây digital : bao gồm dây USB , Coaxial , dây mạng
    Với em nhóm A dây digital là quan trong nhất và đầu tư vào dây digital là đầu tư đem đến hiệu quả cao nhất , chỉ cần thay đổi dây USB / Coaxial là thấy ngay tác dụng không cần phải cố gắng để tìm ra sự khác biệt giữa các dây USB , bác nào không tin thì hãy thử dùng dây USB SuperX của em và so sánh với các loại dây khác , hoặc thử dùng dây nordost hemdall II rồi so sánh với wire world platinium , sự khác biệt nhận ra ngay
    Tương tự với sợi day mạng nối từ MS Server , ngay cả khi các Bác nghe offline , sơi dây mạng Wireworld Starlight Cat 8 cắm vào sẽ nghe khác ngay sợi cat 8 thông thường
    Logic khoa học của vấn đề nay như em đã giải thích trong bài dây USB , dây lan trước đây : Tín hiệu audio truyền đến DAC là loại thông tin một chiều không đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu truyền đi , nên dây truyền tín hiệu audio digital ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của âm thanh ngay từ trước khi DAC tiến hành giãi mã , nên dây càng tốt thì khả năng mất mát thông tin càng ít
    B/ Dây nguồn
    Tác động của nhóm này tùy thuộc vào từng loại thiết bị và cấu trúc thiết bị mà ảnh hưởng mang đến có khác nhau
    Với các thiết bị digital , khả năng chống nhiễu cao tần của dây nguồn là quan trọng
    Với các thiết bị công suất lớn như ampli , kích cỡ dây nguồn và kết cấu dây nguồn, kết cấu ổ cắm để bảo đảm không gây sụt áp tức thời ở những đoạn cao trào ( peak)
    - Dây nguồn gây nhiều tranh cãi vì trừ khi dây kém không cung cấp đủ dòng cho thiết bị nếu dây có các yếu tố vật lý như nhau ( R , L ,C) thì không đo đac được sự khác nhau bằng các đại lượng vật lý , mà chủ yếu là cảm giác băng tai nghe là chính
    Do đó theo em , đầu tiên các Bác chỉ cần dùng dây nguồn TỐT là dây nguồn đủ tiết diện va vật liệu làm dây tốt,( chất liệu dây dẫn , chất liệu cách điện , chất liệu jack cắm và kết cấu jack cắm bảo đảm chặt , bản đồng các chấu cắm dày tốt) .
    Sau khi dàn nhạc đã cân chỉnh các yếu tố khác vừa ý rồi mới đầu tư dây nguồn tốt hơn , và cũng phải chắc chắn là phải thử tại giàn của mình vài ngày trước khi mua
    Dây nguồn Tốt sẽ thay đổi độ tinh tế của dàn nhạc làm dàn nhạc của các Bác từ mức 80% phát huy hết 100% khả năng chứ không can thiệp thay đổi nhiều đến mức làm dở thành hay được , nên càn cân nhắc khi đầu tư nhiều tiền cho dây nguồn . Nếu dùng thiết bị hãng hãy sử dụng dây theo máy trước và đầu tư dây nguồn tốt hơn sau khi nghe thử nhiều loại dây cao cấp hơn
    C/ Nhóm dây Analog :
    Dây tín hiệu RCA , XLR ,phono ..
    Nhóm dây này ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh và màu săc của âm thanh
    Tùy vào vị trí va thiet bị mà vấn đề đầu tư mang lại giá trị khác nhau
    Đối với các dây RCA đăc biệt là dây phono ( từ mâm đến phono box) đăc biệt quan trọng do tín hiệu của kim MC hay MM ảnh hưởng nhiều bởi nhiểu , dung kháng và cảm kháng của dây , nên đùng tiếc tiền đầu tư cho dây ở phần này , chất lượng khác biệt cũng rõ không kém dây digital ở trên
    Tuy nhiên dây RCA còn phụ thuộc vào gu nghe cũa người nghe , muốn nghe thiên sáng , hay thiên trầm thì chọn lựa dây khác nhau
    Một kinh nghiêm nữa là kết nối các thiết bị đèn , thì dây dẫn tín hiệu ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhiều hơn việc kết nối thiet bị bán dẫn , thường là do các thiết bị đèn có trở kháng đầu ra cao hơn thiết bị bán dẫn , nên cảm kháng , dung kháng dây tín hiệu ở các tần số khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tổng trở đầu ra của thiết bị đèn . Trong khi thiết bị bán dẫn có tổng trở đầu ra thấp nên ảnh hưởng ít hơn
    Dây Loa : nhóm dây này tương tự dây nguồn do dẫn truyền dòng điện công suất cao , lại tương tự dây tín hiệu là dòng điện lại biến thiên biên đô và tần số tùy ý trong khoảng 20HZ- 20 Khz , chính vì thế tác dụng của dây loa tốt sẽ làm cặp loa phát huy từ mức 80% lên mức 100 % chứ cũng không thay đổi từ dở sang hay được . Ngoài ra do dẫn truyền tín hiệu analog nên dây loa cũng có can thiệp vào màu sắc âm thanh ( sẽ có dây loa thiên sáng , hoac dây loa thiên trầm ..)
    Dây loa cũng nên là tiết mục đầu tư sau cùng khi hệ thống của các bạn đã có âm thanh tốt rồi , thì thay đổi dây loa sẽ làm bạn cảm thấy hoàn hảo hơn , âm thanh rộng mở hơn nhưng cũng như dây nguồn sự thay đổi không nhiều va tùy thuộc vào hoàn cảnh thiết bị m2 dây loa cho tác dụng khác nhau
    * Để tham khảo thêm hiện dàn nhạc của em đang setup với toàn bộ là dây nguồn secondhand của nhật 50 K/ sợi
    Dây tín hiệu RCA là dây WBT loại tiêu chuẩn thôi
    Dây USB là dây USB Giahuy SuperX nhà trồng
    Dây Lan từ MS nối đến switch = Wireworld Starlight Cat 8
    Dây Loa là dây mạ bạc quân đội
    Không phải là em không biết các tác dụng của các loại dây audio mang lại , tuy nhiên với cấu hình đơn giản như thế mà các Bác hài lòng với chất âm của MS-DAC do em chế tão khi nghe thử thì khi đem về nha các bác với các đầu tư cộng thêm như dây nguồn , dây loa , dây interconect chất lượng âm thanh các Bác có được từ hệ thống nguồn phát của em chắc chắn còn được đẩy cao hơn nữa so với các Bác khi nghe ở nhà em
    Có thể tóm tắt về vụ dây thế này : Dây có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh , với dây tôt đủ các tiêu chuẩn vật lý thông thường các bác có thể đạt đến 80% chất lượng của thiết bị . Khi đầu tư dây tốt hơn các Bác có thể đạt đến 100% chất lượng thiết bị , tuy nhiên quá trình lựa chọn dây tốt hơn để đầu tư là qua trình tim kiếm sự tương hợp cộng hưởng ( synergy) của dây và thiết bị nên nó lá qúa trình đầu tư tìm hiểu lâu dài và hãy để cho đôi tai của mình ra quyết định cuối cùng đừng để các quảng cáo hoa mỹ hay phong trào chi phối mình đó cũng chính là sự hấp dẫn của audio vậy
  4. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Cảm ơn chia sẻ rất hay của bác Gia Huy.Có điều quan điểm cá nhân về dây dẫn nói chung và dây nguồn, dây loa, dây tín hiệu của bác hơi khác so với em. Ở đây bác chỉ đề cập đến âm sắc sáng, tối của dây nguồn, dây loa, tín hiệu mà ko đề cập đến độ tĩnh nền âm, không gian, sân khấu ( tiến lùi, rộng, hẹp..vv). Dây nguồn nếu chỉ quan tâm đến đủ dòng đủ áp tức thời thì phần lớn dây đồng tốt, lõi to như Trần Phú đều làm được. Theo em nhất điện nhì phòng của các cao nhân truyền lại vẫn không sai đâu ạ. Em đang học theo sơ đồ khuyến nghị của Ansuz như này
    lethanhngoc likes this.
  5. giahuy
    giahuy Shop
    Mới 2022
    BỘ ĐÔI SUPER X MS MKII VÀ SUPER X MKII DAC DÙNG SIÊU TỤ
    NGUỒN PHÁT NHẠC SỐ ĐEM ĐẾN CHẤT LƯỢNG ÂM THANH ĐỈNH CAO
    I2S- SUPERLINK thành quả nghiên cứu khoa học trong tết Nhâm dần (kết nối hoàn hảo giữa SUPERX MS MKII và SUPERX DAC MKII thay cho kết nối USB truyền thống )
    Trong năm 2021 bộ đôi nguồn phát SUPERX MS MKII và SUPERX DAC MKII dùng siêu tụ đã được nhiều audiophile Vietnam ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao chất âm đăc biệt của nó ( chất âm siêu tụ) thể hiện qua việc bán ra hơn 100 bộ MS SUPERX và hơn 50 DAC SUPERX
    Trong thời gian nghĩ Tết , em có thời gian nghiên cứu và tinh chỉnh bộ đôi SUPER X MS MKII và SUPER X DAC MKII để chất lượng âm thanh đã hay càng hay hơn nữa
    Với bộ đôi SUPERX MS MKII +DAC MKII dùng siêu tụ "NHẠC SỐ KHÔNG CÒN PHẦN SỐ nữa chi còn lại NHẠC "
    Chất âm ANALOG thuần túy SÁNH NGANG VỚI các CD cao câp trên thị trường khi chơi định dạng 16 bit 44.1 khz và VƯỢT QUA CD khi chơi các định dạng Hires ( 24 bit 96 khz,24 bit 192 khz) đăc biệt với DSD Native lên đến DSD 512 thì chất lượng âm thanh analog tiệm cận với đĩa than nghe trên các bộ mâm cao cấp Các Bác có thể đến nhà em để kiểm chứng chất lượng âm thanh thực tế
    Năm 2022 Giahuy audiolab đưa thêm các gói nâng cao cho bộ đôi SUPERX MKII mang đến chất âm analog tinh tế và giàu nhạc tính hơn nữa
    1. GIAHUY SUPERX MS MKII tiêu chuẩn : 30 triệu
    Option 1: xuất thêm cổng Coaxial (hoặc EAS ) hoăc I2S : 5 triệu
    MỚI !!! Option 2 : Xuất I2S - SUPERLINK : +10 triệu , dành cho các Bác dùng cả bộ SUPERX MS MKII với SUPERX DAC MKII ( bao gồm Card I2S trên MS + Card I2S trên DAC+ DÂY I2S CHUYÊN DỤNG )
    Note*
    Option 1: các bác có thể dùng cho mọi DAC có I2S như denafrips , rockna ,PS audio ...
    Option 2: Do sự tương thích khi thiêt kế của DAC và MS công I2S SUPERLINK cho bộ đôi SUPERX MS +DAC MKII được thiết kế đăc biệt mang lại hiệu quả cao nhất của truyền dẫn I2S , khi so sánh chất lượng DSD khi nghe qua I2S của DAC SUPERX với khi truyền qua I2S của các DAC khác có sự khác biệt về không gian âm thanh ( sound stage) khá lớn
    Để so sánh về hiệu quả đầu tư :
    Hiện nay khi dùng cổng USB chí ít các bác phải đầu tư sợi dây USB tốt cỡ Wire world platimium hay nordost hemdall 2 cũng tầm 10 triệu , nhưng chất lượng không thể so sánh với cơ cấu truyền dẫn I2S giữa MS và DAC được nên nếu quyết định chơi Giahuy toàn tập thì nên đầu tư I2S bảo đảm không hối hận
    2. GIAHUY SUPERX DAC MKII tiêu chuẩn : 38 triệu
    Option 1: Jack nguồn+ Jack RCA + Jack coaxial= furutech + jack XLR Cadrass=+5 triệu
    Option 2 : Bluetooth HD 24 bit 96khz Bluetooth chất lượng cao để dành cho các gấu chơi với điện thoại dễ dàng nhất !! = + 5 triệu
    MỚI !!! Option 3 : Card ANALOG nâng cao : + 5 triệu
    Phần analog của DAC được nâng cấp bằng các loại linh kiện cao cấp đắt tiền cụ thể :
    Toàn bộ tụ hóa trên Card Analog dùng tụ
    ELNA Silmic II làm cho chất âm mềm mại và ấm áp
    Thêm cặp tụ
    bypass bạc Duelund 0.01 uF làm dãi cao long lanh và tinh khiết không gì sánh bằng
    Trở dùng toàn bộ trở 1% để không gian âm nhạc và độ 3 D thể hiện một cách đăc sắc
    ** Lưu ý : Các Bác đang sử dụng MS SUPERX MKII ( siêu tụ), MS DAC SUPERX MKII(siêu tụ) đều có thể nâng cấp lên option I2S được
    Riêng các MS SUPERX và DAC SUPERX dùng Pin cần nâng cấp lên MKII ( siêu tụ) trước khi thêm option I2S mới thì mới có hiệu quả cao
    Hình các option mới
    Kết nối I2S - SuperX ( có thể dùng dây I2S ngắn hay dài tùy bố trí tuy nhiên dây HDMI -I2S chỉ dài dưới 1 m là tốt nhất)
  6. giahuy
    giahuy Shop
    Một số Bác thắc mắc về I2S
    1/ I2S Superlink , so sánh với các giải pháp I2S khác ví dụ dùng card I2S Pink fault cắm vào MS Server giahuy thi như thế nào ?
    I2S pink fault dùng chip C-Media cho PCI express tuy nhiên nhược điểm là chỉ chơi được DSD tới 128 va theo định dạng DOP , ngoài ra khi dùng card Pinkfault phải cấp nguồn riêng thật tốt thì mới có tác dụng tốt
    I2S SUPERLINK của giahuy audiolab cũng dùng chip C-Media tuy nhiên I2S superlink chơi được DSD NATIVE từ 64 - DSD 512 , ngoài ra mạch I2S superlink cón được cung cấp bởi nguồn Siêu tụ bên trong MS Server nên chất lượng nguồn la tuyêt hảo
    * Mà nếu nghiên cứu sâu sẽ thấy DSD chơi DOP không bao giờ hay hơn DSD Native trên cùng 1 DAC ( do DOP cũng là DSD tuy nhiên phương pháp đóng gói dùng định dạng PCM để chuyển đi do đó Clock cần phải dùng gấp đôi so với DSD native nên chỉ truyền được DOP 128 và jitter cũng cao hơn )
    2/ Dùng I2S có ưu điểm gì về mặt âm thanh so với chuẩn USB và EAS/SPDIF
    Tất cả DAC USB hiện nay đề cấu tạo như sau :
    Tín hiệu từ cổng USB của MS server / Streamer -> dây USB -> USB connector ( cổng USB)
    Bên trong DAC sẽ có phần mạch xử lý tín hiêu USB (USB) , tín hiệu từ MS Server truyền qua dây USB theo cách truyền không kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu do audio đặt tiêu chí thời gian là quan trọng nên khi truyền data đến DAC nếu data bị hỏng (do nhiễu truyền dẫn) thì phần USB của DAC vẫn nhận tín hiệu sai này
    Phần USB trong DAC xử lý tín hiệu USB theo phương thức asynchronize ( không đồng bộ ) tức là dùng Clock bên trong của mình để điểu khiển việc lấy data qua USB , qua đó giảm jitter ( chứ không làm thay đổi nội dung data đã truyền qua dây USB)
    Có nhiều hãng làm chip cho phần USB này như Amanero , XMOS , Cmedia .... nên chất lượng xử lý của chúng cũng khác nhau
    Sau khi qua mạch USB tín hiệu truyền tới mạch Controller theo chuẩn I2S ( chuẩn I2S gồm 4 bus tín hiệu Data/ BitclK /LRCLK/ MainCLK ) mạch controller xử lý thêm các chức năng như MUTE ( câm) ,Bật DSD khi có tín hiệu DSD , hiển thị thông tin bit và tần số lấy mẫu , tắt bật các bộ Filter ...
    Sau đó tín hiệu I2S truyền tới DAC để giãi mã analog ra tín hiệu âm thanh ananlog để đưa vào ampli ..
    Như vậy về Logic khi truyền trực tiếp I2S tới DAC ta có các lợi điểm sau :
    Bỏ qua dây USB là đối tượng có thể làm nhiễu tín hiểu truyền từ MS đến DAC
    Bỏ qua phần USB trong DAC nên giải phóng DAC khỏi vấn đề chất lượng của mạch USB bên trong DAC
    Tuy nhiên nó sẽ phát sinh các vấn đề mới :
    Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào card I2S trong MS
    Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào dây I2S nối từ MS đến DAC
    Do đó không phải mọi MS có I2S sẽ có chất lượng giống nhau , và không phải mọi DAC có cổng I2S đếu có thể sử dụng với mọi MS có cổng I2S được
    Tuy nhiên nếu nhà sản xuất MS thực hiện tốt card I2S thì dùng cổng I2S làm tăng chất lượng âm thanh của các DAC có phần xử lý USB dở ( các DAC tàu như Topping, LKS , Pegasus, Denafrips khi dùng I2S đều hay hơn USB , PS audio thì I2S hay hơn hẳn USB còn Rockna thì chưa có dịp test ) và điều quan trọng là không càn dây USB tốt để kết nối DAC nữa
    Dây I2S truyền data I2S với vận tốc và dung lượng thấp hơn rất nhiều so với dây USB ( nó dùng 4 cặp dây để truyền dẫn 4 bus tin hiệu trong khi USB dùng 1 cặp dây để truyền tín hiệu) nên việc chế tạo , vật liệu truyền dân không cần nghiêm ngặt va nhieu bí quyết như dây USB mêm chỉ cần dây I2S tầm 2 triệu là đã cho chất lượng ngang với dây USB tầm 10 triệu trở lên
    Như hình minh hoạ thì I2S có tham gia control nên nếu MS -I2S-DAC của chung một hãng thì sử dụng la thuận tiện nhất do người chế tạo card I2S biết rõ DAC của mình cần làm gì
    Ví dụ như PS audio khi dùng card I2S (option1) thì vẫn chơi hay hơn USB nhưng sẽ không bật các Filter được ( do PS qui định control bằng tín hiểu I2C riêng)
    Các DAC tàu thì không cần nên I2S phục vụ tuốt
    I2S superlink được thiết kế để kết nối MS SERVER SUPERX MKII với DAC SUPERX MKII nên em đã tính toán truyền dẫn va điều khiển tối ưu nên cho chất âm hoàn hảo
    TaiThoi2009 likes this.
  7. giahuy
    giahuy Shop
    Một số Review của các Bác sau khi nhận SUPERX DAC MKII và SuperX MS SERVER MKII
    49. Bác Piere ( SUPERX DAC MKII+ SUPERX MS MKII)
    54. Bác Hungavi ( SUPERX MS MKII+SUPERX DAC MKII)
    102 . Bác HuyAnh ( SUPERX MS SERVER MKII)
    ** Riêng SUPERX DAC MKII với card Analog nâng cao đã giao đi bộ đầu tiên , bác chủ máy sẽ feed back sau khi thương thức nhé
    I2S chưa giao bộ nào có option I2S super link nên chưa có review sang tuan mới giao bộ đầu tiên
    Acrossusa likes this.
  8. mtriet
    mtriet New Member
    Chút cảm nhận về SUPERX DAC MKII với card Analog nâng cao + USB SuperX
    Sau tết em mang DACX định nâng cấp lên SUPERX DAC MKII và dây USB lên USB SuperX nhưng thật may gặp dịp bác Gia Huy vừa nghiên cứu nâng cấp thành công card ANALOG nên em nhờ bác ấy nâng cấp luôn cho em thế là em được là người đầu tiên trải nghiệm (sau bác ấy). Em nhận được SUPERX DAC MKII với Card ANALOG nâng cao + dây USB hôm cuối tuần. Khi mở lên nghe điều đầu tiên làm em ấn tượng là cảm giác sân khấu rất rộng nhạc cụ nghe rõ ràng tách bạch và không dải nào nổi trội hay lấn át nhau, âm nhạc thì hài hòa, cân bằng. Giọng ca sĩ rất ấm áp, chân thật, truyền cảm. Dải cao thật ấn tượng với nhạc cụ cymbal, violin,..thánh thót vừa đủ, dải trầm căng tròn và cũng không bị lấn át bởi dải cao hay giọng hát. Không gian âm nhạc và độ 3D thể hiện một cách đậm nét và quyến rũ, rất truyền cảm từ tiếng nhạc cụ đến tiếng ca sĩ. Điều làm em ngạc nhiên với bộ giàn nhỏ của em giờ đây đã thay đổi rất nhiều, cũng với setup cũ, chỉ nâng cấp DAC + dây USB mà phòng nhạc nhỏ đã được lấp đầy âm nhạc, mang lại rất nhiều cảm xúc. Cám ơn bác Gia Huy đã giành thời gian nghỉ tết để sáng tạo, cải tiến sản phẩm giúp em có giờ phút thưởng thức âm nhạc thật tuyệt vời.
    duckim likes this.
  9. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hôi rất tích cực vê dây USB SUPERX
    Bác TNAHai
    Bác Huynh Cam Sơn
  10. leninamo
    leninamo Approved Member
    Anh cho em hỏi là cổng I2S Super Link của anh có như hình "NORMAL" hay "INVERTED" trong hình đính kèm không ạ?
    Cám ơn anh.
  11. giahuy
    giahuy Shop
    Thêm một Bác ngất ngây vói dây USB SUPERX
  12. khangbui
    khangbui Approved Member
    Hcm
    Cho mình đăng ký nâng cấp 1 sợi nhé. Thanks
  13. giahuy
    giahuy Shop
    Chia sẽ một số hình ảnh về bộ MS+DAC SUPERX MKII hết số của bác TĐL
    Kết Nối I2S , EAS/EBU ,USB ,Optical
    Các Bác dùng MS SUPERX MKII có option I2S thì kết nối I2S là hay nhất vì nó là do em làm để MS và DAC phối ghép với nhau như cậu với mợ nhất là khi chơi với sợi HDMI thích hợp thì chất lượng âm thanh hết sức đăc biệt
    Nếu chơi DAC SUPERX với CD Transport cao cấp có cổng EAS/EBU thì nên dùng cổng EAS/EBU thay cho cổng coaxial vì chất lượng âm thanh đi bằng cổng EAS/EBU hay hơn cổng Coaxial khá nhiều trên cùng xuất đầu tư dây tín hiệu SPDIF digital
    Tổng chi phí cho bộ SUPERX MKII như trên :
    SUPERX MS MKII ( siêu tụ): 30 triệu
    *option Bộ I2S Superlink : +10 triệu ( Card I2S trên MS + Dây HDMI 0.5 m ( Giahuy I2S cable )+Card I2S trên DAC SUPERX :
    SUPERX DAC MKII : 38 triệu
    **option :Full Jack FURUTECH+ CADRASS : 5 Triệu
    *** option: Cổng EAS/EBU (balance digital) : 2 triệu
    **** option Card Analog Level2 ( full tụ ELNA Silmic 2+ Tụ Duelune bạc ): 5 triệu
    Grand Total : 90 Triệu
    Bộ Nguồn phát này sẽ được Test trên bộ dàn+dây tầm hơn 1 tỷ trong một phòng xử lý âm học tuyệt vời và sẽ có review sớm cho các Bác
    Hình ảnh Bộ SUPERX MKII gia nhập họ hàng quí tộc
    Loa Audio Physic Kronos ( 16k USD)
    AMP Accuphase class A A65 (10K)
    Pre Krell EVOlution 202 (15K)
    Cơ Jays Audio CDT3 MK2 (2.5K)
    Dây Loa MIT , và vô số đồ chơi khác như kệ chống rung , cục mass Entreq , cáp mạng chống nhiễu digital của entreq..
    Toàn bộ nguồn phát nhac số là GIAHUY AUDIOLAB dùng siêu tụ :
    SUPERX DAC MKII +
    SUPERX MS MKII+I2S SUPERLINK
    SUPERX SWITCH
    SUPERX POWER cấp cho Router ..
    Âm thanh của bộ dàn này khi phối ghép cho kết quả làm em nổi da gà khi nó cất tiếng .
    Việc Review chi tiết Bác chủ dàn sẽ thực hiện sau
  14. giahuy
    giahuy Shop
    Thêm một bác hài lòng với chất lượng của dây USB SUPERX
    Xong thêm 4 dây để giao các Bác hôm nay
  15. giahuy
    giahuy Shop
    Thời buổi vận chuyển khó khăn
    SUPERX DAC MKII I2S đợi mãi mới nhân được lô LUDAHN để có thê sản xuất tiếp phục vụ các Bác . Điểm đăc biệt làm nên Chất âm đăc trung của SUPERX DAC MKII làm các bác ấn tượng hơn các flagship trên thị trường chính là do SUPERX DAC MKII xuất âm bằng biến thế cao cấp LUNDAHN và Nguồn Siêu tụ MAXWELL
    Hình Card ANALOG LEVEL2
    pqhung2005 and mtriet like this.
  16. giahuy
    giahuy Shop
    Dành cho các Bác đang sở hữu SUPERDAC Đèn
    DỊCH VỤ NÂNG CẤP SUPER DAC 2019-2020 ĐÈN TRONG THỜI BUỔI KINH TẾ KHÓ KHĂN
    Hiện nay rất nhiều bác đang sở hữu SUPER DAC 2019-2020 và yêu mến chất âm ĐÈN của nó ,
    SUPER DAC 2019-2020 (TUBE) với chất âm đèn quyến rũ , thích hợp với chơi nhạc vocal , viet nam vì thứ âm thanh có màu đèn đăc trưng tuy nhiên có các nhược điểm như sau:
    1. Mạch nguồn cho DAC hay hỏng 1 kênh do mạch thiết kế dạng shunt nóng và sau thời gian dài sử dụng hay hỏng
    2. Máy Nóng : do mạch nguồn cao áp và thấp áp đều là mạch shunt + biến thế đặt chung một case ( sau này thì làm nguồn rời)
    Hiện nay Giahuyaudiolab đã tiến hành cải tiến hệ thống nguồn cho SUPER DAC 2019-2020 , nên các Bác chưa muốn nâng cấp lên SUPERX DAC MKII(2022) thì có thể chọn gói nâng cấp cho SUPERDAC Đèn của mình , chất lượng âm thanh , độ chi tiết VÀ NHẤT LÀ ĐỘ BỀN sau khi nâng cấp sẽ tốt hơn nguyên bản nhiều
    Nâng cấp lên SUPERDAC 2019-2020 nguồn rời ( có nhiều gói nhỏ tùy tình trang DAC mà các bác cần làm hết hay chỉ một phần ) em sẽ tư vấn khi các bác chụp hình bên trong DAC gửi cho em ( do SUPERDAC 2019-2020 có nhiều biến thể khác nhau )
    1. Nâng cấp Mạch nguồn DC thấp áp cho DAC :+2 triệu ( nguồn mới là nguồn ULTRALINEAR )
    2. Nâng câp mach nguồn cao áp cho TUbe : 2 triệu ( nguồn mới bao gồm biến áp TALEMA+ mạch SUPER REG có độ chính xác và độ sach rất tốt so với nguồn cũ , làm tăng chất lượng âm thanh của đèn )
    * 3. Bộ nguồn rời :5 triệu ( gồm hộp nguồn rời , biến thế xuyến cấp 8 loại điện áp cho DAC, dây nối nguồn rời tới DAC )
    * Đối với các Bác đã có nguồn rời thì không cần hãn mục này nữa
    ** CÁC MỤC 4,5,6 ,7 là các Option nâng cao dành cho những bác đã đầu tư nhiều tiền thay TUBE cho superdac nay muốn nó hay hơn nữa , đep hơn nữa để chơi lâu dài với nó để tiết kiệm không cần nâng cấp cũng được
    4. Mạch DAC mới : 3 triệu ( là mạch DAC dùng trong SUPERX MKII) chỉ cần khi nâng cấp SUPERDAC đời cũ nhất ( loại có 2 board chồng lên nhau )
    5. Mạch USB mới : 2 triệu ( là mạch USB dùng trong superX MKII )có thể mở rộng I2S khi chơi I2S
    6. Vỏ DAC mới : 4 triệu ( là vỏ dùng cho SUPERX DAC MKII)
    7. Tu gấu : 5 triệu ( Tu zanzent silver hay Superior + Tụ bypass Duelund)
    8. Bộ Jack FURUTECH +Cadrass : 5 triệu
    Ngoài ra Shop cũng có một số SUPERDAC 2020 nhận về khi các bác nâng cấp lên SUPERX DAC MKII nay có thời gian làm mới lại theo thiết kế tiêu chuẩn mới
    Superdac Refurbished
    nâng cấp theo tiêu chuẩn mới dành cho các Bác thích chơi DAC đèn hoặc chưa đủ kinh phí chơi SUPERX DAC MKII
    SUPERDAC Refurbished :
    - Nguồn rời
    - Nguồn DC mới , Nguồn cao áp mới
    - Mạch DAC mới
    - Mạch USB mới có thể nâng lên I2S
    - Tụ gấu
    - Jack RCA mới loai tốt
    - Jack nguồn Furutech + cầu chì giahuy
    - Đèn 6SN7 EH chân vàng
    - Vỏ hộp cũ
    GÍA ĐĂC BIỆT :25 TRIỆU + BẢO HÀNH BỞI GIAHUYAUDIOLAB ( chỉ có 10 chiếc) Bác nào thích chất âm đèn thì đang ký nhé
    thanhthai63, mile, pqhung74 and 3 others like this.
  17. giahuy
    giahuy Shop
    Hai bộ Flagship chuẩn bị xuất xưởng nối gót Bác TĐL:
    Bác Snipper86 màu đen và bác Baysg màu bạc cùng đặt 2 bộ
    SUPERX MS MKII+ SUPERX DAC MKII + I2S SUPERLINK + ANALOG level2 ( giá cả bộ từ 83 triệu - 90 triệu tùy option)
    cả hai bộ đều đã cất tiếng , tuy nhiên chưa giao hàng được liền vi em đang chờ các đầu jack HDMI để hoàn tất sợi dây I2S Superlink made in giahuy ( dây này cho miễn phí theo I2SUPERLINK ) nhưng chất lượng vượt trôi các dây HDMI trên thị trường như Chord clearance, Norstone Jura , Audioquest coffe
    Dây tham chiếu để em chế tạo dây là dây Audioquest diamond có DC bias ( để tham khảo Audioquest diamond HDMI 2m=2800 USD) ( nói cho rõ dây Audioquest diamond không có dây HDMI 0.5m , nhưng em đã thiết kế dùng dây audioquest Diamond mod thành dây I2S superlink trong dự án của bác TĐL và bác ấy đang phê với dây Audioquest Diamond mod by Giahuy nhưng chưa có thời gian review trên này )
    Bác nào ở sài gòn muốn đầu tư hệ thống nhạc số chất lượng cao nhất có thể liên hệ em để ghé nhà em nghe thử bộ MS và DAC với I2S Super link này trước khi lên đường về với chủ
    Chất lượng âm thanh thì như bác VICTOR BUI đã so sánh với bộ LP chất lượng cao như sau :
    sniper6868 likes this.
  18. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi của các Bác vưa nhận dây USB SUPERX hôm qua
    mtriet and tngocahai like this.
  19. giahuy
    giahuy Shop
    Chúc mừng Bác Khoa tham gia câu lạc bộ SUPERX
    105 . SUPERX MS SERVER MKII ( siêu tụ màu bạc)
    SUPERX MS SERVER MKII (30 triệu)là music server cho âm thanh hay nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam , với bằng chứng là có đến 105 bác đang sử dụng MS SUPERX , các bác không còn cảm thấy tí digital nào khi dùng nó , với card USB mới và bộ nguồn siêu tụ , MS SUPERX MKII khắc phục tất cả các khuyết điểm của bản SUPERX MS dùng Pin
    - Độ ổn định của sieu tụ so với PIN : không cần quan tâm đến tuổi thọ pin nữa , chỉ cắm và chơi như dùng với điện thông thường
    - Nguồn DC từ siêu tụ được chia thành 6 nguồn DC khác nhau cấp riêng cho từng bộ phận của main board như Ram (3.3V), SDD (5V) , CPU : (12V) , Card usb AUDIO (5v,12v) ,Các chip trên mainboard (5V) , DC 5V cho cổng USB nên tác dung giảm noise và Jitter của mainboard rất tốt
    - Không bị mất USB , hay mất mạng Lan khi pin yếu đi
    - SUPERX MS MKII la thiết bị headless 100% tức là không cần phải dùng TV , chuột bàn phím gì nữa cả , chỉ dùng điện thoại hoặc máy tính để remote desktop thôi ( việc này giúp loại bỏ hoàn toàn noise do màn hình và card màn hình trong MS là tác nhân gây noise lớn nhất cho MS)
    - Với Option I2S hay Coaxial , EAS/EBU các Bác có thể sử dụng với mọi DAC hiện tại
    Thích hợp chơi với mọi nguồn nhạc từ ONLINE , OFFLINE ,NAS , Làm ROON BRIDGE Kết hợp với ROON SERVER , hay làm NAA cho HQPLAYER , làm DLNA SERVER .. MS SUPERX MK2 đều có thể đáp ứng tốt , và một lần nữa chất lượng âm thanh mà nó mang lại là đăc biệt tốt nếu so với các MS- Streamer trên thị trường hiện nay
    Bên trong bản MS SUPERX MKII có I2S superlink
    mtriet likes this.
  20. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi của cac Bac nhận dây USB SUPERX trong tuần qua
    Dây USB SUPERX đã sàn xuất trở lại
    Các Bác đặt hàng sẽ có dây trong vòng 2 ngày thôi nhé !!
    Các Bác đã đăng ký chuẩn bị nhận hàng để tưởng thức nhé
    DÂY USB SUPERX :6 triệu
    Nâng câp từ dây usb giahuy hai đầu (loai dài 1m)=+2.5 triệu
    1.Bác MTriet:1 sợi : đã nhận
    2.Bac Hải (phan rang): 2 sợi (đã nhận 1 nghe hay quá nên lấy môt sợi cho bạn )
    3.Bác HC Sơn: đã nhận
    4.Bac dzungnt : đã nhận
    5.Bác Minh Truc: 1 sợi đã nhận
    6.Bác Phu Angiang:1 sợi đã nhận
    7.Bác PhamVietHung:1 sợi đã giao
    8.Bác Hungavi :1 sợi đã nhận
    9. Bac Khang Bui : 1 sợi đã nhận
    10.Bac Tung83ger: 1 sợi đã nhận
    11. Bác Dương NV : 1 sợi đã nhận
    12. Bác Thanh Nguyen : 1 sợi đã nhận
    13. Bác Quang : 1 sợi đã nhận
    14. Bác TX Trường : 1 sợi (đã giao)
    15. Bác Minh Thành : 1 sợi đã nhận
    16. Bác Kim Phong : 1 sợi (đã giao)
    17. Bác DuyLinh : 1 sợi (đã giao)
    18. Bác Vincent771: 1 sợi
    19. Bác Hakunachi : 1 sợi
    20. Bác VunhatVan: 1 sợi (đã giao)
    21. Bác Điều Văn: 1 sợi (đã giao)
    22. Bac Trân The Minh:1 sợi
  21. giahuy
    giahuy Shop
    Phản hồi mới nhất của bác Baysg sau khi nhận bộ Flagship số 2
    SUPERX MS MKII+DAC SUPERX MKII + I2S Super Link + Analoglevel2 +EAS EBU
    Để các Bác dễ tham chiếu so sánh về chất âm của SUPERX khi dùng I2S Superlink :
    Bác Baysg đang chơi dàn khủng :
    Nguồn phát trước khi chơi bộ FLAGSHIP GIahuy : DAC/CDP DCS Paganini (15K USD )
    Pre Balance VK 52SE (10K USD)
    Pow MarkLevinson: 532H (8K USD) +Leben (5KUSD) chơi Bi amp TANNOY D900
  22. sniper6868
    sniper6868 Approved Member
    I2S + Analog level 2 nghe hay quá anh, âm hình rỏ hơn, tiếng treble mịn hơn, bass sâu và chắc hơn :). Lần nâng cấp này thực sự là một thay đổi rất lớn. Em thử cho volume lên cao thì so với bản chưa nâng cấp tiếng bass vẫn chắc và sâu (bản chưa nâng cấp khi mở volume lớn thì có chút hơi rối). Em sẽ nâng cấp luôn bộ còn lại :) . Chúc mừng Bác Gia Huy, có thời gian em sẽ review thêm, cãm giác vẫn đang còn đê mê lắm vội viết cho Bác vài dòng ;)
    Giàn cỏ của em:
    Nguồn phát GiaHuy
    Pre Mcintosh C1100
    Loa Tannoy AMS 12A
    Dual Subwoofer Tannoy AMS 210A
  23. giahuy
    giahuy Shop
    Cám ơn Bác Snipper6868
    3 Bác mới nhận SUPERX MKII Flagship lần này nói chung đều phê và đê mê với âm thanh mà nó mang lại
    Không chỉ nghe từ MS qua I2S mà nghe từ CD Transport qua cổng EAS/ EBU cũng rât hay như bac TĐL đang nghe Cơ Jays Audio CDT3 MK2 (2.5K) và
    Bac Baysg đang nghe CDT DCS Paganini
    Cac bác thấy đó do nghe phê qua nên 5g45 sáng bác Baysg đã zalo cho em
    Trên cùng một hệ thông Loa ampli , việc thay đổi nguồn phat cho kêt quả cực kỳ ân tượng so với việc đầu tư dây , nguồn ... Các audiophile chưa hài lòng với hệ thống âm thanh của mình hãy thử đầu tư thay đổi bộ nguôn phát bằng nguồn phát SUPERX MKII FLAGSHIP có khi lại tiết kiệm hơn nhiều so với việc loay hoay với hệ thống pre ampli ,loa , dây, nguồn hiện hữu của mình ! Em đã gặp nhiều trường hợp các bác không hài lòng với dãi này dãi kia , va cố gắng tìm cách cải thiện bằng dây , bằng nguồn linear .... tuy nhiên lại quên rằng nếu nguồn phát không hoàn hảo thì việc đầu tư dây , nguồn ... không thể tái tạo được những gì đã mất do nguồn phát không tốt
    tranman likes this.
  24. giahuy
    giahuy Shop
    CẬP NHẬT giá bán các SP của GIAHUY AUDIOLAB
    1.Giá bán SUPERX DAC MK2 : 38 triệu (dùng Siêu tụ maxwell)
    Giá nâng cấp từ SUPERDAC 2019-2020 lên SUPERX DAC 2021 MK2 : 25 triệu
    Giá nâng cấp từ DAC advance DSD (2018-2019) lên SUPERXDAC 2021 MK2: 30 triệu
    OPTION :
    1. Toàn bộ jack FURUTECH + Cadrass (XLR) :+5 triệu
    2. BLuetooth HD (nghe bằng BLUETOOTH với điện thoại chất lượng ngang CD) +5 triệu
    3. MỚI !!! Option 3 : Card ANALOG nâng cao : + 5 triệu : Dùng tụ Elna slimic II và tụ duelund bạc
    2.Giá bán SUPERX MS SERVER MKII : 30 triệu ( dùng Siêu tụ Maxwell thay pin LIPO4 dùng mãi mãi không cần thay pin và nữa+ Main board Pro )
    GIá nâng cấp MS server Giahuy lên SUPERX MS SERVER MK2 : 23 triệu
    OPTION (chọn cổng ra : Coaxial /Opt /EAS EBU / I2S (hdmi)): 5 triệu
    Mới !!! OPTION I2S superlink : 10 triệu ( Card I2S trên MS server+ dây I2S chuyên dụng + card i2s trên DAC)
    3.Gía bán SUPERX POWER ( NGUÔN SIÊU TU) :DC12V 1.5 A ( liên tục, 5A peak):10 TRIỆU
    4. Giá bán SUPERX DUAL SWITCH ( Nguồn siêu tụ) : 15 triệu
    5. Gía bán dây USB SUPERX PRO : 6 triêu
  25. giahuy
    giahuy Shop
    COMING SOON !!
    SWITCH SIÊU TỤ ĐỜI MỚI GIAHUY SUPERX PRO - ngoài cac cổng RJ45 1Gbps còn có sẳn cổng cáp quang IN OUT dành cho các đôi tai nghe nhạc số khó tính nhất !!
    Các bác hãy chờ nhé !!
