Giao lưu AUDIOPHILE Thanh Hóa:
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by thanhtocdai, 28/5/11.
  1. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
  2. Trinhtuandat
    Trinhtuandat Advanced Member
    129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
    Ko vào được :?:
  3. anhhdung
    Cái này cũng hay này chú Đạt
    http://www.hi-end-vn.com/viewtopic.php? ... &start=300
    http://amaco.vn/index.php?dispatch=prod ... duct_id=23
    (hình như vnav miễn dịch với thông tin này )
    Camel đã viết:
    Chủ shop cho em hỏi,khi mất điện với một bình 100A/h thì chạy được mấy tiếng ? Liệu có nghe được Audio không ạ. Thân
    Thông tin bác có thể xem ở đây :
    Một bình 1KW có nghĩa là bác có thể sử được 0.8KW/h bác dùng 100W điện thì dùng trong 8 giờ.
    Khởi động mềm cho tải nặng
    Hiệu suất nạp cao nhất
    Sóng sin chuẩn 1000-3000W
    Chịu được môi trường khắc nghiệt với thời gian dài
    Chế độ nạp ba bước
    Cân bằng Baterry bằng điều khiển từ xa cho hiệu suất tốt hơn
    1W cho chế độ Standby
    Hiển thị kỹ thuật số khi đang hoạt động
    Xử lý quá tải thông minh
    Đơn giản hóa việc điều khiển, bảo vệ cài đặt
    Biến thế bên trong được chế tạo bởi đồng ( Nguyên Chất )
    Lựa chọn công suất và điện áp: 1KW;2KW;3KW;4KW;5KW;6KW
    Điện áp ra : 220V/230V/240V Selectable
    Dạng sóng : Sin chuẩn
    Tần số ra : Auto Select for 50/60Hz,47Hz ~55Hz for
    50Hz nominal,56Hz ~ 65Hz for 60Hz nominal
    Vùng hoạt động : +/_ 20% điện áp định danh
    3% điều chỉnh điệp áp đầu ra bằng Điều khiển xa , cài đặt bằng phần mềm .
    Thời gian chuyển đổi: 1ms – 3ms
    Bảo vệ quá tải : 110-120 % cảnh báo âm thanh
    120-190 % Tắt máy
    Cài đặt chế độ bằng điều khiển xa, sử dụng phần mềm
    Điện áp vào : 220V/230V/240V Selectable
    Tần số : 47Hz ~ 65Hz, 50/60Hz auto-sensing Tự động điều chỉnh
    Hiệu xuất : Chế độ thông thường 99%
    Lọc nhiễu : Full time EMI/RFI filtering
    Bảo vệ quá dòng điện : AC Fuse1000VA/2000VA,Re-settable over current
    protector:1000W~6KW ( Cài đặt chế độ bảo vệ )
    Ổn áp tự động : Lựa chọn các chế độ
    Enhanced Buck: +28% of selected nominal voltage
    Buck mode: +10% of selected nominal voltage
    Boost mode: -10% of selected nominal voltage
    Enhanced Boost: -25% of selected nominal voltage
    Chống shock điện ( Sét lan truyền )
    1KW-3KW:430 Joules
    4KW-6KW:826 Joules
    Các thông số về vât lý :
    Kích thước ( mm ) : 580 X 315 X 300
    Trọng lượng : 1000W/18.2kg ;2000W/22kg ;3000W/27kg
  4. Trinhtuandat
    Vẫn ko được.
    Có cái này e cũng thấy hay hay :D
  5. anhhdung
    No no no Còi còi còi !
  6. Trinhtuandat
    [​IMG][/quote]
    Ko biết là cái gì nhưng thông số về vật lí thì nhà em có con giống hệt 3000W/27kg. Nhưng ko phải cái này nhìn nguy hiển thế.
  7. anhhdung
    Ko biết là cái gì nhưng thông số về vật lí thì nhà em có con giống hệt 3000W/27kg. Nhưng ko phải cái này nhìn nguy hiển thế.[/quote]
    Cái này là họ mở ra để giới thiệu thôi chú - giá rất ngon : 3kva : 10tr .
  8. hongcongdh
    hongcongdh Advanced Member
    VNAV
    Như thế này còn ko ăn ai chớ.
    Ai đi mua 10tr cắm cái tèo 20K :(
  9. Trinhtuandat
    Con chưa làm thịt đâu? Chớ có rao trứng cho ác.
  10. anhhdung
    Cái này nguyên lý nó như Ups mà chú . Cái này phải chờ công trình nghiên cứu của bác Công thì mới rõ được . :D. (cái này của bác HoaRV bác Công ơi)
  11. Trinhtuandat
    Bác Công chắc ko nhiều time để ngồi nghiên cứu vụ này đâu, chắc đang vật ngửa con Lenco75 để nghiên cứu. Bác HoaVR và Ecol thì nổi đình nổi đám với món này rồi. Em cứ phải cắm thử mới tin vì có loại khủng long 4K obama đã từng nằm ở nhà em rồi nhưng vẫn phai rứt áo ra đi. :lol:
  12. Trinhtuandat
    Ruột gan lòng mề phải thế này. Ups Online Trure Sine wave
    PurePower 3000
  13. Trinhtuandat
    Anh Dũng nghiên cứu đưa bộ này về đánh JBL k2 9800se :D
  14. hongcongdh
    VNAV
    Cái gì có lý thì tồn tại
  15. Trinhtuandat
  16. hongcongdh
    VNAV
    Nói chung là Chú Đạt, chú Dũng, chứ Phương đem mấy cái kim MC xuống đây, đấu bắt xác lun :lol:
  17. Trinhtuandat
    Phần thưởng nhất nhì 3 là 3 con phía sau Lenco 75 :lol:
  18. anhhdung
    Chú chả hiểu gì về đấu bắt xác cả , nó giống như chọi gà ấy con nào thua thì thịt - con gà này có vẻ thịt dai nên anh thấy thắng cũng ngại :lol:
    Bác chủ cho em hỏi có phải bác đang chơi phono box của Audio Note phải không ạ ? Em nghe phê quá và đoán chỉ có box tầm đấy mới ra được âm thanh quyến rũ như vậy :wink: :lol:
  19. hongcongdh
    VNAV
    Tóm lại ko thể khinh các cụ được, ông bà ta có câu "gừng càng già càng cay" cấm có sai
  20. hongcongdh
    VNAV
    Con gà này tiềm thuốc bắc dai nhá nuốt nước cũng bổ :mrgreen:
    Phono box vô địch trong tầm giá, kim MM mòn quá nửa rồi hic cụ kêu bằn bánh tì nên bass sâu, nặng lại gằn gằn nữa chứ.
    Bác trưởng nghe trợn tròn mắt vì "Hay quá" khec khec
  21. Trinhtuandat
    Các cụ có câu "chuột sa chỉnh gạo" Lenco 75 rơi vào nhà bác hát giọng Ultra :lol:
  22. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Chú Công quay clip bằng cái gì mà tối om vậy. Mách chú L75 khác nhưng chú lại cứ thích cái ở nhà anh, nên anh phải nhường chú và bê cái khác về. Cái này chính là mâm L75 mà anh đã dùng 5 năm trước và đã đóng plinth cho em nó từ thời đó, trưa nay đã TÚT lại cho em nó thơm mùi gỗ. Anh vừa chụp từ cái ĐT cùi , vì máy ảnh không có nhà .
  23. hongcongdh
    VNAV
    Phải quay tối cho khó nhìn anh à, làm sao thấy cái mâm đen đen vàn vàng là Ok hihi, quay thế này mới dọa dược mấy đại gia quê em chơi mâm khủng kim khủng (em nói thế vì so mấy mâm kia với mâm này đúng là khủng của khủng :lol: )
  24. thanhtocdai
    thanhtocdai Advanced Member
    -35 Hàng Than-Lam Sơn-TP Thanh Hoá-ĐT:0903435474
    Lâu lắm với thấy chú Công vui thế này. :lol: Cũng may cho chú và MAY mắn nhất là cho anh chứ không thì em lenco75 giờ đang nằm trong kho của đội Kinh tế quận Lê chân rồi. :(
  25. hongcongdh
    VNAV
    Hehe lúc nào chẳng vui anh!!! May nhỉ, ko ngày mai mấy bác quận Lê Chân lại gọi điện hỏi anh hàn zac kiểu gì có ma bỏ mịe.
