Giao lưu AUDIOPHILE Thanh Hóa:
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by thanhtocdai, 28/5/11.
  1. hongcongdh
    hongcongdh Advanced Member
    VNAV
    Sao lại chán anh? Nghe hay thật, rất ổn, quay clip cliec lên nghe tiếng được tiếng mất phí mất giá trị đi mà hehe
  2. thanhtocdai
    thanhtocdai Advanced Member
    -35 Hàng Than-Lam Sơn-TP Thanh Hoá-ĐT:0903435474
    Anh em nào chơi đầu băng cối Teac các đời mà bị méo tiếng nguyên nhân là do em tụ này nhé.
  3. MinhAudioL7
    MinhAudioL7 Advanced Member
    Bác cả nay cũng ngâm cứu vụ băng cối à?
  4. MinhAudioL7
  5. thanhtocdai
    Ừ thì anh cũng nghe hơi nồi chõ tý rồi mách lại cho anh em ấy mà chú. :lol:
  6. thanhtocdai
    Chú út sao dạo này trầm lắng thế nhỉ?Bán Lux rồi định chuyển sang món gì đây? :?:
  7. vubaduy
    vubaduy Advanced Member
    Chiều nay em qua nhà bác trưởng mà ko thấy bác ở nhà :D Cái số em bán đồ thì nhanh mà khi mua thì chẳng đc nhanh như thế bác ạ. Em vẫn đang nghiên cứu xem nên dùng lại nào bác ạ :eek:
  8. hongcongdh
    VNAV
    Chú Anh Dũng đâu vào xem thông số giúp anh cái:
    SOME SPECIFICATIONS
    Minimum Power Output:
    per channel, both channels operating with music or toneburst:
    500 W peak into 8 Ohms
    850 W peak into 4 Ohms
    1300 W peak into 2 Ohms
    250 W RMS into 8 Ohms
    425 W RMS into 4 Ohms
    650 W RMS into 2 Ohms
    Max. Output Voltage: 140 V pp.
    Max. Output Current:
    Unlimited repetitive peak output current.
    More than 30 A continuous per channel.
    No output or DC fuses, absolutely no form of current-, voltage- or any other kind of limiting.
    Distortion: Average distortion: 0,006% THD
    Bandwidth including Input Filter:
    Less than 3 Hz to 60 kHz;
    if required, internally settable to any frequency between 1 kHz and 60 kHz (Low-Pass) and
    1 Hz to 1 kHz (High-Pass).
    Gain: 29dB
    Risetime at Full Power: 3 us
    Hum and Noise:
    Below full power typically better than -115dB
    (20Hz-20kHz).
    Minimal unweighted:
    better than -100 dB
    Input:
    Proprietary electronically balanced discrete enhanced class A circuitry, non-polarized, floating ground, non- inverting or inverting mode. Optimal performance with either balanced or unbalanced (single-ended) sources. Unbalanced sources are automatically balanced right at the input of the FM 611.
    Input Sensitivity:
    1,6 V RMS for full output
    Input Impedance:
    At all level settings from balanced and unbalanced sources: 40 kOhms
    Input Stage Common Mode Rejection:
    90 dB typically, better than 80 dB at 50 Hz, even better at other frequencies.
    Maximum Input Level:
    +20 dBm (7,75 V RMS)
    Load Impedance:
    No minimum impedance. The amplifier is designed for 1 Ohm to 10'000 Ohm systems. It can drive any speaker impedance (even below 1 Ohm) with dynamic (music) signals without any limiting, compression or other negative effects on the audio signal. Despite this, the amplifier is fully protected against short circuits, open circuits and all other adverse conditions via a unique onboard computer that continuously surveys all important parameters.
  9. hongcongdh
    VNAV
    Bonus: [​IMG]
    tuổi nhỏ làm việc nhỏ!
  10. MinhAudioL7
    Bác Thành ơi Bố anh ốm thế nào ạ, em nghe nói là mổ ruột thừa phải không anh
  11. MinhAudioL7
    Các bác nhà mềnh có ai có nhu cầu chân loa L65 k ạ, chất liệu thép tấm đáy 10ly + tấn trên 6 ly + hôp 12x16 , óp gõ sôi hai bên hông trụ, chân đinh, được sơn bằng tĩnh đien. Rât bền và đep sang trọng.
  12. MinhAudioL7
    Chan loa L65
  13. MinhAudioL7
    còn đay nua ạ, quên mât quan trong nhât là giá em nó ra đi là 2tr8 DT 0976490599
  14. vubaduy
    Đẹp quá ! Giá rẻ hơn shop nhiều mà lại ko mất tiền ship xa nữa. Ko biết có bác nào sắp chơi L65 ko nhỉ ? Tiếc là trước em mua chân loa rồi chứ ko thì chân này đúng là ngon, bổ, rẻ. Em đang cơ cấu lại phối ghép đỗi gu nên khả năng cho em L65 đi gả lắm nhé :mrgreen:
  15. hongcongdh
    VNAV
    Trưa không có việc gì làm, mua đc cái dây phono Valhalla thì cắm ko đc, bực cả mình. Rút dây cũ từ FM cắm sang Phono cua Pre Audio Tekne làm em ngã ngưả cả người va ngồi nghĩ "có thằng nói phono của nó best of the best quả cũng ko phải là phóng đại" mình hôm nay cắm hơi muộn. :lol:
    Thế là em lại lăn tăn thêm cái mâm nữa rồi dúng là một chín một mười :mrgreen:
  16. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
    Em đã đi về đâu hỡi em gái " Sông Xen "?
  17. hongcongdh
    VNAV
    Nam tiến nhé, chồng mới của em nó sau khi setup xong chỉ la là phê kêu oai oái. :lol:
  18. thanhtocdai
    Đèn đóm của chú Duy về đén đâu rồi nhỉ?Hồi hộp quá.
  19. vubaduy
    Em cũng đang phát sốt lên đc ợ. Sáng 7h dậy sớm ra Tín Thành xem về chưa thì lại bảo chiều, Trưa ăn vội ăn vàng bát cơm hý hửng đi đón ampli thì lại thất vọng vì xe chưa về. Đến chiều để chắc ăn ra lần nữa xem thế nào thì lại vẫn chưa về. Nãn ngồi một lúc vào topic thì thấy bác hỏi :( Ampli của em nó lênh đênh từ Đà Lạt về Tp HCM -> Bình Dương rồi mới về Thanh Hóa mình :(
  20. anhhdung
    Đã một tuần trôi qua , có khi nào Tín Thành gửi nhầm lên MH 370 không ta :lol:
  21. vubaduy
    Em hỏi rồi :eek: nó bảo chắc đêm nay hoặc sáng mai mới về. Sáng mai lại dậy sớm đi đón ampli tiếp. Đèn đóm lênh đênh kiểu này lo quá anh ạ :(
  22. Trinhtuandat
    Trinhtuandat Advanced Member
    129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
    Em yên tâm đê cái đuôi đèn ko bao giờ vỡ anh đã từng thử lấy búa đập 3 lần roài :lol:
  23. vubaduy
    Công nhận cái đuôi đèn bền thật anh nhà :mrgreen:
  24. vubaduy
    Hic... lênh đênh từ nam ra bắc... từ hcm ra hn... từ 11 đến 18... vẫn mịt mờ... ôi bác HoangDuocDL ơi... :(
  25. thanhtocdai
    Mai là chắc chắn em nó có mặt ở nhà chú rồi.Yên tâm ngủ ngon để còn có sức mà đi đón em nó nhé. :lol:
