Giao lưu, họp mặt thành viên vùng Bay Area: SF, SJ, etc.
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Hai Lúa-USA, 17/10/08.
  1. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Chiêu lừa này quá cũ rồi làm sao Thế Hùng không biết vậy?
    Có bị mất mát gì không?
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Có phải Hùng đang bán 2 cặp 416-8A và Altec Horn 311-60 trên craiglist?
    Sao không post hình lên xem.
  3. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Đúng là chiêu này cũ rồi, nhưng vẫn có người dính phải
  4. TheHung
    Sao không post hình lên xem.[/quote]
    Đúng rồi anh, làm biếng chụp hình vì nặng và làm biếng khiêng
  5. NoBG
    Đã chuẩn bị đầy đủ nhưng chưa bắt tay vô. Cặp thùng đã đem vô nhà để tránh mưa.
    Nó lớn quá nên phải dọn dẹp bớt đồ. Chắc phải sơn lại và tu bổ thêm 1 chút. Cám ơn bác CauYem tặng cặp thùng.
    Đây là những món đã chuẩn bị xong:
    Bass = 416-8A
    Horn = 511A + 806A Driver
    Divided Network = 501-8A
    Không biết phối như thế có ổn không?
    Cặp 416-8A hôm trước seller nói là tất cả đều original kể cả cones. nhưng sao tôi thấy nó
    còn mới quá hơi nghi ngờ. Chắc phải nhở mấy bác có kinh nghiệm thẩm định giùm.
    Giáng sinh năm nay bác có nghỉ lâu hôn?
  6. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Khiêng mấy cái thùng này bở hơi tai anh nhẩy !!!...... Mỗi lần di dời loa, em toàn phải điều động toàn lực lượng, bà xã cùng xấp nhỏ. Components anh chọn như vậy khá ổn và ngon rùi !!!....... Em thì chưa nghe cắt ở 500Hz, có lẽ sẽ hay hơn hẳn. Khi ráp anh cũng nên test thử phase trên dưới, cũng như left/right. Em thấy khá nhiều, ngược tới lui mới matching được, ý là color code đỏ đen cứ lộn xộn chứ không theo code. Tuần Giáng Sinh em sẽ làm bình thường trừ ngày lễ và cuối tuần, vì hôm Thanksgiving đã nghỉ đã đời rùi anh. Chắc anh nghỉ luôn qua Tết Dương Lịch nhỉ ?
  7. danthanhpho
    @bác CauYem, tui có câu hỏi về passive crossover. Hiện mình đang sở hữu cặp crossover JBL 3160, link:
    http://www.jblpro.com/pages/pub/obsolete/3105-3115A.pdf
    http://www.jblproservice.com/pdf/Networ ... etwork.pdf
    Mình định chỉnh lại chút xíu cặp crossover cho phù hợp (matching) với bass 8 ohms. Thay C3/36uF bằng cái tụ C3/13.5uF, bỏ R2/10 ohms. Bác xem có ổn chăng ? hoặc bác có cao kiến gì, ngại thì PM cho mình biết. Thanks bác trước.
  8. Cau Yem
    Bác gở luôn cái Zobel network (C3, R1, R2) thì sẽ tăng lên khoảng 1.3 Ohm (từ 3 Ohm tăng lên 4.3 Ohm tại 500Hz). Còn Bác đổi C3 thành 13.5 uF và gở cái R2 (10 Ohm) ra thì chỉ tăng lên có 0.7 Ohm thôi.
    Tiện đây em xin trình làng cái L300 network của em. Build và test luôn chớ chưa sửa cái components nào cả. Em gở hai cái attenuator ở Mid & Hi ra để show các bác điểm cắt của mạch và sẽ gắn vào lại và đo tiếp sau này.
    Vì cái HP Spectrum Analyzer (HP 3585A 20Hz-40MHz) chỉ store được một cái trace nên em chỉ có thể display 2 traces một lần nên phải chụp hai hình cho hai điểm cắt chứ không để cả ba Low, Mid & Hi chung một screen được. Thêm nừa là máy này không có nút in (plot/print) nên em phải chụp hình:
    Điểm crossover ở 600Hz (đo được ở 611Hz), với N=3 em đã đạt slope ở trên 36dB:
    Điểm crossover thứ hai ở 7000Hz (đo được 7086Hz), slope>30 dB cho N=3
    Rãnh thì giờ em đo luôn cái JBL N2400 và N8000:
    JBL N2400
    JBL 8000
  9. NoBG
    Bác CauYem, tui cũng có 1 cái HP3585A giống bác nhưng không rành cách sử dụng lắm, manual thì dài cộm đọc nhứt đầu quá. Hôm nào nhờ bác chỉ dùm.
  10. Cau Yem
    Cái này xài dễ lắm! Vì nó có built-in tracking generator nên mình có thể xử dụng như là một cái scalar network analyzer. Bác chỉ cần đọc phần Tracking Generator (từ trang 3-2-34) là xử dụng được. Cái này lại có self calibration nên mình không cần điều chỉnh nhiều.
    Bác set Freq (Start, Stop) rồi gắn đầu vào và đầu ra để test. Vì cái HP 3585A là hệ thống 50 Ohm, nên bác cần phải terminated tất cả các output bằng cái load 8 Ohm (nối song song với mỗi output). Khi nối như vậy thì Loss sẽ tăng lên cao (khoảng -15.9 dB cho 50 Ohms rớt xuống 8 Ohms), nhưng mình có được real response của cái crossover network, bằng không thì nó sẽ chạy lung tung vì mismatch (8 Ohms/50 Ohms).
  11. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    2 tuan nghi le nay , co do nhau nao khong vay may bac?
  12. danthanhpho
    Chiều thứ Sáu (12/26) này, tầm 5:00PM, mời các bác ghé em chơi đi !!!....... Cũng hơi lâu lâu rùi anh/em chưa có dịp lai rai, ăn thử Bún Măng bà xã em nấu. Nghe cặp kèn em vừa ghép đại cho xong để nghe thử, cặp kèn này là dựa theo ý tưởng bộ loa trên lầu của bác Unison, có lẽ sẽ tweak từ từ sau. Hiện tạm dùng Passive Crossover, có cái Active gởi sửa hơn tháng nay vẫn biệt tăm. Phase thì tạm ổn, còn về dải tần thì có vẻ hơi hơi nhấp nhô, so far ..... cũng đa đã cái lỗ tai.
  13. Unison250th
    Hay qua, bac danthanhpho moi day ma da lam xong roi. Cap bac nghe ra sao? Cai woofer cua bac la loai nao vay?
  14. Cau Yem
    Bác dùng 2440 cho Mid hả, còn bass hình như là 2235. Bác cho em biết chính xác mấy cái drivers, em sẽ build cái Xover để test với hệ thống mới của Bác.
  15. danthanhpho
    Mid dùng 2441 và bass là JBL 2235H. Theo như link sau: http://www.parts-express.com/tech/260-122.html
    Mình tăng đôi trị số cái L1 và giảm nửa trị số C1//C2 của cái 3160 cho phù hợp LF of 8 ohms. Set HF at -8dB, và mạch N7000 boot HF top dùng 077.
  16. TheHung
    Bác danthanhpho làm nhanh quá, mới hơn 1 tháng mà xong rồi, chúc mừng bác
  17. TheHung
  18. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Hoành tráng quá bác ạ . Nếu được tôi sẽ lên nghe chúng vào chiều 26. Anh em ơi ... đem ít đồ nhậu cho vui . Tôi có chai wine của thằng supplier tặng cũng khá bự đem cho anh em nhấm nháp ...
  19. Unison250th
    Cai crossover no lam cho 2226, khong biet dung cho 2235 co hop khong.
  20. Cau Yem
    Độ nhạy:
    2226H (8 Ohm): 97dB
    2235H (8 Ohm): 93 DB
    2241 (16 Ohm): 111 dB (+3dB do 16 Ohm Impedance)
    2405/077 (8 Ohm): 105 dB
    Bác phải knock thằng 2441 xuống gần 20dB thì mới level được với cái 2235H. Cái amp & L-Pad phải làm việc mệt lắm đó!
  21. danthanhpho
    Vậy là chiều thứ Sáu, tầm 5:00PM các bác nhé !!!.....
    1 - Danthanhpho
    2 - Bác Unison250th
    3 - Bác HaiLuaUSA
    4 - Bác CauYem
    5 - Bác TheHung
    6 - Bác NoBG chưa thấy lên tiếng ?
    7 - .........
    Các bác nào cần số điện thoại và địa chỉ thì PM cho em biết, em sẽ reply lại ngay.
    @Bác Unison250th, Dạ vâng !!!......... Độ nhậy của 2235 quá thấp so với 2441 do đó cái crossover này không dùng được dù giảm max phần HF của crossover này, em cũng chỉ ghép thử nghe tạm, và chờ cái active crossover. Em sẽ lọ mọ ghép thử cách khác, lấy hai ngõ ra từ Preamp. Một sẽ qua 300B có volume và qua cục crossover HF cho 2441/077. Còn một ngõ ra của preamp sẽ qua SS amp, drive trực tiếp 2235H.
    @Bác CauYem, Thế bác sẽ có cục nào để thử không vậy ? Anh/em sẽ có dịp nghe thử tác phẩm của bác.
  22. NoBG
    Tui đây. Có mặt đúng giờ. Lần nầy có phải potluck không bác?
  23. danthanhpho
    Dạ !!!..... Hổng phải ....... anh/em có dịp gặp nhau là quí lắm rùi. Món lai rai bà xã em đã tính xong.
    Cập nhật danh sách:
    1 - Danthanhpho
    2 - Unison250th
    3 - HaiLuaUSA
    4 - CauYem
    5 - TheHung
    6 - NoBG
    7 - LamDoi (có thể, chưa chắc chắn lắm.)
    8 - ........
  24. TheHung
    Cám ơn bác danthanhpho, em sẽ đến đúng giờ.
  25. Cau Yem
    Dạ! Em sẽ đem qua vài "cục" để mình nghe thử!
