Giao lưu, họp mặt thành viên vùng Bay Area: SF, SJ, etc.
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Hai Lúa-USA, 17/10/08.
  1. vttv
    vttv Shop
    VUNG TAU
    THƯ MỜI TỪ VTF
  2. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Có cà phê cà pháo gì không các bác ơi?
  3. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Đang bận làm đồ chơi bác, không được đâu.
    Nhiều bác có vài câu hỏi về OB, mình post mấy hình dưới đây để mấy bác coi, loa OB này size giống ESL57, bề ngang là 35, bề cao là 31in.
  4. Unison250th
    tiep theo...
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Anh Unison cho em hỏi,
    Dựa vào các thông số kỹ thuật của loa như Qts, Fs,... làm thế nào để biết được loa nào phù hợp để làm thùng OB, loa nào không?
    Sample: Như làm thùng Onken, có cái bảng excel để tính ra một hệ số (rate), nếu cái hệ số này nhỏ hơn một constance thì làm đc thùng Onken, nếu lớn hơn thì không làm được.
    Em cảm ơn anh nhiều.
  6. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    cám ơn bác Unison250th ! Em sẽ tiến hành làm, bí chỗ nào sẽ hỏi bác chỗ đó !
  7. Unison250th
    Thông thường OB dùng cho loa có QTS >= 0.7, tuy nhiên những loa có QTS thấp dưới 0.7 vẫn dùng được, bằng cách gắn thêm một điện trở nhỏ giữa loa và ampli, điện trở này tùy thuộc output impedance của ampli nữa thành ra phải thử, thường điện trở khoảng 0.5-3 ohm.
  8. Unison250th
    CHuc bac thanh cong, bac nho pót hinh cho anh em xem voi.
  9. liveaudio
    liveaudio Advanced Member
    Hi anh Unison , theo nhu kinh nghiem anh choi audio nhieu nam , dung loa ki'n hay loa OB khi nghe SE amp thi loa nao nghe hay hon ?
  10. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Anh Unison cho em hỏi, vụ TAD-4001 em đã nói với anh là định chơi 2 ways, cross bằng active Accuphase, bây giờ em định cho thêm cả Fostex T500 vào nữa thì cắt bao nhiêu là vừa ạ? 10k được không anh? vì em đang có card này. Dốc để -18dB được không anh?
  11. Cau Yem
    Các bác vùng Bay Area (hay ở US):
    http://www.jblpro.com/commerce/tent_sale/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=292
    JBL Tent Pro Sale có 11 cái 4894A-90, giá $675.87 each. System gồm có 2 cái 1400PRO woofer và cái 2450SL compression driver. Giá một cặp luôn shipping và CA thuế là $1576.14. JBL chỉ ship trong nước (USA) mà thôi!
    Cặp này giá MSRP bên châu Âu là E4883.18. Cặp này có thể coi như là cặp K2 S9500 của con nhà nghèo.
    Em đã đặt một cặp về để gở lấy cặp 2450SL và 1400PRO ra gắn vào thứ khác để chơi.
    Còn đây là hình của cái 1400PRO Woofer (giá trên $1,100.00/each)
  12. Cau Yem
    Sung độ! em vừa chơi luôn cặp thứ hai :D Bây giờ chỉ còn 9 cái.
    Chơi đã gở đồ ra sang lại anh em vẫn huề vốn! :mrgreen:
  13. b52pig
    HCM
    Em bắt giò anh Liêm, có 11 cái, anh mua 2 cặp thì chỉ còn 7 cái thôi chứ :D
    1400PRO tiếng có nhanh như 1500AL không anh? Mà sao em thấy ghi là 14" nhỉ? Có phải K2-S9500 mỗi bên dùng 1 cặp bass này đúng không ạ?
  14. Cau Yem
    Tuấn bắt trật giò rồi! :lol:
    Lúc đầu là 13 cái, anh mua 2 còn 11. Mua xong anh mới post.
    Máu lên, chơi luôn 2 cái nửa là còn 9. Anh phải rời cái computer chứ một hồi lên máu mua hết thì ngoài sân cũng không còn chổ để nửa, mà "mùa mưa thì sắp đến trong thành phố " rồi!
    Cái 14" dùng trong K2 S9500 là 1400ND có hơi khác tí xíu về cái viền nhưng spec thì giống y chang nhau. Đã nói đây là K2-S9500 của con nhà nghèo mà :lol: Giá của K2 S9500 gần $20K/cặp, cái này chỉ có $1600.00. Để anh nhờ bên VN đóng thùng K2 rồi đem đi thi "bắt xác" với K2 thiệt coi ra sao. Thua cũng không mất nhiều $$$, mà nếu thắng thì lời to :mrgreen:.
    Anh vào JBL Tent Sale mua đồ rẽ về tháo components ra xài, thay vì đi mua đồ used giá cao hơn. Anh khoái cái "JBL Tent Sale " này hơn chợ trời điện tử.
  15. Unison250th
    Cat vao 10Khz cung duoc, thuong minh dung 12db/octave, chua bao gio thu 18db, nung minh nghi OK. Cach khac nua la dung pasive cho T500, nhu vay do ton them 1 ampli.
  16. Unison250th
    K2S9500 dung 1400nd, khac voi cai nay xa, nhinh qua cai basket thi 1400ND magnet lon hon va lam basket bang aluminum. Gia cua S9500 nam 89 la 36K mot cap bac, minh co xac nhan gia nay voi JBL.
    BAc chup hinh cai dit cua 2450SL cho minh coi duoc khong?
    Bac mua them nua di bac Cauyem, chung nao bac chan thi mo garage sale cho anh em vung bay biet .
  17. Cau Yem
    Bác Unison ơi,
    Giá $20K là giá used cho K2 S9500. Nhiều ngươi cho là cặp S9500 nghe hay hơn cặp S9800. Em chỉ được nghe cặp S9800 nên không biết sự khác biệt của cả hai. Bác Unison có ý kiến gì không?
    Dây là cái spec của 2450SL:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Discrete Sales Models/2450SL.pdf
    Cái "SL" có lớp coating để làm dịu phần HF của mấy model cũ hơn.
    1400ND và 1400PRO chỉ khác nhau là 1400ND dùng Foam surrond còn 1400Pro thì dùng Cloth Surround. Còn tất cả mọi thứ khác từ Basket cho tới Magnet đều giống nhau. Đây là message của Greg Timbers về sự khác nhau giửa cái 1400ND và 1400PRO:
    "The 1400ND has a foam surround. If the 1400 Pro is cloth, that would be the only siginificant difference. The 1400ND can be used as a subwoofer, but will have limited total output due to the small roll size. I have included the major T/S parameters below. You will see that no combination of enclosure volume and port tuning gives a traditional alignment suitable for subwoofer use. However, if you use an oversize enclosure and a low tuning, you can get a nice overdamped alignment which goes quite low in frequency. The side effect is that the curve gently climbs from extreme LF to the mmidrange.
    Since you are going to cut off the woofer in the 80 Hz range, the real issue is a reduction in actual sensitivity between 30 Hz and 80 Hz. If you use multiple woofers, you won't have a problem for normal applications. A pair of these would make suberb subwoofers for the LSR28's. I would suggest around 3.5 cubic feet per woofer with a tuning in the 30 - 32 Hz area. With the correct LP filter shape, you should have very good woofers with solid response into the high 20's.
    The alignment I suggested will burn 3 dB of level giving a flat subwoofer bandpass in the 89 - 90 dB area.
    There aren't any data sheets as this transducer has only been used in high end systems for Japan. If it were to have a retail cost it would be around $1200 per woofer. I am using multiples of them at home and they are awesome woofers when kept within their excursion range."
    Take a look at how they were used in the M9500 and S9500."
    1400ND
    Fs - 24 Hz
    Vas - 7.5 cubic feet
    Qts - .22
    Qes - ..23
    Qms - 8.8
    Re - 4.6 ohms
  18. Unison250th
    Bac chuo hinh 2450SL chua bac, ket la cai driver nay co 1.5in exit, nen khong co ken ma choi.
    Nhung ma minh nghe bac nen choi cai nay, nghe noi hay lam, nhung minh het cho trong nha roi. Ken nay rat lon 44in, OB minh be ngang la 35in, bac biet la no lon chung nao roi, no co driver luon 3in exit nhu DD66000, va them tweeter nua. Lam ampli 1W choi voi cai nay cung du, do nhay no la 115db !!!
  19. Unison250th
    Loa OB nghe hay hon bac. Sau khi lam cap OB nay de thi nghiem, chac khong bao gio minh se tro loai loa thung, ly do la loa thung co ve bi box resónance coloration trong nghi loa OB nghe am thanh rat nhe va nhanh. May bac DIY, phai nen dong thu loa OB (rat de lam, va re tien, khong can tinh toan nhieu) de nghe thu am thanh OB.
    Hon nua hau het cac driver deu dung duoc cho OB. Thuong lua loa co QTS>= 0.7 va high eficiency la hop nhat, nhung neu loa co QTS thap van dung duoc bang cach gan them dien tro, neu dung ampli tube lai hop hon la vi ampli SE co output impedance cao, khuyet diem khi gan them dien tro thi efficiency bi thap hon.
    Minh dang thiet ke mot cap loa sap toi, cap nay se la OB tu tren xuong duoi.
  20. Cau Yem
    Em mới mua cách đây vài tiếng thì làm gì mà có cái 2450SL để mà chụp cái đít :D Cái hình 1400PRO là lấy từ trên forum khác.
    Đây là cái list price từ JBL, trong đó cái 2450SL là $1399, dealer cost cũng khoảng trên $900.00/cái (35% discount)
    http://www.jblproservice.com/pdf/Transducer List/Transducer List.pdf
  21. b52pig
    HCM
    :D, em tưởng anh post lúc chưa mua. Thùng 9500 nếu anh có thiết kế thì đóng ở VN chắc chắn rẻ hơn bên đó nhiều, sau đó chuyển tầu biển sang cũng chẳng đáng bao nhiêu.
    Vâng em sẽ thử cắt 10kHz 12dB/octave. Nếu trường hợp T500 dùng passive cắt ở 10k thì phải dùng 1 inductor + 1 cap trị số thế nào ạ? chắc phải gắn thêm L-pad phải không anh?
    Nhân tiện đây em hỏi luôn các anh là K2-M9500 với K2-S9500 khác nhau thế nào ạ?
  22. Unison250th
    Bac này làm mình cũng ham quá, thời kỳ này phải nhìn, đem về nhà lại chất cho nữa, trong nhà hế chỗ để rồi.
  23. b52pig
    HCM
    Thôi đừng ham, để tập trung cho dự án field coil anh ạ
  24. Cau Yem
    K2-S9500 là Home Version, còn M9500 là pro version. Thùng M9500 to hơn nên bass xuống sâu hơn. M9500 thì hiếm lắm vì JBL chỉ làm vài năm rồi ngưng. Còn K2 S9500 cho tới năm 2005 vẫn còn làm nếu như có người muốn mua.
  25. Cau Yem
    Field Coil thì là Field Coil, còn K2 S9500 clone thì là K2-S9500 clone! hehe :D
    Nhà bác rộng hơn nhà em mà! :D Trong nhà hết chổ thì chất ra ngoai sân (giống như nhà em vậy) hehehe :lol: :lol: :lol:
