Giao lưu, họp mặt thành viên vùng Bay Area: SF, SJ, etc.
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Hai Lúa-USA, 17/10/08.
  1. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    [/quote]
    Chạy thử cái 3160 trên simulator, rồi em vẽ cái mạch đơn giản của em để so sánh hai em với nhau để các bác cùng xem nhé:
    Trong cái graph đầu tiên của cái JBL 3160 em để cả hai thằng Low & Hi Gain (set db=0) cho phần HF. Trở kháng phần ra của cái 3160 là 4 Ohms ở LF và 16 Ohms phần HF.
    JBL 3160,
    LT_310
    Đây là cái mạch JBL 3160
    http://www.jblproservice.com/pdf/Networ ... etwork.pdf
    Bác Unison250th ơi,
    Em có order từ Part Express cho các thứ lặt vặt (Air core inductors, capacitors, resistors..) để làm crossovers. Em định sẽ làm vài cái Xover để thay cho cặp trong cái Klipschorns, và có thể build cái LT 3160 để cho Bác so sánh giửa cái đơn giản của em và JBL.
  2. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Bac CauYem,
    Lo cai xover cua bac lam chay diaphragm cua cai JBL 2441 va 077 cua minh thi bac co đển khong vay?
    JBL 3160,
    LT_310
    Bác Unison250th ơi,
    Em có order từ Part Express cho các thứ lặt vặt (Air core inductors, capacitors, resistors..) để làm crossovers. Em định sẽ làm vài cái Xover để thay cho cặp trong cái Klipschorns, và có thể build cái LT 3160 để cho Bác so sánh giửa cái đơn giản của em và JBL.[/quote]
  3. Cau Yem
    Em đã đặt mua components để chuẩn bị tiến hành mấy cái projects mà em cứ hẹn lần hoài. Components em mua chắc chắn là tốt hơn những thứ mà JBL dùng bên trong mấy cái Xovers của họ. Nếu dùng cái của JBL mà không cháy diaphram thì Xover của em sẽ khó cháy hờn một chút. Anyway, build & test it thì mới biết đá vàng, phải không Bác :D ?
    Khi nào bắt đầu thì em sẽ báo cho Bác biết.
  4. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Khi nào bác thành công thì cho anh em xin bản vẽ, linh kiện để copy 1 cái làm chùa nha :mrgreen:
  5. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    @Bác CauYem, Tui cũng đang dự định mần đôi cặp passive cho cái 077. Nhân tiện bác xem dùm có gì không ổn ? Mạch lấy từ cái N7000, ba cái linh kiện trong mạch gồm: C2, L2 và R1, link: http://www.jblproservice.com/pdf/Networ ... /N7000.pdf
    Hoặc có cao kiến gì bác cũng cho biết với. Thanks bác trước.
  6. Unison250th
    Bac dan thanhpho,
    Mach N7000 nghe tot, bac cu lam theo do di. Minh da lam 3 cai, nghe kha, re hon di mua N7000.
  7. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Hay quá, có 2 bác CY va Danthanhpho thực hiện 2 cái crossover này, cho em theo với nhé. Cám ơn 2 bác. Cám ơn bác Unison cho em biết model của chock.Thanks again
  8. Cau Yem
    Đây là sự hoạt động của cái mạch JBL N7000. Thực ra điểm cắt của cái N7000 nằm dưới 6000 Hz. Hình chỉ điểm cắt ở gần điểm 7000 Hz là do cái điện trở đẩy xuống 3dB. Trở kháng của mạch này thay đổi quá nhiều!
    Mạch của em thì dùng y chang số lượng phụ tùng như N7000 (N=2 + 2 resistors) nhưng giá trị thì khác nhau. Trở kháng thì thay đổi hơn. Phần nối với amply (Input Z1 màu xanh dương)) thì trở kháng tương đối phẳng (8 Ohms) trong đoạn tần số của âm thanh nên amply sẽ drive cái mạch này rất dễ dàng :D
    Mạch này được design cho giống điểm cắt của JBL N7000 ( diểm cắt thật sự là ở khoảng 6000Hz)
  9. danthanhpho
    Rất cám ơn bác Unison đã cho ý kiến. Vậy là em sẽ dòm quanh, order, và thực hiện.
    @Bác CauYem, Vậy các linh kiện bác CauYem tính ra trị số hơi khác ra sao vậy ? Mình cũng đang lăn tăn cái trị số khi mò đồ. Mình cũng đang nhòm đồ của cái link sau:
    Capacitors:
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=8118
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=318
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=249
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=1419
    Inductors:
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=975
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=883
    Và cái pot. Còn cái 60 ohms có lẽ mò trong Halted hoặc tạm dùng fixed value cho đơn giản:
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=262
    Có lẽ sẽ nên chọn ?
    - Fostex R80B 100W L-pad ($21.95/Ea)
    - Madisound 0.6 mH 19 AWG Air Core Inductor ($4.80/Ea)
    - Mundorf 1.50 mfd Silver-Gold-Oil Caps ($108.35/Ea) hoặc Fostex CS 1.5 Copper/Tin Foil Capacitor (33.45/Ea)
  10. Unison250th
    Cho nay dang sale cap, L-pad re ne:
    http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogu ... 12&sales=1
    Cap thuong dung Solen la kha roi. COn Inductor dung 16gauge, heptalitz cua Solen kha tot cho high frequency. Tat ca do xover minh dung tu Solen .
    http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogu ... niveau3=76
    Bac mua cai cap $100 khong lam cai tweeter hay hon nhieu dau bac. De tien mua do nhau suong hon.
  11. danthanhpho
    Em cũng vừa nhẩm tính cho hai cặp là $91.64. Có lẽ sẽ order ngay luôn. Cám ơn bác.
  12. Cau Yem
    PM cho em nếu bác muốn dùng mạch của em. Em nhớ hồi xưa lúc còn đi học, em bị thầy la cho vì không biết sự khác biệt giửa cái POT & Cái PAD.
    Hôm qua em order đồ cho Xover projects từ Part Express tốn hơn $1,200.00, Hôm nay họ báo là đã gởi đi rồi. Hai thùng nặng tổng cộng 45 lBs. Tracking báo là sẽ nhận được vào ngày 26. Khui thùng em sẽ post hình lên.
  13. TheHung
    Bác làm mấy cặp mà sao mua nhiều thế ? em đang bid cặp 3160 trên ebay, các bác đừng bid nhé. :)
  14. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác danthanhpho ! Bác cho em hỏi là bác định làm cái passive cho mỗi cái treble 077 thôi hả ? Nghĩa là bác chỉ làm phần C2,L2,R1 ? Em cũng định làm một cái, nhưng mà cái còi của em nhạy hơn cái treble thì em bỏ luôn cái R1 (L-pad ?) luôn được không ?
  15. Unison250th
    Biet ngay ma, may bac ma thay minh xai do tot la chay ra bid het, con gi dau de minh mua nua? Ky toi chac may bac ma co toi choi , minh se dem cai sony receiver ra de nghe!
  16. Cau Yem
    Bác Unison250th,
    Sáng nay uống cà phê ở Paloma có gặp Mr. Vũ. Anh ta về lại US hơn 2 tháng rồi và trông hơi gầy.
  17. Hai Lúa-USA
    Bác NOBG hay bác nào thích cheap tube electronics thì chạy lên Saratoga
    http://sfbay.craigslist.org/sby/gms/926805595.html
    Chổ này có cái console có Heathkit AA100 (dùng bóng 7591) và Fisher tuner FM-60. Thêm cái turntable Garard 100C thì phải. Nó đòi $100. Còn nếu lấy part thôi (thức là ko rinh cái console về) là $150 vì nó phải trả tiền rác :) . Cái này tôi nghỉ là good deal vì nội cái Fisher tube tuner là ~ $100. Còn cái Heathkit chừng $250. Cái Garrard Zero 100C ko work, nhưng nếu bán parts thì có lẽ cũng chừng $100.
  18. danthanhpho
    @bác SixL6 Đúng vậy bác em đang dự định gắn tép, thử mới biết được, bác cứ thử với trị số cao hơn trước khi bỏ, hoặc có thể lại phải tính lại phần của cái còi.
    @TheHung Cục 3160 khá về chất cũng như lượng, để được hữu dụng tốt cũng không có đơn giản đâu, nếu dùng đồ y chang để ghép một bộ dàn như bộ dàn trên lầu của bác Unison thì tốt, hoặc phối ghép dựa theo loa Hartsfield. Ngoài ra phải cân nhắc tính toán nhiều thứ như: trở kháng, độ nhạy, vùng hoạt động của từng dải, và cân đo. Cục này chỉ cắt ở 500hz với cái on/off switch tăng/giảm phần cao. Nên cân nhắc trước khi mua kẻo bị ngậm.
  19. Unison250th
    Sang nay ban di luom 2 cay kim nen khong ra duoc. Bac ra do deu deu ha?
    Minh doi dan may mot chut.
    Preamp 845 chay voi Aesthetix IO. Dan nay nghe hon may bua may bac nghe chac cung nhieu, ky truoc dung do cai SP6B.
    Dan nay nghe dia re mua o cho troi thay dia nao cung hay, ngay ca dung cay kim re tien.
    Bác Unison250th,
    Sáng nay uống cà phê ở Paloma có gặp Mr. Vũ. Anh ta về lại US hơn 2 tháng rồi và trông hơi gầy.[/quote]
  20. Cau Yem
  21. Unison250th
    Dau co re lam dau bac? Cai nay moi re ne:
    Nghe nguoi ban noi phono nay kha hay, minh moi oder cai Nano Phono cua Clearaudio, tuc qua tui no goi lon cai version 240V, ben My xai khong duoc, nen may bac ben VN co ai can minh ban gia re cho. Minh co nguoi ban se ve ben VN, nen co the dem qua do, roi se cho diem may bac toi lay, coi nhu khoi phai ton tien goi, va dong thue.
  22. Unison250th
  23. Cau Yem
    Thường tụi này ra đó từ 8:30 cho tới khoảng 10:00 giờ hai ngày cuối tuần. Còn ngày thường thì lúc nào "rảnh ngang" thì ra đó ngồi nhâm nhi.
  24. Unison250th
    Chieu nay minh co ra voi vai nguoi ban, 2 chiec Ducati, 1 chiec Honda Repsol va mot chiec Bimota, dong nguoi, nhung khong thay ai quen het.
  25. Cau Yem
    Nếu em biết bác ra lúc trưa thì em cũng ghé qua ngắm xe của các bác!
