Giao lưu, họp mặt thành viên vùng Bay Area: SF, SJ, etc.
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Hai Lúa-USA, 17/10/08.
  1. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Happy New Year!
  2. person_votu
    person_votu Advanced Member
    5AR4 rectifier mà bị cháy thường như vậy là power transformer có vấn đề đó bác2 .power trans phải do anh 3 ( made in china) làm ko
  3. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Lúc trước em cũng có thử qua với cặp Mono đèn Heathkit W4-AM. Em nghĩ bác thay S.S. Rectifier này vô, sẽ có thay đổi ngay với cảm giác amply sẽ mạnh mẽ thêm vì nội trở của đèn khá cao. Ướm chừng chắc cũng hàng chục volts tăng lên ở B+ => Bias của đèn công xuất cũng sẽ tăng. Do vậy em nghĩ cũng nên cân nhắc sơ mạch điện trước khi chuyển đổi qua SS Rectifier, ít là xem qua phần bias.
  4. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Cặp Legend này có lẽ do anh Ba làm nên cái gì cũng có thể từ anh Ba. :p Ngày trước khi nó bị cháy mình đem cái Mullard vào thay. Bây giờ cái Mullard bị teo luôn rồi. Mình thì ko phải thợ nên bây giờ đang coi nên thử bỏ cái khác vào coi nó có cháy tiếp không hay là đem ra tiệm. Nếu đem ra tiệm thì nhân thể bảo họ modify cái circuit để dùng ss 5AR4.
  5. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Can gi dem ra tiem, ampli bac hieu gi vay? Sau CES bac dem toi minh coi benh dum cho.
  6. Hai Lúa-USA
    Vậy thì quí quá bác Hồ ạ. Sau CES có gì mình đem lên bác coi giùm nếu bóng 5AR4 tiếp tục cháy. Mình đang mua cặp bóng mới bỏ vào thay xem nó có bị cháy nữa ko.
    Đây là Amp Legend (thằng chủ ăn cắp cái speaker design của bác đó mà). Push/pull dùng bóng KT90 của EI. Nghe cũng được 6 năm nay rồi. Hai lần cháy bóng cách nhau chừng 1 năm, lúc nào cũng là lúc mới vặn máy lên. Bây giờ mình đang nghe tạm với cái receiver Concept 16.5 cũng hay ra phết.
    Hôm nay lên nhà Tuấn đem cái tube preamp cho Tuấn thử. Thấy trong garage có mấy chục thùng vynil đâu chừng 12000 cái dĩa :shock: Mới có cũ có ... Không biế bao giờ Tuấn mới soạn xong. Theo mình đoán là khi 2 thằng nhỏ bằt đầu lên high school (bây giờ chúng mới có 2 và 4 tuổi :mrgreen: )
  7. Unison250th
    Vay la Tuan hot o tren audiogon auction roi. Chung nao ve CES, se goi bac coi chua benh ampli.
  8. danthanhpho
    @Tuấn, Nếu muốn nghe thử thêm Pre đèn, anh/em mình hẹn bữa nào xuống tui lấy hai cái về nghe thử, một cái là JJ243 và cái Kones C-05. Cái JJ243 hình như chỉ thay tụ tín hiệu, lâu quá rùi hổng nhớ. Còn cái Kones thì thay toàn bộ phần nguồn và cặp tụ tín hiệu xuất. Anh NoBG có cái Pre DIY cũng đáng nên nghe thử lắm đấy !!!....... ngon, bổ và rẻ tuy nhiên cần có thời gian và công sức, bo mạch hình như ảnh vẫn còn trữ, đủ để build one ? khoai nhất có lẽ là cái vụ chassis.
  9. Hai Lúa-USA
    Đúng rồi đó Tuấn, chứ cái Ampex đã cũ 1 bên hơi bị noise. Bác Hạnh khi nào sau SEC làm potluck anh em lên quấy bác bà bác gái 1 bữa :wink:
  10. Unison250th
    Bac ThinhGia,
    Tinh co minh doc qua bai viet duoi day ve Aesthtix IO, khong biet tai sao toi bay gio nguoi ta moi hieu Aesthetix la Phono Vo Dich?
    PHONO STAGES
    CLASS A
    UPPER
    NOTHING!
    It is still our experience that no separate phono stage yet made, and at any price, equals the overall performance of the internal phono stages that are already included within the two Class A Preamplifiers. These models are the Audion Quattro and the Jadis JP-80 (highly modified). Until I find a model that is equal or superior to them, they will have to suffice as the ultimate "References" for both component categories.
    LOWER
    Aesthetix IO
    Original Model - No Volume Controls
    This is the very first phono stage to ever receive a Class A Reference designation in the history of this website. We first heard this unit many years ago, but not at its best and not with a system with the high resolution available to us today. Once again, a group of my associates have made this particular evaluation. I was not part of that group. Their below assessment was written by the most literate of the group. It has some minor editing and my bold:
    "This unit was used straight into a pair of mono amplifiers, which have the finest discrete resistor volume pots. The IO was loaded at 74 ohms and full out 80 db gain. The cartridge used was a Dynavector DV-1s. The loading options are many and varied, and will accommodate virtually any cartridge and system. That is the good news. The not so good is the absolute necessity of obtaining 4 very low noise 12AX7s for the high gain section. The user will also need 8 more 12AX7s of superb sonic quality, but somewhat less critical with regard to noise. Additional tubes such as a pair of good 6SN7s and two 6DJ8s will also be required. Since the IO is a very high gain, all tube phono stage, even with the lowest noise tubes, it will never be as quiet as SS or a low gain tube preamp mated to a step up transformer.
    Once the appropriate tubes are installed, the magic starts to happen. Outside of the Audion Quattro*, this is the finest overall phono stage I have had the pleasure of auditioning. It does everything incredibly well. From the macro performance (wide dynamics, deep, articulated bass, impactful midbass with instrumental attack that can startle and excite) to the micro with its magnificent rendering of subtle harmonics and low level detail, the IO is at the top of its game in every area.
    Other preamps, such as the highly regarded Manley Steelhead, sound compressed and not fully fleshed out by comparison. The IO reveals the Manley's transistor contribution to the sound, to wit, dry and grainy versus the liquidity and purity of the IO. The Steelhead, furthermore, sounds wimpy, as if your amplifier has had its power output cut in half. The only areas in which the Manley is superior are its user features, flexibility and lower noise (due to the use of Jfets and a step-up transformer), but the sonic penalty paid is severe. Be forewarned, the superiority of the IO (and the Audion Quattro) to the Steelhead is very evident, even on short audition (all the glowing reviews of the Steelhead in the audio press notwithstanding).
    The IO is not quite the equal to the aforementioned Audion with regard to extracting the finest of subtle details from a recording and being tonally as neutral. No other phono stage in my acquaintance combines the overall strengths and relatively few flaws of the Aesthetix. It should be mentioned that it does require volume pots to be used straight into an amplifier, if the amp is not so equipped. Aesthetix does offer the unit with mono volume pots but the cost is steep ($2,500). Additionally, if a digital source is being used, in addition to phono, a line stage or passive preamp will be necessary.
    The price of the IO is very reasonable given its superb construction, and a used IO in good condition can be a true bargain. The Lo described in this review is the original, non Signature model, with a single power supply. This unit can be substantially upgraded, with the substitution of the stock REL, polypropylene coupling caps, to Teflon film and foil** (which constitutes part of the Signature*** version). The cost will be high (from $ 1,000 to about $1,800), as there are 20 caps to change. There is no doubt that the sonic upside would be quite noticeable.
    To these ears, the Audion Quattro and the Aesthetix IO represent the finest of phono stages currently auditioned. Be prepared for tube rolling and maintenance with both of them, and try not to let the higher noise levels become bothersome, because once the stylus hits the groove, the reward is unmatched sonic glory."
    Personal Footnotes:
    *The Audion Quattro is a full preamplifier, so it is not also included in this dedicated Phono Stage File. However, the Quattro, along with the Jadis JP-80 (highly modified), are still the two reference standards that we use to judge separate phono stages. While no dedicated phono stage has fully matched them yet in overall performance, the Aesthetix IO has come close enough to enter Class A (Lower).
    **We may purchase the 20 high quality Teflon caps and install them at a later time (which will mainly mimic the Signature). If so, we'll report back then with the results.
    ***The "Signature" has two power supplies, plus the better parts. It's obviously going to outperform the model we heard. It's very possible that this unit deserves to be in Class A "Upper", but that's speculation on our part at this time.
    Addendum- I've received two highly contrasting responses from readers concerning the above article. One audiophile not only confirmed our report, he also added that the Signature version is indeed a noticeable step up in performance over the standard model. He is very satisfied with his Aesthetix. However, another reader had serious reliability problems with his model, and ended up with a custom-made phono stage, which he is also very satisfied with (based on his description, it should be a "killer").
    [/quote]
    Thay vô tổng thể tốt nhiều,khác cả giọng(Bao gồm cả 12ax7)tiếng dày hơn nhiều lắm.Warm hơn hẳn,có cái tệ là không đóng lắp được bác à vì cái kt66 nó cao hơn cái EL-34,
    Cái PV-9 Em cũng muốn nhưng tìm không thấy :lol: :lol:
    Thấy mỗi chỗ này thôi[/quote][/quote]
    Em đâu có mod?Nhưng nếu mà change tube (upgrade)thì sao?Em sẽ tìm cái link nói về sự thay đổi trong cái IO này thay bóng thì thế nào?Em chỉ không hiểu là nếu thay vô phần cấu trúc máy có hư hỏng thiệt hại chi không thôi,cái đó thì Em không biết à[/quote]
  11. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Chào Bác !
    Hiện cái này em vẫn đắp chăn từ ngày đó đến giờ.
    hiện em đang sài Step-up để cho dễ bề xoay trở.
    Nói vậy không có nghĩa cái này nó ra rìa.mà em cần thêm thời gian để hoàn thiện nốt phần chính là Speaker xong đến cuối năm nay chắc em mới bỏ nó ra sài,Và em cũng muốn kiếm cặp GEC KT-66 mới cho power supply trước khi dùng.Hiện em chưa tiện dịp đẻ mua cặp này,còn toàn bộ bóng em đã upgade gần hết.và để vào một goc sẵn sàng.
  12. Unison250th
    Bac dung KT66 cua Valve Ảt cung tot lam bac. Minh co so sanh giua KT66, KT77,... KT88, 6L6GC thi Valve Ảt khong thua gi GL va hon tat ca nhung tube kia.
  13. danthanhpho
    Hồi sáng em mới lụm về nhà hai cục biến thế nguồn. Một cục thì google và tìm ra được thông số, còn một cục thì đang bị ngọng. Điện áp thì đã đo và biết nhưng chưa biết dòng (I "current") ra là nhiêu. Có cách nào để biết được dòng ra của cục nguồn to hổng vậy mấy bác ?
  14. danthanhpho
    Bỏ thì tiếc, thấy hai cục này có vẻ ứng dụng được với Pre DHT ? Sau khi cắm điện vào, và được điện thế ra của hai cục biến thế. Dòng (current) ra của cục nhỏ thì đã biết nhưng của cục to thì em chưa mò ra.
  15. liveaudio
    liveaudio Advanced Member
    I = P/V
    I1 = 49W/7.46v = 6.6A
    I2 = 49W/2.91v = 16.9 A
  16. danthanhpho
    Cám ơn bác Liveaudio đã chỉ ra phương cách. Giá mà biết được dòng của từng cuộn thứ cấp thì sẽ an tâm sử dụng, mong là mấy cuộn này dùng được cho tầm 1A là em mừng rùi. Lúc rảnh em cũng sẽ lọ mọ và thử, nếu dùng hổng được cho tube 26 thì thử 01A.
  17. NoBG
    NoBG Advanced Member
  18. habas
    habas Advanced Member
    Thanks bác NoBG.
    Tiện đây, bác nào interested in món nào, xin vui lòng cho biết trước, sẽ chia ra nhiều sub-lot nếu thắng. :wink:
  19. NoBG
    2 Altec 604 in cabinets.
  20. Unison250th
    Nguoi ban nay la Robert Ramirez, vua cho troi may bac, hoi thoi Foothill chuyen ra ban tube, sau nay co ebay nen it khi ra cho troi nua.
    Bac Cau Yem, bac Habas, bid 50K duoc khong? Trong may cai nay tui thich 4 cai KLH9 qua.
  21. Cau Yem
    Reserve có lẽ trên 60K. Ngày xưa nếu như em biết nhiều về cái vụ "vintage hi end" như các bác thì chắc em lượm đồ nhiều gấp mấy lần bác Bob này.
  22. Hai Lúa-USA
    Tôi tin bác :twisted:
    Tôi lấy hết mấy cái amps/preamps nha bác Hà :wink:
  23. habas
    Cha nội Hai Lua-USA khôn thiệt, lựa toàn thứ nhỏ gọn, xinh xinh..
    $39k rồi vẫn bị out bid :(
    Còn Hartsfield, Metregon, Klipschorn, C34, C35 có ai lấy không? :wink:
  24. Unison250th
    Tui lay may cai sau day:
    4 KLH 9
    2 Altec 340A
    Harmon Kardon II
    2 Dynaco Mark VI
    Bac Habas co tinh mua dan do thiet khong vay? Cau Yem? Minh chung nhau choi het di.
  25. Hai Lúa-USA
    Tui hùn $10K thui nha mí bác. Con cái sắp lên đại học tốn tiền quá :(
    Serious đó nha. :roll:
