Goto Unit - Thành viên mới trong hệ thống.
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by giahy, 8/3/09.
  1. giahy
    giahy Advanced Member
    Re: Audio Note Kondo M-1000 Mk2 - Thành viên mới - Phần 2
    105mm 2.8 em ơi.
  2. beckham
    beckham Advanced Member
    e
    Anh đep quá Bac cho xin mấy tấm nua đi
  3. giahy
    Hết rồi bác ơi.
    Em đang nghe Fritz Kreisler mono. Được ghi âm từ những năm 1926 - 1928, rất vintage :D
    Chỉ tiếc là chưa có kim mono như của bác để nghe thôi. :(
  4. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Con phasetech nhìn quen quá nhỉ :D
  5. giahy
    Thì nó xuất xứ từ Nhật bổn mà. Em coi kỹ, thấy nó hình như có dấu tay của . . . ai đó. :lol:
  6. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    May bac xai kim tot, vay chu may bac co cach nao thu lam sao cho biet setup trung hay sai chua? Azimuth, Vertical tracking angle, Lateral tracking angle.... neu trat , se pha nhung dia quy may bac mua day!
    105mm 2.8 em ơi.
  7. person_votu
    person_votu Advanced Member
    hư đĩa nảy thì mua đĩa khác set up chi cho nó động não anh Unison oi !!!!! :D
  8. VinylLover
    VinylLover Advanced Member
    Chỉnh tốt lắm rồi anh , bác giahy chỉnh ngon lắm em nghe ko thấy có gì sai được mặc dù không có được khám :lol: :lol:
  9. giahy
    Em nghĩ, đây là điều mà rất nhiều người chơi analog cần biết để tránh hư dĩa và cả kim nữa ạ. Mong bác hướng dẫn giúp cho.
  10. Unison250th
    Chinh kim chi co 1 duong trung va 99 duong sai.
    Vi du dien hinh: Azimuth. Thuong de canh Azimuth, de mieng guong duoi kim de coi than cay kim co thang voi hinh trong guong. Bac chinh thay thang nhu cay thuoc, bac yen tam la trung chu gi? Chua chac, ly do cantilever chua chac da thang (kim Koestu con trinh tu tay bac Sugano ra, 10 cay thi co 2-3 cay co canilever bi xeo!), nhieu khi dau kim cuong trong thang voi con mat nhin, nhung chac gi da thang?
    Nhung cach chinh cho Lateral tracking .... cung vay, con mat khong the nao chinh cho trung 100%.
    Mot cach phuc tap de biet khi chinh cho dung la lay Test Record cua Shure, Columbia, hay Denon.... choi qua dan turntable, can va kim, qua mot bo may de test va nhin qua ocilloscope thi moi biet dung 100%. 20 nam truoc ong anh minh muon duoc mot may de setup kim do Shure lam, may nay chi co nhung tiem ban kim Shure co de setup. Nam ngoai hang ClearAudio co lam mot may tuong tu , nhung ban hoi mac, hinh nhu khoang $2000.
    Vai tuan truoc, tinh co minh thay may nay duoc len dau gia, hen la cha ai biet nen minh da mua duoc may Shure quy nay. May co the do Channel Separation, Tracking error, chinh optimum Tracking force va anti skating...... Tpm tac, neu dung may nay de chinh thi setup cua kim trung hoan toan 100%.
    Cach dung may nay nhu vay: Lay dia test record cua Shure thau 1Khz o nhieu level khac nhau, tang level lon thi kim/can se kho track hon. Khi gan kim qua may nay, output may se co 2 soi day de gan vao Scope, mot dau hoontal, mot dau la vertical, khi kim track sai vi bat cu ly do go (tracking force, anti skating force, azimuth... thi se thay hinh bi meo tren scope, tracking cang trat thi hinh se bi meo nhieu hon.
    May nay that khi kiem tren thi truong vi Shure khong ban ma chi cho dealer ban kim Shure de setup cho cútomer cua Shure ma thoi. Toi bay gio ngoai tru Clearaudio, cha co ai de y lam mot may nhu vay de setup kim.
    Hehe.... choi kim mac tien, ma setup trat thi dau long may dia hat quy lam may bac oi!
  11. giahy
    Bác nói trúng phóc làm em giật hết cả mình. :D
    Hiện nay em đã có cái lp Test Record của Shure và Oscilocope rồi. Bác có thể chỉ rõ loại máy đo cụ thể nào và hướng dẫn giúp cách đo không ạ.
    Cảm ơn bác nhiều.
  12. Unison250th
    Cam on bac bo dau dum.
    Co may dia Shure test la tot roi. Hien nay minh chi biet co may Shure PEK-3 nhu trong hinh la dung de chinh duoc. May Clearaudio thay mac tien nhung nho xiu bang ban tay, khong biet test duoc nhieu thu khong, nam ngoai hinh nhu van con la prototype.
    Bac co the dung dia Shure de nghe, nhung nhieu khi no chi mistrack mot chut ma minh se khong nghe thay, tinh trang nay minh chung kien khi ong anh minh setup, nhin tren scope thi rat de thay. Bua nao minh se chup hinh cho may bac thay, chac phai cho sau khi ampli 845 Tango hoang thanh.
    Cam on bac Thinhgia mua dum may nay. Hom nay may moi toi, tinh trang rat tot!
  13. giahy
    Oái, bác đã edit bài và trả lời đầy đủ rồi.
    Thôi sẵn tiện em bỏ dấu luôn ạ.
  14. giahy
    Chờ hình của bác. :D
    Cảm ơn bác nhiều.
  15. ecd
    ecd Advanced Member
    Lại có cái để săn lùng rồi. Bác Giahy sướng nhé....
  16. giahy
    Sao nghe bực bội thế không biết!
  17. nguyenha
    nguyenha Advanced Member
    cái Shure Catridge Analyser nhìn tò mò quá, chắc phải nhanh tay , nhanh chân tìm kiếm thôi. từ trước đến giờ tracking force em dùng tai và số liệu theo cartridge, azurimuth và antiskating em dùng cái này với chương trình Adobe Audition, và đĩa test của Shure va Pink Tetst . Kim thì em luôn kiểm tra bằng kính hiển vi , cái nào bị lệch thì không lấy.
  18. Unison250th
    Day la dia minh dung de test thu kim Dênon DL103
    [/quote]
    Cảm ơn bác nhiều.[/quote]
  19. Unison250th
    Day la tét dau tien: Channel balance. Cay Kim Denon nay right channel output cao hon left channel 1.2db. Spec la 1db hay nho hon.
    Denon DL-103 Technical Data
    # Frequency response (Hz): 20-45,000
    # Output@1khz, 50mm/sec: .3mV
    # Output impedance: 40 ohms
    # Load impedance: 100ohms
    # Channel seperation at 1kHz: over 25db
    # Channel sensitivity: 1dB or less
    # Tracking tip: 16.5 micron special round solid diamond
    # Copliance: 5x10-6cm/dyne (100Hz)
    # Tracking force- 2.3~2.7g
    # Cantilever: aluminum, conical
    # Mass: 8.5g
    Cảm ơn bác nhiều.[/quote][/quote]
  20. Unison250th
    Test ke tiep la Lateral Tracking 100hz 5 level khac nhau:
  21. Unison250th
  22. Unison250th
    Hinh chot la o level cao nhat. Neu zoom ky vao hinh, thi se thay cho khoanh mau vang, hinh bat dau hoi bể, cho biet rang bat dau mistrack. Neu hinh cang be nhieu thi cho biet mistrack tram trong hon.
  23. Unison250th
    Tiep theo la vertical tracking. Hinh nay la test o 0.004cm. Tracking van con tot.
  24. Unison250th
  25. giahy
    Hay quá bác Unison. Rất bổ ích và . . . lý thú. :D
    Xin mời bác tiếp tục đi ạ.
    Cảm ơn bác nhiều.
