Goto Unit - Thành viên mới trong hệ thống.
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by giahy, 8/3/09.
  1. giahy
    giahy Advanced Member
    Cái hôm trước bác hỏi hình như là 139b. 139a/b là mono, muốn chơi stereo bác phải bê 2 em. :D Tính ra cũng khoảng 5k$ rồi.
    Còn cái 139 Stb này, em không hiểu tại sao giá lại cao khủng khiếp đến vậy. Nó kết thúc với giá không tưởng. EUR 7.827,00. :roll: Chẳng lẽ do Input transformer? Hình như Input transformer của 139 St là T 210, còn của 193a/b là T 94. Em không rành về EMT cho lắm. Bác Meli với bác ecd đâu rồi nhỉ?
  2. Meli
    Meli Advanced Member
    Em cũng không ngờ nó ra đi cao đến thế : EMT 139 St = 7827 Euro tương đương 11.700 US$
    Điều đó nói lên ngài winner muốn mua cái 139 st này bằng được.Theo em lý do là ngài này chắc đang sở hữu EMT 927 và hàng nghìn cái đĩa cổ.
    Thực ra có rất nhiều lý do làm cho cái này nhiều tiền.
    -Về thiết kế mạch thì theo nhiều chuyên gia,cái mạch này rất hay và có nhiều điểm đặc biệt.
    Hai cục EMT 210 cũng là hay (chỉ phù hợp với kim EMT 25 ohm),ngoài ra còn 2 cục biến thế đầu ra như bác nhìn thấy trên ảnh.Bóng đèn thì nó dùng 2 bóng ECC81 và 2 bóng ECC83,nên có điều kiện thay thành ECC801S và ECC803S làm cho âm thanh đạt tới đỉnh cao.
    -Những người sở hữu đĩa cổ rất cần cái này vì ngoài Stereo nó chạy được mono và 3 chế độ khác nhau là RIAA,NARTB và DIN78.
    (Cái EMT 139 St b thì hơn cái EMT 139 st là chạy thêm chế độ FLAT)
    Về âm thanh thì hai cái hoàn toàn như nhau.
    -Cái cục bác nhìn thấy ở trên chưa có phần nguồn. Cái này dùng nguồn nằm trong thân máy EMT 927 đời đầu 930 đời đầu.Những máy EMT 927 và 930 đời sau dùng phono bán dẫn 153 st,155 st thì không dùng được cái 139 St này.Muốn dùng phải mode lại phần nguồn.
    Mà EMT 927 đời đầu thì bây giờ giá quá khủng kéo theo em 139 st hay 139 st b cũng lên giá theo.Ai đã có sở hữu cái này thì hầu như không bán lại và bây giờ rất hiếm trên ebay.Mỗi năm em chỉ thấy có 1 hoặc 2 cái xuất hiện mà giá thì chết luôn.Nhưng đấy lại là cái giá rất fair do điểm ngập nhau giữa cung và cầu.
    Về âm thanh của EMT 139 st thì chắc không phải bàn nhiều,nó được cả làng Audiophle thế giới đánh giá vô cùng cao.Em chỉ là hậu duệ học mót theo họ thôi và sắm 1 cái mà nếu tả về độ hay của âm thanh thì dài lắm nói ngắn gọn là rất lung linh chân thực sang trọng thân thiện quyến dũ và trên cả tuyệt vời.
    Còn EMT 139 a hay b là mono và dùng bóng EF804 là pentode nên không đáng quan tâm về âm thanh.Nó chỉ quí vì hiếm thôi.
    Trở lại câu hỏi của bác có nên sắm cháu nó không?
    Em cho là rất nên,bác sẽ không bao giờ hối hận
    . :D :D :D
    Đối với những người thích sự perfect tuyệt đối thì cái EMT 139st cái này vẫn còn một nhược điểm rất rất nhỏ,nhưng hoàn toàn khắc phục rất đơn giản.Em sẽ đề cập đến sau,khi nào bác thích.
  3. giahy
    Cảm ơn ngài đã cho em lời khuyên lý thú và bổ ích. :D Nhưng hình như câu hỏi ở trên vẫn chưa có lời giải đáp!!!!
  4. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Bác Li ơi, thế nếu muốn nghe em 139 này thì phải có EMT-927 đúng không ? Vì nếu không lấy đâu ra nguồn mà chạy nó, hay lại phải làm thêm bộ nguồn hả bác ?
  5. Meli
    Còn cái Step up dùng 4 cục BV33 Neumann đó tuần sau em sẽ nhận được và sẽ mang về cho bác thử. :D
    Hiện em vừa thấy 1 cái ngang ngửa với EMT 139 st,giá thì có thể không cao bằng nhưng chất âm nếu cho qua step up 4x BV33 thì vô địch không có đối thủ nếu dùng với SPU và chắc chắc là nghe hay hơn EMT 139st với SPU.Lý do vì step up EMT T210 không hợp bằng và không hay bằng BV33 Neumann.
    Như lần trước em đã giải thích với bác là em thích SMB2 hơn WV1 và WV2 vì gain nó nhỏ hơn và rất hợp nếu dùng với Line pre.Bóng của SMB2 là ECC81 và ECC83 trong khi 2 cái kia dùng cả bóng EF804(tai em thì không thích bóng 5 cực này lắm).Còn WV1 và WV2 gain lớn quá có thể đánh thẳng xuống power,không cần qua pre.Mà em rất thích dùng pre.
    Còn cái này nếu để nguyên trạng là Step up BV35 thì dùng với SPU cũng hơn đứt EMT 139 st dùng với SPU.
    Lần này bác đừng để xổng nhá. :lol: :lol:
    Bác không khuân là em khuân nốt đấy.Cái này trước đây Neumann cũng sx để dùng cho quay đĩa EMT,cắm vào ăn ngay.
    http://cgi.ebay.de/Neumann-SMB2-Tube-Ph ... 439bf942bb
  6. giahy
    Em mới bê về một em fisheye 16mm. Tập tọe chụp thử vài tấm hình phòng nhạc của mình. Nhìn cũng thấy ngộ ngộ.
    Mời bác bác coi ạ.
  7. Meli
    Vâng đúng bác ạ,phải làm cho nó bộ nguồn.
    Nếu làm cho nó 1 bộ nguồn riêng thật tốt thì nghe nó còn hay hơn là nó chạy với bộ nguồn theo máy EMT 927 hay 930.Nguồn theo máy này thì chưa được đỉnh.(Đây là cái yếu điểm rất nhỏ mà em có đề cập ở trên)
    Và nếu cần nghe hoàn hảo thì cấu 2 cục Step up T210 ra để biến nó thành cái phono MM.
    Mua thêm 2 cục T210 lắp 1 cái step up có 4 cục T210 (Không tìm ra thì lắp 4 cục T110 cũng ok) vì T210 và T110 như nhau về trở kháng và độ hay.
    -Khi nghe kim EMT thì cho tín hiệu chạy qua step up 4xT210 hay 4xT110
    -Còn khi nghe kim SPU, Koetsu,Kiseki,Phase Tech... thì cho chạy qua Step up 4xBV33 Neuman(Không có BV 33 thì BV27 cũng hay)
    Như vậy bộ trên sẽ là
    EMT 139 St MM+bộ nguồn khủng+Step up 4xT210 + Step up 4xBV33
    Hoặc theo cấu hình:
    Neumann SMB2 MM (cấu 2 cục BV35 ra)+ mode lại bộ nguồn thành dời và khủng + Step up 4xT210 +Step up 4x BV33
    Hai bộ trên có thể đi đấu với những cái phono đắt tiền nhất bây giờ và theo em thì cơ thua là không có. :D :D :D
  8. Meli
    Vì bây giờ EMT 139 st rất khó kiếm và rất nhiều tiền nên em có động viên AE nên DIY chơi.Chi phí chi DIY sẽ rất thấp.
    Em có cổ vũ bác SixL6 mở topic,nhưg có lẽ thông tin về cái hay của EMT 139 st ít quá,nên chưa nhiều AE để ý.
    Mời các bác tham khảo.Em rất đủ tài liệu về vụ này,nếu bác nào cần thì ới em nhé :D
    viewtopic.php?f=46&t=29379
  9. giahy
    Liệu ngài có tự tin quá không nhỉ?
    Theo em được biết cái pre này hiện nay đang chưa có địch thủ?
  10. L.O.K
    Cám ơn bác Meli, hi vọng trong vòng 10-15 năm nữa em sẽ thu phục được 8 viên transformer mà bác đề cập.
    Bác giahy: chưa có địch thủ là chưa đi tìm địch thủ hay là quy ẩn giang hồ nên không có địch thủ ạ :D
  11. giahy
    Vâng cảm ơn ngài rất chi là nhiều.
    Cái SMB2 này thế nào hả ngài? BV35 so với 33 và 27 thì sao? Theo kinh nghiệm của ngài thì cái phải chi bi nhiu để sở hữu được em SMB2 này?
    @ LOK.
    Em cũng không rõ lắm, chỉ nghe người chủ cũ quảng cáo là không có định thủ. Thực hư thế nào, có Trời mới biết. :lol:
  12. Meli
    Bác LOK ơi,không cần phải chờ lâu thế đâu.
    Mới đây em cũng thí nghiệm 1 cái Step up dùng 4 cục Klangfilm T42 (3 ohm) thì nghe với Koetsu rất mỹ mãn(hay hơn khi dùng 2 cục).
    Nếu không có BV33 thì thay thế = 4xT42 thì cũng rất hay rồi.
    @Bác Giahy.
    Tự tin rất lớn ạ.
    Thực tế là chủ nhân cũ của cái Pre đó chắc chưa thỏa mãn với nó nên đang quyết tâm mua phono Neumann bằng được đấy ạ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  13. giahy
    Ồ, thì ra vậy. Nhờ bác em mới biết thực hư thế nào.
  14. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Anh Meli ơi,
    Sao anh chưa mở topic Neuman, thành viên mới trong hệ thống mà toàn chạy qua nhà bác Giahy thế này? Mở đi thôi cho anh em mở rộng tầm mắt với.
  15. giahy
    Cụ Up nói chí phải đó ngài ạ. Mở đi, nếu thiếu em cho vay. :D
  16. Meli
    Em đã trả seller ngay 1500 Euro bán luôn,nhưng vừa nhận được sự trả lời rất lịch sự là KHÔNG. :cry: :cry:
    Cái này nếu ít người để ý thì theo em nó sẽ ra đi tầm trên dưới 2000 Euro.Còn nhiều người để ý thì chưa biết chừng.
    Cái BV35 so với BV33 và BV27 cũng được kẻ 8 lạng kẻ 1 cân bác à.
    Em cũng có 1 cái SMB2 như thế này sẽ mang về cho bác thử luôn. :D
    SMB2 thì còn ít người biết chứ không nổi tiếng như EMT 139st nên giá cả còn dễ chịu.Về chất âm thì cũng same same nhau.
  17. Meli
    Thôi em mà mở thì buồn lắm.
    Nhà bác Giahy như nồi lẩu Tứ Xuyên cái gì cũng có vào đây vui hơn. :lol:
    @Bác Giahy.
    Ông Heiner Jakobi họ hàng nhà bác ecd mới chào em 1 cái SMB2 Special đi cùng step up là 2 cục BV33.
    Cái này Neumann chỉ sx có 10 cái cho EMT.Ông ấy đã mode lại phần nguồn.Theo ông ấy thì số 1 hơn rất nhiều ẺMT 139 st và hơn cả WV1,WV2 và SMB2 normal.
    Giá thì chát lắm,nên em không dám mặc cả.Có khi bác ecd là cháu thì nói chuyện tốt hơn đấy. :lol:
    Còn vụ Micro Seiki nó bán mất rồi bác à.
  18. L.O.K
    Bác Li ơi em vẫn chưa hiểu rõ lắm tại sao phải lắp tới 4 cục mà không chỉ là 2 thôi ạ ? Tại sao lại hay hơn khi dùng 2 cục ? Vì theo lí thuyết khi thông tin đi qua 2 cục transformer sẽ bị mất đi nhiều hơn so với chỉ đi qua một cục :?:
  19. L.O.K
    Bác già hy cần gì phải mua fitter làm gì cho tốn tiền, cái hiệu ứng fisheye này dùng photoshop cũng giải quyết nhu cầu được mà.
  20. giahy
    Ông này cũng đang có 1 cái WV1 phải không bác? Hình như thằng WV1 này là mono?
    @LOK.
    Photoshop em mù tịt nên mới phải mua nó bác ạ. :D
  21. giahy
    Lão XX đâu rồi nhỉ? Cái SAX 2329 này sao mắc quá vậy lão ơi?
  22. tai_trau
    tai_trau Moderator
    PS muốn sử dụng thành thạo cũng khoai phết. Trước tiên bác tải picasa về nghịch trong vòng 5 phút là có thể chỉnh sửa ảnh ầm ầm.
  23. giahy
    Em chỉ sợ học mấy món này xong lại thành chuyên gia vẽ ảnh chuyên nghiệp thì chết. :D
  24. searchervn
    searchervn Advanced Member
    Sài Gòn
    Ặc, bây giờ nó đã lên 1.530USD, mà vẫn còn đến hơn 8 giờ nữa :!:
  25. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Điêu quá, chắc nghe chả ra gì người ta mới đẩy đi thế. Em là em cứ phải được nghe tận nơi cơ. :mrgreen:
    P/s: Hay là nó hay thật nhể? Nghe cấu hình cũng ngon phết. Em tò mò quá đi mất/
