Ground box
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by caobobin, 25/2/23.
  1. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Nâng cấp cần thanh lý Ground box (Phát audio), hàng loại hộp gỗ lớn nhất trong dòng sp của Phát audio gồm 3 cọc wbt, rất nặng và chất
    Giá thanh lý 11tr
    Liên hệ: zalo 0903606323
  2. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Con này có cần phải nối đất thêm nữa không để tăng thêm độ xả nhiều nhanh và tốt hơn?
    caobobin likes this.
  3. caobobin
    Đúng như bác nói nhé, phải nối đất để đạt hiệu quả cao nhất
  4. Carver
    Carver New Member
    Nếu đã có nối đất thì cần gì Ground box nữa
    anhthy_74 likes this.
  5. caobobin
    Quan trọng cách thức tiếp cận vấn đề này thôi bác chứ chả cần nối đất và ground box thì nhạc vẫn cứ ầm ầm thôi
    New-long2005 likes this.
  6. New-long2005
    Có nối đất nhưng đường nối đất có đạt hiệu quả cao (như mong muốn) hay không là 1 vấn đề quan trọng!
    Hệ thống nối đất ở ngôi nhà chưa hẳn chỉ phục vụ duy nhất cho audio??? Nếu chỉ cho duy nhất audio thì có thể là đạt (cứ cho là vậy )! Nó còn nối cả đống thiết bị như máy nước nóng, bếp điện, tủ lạnh, ..... Có thể gây nhiễu ngược cho dàn audio!!!
    Vấn đề em chưa thông trong việc kết hợp "hộp nối mass" với dây nối đất!? Vì nếu không kéo thì dây nối đất (đang có nối với nhiều thiết bị gia dụng) có thể làm nhiễu chéo vào hộp nối mass ==>
    Gây nhiễu cho dàn audio.
    Còn duy nhất chỉ hộp nối mass thì có ok không (vì bác chủ nói phải có nối đất thì sẽ tốt hơn).
    Trong hộp nối mass có cơ chế đi điện qua 1 chiều hay không? Sẽ tránh việc nhiễu ngược từ dây nối đất!!!!
  7. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Khi em làm nhà em làm 2 cây đồng to hơn ngón tay cái dài gần 3 mét, 1 cho điện gia dụng, đóng cách xa nhau 3 mét , 1 cho audio riêng biệt, dây mass thì to gấp 3 dây nguồn, khỏi cần hộp gì hết, khỏi lăng tăng.
