GVteam vs. phần còn lại của thế giới
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Viagraless, 18/9/07.
  1. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Chúc mừng bác,
    Trước khi mang bộ chân kinh này đi vs. với "phần còn lại của thế giới" bác quá bộ qua em cho nó sinh hoạt với 1.7 trước xem ngô khoai thế nào nhé. :wink:
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nếu xài cái gì trên 50VAC tốt nhất là dùng diode Silicon (diode bridge bên trong là diode Sílicon). FRED cũng là Silicon.
    Cái này cứ ới lão Nhị hoặc lão Đại.
    Kỳ này đi ứng thí mà không đoạt giải là do ... tại cái khoan xì cút ảnh hưởng đến chất âm. Để biết thêm chi tiết xin mời mở topic "máy khoan điều cần bàn" :)
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Như vậy mới thấy mạch quan trọng như thế nào !
  4. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Không cần đâu, chỉ cần khi nguồn yếu quá sợ tụt áp . Thực ra thì ngay cả rề phono dùng đèn đốt tim trực tiếp , nếu vào tay lão Đại tực tiếp thi công thì chơi AC vẫn không ù . Chỉ tiếc là lão độ rày chỉ thích đo đạc, không thích động tay lắp ráp nữa .
    Như thế cho nên các bác đừng băn khoăn quá chuyện DC hay AC , miễn sao làm không ù xì là được . Mạch của bác có nắn DC rồi thì không thể c1 chuyển ù xì gì cả . Còn nếu có thì ... tháo ra hàn lại :oops:
  5. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Lão Đại chết chắc rồi !!! :cry:
  6. Dztronic
    Trư nguyên soái làm ơn nói rõ một chút là mạch cho đầu phono MC chứ không phải loại MM xoàng xoàng đâu!!!
  7. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chết thì chẳng chết nhưng ....phê :lol:
  8. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    OK, tuân lệnh bác, để em làm xong cái chụp rồi đưa qua bác thử sức trước
    @Lao Tam: Loa của em độ nhạy 102 dB mà không nghe ra ù thì cũng không sợ loa của ban giám khảo đâu, nhưng từ giờ đến hôm thi em còn phải chọc ngoáy nhiều nên chuyện đốt tim bằng DC em sẽ làm như bác nói xem nó thế nào.
  9. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Báo cáo tổ chức, pre của em đã cất tiếng hôm nay. Tuy em khong có pow, chỉ chích đại vào cái TDA7294, nhưng nghe khác hẳn, mạch lạc, mềm mại, đã lắm ạh.
    Tuy nhiên (đời lúc nào cũng có cái phần này), em chỉ mới thưởng thức được trong 30 giây, vì có vấn đề trong bộ nguồn tự quấn: cuộn dây bật trong 1 phút thôi là nóng phỏng tay. FE thì vẫn mát lạnh. Mùi xilen pha verni bốc lên thơm phức. Chỉ cần nối đốt tim là bị, khong liên quan đến công suất. Em có 2 cuộn 6.5V/3A, mỗi cuọn đốt cho 1 đèn 6C5 và 1 đèn 6H8. Nắn DC cho mỗi cuộn dùng 1 con diode vuông 25A, tụ 10000uF và qua 1 con trở 0.1ohm/5W. DC đo được lúc đang đốt là một bên 6.25V, một bên 6.45V (ko biết tại sao nó tuột khác nhau, khi không tải thì 2 bên bằng nhau 7.43VDC).
    Giải quyết xong cái cục nguồn là pre của em ngon lành :D
  10. mumutant
    HCM
    vài tấm hình của pre gvteam :D
  11. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Chúc mừng anh mumutang, pre đẹp lắm, mạch in của Anh không biết có giống mạch của Hùng không, cho Hùng ké một cái với...
  12. mumutant
    HCM
    Đây là file PCB (bác download phần mềm ở http://www.expresspcb.com), bác chỉnh lại cho đúng kích thước với linh kiện của mình nhé. Chú ý: bản vẽ này cho con diode vuông nhỏ 5A. Em thay con 25A vào thì hơi chật, phải cho con trở 5W xuống mặt dưới. Bác chỉnh lại nhé. Có thắc mắc gì thì hôm nào bác ra cafe Dung thì gọi em, em ra đó ta bàn tiếp :D.
  13. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cái rề của em xong phần mặc áo rồi! :lol: Không biết chừng nào mới xong! :shock:
  14. mumutant
    HCM
    Bác dán decal mà em nhìn tưởng bác thi công trên miếng đá. Vỏ choke và nắp b/áp đẹp quá, làm ở đâu chỉ em đi :D
  15. 208
    208 Advanced Member
    Cái đó bọc da chứ không phải decal! Xu hướng thời trang năm 2008 nó thế! Cái nắp chụp là có sẵn, vì bộ nguồn của em là của bố em để lại từ thời chiến quốc! choke thì của bà chiến xịt sơn lại thui! :D
  16. 208
    208 Advanced Member
    Cái rề của em xong rồi! NHưng chưa chạy được, lý do là đốt tim của nó chỉ có 5,6v thui! :( Ai có cục đốt tim này "ở không" không, cho em mượn đi thi đi! :)
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái rề của bác Hai lẻ tám âm thanh bồng bềnh lắm đây? Rề này chắc hợp với làn điệu... ru con :mrgreen:
  18. mumutant
    HCM
    bác đốt tim AC hã? Thử đốt DC đi nó sẽ cao lên 1 khúc :D. Mà có thi cử gì ko ta .. 04/12 rồi.
  19. 208
    208 Advanced Member
    Dạ em đốt DC đó chứ! AC nó chỉ có 4,5V thui! :(
  20. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thoạt nhìn con rề này em thấy có gì đó là lạ, nhìn mãi mới thấy sao nó không có cái volume đầu vào! :) Kiểu này không biết bác 208 định dùng volume của pow hay của CD?
    Khà khà, ráp thế thì phe phần còn lại của thế giới của lão Điền sẽ mừng lắm đây. Chưa thi đấu đã bị loại mất rồi do nghe đồn là em Pow tham chiếu sẽ không có volume! hihi
  21. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Anh đang dùng trở nắn bao nhiêu? thử thay trở trị số nhỏ hơn hoặc bỏ nó đi xem sao. Đội gv team hăng quá, phen này mình anh Via chiến đấu với GVteam roài :)
  22. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác quên mất TBG mất rùi, buồn quá!
  23. 208
    208 Advanced Member
    Khà khà! Em chơi rờ-mót! Bấm tít tít là nó tăng hay giảm khỏi vặn núm! Xu hướng thời trang 2008 nó thế! :lol: (Dưng mà chưa làm xong cái mạch tít tít)
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác Rùm mà cho Em mượn siêu chim chích đi thi đập chết hết mấy cái Rề, ít ra cũng hơn được cái tốn điện và kéo dây xa thoải mái... :D
  25. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái rề của bác 208 trông giống chiếc "xuồng " quá, cái này mà nghe "chèo " là hết í !
