Hà nội, bán dac M2tech
Discussion in 'Digital - Computer' started by taibe, 29/12/20.
  1. taibe
    taibe Approved Member
    Tên mặt hàng: Young Mk3
    Tình trạng, mô tả: như new
    Giá bán: 26500000
    Khu vực: Hà nội
    Điện thoại: 0984093039
    Giao hàng: Thỏa thuận
    Ảnh chụp thực tế ( phía dưới)
    M2Tech DAC/pre-amp Young MkIII
    - Được cải tiến từ phiên bản tiền nhiệm Young DAC, nâng cấp thêm hiệu năng và mở rộng thêm một số tính năng hữu ích, không chỉ đem lại khả năng xử lý tín hiệu số mà còn giúp kiểm soát hiệu quả toàn bộ hệ thống âm thanh.
    - Sản phẩm mới này không còn đơn thuần là một DAC giải mã nhạc số thuần túy mà có còn được trang bị mạch pre-amp hoàn chỉnh giúp kiểm soát toàn bộ dòng tín hiệu trong hệ thống từ khâu đầu vào giải mã cho tới tiền khuếch đại
    - Young DAC MkIII xử lý dữ liệu Xilinx FPGA cùng chip DAC PCM1795 32bit. Điều này cho phép Young DAC MkIII có thể tiếp nhận và giải mã được tín hiệu số PCM có chiều sâu lấy mẫu từ 16 đến 32bit với tần số lấy mẫu trong khoảng từ 44.1kHz cho đến 384kHz. Chạy các file DSD64, DSD128
    - Technical specifications:
    Inputs: analog single-ended RCA, S/PDIF RCA, AES/EBU XLR, Optical TOSLINK, USB 2.0 high speed, Bluetooth
    Outputs: analog balanced XLR, trigger jack 3.5mm
    Sample frequencies: PCM 44.1kHz to 384kHz, DoP 64X to 128X, Native DSD 64x to 256x
    PCM resolution: 16 bits to 32 bits
    Signal-to-Noise Ratio: 118dBA single-ended, 120dBA balanced
    THD+N: 0.0008% at 5Vrms out balanced
    Output Voltage: 2.5Vrms or 5Vrms single-ended, 5Vrms or 10Vrms balanced, 12VDC trigger
    Output impedance: 100ohms single-ended, 200ohms balanced
    Input impedance: 47kohms analog, 75ohms SPDIF, 110ohms AESEBU
    Supply voltage:15VDC
    Power Consumption: 4W operational, 0.23W standby
    Weight: net 2kg including ancillaries, gross 2.5kg
    Giá 26,5tr ( Cảm ơn A/E quan tâm, ai không ưng xin nhẹ tay )
    hieuvo likes this.
  2. taibe
    ủn lên cho A/E quan tâm ....................
  3. taibe
    có nhiều anh/em gọi đến vẫn chưa đi vào trung kết, hy vọng sẽ có A/E nào kết duyên với nó :D
  4. taibe
  5. taibe
    năm mới, chúc toàn thể gia đình mạnh khỏe hạnh phúc !
    hieuvo likes this.
  6. quynh888
    quynh888 Advanced Member
    Dạo này giá tốt thật trước mua gần 30t
    taibe likes this.
  7. taibe
    Cảm ơn Anh, ủn lên cho A/E quan tâm ....................
    theaminh8182 likes this.
  8. Rio Phạm
    Rio Phạm Advanced Member
    Một chiếc Dac đáng để chơi. Chúc mau bay...
    taibe likes this.
  9. taibe
    Dạ em cảm bác, nó rất đáng chơi ....................:D
  10. taibe
  11. taibe
  12. taibe
    Ủn lên cho anh/em quan tâm ......
  13. taibe
    bài trôi sâu, em xin ủn lên cho bác nào cần
  14. taibe
    Bài trôi sâu em xin ủn lên cho bác nào cần ah
  15. taibe
  16. taibe
    lên cho chất âm hay .......................
  17. taibe
  18. taibe
    Lên cho chất âm hay .....
  19. taibe
  20. taibe
    Mua bán được đúng là cái duyên ....
