Chào các bác! Sau đợt công tác dài ngày, máu DIY nổi lên e lại mày mò lăp amply theo mạch bên dưới. Nhưng vì ko có Oxi - Lô nên e ko chỉnh được con biến trở 50K để 2 bóng công suất cân nhau. Thấy các cao thủ bảo nếu nó ko cân thì sẽ bị cụt đỉnh. Thế nên em muốn nhờ bác nào có Oxi - Lô thì bớt chút tgian giúp e tí. Chắc chỉ mất 15 phút thôi. E sẽ mang amply tới và mời bác Cafe chém gió audio luôn ạh! Thân! P/s: E năm nay 34 tuổi các bác nhé. E báo tuổi để tiện xưng hô.
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! em nghĩ bác đưa tín hiệu sin vào ngõ vào sau đó bác chỉnh r50k sao cho khi bác đo AC ở hai đầu G1 el84 đều đều nhau là ổn.....
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! Cảm ơn các bác đã quan tâm đến e. Nhưng e nghĩ nếu ko có Oxi - Lô thì độ chính xác nó không cao. Nếu có thì chình rất nhanh. Theo e biết thì đưa tín hiệu vào, đầu ra đo trên Oxi - lô. Chỉ cần chỉnh con biến trở khi nào hình Sin nó đẹp là ok ạh(e nghe cao thủ nói thế). Nhưng ở nhà e ko có Oxi - lô nên bó tay.
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! Bác có thể chỉ rõ e cách làm này được ko? E gà mờ nên ko hiểu làm tnao!
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! bác ráp 1 mạch tạo sóng sin (trên forum có nói về 1 con IC tên gì em quên mất tiêu rồi) hay bác tự tạo 1 cd sóng sin ... đưa vào ngõ vào sau đó đo AC ở G1 hai đèn 84 thấy cân nhau là được
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! Đợt trước em cũng định làm theo mạch này nhưng chưa có thời gian làm,bác chủ làm mạch này rồi em ngồi hóng xem thế nào
Bác nhổ bóng L84 ra; lấy điện trở khoảng 1M câu 6.3Vac lấy từ điện áp đốt tim tới cửa vào ; chỉnh (50k) sao cho AC đo được trên hai Anode của 6n3 với nhau(hoặc trên G của hai bóng L84 với nhau) bằng nhau là OK. Chú ý chỉnh chỉnh volum cho tín hiệu ac trên Anode của 6n3 so với mass khoảng trên 5V, nếu để thấp quá thì khó chỉnh chính xác.
Re: Hà Nội - Heo mi...các bác! E thấy mạch này đơn giản và hiệu quả. Tiếng tốt dù e chưa căn chỉnh đc chuẩn 100% vì ko có ôxi lô. Đặc biệt ko ù xì dù vặn volume kịch kim, dí sát tai vào loa cũng ko thấy gì hết. Một mạch đáng làm lại ngon bổ rẻ bác ah.
E gà mờ nên ko biết Tự kích thì hiện tượng nó ra sao. Hiện e đang nghe thấy tiếng tốt, chậm rãi và ko ù xì gì. Bác nói rõ để e khác phục nhé.
Mạch này của bạn là một trong các mạch đẩy kéo rất hay và có chất lượng cao, Tây Khoai rất hay chơi DIY kiểu này nhưng phải cân chỉnh tốt, hoàn toàn không có tự kích bạn yên tâm đi. Mạch này cá nhân tôi đã từng lắp hai mono block chạy đèn nhớn 6C33C PP năm 2010 và một 6P14P rồi, hiện nay đang làm Chim Condor năm nay cũng kiểu này, tuy nhiên hiên nay mới xong vỏ máy, vài hôm nưa mới lắp. Còn phát sóng bạn tìm sơ đồ máy phát đơn giản dùng vi mạch nào cũng được tầm vài trăm Hz đến 1 KHz miễn là phát sin, nếu không lắp một mạch dao động đa hài bằng tranzitor có tần số phát ra 1KHz tìm trên Google ấy. Tóm lại rất dễ vì máy của bạn đang nghe chẳng qua bạn còn lăn tăn mà thôi. Cố lên sẽ đạt được đỉnh đấy, qua các tư vấn bạn sẽ khắc phục theo ý muốn chủ quan tốt thôi, cứ bình tĩnh mà làm.
Mạch này của bạn là một trong các mạch đẩy kéo rất hay và có chất lượng cao, Tây Khoai rất hay chơi DIY kiểu này nhưng phải cân chỉnh tốt, hoàn toàn không có tự kích bạn yên tâm đi. Mạch này cá nhân tôi đã từng lắp hai mono block chạy đèn nhớn 6C33C PP năm 2010 và một 6P14P rồi, hiện nay đang làm Chim Condor năm nay cũng kiểu này, tuy nhiên hiên nay mới xong vỏ máy, vài hôm nưa mới lắp. Còn phát sóng bạn tìm sơ đồ máy phát đơn giản dùng vi mạch nào cũng được tầm vài trăm Hz đến 1 KHz miễn là phát sin, nếu không lắp một mạch dao động đa hài bằng tranzitor có tần số phát ra 1KHz tìm trên Google ấy. Tóm lại rất dễ vì máy của bạn đang nghe chẳng qua bạn còn lăn tăn mà thôi. Cố lên sẽ đạt được đỉnh đấy, qua các tư vấn bạn sẽ khắc phục theo ý muốn chủ quan tốt thôi, cứ bình tĩnh mà làm.[/quote] Cảm ơn bác đã động viên! Như vậy theo e hiểu e có thể lấy 1 file phát sóng sin rồi ghi vào đĩa cd để làm nguồn phát phải ko bác?
E giờ mới để ý là cái tiêu đề của e đã đựoc mod lại. Cảm ơn các bâc Admin đã sửa để các pro giúp đỡ e dễ hơn!
Mạch của bạn dùng chung nguồn B+ cho tầng đảo pha và công suất, ngoài ra tầng công suất không có trở chống tự kích (mắc ở g1). Nếu mở âm lượng lớn có thể máy sẽ bị tự kích (mạch sẽ bị hồi tiếp dương qua nguồn). Có thể 2 tụ lọc nguồn của bạn khá lớn nên chưa gây hồi tiếp (hoặc loa bạn có độ nhạy thấp nên không nghe thấy) Bạn giảm trị số của 2 tụ lọc nguồn cao áp sẽ thấy tự kích tức thì :mrgreen:
Vậy bác chỉ giúp e cách khắc phục nhé. Theo e hiểu thì e cần lắp thêm trở 1k vào lưới của đèn đầu và đèn công suất. Thế còn nguồn B+ thì phải làm tnao hả bác?
Hiện giờ, Amply bạn đang nghe như bạn đã trình bày ở trên, chẳng qua lăn tăn vì: 1. Có thể là học ngành khác, nhưng thích chơi DIY món này dẫn đến tự mình chưa tin tưởng. 2. Sơ đồ này là của Tây chứ bạn không thiết kế được? Nên lắp xong, vẫn đang nghe nhưng vẫn.... Như vậy: Tây thiết kế, đưa ra chia sẻ cho mọi người dùng là ngon rồi, tôi cũng làm kiểu này và rất thích vì đặc biệt tiếng trầm rất tròn trịa và đầy uy lực ( với đèn 6C33C), mặc dù các mạch khác cũng làm rồi, thậm chí nhiều ( cũng với đèn 6C33C ). Cá nhân tôi rất tin tưởng sơ đồ này. Ở trên đã có một bạn hướng dẫn đo điện áp xoay chiều trên lưới điều khiển (G1) đèn công suất EL 84 bằng đồng hồ là đúng đấy, nếu lắp máy phát sóng như bài trước tôi đề cập và kết hợp với đo như trên là OK, không cần đến Oscilloscope làm gì cả, nếu cần ở trường hợp này cũng chỉ xem đến sóng sin có đẹp không mà thôi lúc đó thuộc vấn đề khác rồi bạn ạ vì bạn không đề cập đến máy phát sóng âm tần. Làm kiểu Việt Nam thôi. Và quan trọng nữa là Amply của bạn đang nghe ngon lành cơ mà ( tại sao lại thích tiêm nước cất vào cơ thể làm gì nhỉ ? để đau cái vết kim tiêm )
Bác nói hoàn toàn đúng. E học nghành Công nghệ thông tin, dù là dân kỹ thuật nhưng về đèn e chỉ hiểu những cái cơ bản thôi. Và mạch đúng là e lắp theo khoai Tây chứ phải tự thiết kế. E giờ là tờ giấy trắng nên các pro khuyên thì e sẽ về kiểm tra lại. E vừa làm vừa học mà bác. Mong các bác tiếp tục giúp e thêm!
Mạch này của bác là của hãng yanlard thiết kế em cũng đã xem review của khoai tây trên 6moon nên em cũng có dự định làm,bóng em cũng có rồi nhưng chưa làm, còn theo em nếu nghe tốt mà không ù xì gì thì bác khỏi phải lăn tăn làm gì,mình nghe cho mình mà. Còn để sin đẹp chưa chắc nghe đã hay đâu bác,em cũng giống bác thôi cũng không phải dân điện tử nhưng lại thích diy.
Chào Bác oldbee Khá lâu rồi mới thấy lại bác quay lại Vnav Mạch bác chọn lắp chơi nó gốc là của yarland 34CIII kết cấu mạch rất đơn giản Đầu vào là một mạch đảo pha ( paraphase) cổ điễn , quan sát bác thấy nó lấy 1 phần tín hiệu (sinal) cùa đèn trước làm suy giảm qua R 450k VR 50k nhóm này làm nhiệm vụ R thoát cho 1 bóng công suất đồng thời lấy một phần tín hiệu của 1/2 đèn 5670 trước vào lưới đèn sau (ngược phase) khi lắp bác phải cân chỉnh đúng nó mới chạy tốt được Bác có thể cân chỉnh bằng "tai" nếu chưa có osillo và audio generator * Chưa cần lắp mạch hồi tiếp (nfb) ban đêm yên tiỉnh bật 1 đoạn nhạc quen thuộc volume nhỏ rồi chinhVR 50k nghe tròn tiếng âm thanh tinh tế ưa tai nhất là được , vì cân chỉnh gần đúng trong phạm vi 50k ấy chẵng gây hư hỏng gì đâu . sau đó hãy chọn trị số lắp cho Rnf sau * cách khác nếu bác chưa có CD phát tần số chuẫn . Bác xem trong "tàng kinh các" Vnav mình thấy có member up trong đó tải về cho vào CD phát 1khz vào ampli rồi dùng đồng hồ VTVM AC volt có độ nhạỵ tốt thang đo AC thấp đo sau tụ .1 mỗi bên rồi chỉnh VR 50 k sao cho hai bên tụ ngõ ra có áp gần nhau nhất là dc . :mrgreen: Mạch yarland 34CIII kết cấu thương mại quá tiết kiệm nếu có thời gian và muốn nghịch cho vui có thể làm mấy bước sau : *về nguồn lắp thêm 1 mắc lọc cho phần cấp áp B2 tính ổn định sẽ cao hơn , thêm tụ dầu vài mf song song tụ nguồn , tụ thoát K nhằm tìm kiếm thêm giải cao mạch này thiếu . *Nếu thấy khó quá thiếu đồ nghề cân chỉnh cũng có thể lắp mạch đảo pha cân bằng tự động 200k 220k > 100k ra mass là ỗn Mạch trên chạy tốt Bass khõe nhưng so với SE tiếng không hay bằng . * rơ le cấp 7VDC bác không cần quan tâm vì mạch hãng thay vì nối dài tay selector họ cho rơle gần ngỏ ra RCA rồi dẫn nguồn cấp áp cho Hiend đó mà Chúc bác thành công .
