Hi Anh Em, Tình hình là mới dọn nhà, đem qua nhà mới cắm vào thì setup mãi không đươc ( vì lâu quá không setup ). Nhờ anh em hỗ trợ giúp với nhé. Mò cả tháng nay ko ra . Nhà có các món như sau : Amply 5.1 Pioneer VSA-D6. Ampli Technics. DVD Denon. Đầu Dune HD TV102. Loa front: Cặp Rogers Ls1 Loa Center : Cặp Bose 301. Loa Surround : Cặp Teufel m90fcr Sub : Polk Audio loa đánh ngang. Em đang gặp tình trạng như sau : • Set cái Dune TV102 out bằng analog để nghe nhạc được (lúc out bằng HDMI thì ko nghe được, cổng vào bên Amply 5.1 là Coxial ). Cuối cùng bấm test tone thì nó cũng test được 5 cái loa nhưng khi mở phim cũng ra được 5 loa nhưng trên cái Amply nó không có hiển thị đang phát 5 cái loa(lúc trước thì có để báo là đã giải mã được dts.). Rồi em mở một vài phim chuẩn có dts thì nó im re luôn. Chỉnh hoài mà không ra nhưng một vài phim chắc ko phải dts thì nó nghe được. Vậy nguyen nhân nằm ở chỗ nào vậy, có phải setup lại cái Amply ko và set bằng cách nào. Em thấy đằng sau có cổng out lên tivi mà em cắm vô vẫn không lên. • Khi nghe nhạc thì nên để chế độ nào là hay nhất ( 5.1 thearther hay chỉ nghe 2 loa front ). • Khi xem phim thì tất nhiên phải để 5.1 theather rồi nhưng về chỉnh fb cho các loa ( + hay - ) gì đó thì mình nên chỉnh theo tần số nào cho hiệu quả vậy anh em. • Cái amply technics của mình cắm vô ngõ pre out center của cái 5.1 để tăng công xuất cho cái loa center. Vậy khi nghe nhạc thì phải mở cả 2 cái amply. Ko biết có nghe hay bằng việc mình cắm loa trực tiếp vô cái technics hay không. • Cái Dune mình có cần phải setup hình ảnh ko. Vì mình reset lại thì phải set cái phần Audio. • Khi nghe nhạc thì có cần bật cái sub lên không. Sub em đánh ngang vậy có cần quay vô tường để tạo cộng hưởng ko ? Nhờ anh em nào đang dùng cái amply 5.1 pioneer VSA-D6 thì hướng dẫn mình với nhé. Bất lực toàn tập . Hoặc anh em nào rảnh, mình tới tận nhà rước xuống nhà mình tư vấn giúp nhé. Hehe. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều . Thank,
Với kinh nghiệm ít ỏi của em xin được trả lời bác như sau: - Khi nghe nhạc thì có cần bật cái sub lên không. Sub em đánh ngang vậy có cần quay vô tường để tạo cộng hưởng ko TL: Cái này tùy người nghe vì có người thích nghe bạo lực tức là thích nhiều tiếng bass thì thường bật thêm sub tuy nhiên chắc chắn sẽ mất đi nhạc tính. - Cái Dune mình có cần phải setup hình ảnh ko. Vì mình reset lại thì phải set cái phần Audio. TL: Reset thì đương nhiên là phải set lại như tỷ lệ chia màn hình, tần số quét, ..... Em đang dùng dune 303d. - Cái amply technics của mình cắm vô ngõ pre out center của cái 5.1 để tăng công xuất cho cái loa center. Vậy khi nghe nhạc thì phải mở cả 2 cái amply. Ko biết có nghe hay bằng việc mình cắm loa trực tiếp vô cái technics hay không. TL: Bác nghe nhạc bằng nguồn phát gì. Nếu là CD thì cứ cắm vap technic chơi như thường. Còn receiver pioneer thường có chỉnh âm lượng cho từng kênh của loa. nên bác cứ set cho center và suround cao nhất và để front vưa phải thôi là ok - Khi nghe nhạc thì nên để chế độ nào là hay nhất ( 5.1 thearther hay chỉ nghe 2 loa front ) TL: Thông thường nghe nhạc thì nghe 2 kênh và ampli 2 kênh thì nghe hay hơn receiver trong cùng mức giá tiền. - Set cái Dune TV102 out bằng analog để nghe nhạc được (lúc out bằng HDMI thì ko nghe được, cổng vào bên Amply 5.1 là Coxial ). Cuối cùng bấm test tone thì nó cũng test được 5 cái loa nhưng khi mở phim cũng ra được 5 loa nhưng trên cái Amply nó không có hiển thị đang phát 5 cái loa(lúc trước thì có để báo là đã giải mã được dts.). Rồi em mở một vài phim chuẩn có dts thì nó im re luôn. Chỉnh hoài mà không ra nhưng một vài phim chắc ko phải dts thì nó nghe được. Vậy nguyen nhân nằm ở chỗ nào vậy, có phải setup lại cái Amply ko và set bằng cách nào. Em thấy đằng sau có cổng out lên tivi mà em cắm vô vẫn không lên. TL: Bác phải sét dune xuất am thanh theo đường hdmi theo tín hiệu original chứ không phải là PCM và sau đó kết nối với receiver thông qua HDMI.( em không biết receiver của bác có cổng HDMI không). Nếu kết nối bằng optical hoặc coaxial thì xuất âm thanh dưới dạng SPDIF -
Cảm ơn bạn hongminhftu nhé.Cái receiver của mình không có cổng HDMI nên Dune mình phải xuất là SPDIF. Còn cái phần phía dưới thì mình chọn là PCM ( có 1 cái dòng ghi là beatstream nưã, ko biết có chọn cái này không ). Còn về nghe nhạc thì mình set cặp loa Rogers làm front mà tính dùng cặp này nghe nhạc luôn thông qua receive ( cặp này hay bose 301 khi nghe nhạc ). Mình cũng có CD Denon thì nối vô Receive để nghe được cặp Rogers. Còn cái Technics chắc chỉ để làm tăng công suất center hoặc sau này kiếm 1 cặp nghe nhạc riêng thì chắc hay hơn cắm qua receive.
Cảm ơn bạn hongminhftu nhé.Cái receiver của mình không có cổng HDMI nên Dune mình phải xuất là SPDIF. Còn cái phần phía dưới thì mình chọn là PCM ( có 1 cái dòng ghi là beatstream nưã, ko biết có chọn cái này không ). Còn về nghe nhạc thì mình set cặp loa Rogers làm front mà tính dùng cặp này nghe nhạc luôn thông qua receive ( cặp này hay bose 301 khi nghe nhạc ). Mình cũng có CD Denon thì nối vô Receive để nghe được cặp Rogers. Còn cái Technics chắc chỉ để làm tăng công suất center hoặc sau này kiếm 1 cặp nghe nhạc riêng thì chắc hay hơn cắm qua receive. Bác hongminhftu có gì cho mình sdt để có gì mình gọi xin chỉ giáo với nhé
cảm ơn bạn hongminhftu nha. Bạn có thể cho mình sdt để có gì mình alo xin chỉ giáo với nhé. TL: Bác phải sét dune xuất am thanh theo đường hdmi theo tín hiệu original chứ không phải là PCM và sau đó kết nối với receiver thông qua HDMI.( em không biết receiver của bác có cổng HDMI không). Nếu kết nối bằng optical hoặc coaxial thì xuất âm thanh dưới dạng SPDIF. --> Phản hồi : Receiver của em ko có HDMI, chỉ có coaxial nên phải out bằng SPDIF(analog), còn cái dòng phía dưới thì em chọn PCM(có 1 dòng là beatream nữa, ko biết có nên chọn hay không.
