Hải Phòng Beer Ghẹ 198 : Đi Ai Oai Đất Cảng !
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by huyhoanghp96, 4/7/12.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Vậy........................................ :evil: chú định .........................xui đểu anh á? :twisted:
  2. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    E siu dám qua mặt Đại Ca :shock:
    A cứ xuống PL check là biết mà :p
  3. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ nào quen biết đâu kiếm em cái mã số thẻ Viettel nhỉ , 10k thui cũng được, em chống vã mai em xin viện trợ sau, 3G sắp hết xiền mà tối rùi cửa hàng đóng cửa hết mới cụ Thanks các cụ :(
  4. quangviet
    Hải Phòng
    Tiện có mặt các cụ trên đây,em hỏi chút! Các cụ xem cái sơ đồ này rồi chỉ em cái!Em muốn mod lại mạch này để giảm dòng ra chỉ còn tầm khoảng từ 120mAh cho đến 500mAh để sạc cho cục pin(ắc quy) của cái máy khoan mini,thì phải làm sao? Cái mạch này em lấy trên mạng,nó cũng ra 12vdc nhưng là 1A, còn mạch của em cũng tương tự như vậy chỉ khác là nó dùng con công suất(Fet) P7NK80ZFP và nó ra những 4A nên không sạc được! :( Vậy phải mod thế nào các cụ chỉ em phát! :wink:
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Sao loằng ngoằng nhỉ, bình thường sạc em có 4 con diode với 1 cái tụ + con điện trở thui mà :D
  6. quangviet
    Hải Phòng
    Cái cục này nó to bằng cục nguồn Laptop mà em! Anh banh nó ra rồi,giờ chỉ cần biết mod con gì( côn suất chẳng hạn) để giảm dòng ra để nạp cho cục pin đó.
    Anh tra datasheet thấy con này ID của nó max = 5A, con này công suất nhỏ nhất(30w) trong số mấy anh em nà nó.
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ cho em hỏi , điện trở có tác dụng làm gì :D (Ra Sinh Minh làm một cục cho lẹ đỡ phải mần ạ)
  8. quangviet
    Hải Phòng
    Cụ cho em hỏi , điện trở có tác dụng làm gì :D (Ra Sinh Minh làm một cục cho lẹ đỡ phải mần ạ)[/quote]
    Chú cho anh hỏi từ 4A giảm xuống còn hơn 100mAh thì cần bao nhiêu con điện trở,bao nhiêu W và với đống điện trở đó thì anh nhét nó vào đâu trong cái vỏ chật cứng ấy?
  9. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    1 ohm 5W nối vào giữa ngõ ra nguồn với pin, anh thử xem :D Thực tế là dòng ra max là 4A chứ không phải dòng nạp là 4A nên cụ cứ yên tâm cắm rút thoải mái, nếu mạch có ngắt tự động nữa thì khỏi lo gì ạ :D
  10. quangviet
    Hải Phòng
    Vậy nhét con trở 5W này vào chỗ nao đây?
  11. thwcs
    thwcs Advanced Member
    Hai Phong
    Chú cho anh hỏi từ 4A giảm xuống còn hơn 100mAh thì cần bao nhiêu con điện trở,bao nhiêu W và với đống điện trở đó thì anh nhét nó vào đâu trong cái vỏ chật cứng ấy?[/quote]
    Mạch nguồn đó không có phần ổn dòng. ko mod được, lại càng không nhét thêm vào vỏ được. Nếu muốn mod thì phải lắp bên ngoài 1 mạch ổn dòng.
  12. quangviet
    Hải Phòng
    Anh cũng chẳng biết nó có ngắt tự động không,nhưng ở chân đế nơi gắn pin vào nạp ấy,nó cũng có con trở loại 3w(chỉ nhét vừa con nay thôi) mà họ dùng cái cục này nên nó cháy sun cả một đám vào rồi. :wink:
  13. quangviet
    Hải Phòng
    Mạch nguồn đó không có phần ổn dòng. ko mod được, lại càng không nhét thêm vào vỏ được. Nếu muốn mod thì phải lắp bên ngoài 1 mạch ổn dòng.[/quote]
    Cụ cho em xin cái mạch ổn dòng đó với!
  14. thwcs
    Hai Phong
    Cụ cho em xin cái mạch ổn dòng đó với![/quote]
    http://edpt.weebly.com/uploads/6/7/3/2/6732348/8264780_orig.gif
  15. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Rách việc.
    Nhặt cục biến áp đầu đĩa tầu, quấn lại thứ cấp= xong.
  16. quangviet
    Hải Phòng
    http://edpt.weebly.com/uploads/6/7/3/2/6732348/8264780_orig.gif[/quote]
    Thanks cụ! Mai em mần cái cục đó xem tình hình thế nào!
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cháu nó ra 12V nắn = đẹp luôn khỏi cần quấn lại, kiếm cục dây to tí là very gút gút, cụ nhỉ :D
    P/s: Tìm mãi cái xê ma L1 không ra cái lào nhòm đc cụ ạ :shock:
  18. quangviet
    Hải Phòng
    Cụ này......................................ở đâu tự nhiên nhảy vào! :lol:
  19. quangviet
    Hải Phòng
    Quấn xong,nắn đẹp! Vậy.............có cần đóng chuồng không các cụ? Tính tiền sao đây! :roll:
  20. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Thanks cụ! Mai em mần cái cục đó xem tình hình thế nào![/quote]
    Các cụ bàn luận xôm quá ạ.....
    Chú Thức hum nay ol muộn gớm nhỉ... tán gái hả chú :lol:
    @quangviet : anh cần Lm317 không em viện trợ cho cụ hẳn 1 con :lol:
    Đóng vỏ thì thiếu gì phương án đâu a.
  21. thwcs
    Hai Phong
    Đang bức xúc không ngủ được vì vừa bị bọn côn an áo xanh cướp mất 200k lỗi sai làn. mình không thèm cãi, thí cho nó cho xong. Làn xe mình đi thì ô tô đỗ đầy, tránh thì bị túm. mịa nó, bực thật. chả có chứng cứ ảnh chụp đúng là dog thật. Thế là mất toi mấy buổi bới rác.
  22. quangviet
    Hải Phòng
    Chia buồn với cụ! :lol: Số đó mua được 100 con IRFP rồi! :mrgreen:
  23. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Chắc chú đi sang làn Ô Tô quên ko xi nhan hả chú :lol:
    Lần sau chú nhớ lấn làn và đừng quên Xi Nhê là được hehe
  24. quangviet
    Hải Phòng
    LM317 chú có hả! Anh xin.....................................chú! Cầm được con LM317 của chú,anh mất 20k tiền xăng xe! :( Ra Sinh Minh mần 1 con có 7k so với 20k,bạn chọn phương án nào?
  25. quangviet
    Hải Phòng
    Cái thèng........biết mà không xi nhê cho chú trước! :lol:
