Hệ điều hành cho Music server
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PhanTran, 3/9/14.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    anh thử cái minim xem
  2. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    Tớ cài rồi không bằng Townky, nhất là về cover và scan minim chậm hơn townky.
    Lỗi hay không nhận file có lẽ nào do win sever poro không nhỉ.
  3. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Có anh nào mua key HQ player rồi.. không dùng nữa để lại em..
  4. haovan2008
    haovan2008 Advanced Member
    Bác nào giúp e với. E cài daphile trên máy Dell được rồi, dùng iPhone vào daphile.local setup và chỉnh nhạc được nhưng nhạc nó lại kêu trên cái iPhone của e mà ko xuất qua usb được?
    Em dùng card usb ztech chuyển từ usb sang coaxial xuất dac
    Có card âm thanh gắn cổng pci nhưng daphile ko nhân
  5. Tmobile
    Tmobile Advanced Member
    HN
    Bạn vào phần Seting/audio device chọn thiết bị xuất âm cho audio. Khi phát nhạc thì lưu ý chọn "choose player", chọn ở cái nào nó sẽ xuất âm ở thiết bị đó (có thể phát ở nhiều player khác nhau kiểu multi zone).
  6. sieunhangao88
    sieunhangao88 Advanced Member
    Cứ CPu càng mạnh càng tốt ram 8gb trở lên .. mình dùng máy cũ yếu quá nghe nhạc ko hay .. nâng cấp lên máy xịn thì nghe khác hẳn nên tóm lại là càng mạnh xử lí càng tốt
    thanhkho likes this.
  7. killitmore
    killitmore Advanced Member
    Em có cài Daphile PC và kết nối với DAc topping D50 thì thấy cứ bị có tiếng rè khi bật nhạc trong khi kết nối DAC đó với máy Windows (cùng dây usb cable) thì ko bị dè. Ko bik có phải do hệ điều hành daphile ko ạ? Có bác nào gặp tình trạng này rồi chia sẻ em với
  8. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh thử đổi chiều phích cắm pc / dac, và kiểm tra kỹ lại các việc chung quanh ground xem sao ạ.
  9. killitmore
    E cũng nghĩ là do ground noise nhưng ko phải. Nếu chỉnh Audio processing từ "Only if native rate nó supported" sang "Brute fir for EQ" thì ko bị. Nhưng dùng tùy chọn "Brute fir for EQ" thì lại ko chơi Native Dsd đc. Nên đang loay hoay tìm cách xử lý để giữ nguyên tùy chọn "Only if native rate nó supported" mà ko bị noise
    tml3nr likes this.
  10. newbie_75
    newbie_75 Advanced Member
    Mình ko dùng Daphile nên không rõ nhưng tiếng rè là do
    1. Chọn setting cho cổng usb không đúng chạy file dsd sẽ bị, bác check xem chọn lại.
    2. Do firmware của Dac.
    killitmore and tml3nr like this.
  11. killitmore
    E nghiên cứu ra rồi ạ. Do sample rate của Daphile và Dac khác nhau. E chỉnh lại thông số trong Daphile lag đc rồi hehe.
    newbie_75 likes this.
  12. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Mọi ngừoi cho e hỏi câu ko liên quan lắm, có con MS nào chạy được apple music trực tiếp và bắt bằng wifi ko ạ ? Chỗ mình setup hơi xa dây Lan.
  13. Lê tuyến
    Lê tuyến Approved Member
    Cái bác giúp em: Khi em cài xong Daphile thì nó lên được 1, 2 lần xuất hiện IP. Nhưng sau đó đến lần thứ 3 thì dừng lại ở dòng chữ: Waiting for network Connection.
    Và vĩnh viễn không làm được gì nữa ạ
  14. Lê tuyến
    Em đã cài được nhưng không vào setup được ổ Nas cũng như load được nhạc ra các bác nhỉ? em toàn nghe radio. hic hic. help me. pls
  15. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Các cụ đã cài Daphile lên ổ cứng và dualboot cùng Win chưa ạ. E tính cài lên ổ mà loay hoay chưa boot được.
  16. nguahoangphonui
    Chào các bác.
    Đọc qua topic này thì thấy có một số bác gặp trường hợp như em.
    Xin hỏi đã có bác nào xử lý được rồi và giúp em gỡ rối vụ này với.
    Em đã chạy được Daphile trên Laptop ThinkPad T61, tuy nhiên vào IP để trình khiển lên điện thoại hay trên 1 máy tính khác thì phải cắm mạng Lan. Khi không dùng mạng Lan mà chỉ dùng wifi thì không thể hiện IP để kết nối được Waiting for Network Connection...
    Em đã lấy IP Router và IP Wifi để đặt IP tĩnh nhưng vẫn không xuất hiện IP để truy cập khi chỉ dùng Wifi.
    Em chỉ tối ưu dùng Wifi, việc sử dụng mạng Lan để kéo dây rất bất tiện nên ở điều kiện của em không khả thi.
    Mong các chuyên gia IT cố vấn giúp. Tks cả nhà ạ.
  17. nguahoangphonui
    Vụ cài Daphile em đã xử lý xong, còn vấn đề load nhạc có vấn đề mong các bác chỉ giáo giúp.
    Em download các files nhạc để chép vào ổ cứng, thì các files có định dạng WAV không add được vào playlist album của Daphile vậy nên chúng không xuất hiện trong album để phát.
    Xin hỏi các bác Daphile không hỗ trợ định dạng WAV hay sao? Nếu có định dạng thì em phải xử lý thế nào? Mong các bác tư vấn giùm. Tks.
  18. Hoang khanh 1611
    Hoang khanh 1611 New Member
    Em có con mac mini 2010. Bác nào cài thành công Daphile, Volumio chỉ em cài với ạ, trên win e cài được, trên mac vô giao diện boot chọn usb xong đen thui không thấy hiện gì nữa.
  19. yellowriver
    Một điều thú vị là Daphile tuy nhỏ bé nhưng cũng biết tự cập nhập driver cho thiết bị mới.
    Hôm rồi dùng cái máy mới.
    Sẵn cái usb daphile cắm vô boot luôn. Vì trên hệ thống mới nên bật cái UI để điều chỉnh cho tiện thì màn hình xấu hoắc. Đoán nó chưa có driver đầy đủ. Ai dè hôm sau nó tự update đầy đủ driver luôn.
    killitmore likes this.
  20. ko853
    ko853 Advanced Member
    e dang dùng đây bác nhưng lâu quá quên cách cài :p
    yellowriver likes this.
  21. khoanguyen7219
    khoanguyen7219 New Member
    Nan giải cụ ạ. Em cũng xoay đủ cả nhưng mỗi lần chơi nhạc lại phải nhấn option rồi chờ nó khởi động. Tụt mất cả hứng :(
    drhuy81 likes this.
  22. Paulus
    Paulus New Member
    Cụ nào có bản Volumio 3 cho Amlogic S905w cho em xin với ạ?
    Em đang dùng Volumio 2 trên Tx3mini, hiện tại nó không nhận HDD trên 2TB cắm qua USB, em cài thử trên máy tính (vẫn Volumio 2) thì nhận HDD 4TB nhưng cũng thao tác như vậy trên TX3mini nó vẫn không nhận, máy tính của em vừa to vừa thô nên em muốn cài lên Tx3mini, mong các cụ chỉ giáo giúp.
    Cảm ơn các cụ!
  23. khoanguyen7219
    Cài vào usb xong khởi động Mac đè option chọn usb, sau đó khởi động volumio, chép thẳng vào ổ cứng mac và rút usb ra. Là xonh
