Các bác tư vấn giúp em mini pc nào phần cứng tốt để chạy daphile ạ. Em mua zbox zotac, liva X về rồi đem trả vì chất lượng linh kiện quá ẹ. Nếu chất lượng phần cứng như Mac mini thì ok. Nhưng em cần cái nào fanless. Em cảm ơn ạ
Nhiều người đã làm chuột thử chán chê rồi mà các bác không chịu tin. Audio đừng cố dùng đồ rẻ tiền mà tốn tiền còn nhiều hơn làm phát có chất lượng luôn.
Em cần MINI pc có chất lượng phần cứng tốt để chạy daphile thôi chứ ko phải pc cấu hình khủng ạ :mrgreen:
Bác chạy daphile để nghe nhạc được tốt hơn các HĐH khác? Nếu vậy thì PC tốt là cái móng, daphile là cái mái. Link trên nếu bác chịu đọc thì nội dung không phải là cấu hình khủng mà là lý giải và thực nghiệm để có PC tốt, còn khủng thì thua các gamer xa lắc lơ
Mình đang dùng audiophile linux nhưng chẳng hiểu sao con chuột nó cứ đứng giữa màn hình, ko kéo qua kéo lại được, đã thử dùng bàn phím để mở nhạc, thấy rất ok, ram chỉ cần 1GB là dùng thoải mái luôn, cpu core 2 duo là đủ xài, nói chung mua em mini pc gọn gọn xài là ngon rồi.
Ở VN không thấy bán hở bác guile? Mấy cái máy này trang bị cho văn phòng thì gắn thẳng lên màn hình vô cùng gọn luôn
Em nghĩ sẽ tới 1 lúc nào đó Music server vừa nhỏ vừa rẻ khi các đại gia PC lấn qua lãnh vực Audiophile thôi bác mtbc..còn giờ thì chạy theo công nghệ quá tốn kém...nếu là em em chơi con main server của Supermicro và con Xeon Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3 (13W) hoặc Compare Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3 (8M Cache, 2.00 GHz) (25W) sau đó chơi fanless...nhưng giá sẽ đội lên cao...nói chung lại đi vào cái vòng luẩn quẩn...^^
Em có 5 con server cấu hình khủng của cty ko dùng đến, mà em nói thiệt tiếng ồn dàn quạt của server thì cứ như là phản lực cất cánh
Em nghĩ chắc cũng ko được luôn. Tại nó có cả chục cái vuông vuông nhỏ nhỏ mà tốc độ quay nhanh kinh hồn. Nó giải nhiệt nhiều thứ chứ ko riêng CPU
Bác chơi con đó xa xỉ quá. Em đang định thử nghiệm con xeon L5430 12M Cache 50w, dự là kéo xuống xung nhịp 0.8GHz và cho Cpu voltage xuống khoảng 0.8v xem có ăn ít điện và dùng fanless được không
Daphile chơi dsd theo kiểu DoP (DSD over PCM) các bác ạ. Bác nào nhiều SACD iso em nghĩ nên cân nhắc.
SACD iso theo em nên chịu khó tách ra thành file DSF, từ đó có thể cập nhật tagging và cover art cho từng file. Sau đó thì chơi bằng thiết bị nào, trình nghe nhạc nào cũng tiện. DSD over PCM có vấn đề gì ko bác chauphuong.
Thấy Tây nói là ko hay bằng native dsd. Còn cá nhân tôi trc dùng oppo 103 làm transport, muốn xuất được tín hiệu ra ngoài thì phải set trên oppo để tín hiệu chuyển thành pcm. Kết quả dsd chỉ "hơn"mỗi dung lượng ổ cứng.
DoP chỉ là cách đóng gói và truyển tín hiệu DSD qua USB thôi bác ạ. Nó không hề chuyển DSD thành PCM. Bác dùng DAC có DoP sẽ thấy Còn native DSD có hay hơn DoP ko thì em quả thực chưa bao giờ được kiểm chứng nên ko dám bình luận.
DoP chỉ là 1 cách thông minh để truyền DSD thôi bác, ko có việc convert DSD->PCM hay PCM->DSD nào cả. Khi truyền DoP thì DSD vẫn là DSD bác ạ. Nôm na là thiết bị truyền (ví dụ music server) nhét DSD vào túi nhựa PCM để vận chuyển, thiết bị nhận (ví dụ DAC) nhận được thì bóc túi nhựa ra lấy DSD để xử lý. Native DSD thì ko cần mượn túi nhựa PCM để bao gói mà truyền thẳng DSD từ thiết bị truyền sang thiết bị nhận thôi. Positive-feedback.com có đăng 1 bài của bác ted_b để giải thích về native DSD và DoP. Bác có thể tham khảo thêm http://www.positive-feedback.com/Issue78/dsd.htm
Tks bác, tôi cũng vừa đọc bài đó. Đọc đến cuối mới vỡ ra nhờ đoạn này: Since the term DoP uses "PCM" as part of its description, many newbie audiophiles mistakenly think it is a lossy conversion to PCM. It is not, and therefore in no way is it any less "native" than using a custom ASIO driver (although it may use a percent or two more CPU to unpack). So...my recommendation is to call direct DSD via ASIO (or Linux ALSA or I2S) "raw" DSD (to differentiate from packed DoP), meaning, let's not use "native" here... they are both native. After getting native DSD files, buying a native DSD DAC... let's not make DoP some sort of bad guy by using terminology that makes it sound un-native.
