Hệ thống audio của thành viên nqphuoc56
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by nqphuoc56, 17/8/13.
  1. nqphuoc56
    nqphuoc56 Advanced Member
    Cái Westrex T530A này dùng chung với horn Westrex lắp lên A5 thì lại nghe thua xa khi dùng chung với 1005B. ( phải thay adaptor ). Củng may là người bán đồng ý bán cái củ không.
  2. nqphuoc56
    Tôi có đủ loại 288 : 288B , C, 16G , 16K nhưng cuối cùng lại xài Westrex là hay nhất ( nhưng củng đau bụng nhất )
  3. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Chào anh
    Chúc mừng anh đạt được ý nguyện. Setup thành công một dàn máy theo gu mình, dù là tạm thời mình cảm thấy sung sướng lắm anh nhỉ !
    Dàn máy quá khủng !
    Khi nào cho e nghe mùi field coil với nhé.
    Thân ái
    Trung
    (anh lưu đt là D23 đó !)
  4. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    Có lẽ bác chưa rõ toàn bộ ẩn ý của em trong bài viết trước.
    Nếu nói 300B cho công suất yếu và ít bass thì đa phần là " thiết kế/ tay nghề chưa tới". Bản thân cái ampli em giới thiệu bác phía trên là do em ráp gần đây dùng bóng công suất KR 300B XLS- phiên bản đặc biệt có công suất tiêu tán gần bằng 211. Thấy bác có vẻ mê đèn, nên em giới thiệu nó. Cho đến bây giờ, với em rất ít bóng vượt qua mặt 300B (loại tốt) về mặt nhạc tính cũng như âm mid và mid low.
    Đã chơi A5 thì khó mà đổi qua loa khác trừ khi có biến cố đặc biệt. Ampli cho loa này cần 4W là đủ. Mức Âm lượng nghe thông thường khoảng 80dB. Loa độ nhạy 100dB. Vậy cần bao nhiêu W để có âm lượng 80 dB, bao nhiêu quát để bass oánh cái " rầm " ? --> bác tự suy ra.
    Có quá nhiều bóng hay hơn 211 để đạt công suất đó. Con đường đèn đóm dài lắm, bác từ từ nghiên cứu. Rất thú vị.
    Một địa chỉ em giới thiệu bác khi muốn tìm kiếm 1 thứ âm thanh đèn magic, đó là Dũng Audio.
    Chơi multi amps, lưu ý phase.
    Vài ý kiến riêng.
    Regards,
    MT.
  5. caoan
    caoan Advanced Member
    Nhìn hệ thống của nhà bác toàn hàng khủng... :shock:
  6. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Trước đây em có nghe qua KR-300b và Émissionlab 300b
    Em nghe cả hai cũng khá lâu rồi nên không còn nhớ nhiều
    KR tiếng hơi cứng ( giọng hơi lai solid )
    Emissionlab 300b em nghe khoái hơn KR
    Cá nhân em thì khoảng bass và độ động hệ thống thì 300b khó mà so với 211se
    Không có bóng nào hoàn hảo chỉ đơn giản là kiếm cái mình thích, mỗi người chơi có lý do riêng và mỗi hệ thống cũng có những đòi hỏi nhất định
    Nhưng nếu ai đó bảo là 300b tiếng bass kém thì em cũng không chịu
  7. Minh Thu
    Câu nói cũ " Ăn thua là ở tay nghề", riêng về ampli nó hàm ý:
    - chọn tải và chế độ bias cho bóng
    - chọn mạch lái, bóng lái, chế độ lái...
    - chọn và phối hợp linh kiện
    - thiết kế nguồn
    Chưa kể đến Chọn Loa, loại thùng nào, xử lý phòng nghe... sao cho hòa hợp cùng với ampli. Âm thanh là tổng thể những cái em vừa kể cộng lại chứ không riêng của cái nào.
    Bác không rành về ráp amp nên những điều trên hơi khó cho bác hình dung. Nếu có dịp về SG chơi, mời bác qua em nghe thử.
  8. thinhgia
    Tất cả các ý bác nêu em thừa nhận trúng hết
    và đúng là em không có tí chuyên môn nào về amp và em chỉ nói trên thực tế qua thời gian va chạm của em
    Em hiện sài phần lớn các power-amp kit của Japan làm và không DIY được món này. nếu làm tốt em đã làm cho cái đống Tango của em vào vị trí chiến đấu rồi :D
    cảm ơn lời mời của bác.
    Nếu có hoàn cảnh em sẽ liên lạc với bác khi có cơ hội
  9. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Củ Westrex đúng là thuốc kịch độc, em trúng từ bữa nghe tới giờ chưa cai được, hì hì...
    Em thấy vậy nghe tốt rồi, trừ phần super tweeter. Giá mà em có được phòng như Anh thì em sẽ cất bớt cái bàn và núi amp/linh kiện đàng trước ghế, rồi để cái ghế pello ikea vô ngồi nghe cho sướng chứ không lọ mọ nhiều nữa :) Em vốn lười mà... hi hi
  10. nqphuoc56
    Rất cám ơn ý kiến đóng góp của các Anh. Nếu có dịp tôi sẽ ráp thử 300B. Tôi đang có 300B Cetron. Nhưng không biết các Anh đang nói 300B ráp SE hay push-pull ? Thường thì schema push-pull tôi có rất nhiều ( từ các bộ vintage , và củng có thể thử âm thanh của từng loại schema thông qua nghe bộ vintage tương ứng ). Còn riêng SE thì chỉ biết qua mạng ( thí dụ bài viết của Sakuma cùng các phương pháp 2 đường mass , hoặc ráp ampli 2 channel,hoặc direct heating bóng công suất không cần dùng nguồn DC..)
    Tôi rất cám ơn anh MINHTHU giới thiệu cho tôi về 300B . Bên Sakuma củng dùng 300B và ông củng khen 845 ( "..the 845's rich and powerful midrange ").Nhưng riêng về bóng driver thì quan điểm của ông không giống người khác Theo ông thì " Through listening, I discovered that the driver's tone contributes the greater part of the amplifier's voice. An excellent power tube demands a similar level of quality from its driver ". Và tôi thấy một số schema của ông dùng 845 lái 845, 211 lái 211 , 300B lái 300B. Ông không đặt vấn đề công suất của bóng driver mà chỉ quan tâm đến chất âm của bóng driver dùng ( " driver tone ). Tôi là người mới DIY nên đọc thấy như vậy nên thử bắt chước dùng bóng 300B lái cho 211. Ngoài ra ông củng nói : "But the most important goal is not 'power,' but 'energy' and 'frame of tone.' The only way to get Energy and Frame is to mount many transformers,
    Do đó tôi củng ráp thử với tran fo nối tầng, không dùng tụ nối tầng để hy vọng xem có đạt được cái energy và frame of tone như ông nói không.
    Không biết cái 211 SE DIY của tôi ráp có đạt được cái gì không nhưng tạm thời tôi thấy âm thanh của cái A5 của tôi đã vừa ý mình hơn nhiều so với lúc trước . Hôm nào anh MINHTHU có rảnh mời anh đến nghe và góp ý thêm cho tôi. Xin cám ơn trước
    Tôi là lính mới DIY nên cái gì củng nghe, cái gì củng muốn thử ,muốn trải nghiệm nên rất mong nghe ý kiến của các người đi trước
  11. nqphuoc56
    Nghe lời em anh sẽ cho dọn lại cho gọn và cho lắp cái super tweeter field coil vào hệ thống. Khi nào xong anh sẽ phone cho em. Cám ơn góp ý của em
  12. nqphuoc56
    Vẩn còn đang đợi trị số của tụ cho super treble của Anh THINHGIA . Mong Anh quan tâm giúp.
  13. thinhgia
    Cái này phụ thuộc vào impedance của driver ? drivers working frequency ? rồi mới lựa chọn
    Em hay gọi two and half
    em không sài kiểu này khi nào nên hổng chắc thế nào cho bác chủ vừa ý nhưng bác có thể tham khảo cái table dưới cho drivers 8 ohm impedance
    và lựa chọn sao cho thích ứng
    hoặc tự tính với link dưới nếu chỉ chọn cut off cho tweeter
    http://www.erseaudio.com/First-Order-2-Way
  14. gioheo
    gioheo Approved Member
    Minh Thu là một trong số các nick trên vnav do bác DungAudio sử dụng.
    Là người đầu tiên kinh doanh Altec Lansing cổ tại Việt Nam nên khá rành về dòng loa này. Những bài viết về loa Altec của bác ấy rất có giá trị tham khảo.
  15. thinhgia
    Nếu vầy thì bác chủ cứ chơi chiêu " bán anh em xa mua láng giềng gần là đúng thuốc đó " :D
    Nếu vầy có dịp lại được gặp Tay Hotboy này uốn Cafe roài :D
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Minh Thu ---> ở bờ kinh
    DungAudio ---> ở Trương Định
    bác gioheo nhầm ông đại gian ác với ông đại chém gió rồi
    @anh P: super tweeter trước đây em đã thử dùng 2 order và L-pad theo đúng công thức không ổn, cuối cùng chỉ đơn giản thử từng giá trị từ 1.2uf đến 2.2uf là xong. Anh cần thì em xách tay qua khỏi phải đi mua :) Thử đống ve chai của em trước, định được giá trị rồi mua tụ xịn sau (nhưng cũng không biết có cần xịn hơn không, trong loa khủng cũng chỉ thấy SCR với Solen chủ yếu - thậm chí đo LCR thì Solen với SCR như nhau, hình như đặt làm chung hãng gia công rồi làm màu hai đầu khác nhau, in nhãn khác nhau xong bán giá gấp đôi thôi).
    Làm loa em ghét cái L-pad cực kỳ...
  17. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D he he đúng rồi, các bác lộn bác Minh Thu với em rồi
    Minh_thu ----> thủ đức và là khách thân của em
    ... em cũng chơi Altec và cũng đang bị ..bịnh với nó luôn :D mong được dịp ghé bác chủ tham quan và giao lưu :D
  18. mtbc
    Q3, Saigon
    Sẵn dịp cảm ơn anh Dũng luôn. Nhờ gợi ý của anh mà món super tweeter của em giờ mới hót ra hồn, chứ lúc trước cứ mò mẫm cross điên luôn mà vẫn dở ẹc :D
    Tóm lại chịu khó qua Trương Định nghe ổng càu nhàu quát tháo một lúc thế nào cũng tìm được bí kíp, he he
  19. nqphuoc56
    Tôi là khách hàng mua linh kiện của anh Dũng mà.Anh là sư phụ Altec rồi. Mời anh ghé nhà để góp ý. Tôi thường rảnh sau 19g30. Anh điện trước : 0903807635. Tối thứ sáu này được không anh ?
  20. MasterBody
    MasterBody Advanced Member
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Xem chủ để của ông anh em lai ngứa ngáy..mai về cho chân ngắn chân dài nhà em ra khoe với anh em bây giờ.. :D kẻ Nam người Bắc cho khí thế nhỉ.. :?:
  21. nqphuoc56
    Cám ơn anh THINHGIA về đường link tính tụ và phân tần
    Cám ơn mtbc , anh sẽ thử dùng 1 tụ từ 1 đến 2 uF. Anh củng có sẳn 1 số, mới thì chỉ có SCR, cổ thì có W.E., Mallory, Sprague . Tối mai có rảnh ghé nhà anh, hai anh em cùng thử . Phải chuẩn bị sẳn trước khi sư phụ đến chứ
  22. nqphuoc56
    Masterbody này sưu tập dử dằn lắm, đã chơi từ hồi còn du học ở Anh . Anh này thích các dòng loa Châu Âu , nhất là Anh. Củng có vài loa đặc biệt hiếm của Tandberg. Nghe nói mới có con lớn nhất của Roger dùng trong đài BBC , đi kèm với ampli chuyên dụng trong BBC. Đề nghị anh mở thêm topic giới thiệu bộ dàn của mình
  23. nqphuoc56
    Các anh em phía Bắc nghe nói có 1 người sưu tập loa DITTON để đầy nhà
  24. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    bác nhiều đồ chơi quá...nhìn thật là phê :shock:
  25. nqphuoc56
    Tôi củng thường giao lưu với các anh em phía Bắc như Masterbody, Dũng Davidyang, anh Hạnh Western , anh Đăng ở Nhạc Viện ,..Khi đi công tác vào Nam thường ghé nhà tôi giao lưu. Anh em củng thường trao đổi củ, còi,..Hôm vừa rồi mới chuyễn cho Dũng Davidyang cùng người bạn lên cặp A4 ( 2 củ bass 515B , còi xài củ đôi 288C ). Dũng củng vừa lên 1 cặp còi gổ nghe nói rất to . Các dự án này đang triển khai mà anh em im lặng không chịu báo cáo cho diển đàn. Chắc phải đề nghị cắt hộ khẩu quá
