HỎI ĐÁP VÀ MUA SẮM DÀN KARAOKE
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by nguahoang0903, 30/4/06.
  1. tatoan
    tatoan Advanced Member
    Có bác nào biết con đẩy này không? 2014-03-16-022.jpg 2014-03-17-026.jpg 2014-03-16-022.jpg 2014-03-17-026.jpg
    Tiennhotony likes this.
  2. nchanhtrung
    nchanhtrung Advanced Member
    Chào anh em diễn đàn!
    Tôi có dư dùng 1 Pow Carver PM-1.5, mặt phay nhôm xám tím. Máy còn đẹp. Anh em cần mua xin nhắn inbox. Định bán giá 8tr. Ngoài ra còn dư 1 cặp chân loa mới nữa, kê loa hát karaoke hợp và đẹp. LH 09036962o9
  3. Tây Môn Khánh
    Tây Môn Khánh Advanced Member
    Crest CA9 có thể so sánh chất âm với Crown 2400 không anh nhỉ ?
  4. diepnh81
    diepnh81 Advanced Member
    Cụ đánh bộ này hay ko?
  5. doidepkn
    doidepkn Advanced Member
    Chào các Bác.
    Các Bác cho hỏi giữa loa JBL E50 và JBL RM10ii thì con nào hát kara hay hơn ạ?
    Thanks.
  6. Anh Đinh 123
    Anh Đinh 123 Advanced Member
    Chân loa giá thế nào bác ?
  7. xichuong
    xichuong Approved Member
    Ngang ngửa công suất nhưng crest nghe phê hơn.
  8. Tây Môn Khánh
    Cụ thể phê hơn thế nào anh ? Anh so sánh sơ được không ?
  9. nchanhtrung
    Bán 1.6tr bác nhé. Đang công tác, bac cần thì inbox ở nhà có đứa em.
  10. lehoangson1983
    lehoangson1983 Advanced Member
    Âm thanh rất sáng, sạch sẽ, chi tiết và rất uy lực, hát rất hay nhé anh. Thân !
  11. lehoangson1983
    Hiện tại tôi đang dư ra một số thiết bị karaoke gia đình và audio pro nên tôi cần bán :
    1/ Mixer Behringer XR12, hàng xịn, chính hãng của Đức. Giá bán 5 triệu
    2/ Main Crest Audio CC1800, công suất đầu vào 450 W/CH, công suất tối đa 1850 W/CH hàng xịn, chính hãng USA. Chất âm cực kỳ sạch sẽ, chi tiết và đặc biệt tiếng sáng khỏi chê. Chất âm hay hơn main crown nhiều nhé. Giá bán : 6 triệu.
    Tất cả còn mới 99%, mua cách đây 4 tháng, ít sử dụng. Số phone : 0938756853. Tôi ở Biên Hoà, ai muốn nghe thử qua nhà tôi.
    Bộ dàn Karaoke gia đình, chất âm hay miễn bàn, chi tiết, mạnh mẽ và rất uy lực. Đây là bộ 3 quá hoàn hảo, tất cả đều là hàng xịn, chính hãng : Đầu karaoke Arriang 3600, Amply Jarguar PA600A, loa BMB CSX 550SE (hàng mới trên 90%). Giá bán : 11 triệu (Bonus : tặng luôn không tính tiền 1 micro, dây loa, dây Jack bông sen, có giá hơn 1 triệu).
  12. Thanh Long BMBVIETNAM
    Thanh Long BMBVIETNAM Approved Member
    JBL RM10 II do Phúc Giang pp. Loa này Bass ok, trble tí tách, hát KARAOKE cũng tạm ổn, hát mờ tiếng 1 chút nhưng ok. Giá cũng tầm 11-12tr hàng chính hãng. Nhưng ra đời lâu rồi và dòng này xưa quán KARAOKE cũ cũng hay dùng,và chức năng chính là loa nghe nhạc. Do bass căng, nên nhiều quán hồi đó thích dùng.
    JBL E50 : thiên về nghe nhạc là chính
    Hiện có nhiều loại loa chuyên về KARAOKE như BMB JAPAN , TJ KOREA. Hỗ trợ dãi MID chuyên cho KARAOKE. Anh tìm hiểu thử xem.
    Serial BMB : CSV 480 - CSV 900 https://bmbvietnam.com.vn/
    Serial TJ : G100 - G120 : https://tjmedia.com.vn/
    2 mẫu chuyên hát KARAOKE
  13. Tây Môn Khánh
    Cụ giới thiệu thêm dòng pro CSP xem nó tương đương với các dòng prosound nào của Âu, Mỹ ?
  14. Thanh Long BMBVIETNAM
    Hi Anh, Dòng CSP là dòng CSP 3000-5000-6000 thiên hoặc CSS 1210-1212 hoặc CSS 8212- 8210 là 3 dòng thiên về VOCAL, dòng loa BMB thì khác xa dòng Prosound của Âu, Mỹ vì BMB thiên về ca hát, có tiếng nhuyễn tơi,điều mà dòng Âu Mỹ Prosound khi hát sẽ không có. Nên không so ngang dòng đó được, vì sóng SIN của loa BMB thiên về VOCAL .
    Còn loa Âu, Mỹ thiên về lực căng rầm rầm, màng loa cũng cứng hơn.
    Có sự khác nhau xa về từ NEO và từ bình thường.
    Từ NEO hay áp vào loa PROSOUND, càng đánh, càng nóng , càng lâu càng hay., và cần không gian lớn mới phát huy sức mạnh của loa, tuy nhiên khi mang về nhà, gia đình thì ít phát huy được, cũng như tiếng căng và cứng khó hát KARAOKE hay, thiên về BAY LẮC THÌ phù hợp
    Còn dòng BMB từ kép, từ đôi: giúp loa phát tí tách, nhẹ nhàng, có chiều chi tiết sâu hơn, phù hợp quán sang trọng hát hò cần hay thì BMB có ưu điểm này, tất nhiên dùng cho quán BAR PUB đều OK, ví dụ CSP 6000. Tuy nhiên giá thành khá cao. Và đa số KH quen các thượng hiệu ADAMSON, MARTIN, JBL nên khi so sánh sẽ bị khập khiễn, vì cả 3 thương hiệu lớn trên thiên về BAR, PROSOUND thì hơn BMB 10/7 , dùng cho hát hò thì ko thể so với BMB. Vì BMB là chuyên cho KARAOKE
    p/s: Nếu đã từng nghe loa BMB thì anh sẽ nhận ra sự khác biệt cho độ tơi đó. Tất nhiên phải trên MICRO tốt, và Vang số tốt, chứ dùng loa tốt mà MIC thường khó mà khai thác hết công năng của loa.
    binhxitrum and Tây Môn Khánh like this.
  15. Tây Môn Khánh
    Các dòng pro của BMB (loa, main, mixer) tiếc là được định giá hơi cao so với mặt bằng chung nên hạn chế điều kiện cho anh em trải nghiệm.
    Trước em cũng định lấy CSP-3000 nhưng sau khi cân nhắc đành lấy Martin Blackline X10 :D
  16. Thanh Long BMBVIETNAM
    BMB 252 V không có loại này đâu nên anh khỏi tìm hay thử làm gì.
    Anh xem dòng bỏ mẫu của BMB http://bmb.com/product/commercial/ kéo xuống phía cuối.
    Nếu dòng 25cm thì loại CSV 450 SE. hay mẫu mới hơn 480 SE đang là đỉnh của dòng 25cm này.
    Còn nếu muốn nghe MUSIC hay thì chọn CSD 880. ( dòng này cần main công suất cao vì CS tới 1000W lận)
    Còn muốn 1/2 VOCAL/ 1/2 MUSIC thì chọn CSE 310 ( tuy nhiên phải dựa tường vì lỗ hơi phía sau)
    BMB thì xem trên website và check website bmb.com. Hàng bãi thì check thử xem Serial có tồn tại không. Vì nếu là chữ Bãi nghĩa là cũng xịn xò chính hãng từ lâu thì sẽ check ra, còn ko check được thi cũng tự hiểu ạ.
    Còn BMB xịn thì mã SE tem Minh Tuấn thì khỏi nhầm hàng . Tuy nhiên giá cao 1 tí ạ.
    Xem web BMB Nhật ủy quyền tại VN : http://bmb.com/where.php
  17. Thanh Long BMBVIETNAM
    Mỗi loại có cái hay ưu nhược mà anh.
    Như Main BMB thì mắc anh dùng Main khác, tất nhiên dùng MAIN của loa full, tiếng sáng hơn MAIN đại trà hay dùng cho SUB, vì tiếng đục.
    Mixer thì BMB KSP 100. MADE IN JAPAN, nhưng Mixer này Music cực hay, nhưng phải biết chỉnh, và tất nhiên Mixer này chỉ bán cho dự án KOK nên cũng khó mua.
    Loa thì mình thấy đa số không gian gia đình đều dùng 25cm cho loa pro, hiện loa Pro mới nhất giá ngon nhất của BMB là CSS 1212 và 1210 ( tầm 29tr/ cặp cho giá chính hãng) bản này có hậu hơi phía sau. Dãy tầng số đẹp hơn các loại trên và ra 2019.
    Gia đình đa số thích 3 tấc hoặc 4 tấc nhưng chưa khai thác hết công suất, chỉ mở 1/3 thành ra công suất của các cặp 3 tấc, 4 tấc bị phí và không phát huy hết . Như vậy còn thua dòng 2,5 tấc mà dùng vừa công suất sẽ hát hay hơn. Tất nhiên để chơi loa BMB thì cũng phải phối ghép.
    Ví dụ CSV 900 đi với CSD 2000 : cho dòng 3 tấc
    CSV 480 ( hoặc 450) đi với CSE 310 hoặc CSD 880
    Còn dòng pro thì 1212 đi với CSD 2000
    Sub thì phải có để bổ trợ dãy LOW, vì loa PRO dãy LOW SUB 35 HZ không có.
    Khi ghép sẽ hay hơn nhiều so với LOA FULL bình thường các hãng anh đã từng, vì khi ghép sẽ loa có đủ dãy sẽ bị triệt tiêu mất các tầng số đẹp khi hát.
  18. nguyendatphuong
    nguyendatphuong Advanced Member
    Trong các dòng loa giá rẻ sau thì dòng nào hát tốt nhất các bác ơi?
    - Loa mới: HAS, CA Sound
    - Loa bãi: CAF, ACAIF
    Trong tầm giá từ 7-10tr nhé!
  19. nchanhtrung
    Tôi định mua cặp 502A bose làm loa lời, màu trắng để làm loa lời (cho tiếng hát). Loa hãng thì hơn 25tr/cặp.
    Loa TQ thì hơn 6tr 1 cặp.
    Chơi KOK thì ko cầu kỳ chất âm nên đang nghĩ đến phương án loa TQ cho rẻ.
    - Đang ghép 301 + Sub thì tiếng đục, đủ mạnh.
    - Ghép Bose Am5 + 301 thì hay, ko cần Sub điện, vì am5 có cục sub ngon lành rồi. Kiểu này đang rât hay, nhưng set up ko đẹp.
    Giờ muốn ghép bộ AM5 + cặp 502A: phương án này thì về mặt thẩm mỹ là đẹp nhất. Hoặc là set 2 bộ AM5 xịn để hát KOK.
    Các bác chia sẻ ý kiến.
  20. tran tieu
    tran tieu Advanced Member
    bác ghé thử nhacviet ,em thấy proel khoảng 8tr nghe cũng ok ...mà hàng chính hãng nữa
    còn main bên HBK hàng used cũng nhìu mà giá cũng khá tốt (HBK hỏi bác dokien )
    Tây Môn Khánh likes this.
  21. Tây Môn Khánh
    Hoàn toàn đồng ý với tư vấn này. Với 8-10tr có thể mua được hàng hãng Âu/Mỹ rồi.
    Các loa Tàu như CA Sound nghe tiếng nó nhạc nhẽo lắm, được cái to mồm thôi.
  22. hellomotoman
    hellomotoman Advanced Member
    Hải Dương
    Chào các bác!
    Năm mới sắp đến, em tính sắm cho gia đình 1 bộ dàn karaoke để cả nhà giải trí, nhờ các bác tư vấn giúp về đồ và địa chỉ mua uy tín ở Hà Nội.
    Tổng mức đầu tư của em tầm 50tr, phòng hát em đã có tiêu tán âm ok, diện tích 20m2 (rộng 4m x sâu 5m), đã có chân loa cao 55cm, có Smart TV, có Wifi.
    Ban đầu em nghĩ mua 2 loa Bose S1 Pro kết nối với nhau và mua thêm Mic là xong, nhưng ko rõ hát có hay bằng bộ setup truyền thống không.
    Tiêu chí hàng chính hãng và setup đơn giản thôi ạ, combo chính hãng càng tốt!
    Mong được các bác tư vấn!
  23. tran tieu
    thật sự về âm thanh ....theo tai trâu mình thì đồ japan ko so âu,mỹ dc .....riêng cây micro là đã ko thấy hàng japan sánh kịp rùi! thông số kỹ thuật chỉ tham khảo thui
  24. Tiennhotony
    Tiennhotony Advanced Member
    1 cặp loa bmb mà 30 chai...
    What’s the hellll..
  25. Tiennhotony
    Không nghe ai nói loa sub chỉ hỗ trợ 35hz. Loa Full Range mà xuống tới 36hz củng hơi bị dử cở JBL SRX bass 4 tấc, amp Onboard 2000w xuống 36hz còn mất 10db.
    thiệt tin hỏng nỗi.
    Mà loa thiên về vocal màng mềm vậy tiếng bass nó kêu làm sao không hiểu. Chẳng lẽ chỉ hát nhạc acoustic ...
    tran tieu likes this.
