HỎI CÁCH ĐẤU DÂY CHO DENON AVC-A1
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by TUNGQUAN, 15/2/09.
  1. TUNGQUAN
    TUNGQUAN Approved Member
  2. 2snguyen
    2snguyen Advanced Member
    Sơ đồ đấu dây loa rõ thế còn gì phải hỏi bác. Quan trọng bác có giải mã ra DTS 5.1 và THX không cũng còn do nguồn phát nữa, với lại tốt nhất bác đấu nguồn phát qua đường optical hoặc coaxial thì nguồn phát có thế nào Receiver nó nhận và giải mã như thế.
  3. TruongAUDIOqn
    TruongAUDIOqn Approved Member
    Bổ sung thêm cho bác,vì A1 ko giải mã được dts,chỉ ac -3 thôi,nên chú ý ngõ opt và coaxial,nếu bác chỉ dùng 2 ngỏ ấy thì nguồn từ dvd vào khi phát DVD có chuẩn DTS thì em nó ko giải mã được.Bác nên lựa đầu dvd nào có sẵn decoder 5.1 analog nữa thì ok.Bác cứ đấu thêm từ 5.1 dvd out đến 5.1 in của A1 nửa là ok.Khi sử dụng đĩa DTS thì đầu DVD sẽ giải mã tín hiệu đưa xuống 5.1 in của A1,lúc đó bác chỉ việc bấm lựa chọn ngõ vào trên A1 là analog là xong.Nếu đầu DVD của bác mà ko có decoder 5.1 thì chỉ còn cách là lựa đĩa DVD nào vừa có AC-3,vừa có DTS thì chọn setup AC-3(dollby digital) mà chơi qua ngõ OPT/COAXIAL thôi,chứ đĩa DTS ko thì bó tay :)
    Sau này cũng vậy ,vd bác có mua HD player phải nhớ là thiết bị đó phải có thêm decoder 5.1 để mà còn xài mấy chuẩn âm thanh cao cấp sau này ,chứ em A1 đời đầu thì ko thể giãi mã hết dc đâu,chúc vui :)
  4. 2snguyen
    Nếu AVC A1 không giải mã được DTS thì bác phải kiếm cái DVD có ngõ pre-out 5.1 sau đó cắm 5+1 đường loa vào lối Auxiliar in của em receiver thì sẽ nghe được 5.1
