Các bác cho em hỏi là dùng bóng 5U8C để nắn thì phải đấu như thế nào là đúng .Đốt tim của em đang là 5v/5a .Chân nào đốt tim ,chân nào cao áp nhờ các bác chỉ giúp cho ,xin cảm ơn .
Cái bóng này dòng nung khủng bố luôn, yêu cầu biến áp nung tim cần phải 5v/8a mới OK, chân nung tim là chân 1 & chân 2 (chân 2 nối với chân 3 là katode)
Bác hết sức chú ý : Chân sợi đốt con này có điểm giữa , do cách bô chân hơi bất thường , cắm nhầm là xong phim lun Em đã dính trưởng . Đèn này cho dòng nắn DC rất cao Có anh em cắm vào 5V, cung cấp A ít (<5A), vẫn chạy vì đủ áp 5VAC , nưng cuộn đốt tim sẽ nóng , và dòng nắn Dc sẽ bị hạn chế Ở MỘT SỐ ỨNG DỤNG
em van chua đo nhung em thấy nó vẫn danh rầm rầm vi em lam nhiêu thứ quá mỗi lân lật nó lên cả 1 vân đề (khoang 50kg ạ)
Chú bún này tiết kiệm điện quá , cho dàn diễn viên ăn đói thế thì Thều thào là cái chắc , rầm rầm làm sao được :lol: . Tôi nhìn thì 6c33 ăn 5,5V là cái chắc . Không tin đo luôn .
bác chỉ duoc cai nói đúng đốt tim của em vào 240v ra 12 v............ mà điện nhà em đem có duoc 220v ..........lưoi quấn thêm quá............
Em có dự định dùng bóng này để nắn cho dự án đang thai nghén là GU50pp ,nhưng hình như bóng này chỉ cho nắn với điện áp 500v trở xuống .Vậy bác nào biết rõ thì chỉ em cái ,em tra mãi vẫn ko có kết quả .
Bạn tra thì thông số là U 2*500v I 400mA Ra 1K ...Tra mãi nó cũng không lên 600V được. Cú mạnh dạn dùng đi , hạp với cấu hình G50 PP lắm đó nha , không chết được nó đâu à . Thân .
Bác xem cái này tiếng Anh cho dễ hiểu hơn nè http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/5U8C.htm Nếu hiểu đây là điện áp ngược tối đa mà đèn nắn này chịu được thì data sheet nó ghi tới 1700v ạ, tính ngược lại thế này: 1700v/2=850v, 850v/1.4= ~600vAC như vậy 500v là có tính đến hệ số an toàn, bác cần nắn áp cao thì chơi mấy con damper của TV ấy :wink:
Cảm ơn các bác đã giúp ,em định dùng với cao áp 430v nên sợ ko an toàn .Các bác chỉ cho vậy là ok rồi .
