Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. gà_audio
    gà_audio Advanced Member
    thanks bác.vậy là amply của em luôn chạy ở chế độ class A,vậy sao amply của em không nóng dù em nghe cả tiếng đồng hồ. :( em nghe anh em nói là phải nóng mới đúng,không biết amply của em bi sao nữa.mong các chỉ giúp.thanks.
  2. 2-Fi
    2-Fi Advanced Member
    Bác Ultraline o'i !
    Em là lính mo'i, nhò' bác giúp em 1 teo. Em có con MF A1 . 1 bên loa kêu bình thuong , 1 bên bé ho'n. Em da thay dây Cinch, dây Loa, thay Loa....vân thê'! :(
    Khi em mo'i cham dây Loa vào dâù cám ra Loa o' Amply bên có vâ'n dê` thì cam giác nhu' có 1 tia cho'p bé, coi ky mo'i thâ'y (nhu' là châp diên ý), bên kia thì không.
    Nó bi sao vây? Và em có thê khác phuc bàng cách nào?
    Cám o'n các bác !
    PS: Em pốt o' Thread kha'c nhu'ng chu'a ai giup duoc.
  3. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Khi bác cắm dây loa vào mà nó nẹt lửa ngay đầu cắm thì nó có DC rồi đó,nếu bác chú ý cái màng loa bass bác sẽ thấy nó bị lồi ra hoặc thụt vào rồi đứng yên tại đó luôn.
    Em khuyên bác mang ra thợ và không sử dụng khi nó hỏng như vậy,có thể làm hỏng loa và hỏng nặng phần ampli hơn nữa.
    Em không có schematic con ampli này nên không biết nó xuất âm thẳng hay qua tụ,nếu qua tụ thì tụ khô và rỉ sẽ cho ra bệnh trên,nếu xuất âm thẳng thì lệch DC là do mạch phía trước. Để cho dể hiểu thì cái loa của bác nó chỉ nhận tín hiệu ra(là AC) từ ampli,vì bất cứ lý do gì mà nó nhận được DC thì nó sẽ hỏng,có thể là DC thấp nên nó chưa kịp hỏng nhưng nó sẽ đốt nóng cuộn dây coil bên trong loa,thời gian dài nó làm chảy keo định vị và bị xổ coil ra gây nghẹt tiếng khi bác dùng với ampli tốt và mở nhỏ bác sẽ thấy nó nghẹt.
  4. 2-Fi
    Bác thât nhiêt tình voi anh em. Bác hiêu biê't rông và giai thích cho Newbee nhu' em cung râ't dê hiêu!
    Chúc Bác va gia dình luôn manh khoe!
    Cám o'n Bác !
  5. 2-Fi
    Chào anh
    Em send Foto cái nôi thât con MF B200 vào Mail, anh xem giup em nhá.
    Em coi tren Net thay nguoi ta bao la nhugn con Amply da cu quá mà co dieu kien thi nen thay tat ca Tu mo'i (Elkos) nghe se hay ho'n. Theo anh thì có nên làm không? Em cung lo là neu khong phai Tu xin thì nhac tính se bi mâ't di phâ`n nào. Anh cho em y kiê'n nhá
  6. Ultraline
    Em đã xem qua rồi,mạch B200 có dùng opam thay cho phần visai,phần công suất dùng mosfet J/K chạy chế độ khuyếch đại thế,nếu vẫn còn nghe ra âm thanh(dù là nhỏ) thì mosfet không hỏng,phía trước có 1 cặp A92/A42 làm nhiệm vụ bias,khả năng hỏng cặp transistor này hoặc tụ hồi tiếp chung quanh IC opam bị rỉ làm cho ngỏ ra không ra được 0VDC.
    Hix,em tìm cái mục này cả buổi mới thấy,topic này nếu nằm trong tư vấn/hỏi đáp thì có ích hơn,sao em lại bỏ nó trong Amplifier/Preamplifier nhể? :D
    Mod nào giúp em đưa topic này qua mục tư vấn hỏi đáp,em cám ơn rất nhiều ạ. :)
  7. Denon-pma2000IV
    Denon-pma2000IV Advanced Member
    Em xin chào các bác, em xin phép hơi lạc đề chút, nhà em có 1 con âm ly karaoke cùi em đấu loa vào chưa mở đĩa mà nó cứ sôi lên ầm ầm, ngày trước thì nó sôi bé, bây giờ thì nó sôi gớm quá ta! vặn volum càng to thì nó sôi càng gớm, ngày đầu còn hát được, giò thì nó sôi quá, mic cứ hú ầm ầm không hát nổi. Có bác nào biết về bệnh này mách em với nhá
  8. Ultraline
    Bác chỉnh các nút phía trước mặt máy về vị trí giữa sẽ giống như tình trạng ban đầu(sôi ít),muốn không sôi thì...không được,phần khuyếch đại micro có gain khá cao kết hợp mạch echo số nên phát ra tiếng sôi,nếu làm không có tiếng sôi thì gain thấp,khó hát.
    Thông thường tiếng sôi này khoảng 30mVac max ở ngỏ ra loa khi không cắm mícro và vol master max,trong khi đối với ampli nghe nhạc thì mức chấp nhận được là dưới 1mVac,ampli KOK tốt ồn tĩnh lớn hơn 30 lần so với ampli nghe nhạc tốt.
    Ampli Arirang có chức năng mute Micro nên khi không cắm vào thì mức ồn ngang bằng ampli nghe nhạc(Jaguar Shuyoung không có chức năng này),nhưng nếu cắm micro vào thì...chịu. :(
  9. Denon-pma2000IV
    Ampli Arirang có chức năng mute Micro nên khi không cắm vào thì mức ồn ngang bằng ampli nghe nhạc(Jaguar Shuyoung không có chức năng này),nhưng nếu cắm micro vào thì...chịu. :([/quote]
    Em làm như bác mách rồi vẫn không được, để tiếng mic bé hơn tiếng nhạc thì nó không bị hú, thế nhưng chẳng nghe được tiếng mình hát mấy, không lên được giọng. Còn cho volume mic lên chút để cất cao tiếng hát thì ôi chao...nó hú liên tục. Chẳng là âm ly của em nó mới bị chết nguồn, đi quấn lại nguồn, em đem đi quấn lại, thấy nó sôi quá mức và không thể hát được. Âm ly của em là califoc pro 128B, (hàng nhà máy của vn sx, không phải việt hải) nặng 11kg mặt vàng chanh
    2) mic 468 calyfoc 400k
    3) Loa BOSE 301 sezi III (made in mehico)
    4) Dây loa cỏ 10k/m
    5) Đầu vitek VK 100
    Àh trước em có lắp thêm cái lọc xì (equilize) Shedai hàng việt nam liên doanh với tầu 700k, giờ nó cháy nguồn mất rồi nên bỏ ra. Hay là em thay nguồn cho cái lọc xì và cắm vào như cũ liệu tiếng ồn có cải thiện không các bác nhỉ.
    Các tiền bối cho em hỏi bộ karaoke có cần thay dây loa xịn xịn một chút cho lượng đồng nguyên chất nó nhiều nhiều, sợi nhiều hơn, nhỏ và mịn hơn không nhỉ. (Ý em là loại dây nhật bãi mầu trắng mền nhũn như dây chun 50k/m) kính mong các tiền bối chỉ giáo, em không thạo về karaoke lắm, và cũng không muốn đầu tư nhiều quá cho bộ karaoke. Nên đành nhờ các bác mách nước để sửa chữa khắc phục thỉnh thoảng cho vợ con ngêu ngao chút
  10. Ultraline
    Cali đó em không rỏ :D
    Bác rút micro ra xem có xì lớn nữa không? Nếu hết thì bác thay cái dây micro khác.
    Nếu không hết xì thì bác mang ra tiệm thôi.
  11. Denon-pma2000IV
    Nếu không hết xì thì bác mang ra tiệm thôi.[/quote]
    có lẽ em phải thay dây thôi
  12. hinh09
    hinh09 Advanced Member
    chào các bác , em đang sài ampli pioneer A90D ( có ngõ digital ), hôm nay đang nghe nhạc cd bằng đầu dvd cắm qua ngõ coxial đột nhiên mất tín hiệu nghe không được , đã cắm lại nhưng cũng như vậy , nhưng nghe qua ngõ analog thì bình thường. thử con dvd với reciver thì nghe bình thường.
    Mọi khi bật qua chế độ nge bằng digital thì nghe thấy máy kêu " cạch " , hôm nay thì ko kêu rồi
    các bác cho em hỏi bện củ nó và cách sữa chữa ở đâu
  13. quangloxa
    quangloxa Advanced Member
    Chào các Bác,
    Xin các Bác chỉ giúp. Em đang sài receiver denon để xem phim và amp Audiolab 8000A để nghe nhạc (có cdp và đầu DVD riêng); cặp loa front Quad 22L trong bộ xem phim dung trung nghe nhạc luôn. Em muốn khi xem phim thì dùng 8000A như 1 power nên em dung dây RCA đấu ngõ preout của denon vào power in của 8000A nhưng loa im lặng. Các Bác giúp em làm sao mà cho loa kêu được với (dùng 2 bộ dây loa thì phức tạp quá).
    Cám ơn nhiều!
  14. MTAM
    MTAM Approved Member
    Em chào bác Ultraline!
    Em vừa đọc 1 hồi hết 10 trang của topic này và thấy thật là may mắn vì có bác nên em cũng hiểu thêm ra được nhiều điều!
    Em có vấn đề này rất mong được bác giải đáp giúp,
    Em có 1 chiếc âm ly đa kênh dùng xem phim, tự nhiên hôm rồi thấy 1 kênh sur R có tiếng rít nho nhỏ
    Em check lại bằng cách tháo hết kết nối và cả loa ra luôn, dùng 1 cái loa và sợi dây ngắn cắm thử vào từng cọc loa thì thấy chỉ có kênh đó bị, hễ cắm vào là loa có tiếng rít nhỏ đều đều,
    Tắt amp đi thì hết nhưng bật lên mà không có nguồn vẫn cứ nghe thấy tiếng rít bác ạ!
    Em thấy có bác nói do âm ly của em cũng đã nhiều tuổi nên có khả năng tụ công suất của kênh đó đã khô nên nó bị thế,
    Bác chỉ giúp em với! Em cám ơn bác nhiều,
    Em up thêm mấy cái hình schematic của em nó để bác chẩn đoán giúp em nhé!
    http://www.mediafire.com/?2rt2f75ah07sc93
    bác thay chữ 12345 thành media bác nhé!
  15. HoanVanNguyen
    HoanVanNguyen New Member
    tôi có một amply pioneerSA 8800,nay nó bị sôi,nổ lốp bốp một bên loa,nhạc nghe vẫn bình thường,mong các bác tư vấn cách khắc phục.Cám ơn.
  16. Ultraline
    Em cũng đoán là tụ khô nhưng tụ nào khô thì em lại không quả quyết được vì tụ nào trên đường nguồn bị khô cũng có khả năng gây bệnh như trên.
    Thân.
  17. Ultraline
    Bác chọn ngỏ Preout thì khi volume của Denon tăng lên ngỏ ra preout mới có tín hiệu ra.
    Bác cắm vào ngỏ output nằm bên cạnh từng ngỏ vào bất kỳ thì bác cho tín hiệu vào ngỏ đó nó sẽ đi ra thẳng luôn bất chấp Denon có mở nguồn hay không.
    Bác cắm ngỏ Out derect thì cũng có tín hiệu ra thẳng nhưng khi tắt nguồn Denon thì nó không có tín hiệu ra.
    Tốt nhất bác cho em cái hình mặt sau ampli bác là dể tư vấn nhất.
  18. MTAM
    Em cám ơn bác nhiều!
    Em vừa gửi cái schematic lên, bác có thể chỉ giúp em chi tiết thêm một chút và cách kiểm tra để biết là tụ nào khô không ạ?
  19. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    Các bác giúp đỡ em 1 chút ạ. cái amp bán dẫn của em nó bị bệnh mới là cứ đoạn nhạc nào cao trào hay vặn volume to thì amp tự ngắt. Lý lo là vì sao? thanks các bác
  20. cuki
    cuki Advanced Member
    Có thể là do nguồn điện không đủ cung cấp cho amp.
  21. Ultraline
    Mạch bảo vệ của ampli hoạt động khi âm lượng ra loa đủ lớn có nguyên nhân do loa có trở kháng thấp hơn nhà SX ampli quy định hoặc linh kiện trong phần dò quá dòng của ampli bị sai lệch nên nó báo về nhầm,thường là sớm hơn ngưởng thiết kế nên gây ra hiện tượng như trên.
    Nhiều bộ phân tần làm cho loa thùng có trở kháng quá nhỏ ở tần số cao cũng gây hiện tượng trên.
  22. sonbeo
    Điện thì e khẳng định là không rồi, amp của em điện 220v cắm thẳng. cứ nghe to và nhạc mạnh 1 chút là mạch bảo vệ ngắt bác à
  23. sonbeo
    Thưa bác vậy bệnh này có khắc phục đc không?
  24. sonbeo
    bác cho em hỏi địa chỉ nơi có thể khắc phục bệnh đó. Thanks bác
  25. Ultraline
    Bác phải tìm ra nguyên nhân do loa hay ampli,bằng cách đổi loa khác thử,nếu OK thì do loa bác dùng trở kháng thấp. Bác phải đổi loa thôi,trường hợp bác không muốn đổi loa thì mang ampli ra tiệm nhờ họ dời ngưởng bảo vệ lên cao tí nữa để đánh được loa bác nhưng làm thế thì không an toàn lắm,mặc dù có thể sử dụng trong thời gian dài không bị gì cả nhưng nếu có sơ suất chạm chập hoặc loa có trở kháng quá thấp vượt dòng chịu đựng của sò thì khả năng hỏng sò công suất là có thể xảy ra.
    Trường hợp đánh loa nào cũng nhảy relay như trên thì mang ampli đi sửa chữa thôi. :D
