Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    vâng em sẽ mượn thử loa khác về nghe thử xem sao. Thanks bác rất nhiều
  2. tvbgame
    tvbgame New Member
    chào Bác Ultraline, em có cái Pioneer VSX-D514, một ngày đẹp trời tự nhiên ko ra tiếng, mở đèn lên bình thường, mà thường nó nghe cái tách rồi mới có tiếng, giờ thì ko nghe tách nữa, xin cho hỏi bác ở đâu có thể sửa bệnh này, và có đắt ko, thanks bác trước
  3. tranthangmusic
    tranthangmusic Approved Member
    Các bác cho em hỏi con marantz80a của em mới dùng được 3 tháng, nay có hiện tượng đang nghe nếu tắt nguồn xong bật lại thì nó ko kêu nữa hoặc nó kêu ậm ừ mất bên loa phải!cho dù vẫn nghe tiếng rơle kêu và máy vẫn nóng!tắt 3 giờ sau bật lên lại chạy bình thường!vậy nó bị hỏng gì ạ!em ở Thanh Hóa có dễ sửa ko?em lo nó hỏng quá!mới mua em nó 5 củ,hỏng thì tiếc lắm!em là newbie momg các bác giúp đỡ!
  4. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Chào bác.
    Bác giúp em vụ này với. Em có AMP YAMAHA AVX 2000 DSP bị hỏng Input Selector: Không điều khiển bằng Remote được, khi dùng remote trên màn hình hiển thị của AMP vẫn báo chuyển kênh nhưng núm Input Selector không xoay sang kênh tương ứng ( Chắc là hỏng servo).
    Khi chỉnh bằng tay thì AMP làm việc bình thường nhưng nó bị chập chờn, phải lắc nhẹ vào núm Input Selector hoặc văn quá đi một chút, nếu để nguyên như vậy , khi tắt AMP đi , bật lại thì lại phải làm lại các thao tác trên thì mới có tiếng ra loa. Trước khi nó chết hẳn thì có hiện tượng cứ bật AMP lên là núm Input Selector quay tít mù luôn bác ạh lúc đó em không để ý, cứ kệ nó và bây giờ thì ... hu hu hu.
    Bác cho em hỏi, nếu cứ để như vậy mà dùng thì lâu dài có vấn đề gì với AMP không?
    Em đã tháo ra kiểm tra, chấm lại các mối hàn của mạch Input này nhưng không được , trên mạch của nó chỉ có một con tụ bé tẹo, rất nhiều R và một cái moto hàn kín vào mạch.
    Bác chỉ cho em cách kiểm tra với, em muốn tự vọc trước khio mang ra thợ.
    Kính bác.
  5. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Ampli Nad 3155 - 2 kênh không đều nhau . Mình luôn phải để balance khoảng 1 giờ thì nghe mới đều 2 kênh ( đã đổi dây tín hiệu , dây loa và test qua nhiều đĩa ) .Liệu để balance luôn như vậy có ảnh hưởng gì đến Ampli không các Bác ? Volume vẫn còn tốt , không có bị gì .Như vậy ampli bị như vậy là hư ở phần nào và cách xử lý như thế nào ? Nhờ các Bác chỉ bảo .
  6. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Không Bác nào giúp cả . Buồn thật .
    Mình thử qua cách lấy ampli Nad 3155 làm Power dùng CDP Victor làm Pre thì nghe 2 kênh đều nhau . Như vậy là 2 kênh đã bị lệch nhau ở tầng Pre của Ampli Nad phải không các Bác ? Bác Ultraline ở đâu vậy ? Ra giúp mình với .
  7. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Chào các Bác! E thấy topic này hay quá, nhân tiện các bác cho e hỏi tí nhé! E đang dùng MR PM75 ruột gan và hình thức còn khá mới nhưng ko hiểu tại sao thi thoảng bị mất vế phải (Right) e đã thay dây jack, đổi vế, đổi đường vào Amp, thậm chí chuyển cả nhà khác, E còn tháo nắp máy cho dầu vào Volume mà vẫn bị mất vế phải. e thấy khi chuyển Balance hơi có tiếng lẹt sẹt nhưng ko bị mất tiếng bên nào cả. Thế là tại sao hả các bác? chỉ giúp e với. Đang nghe lại tịt một bên bực mình quá bác ạ!
  8. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Em đây,bị lệch kênh thì có nhiều nguyên nhân những việc bác có thể tự làm là vệ sinh sạch sẻ board mạch,tra dầu vào volume,vệ sinh các jack tín hiệu...
    Nếu mọi thứ ok mà nó vẫn bị lệch thì bác phải tìm người có chuyên môn và có thiết bị là máy phát sin,osc,...họ sẽ phát tín hiệu đầu vào là sin ở 2 kênh y chang nhau,dùng osc để xem + đo tín hiệu ra ở từng vùng mạch,nếu nó lệch ở vùng mạch nào thì họ tìm linh kiện hỏng hoặc sai giá trị(do lão hóa) trong vùng đó rồi thay thế,nếu không có chuyên môn và thiết bị thì rất khó tự giải quyết bệnh này ạ. :mrgreen:
  9. Ultraline
    Bác xem thật kỷ các vị trí mà người sử dụng tác động vào máy như jack in/out tín hiệu,volume...xem có bị lỏng chân hàn của jack nào không,có bị boong mối hàn gần khu vực đó không,...thông thường mất kênh chập chờn là do hở các chân hàn tại những khu vực mà người sử dụng hay tác động lực ngoài vào,... :mrgreen:
    Thân.
  10. Ultraline
    Cái này thì hỏng servo,bác có thể kiểm tra nhanh bằng cách vừa bật lệnh cho máy chỉ thị thao tác(trên màn hình của máy) vừa đo DC ở khâu thừa hành,nếu khớp nhau là ok,nếu lệnh ra 1 nơi,thừa hành ở 1 nẻo thì nó hỏng phần servo ạ.
  11. Ultraline
    Bệnh này em đoán là hỏng phần công suất và xuất DC ra khỏi mạch công suất nên mạch bảo vệ nó ngăn lại để bảo vệ cái loa của bác.
    Hỏng cụ thể linh kiện nào thì em không rỏ,bác cần đưa đi ra tiệm để thợ sửa chữa chứ không có cách nào khác ạ. :wink:
  12. Ultraline
    Bệnh này thường là nhẹ,nó hỏng phần mạch định thì/bảo vệ...do tụ hóa bị khô hoặc relay tiếp xúc không tốt,em nghĩ là bác đem thợ nào cũng giải quyết được ạ,miển là họ làm thợ...thiệt. :mrgreen:
    Thân.
  13. tvbgame
    tvbgame New Member
    Thanks bác, vậy phải vác ra Nhật Tảo rồi, trước giờ chưa hư qua nên ko quen chỗ nào hết
  14. tranthangmusic
    Thân.[/quote]
    thank bác chủ nhiều!em mở nó ra láy chổi lông quét sạch bảng mạch thì nó kêu tốt rồi bác ạ!
  15. Vua_A_Zenh
    Vua_A_Zenh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi với em có con Cyrus II nhưng chỉ nghe bình thường được ở kênh CD và AUX còn lại khi chuyển sang Tape... tì nó có tiếng sột soạt, không biết cái này do tiếp xúc hay là do nó bị lỗi ở phần nào ah? Thanks!
  16. hiepnguyen3010
    hiepnguyen3010 New Member
    Bác Ultraline ơi, em lỡ táy máy ngóay 3 cái biến trở ở trong con Marantz MA-5 monoblock của em(vì em do thấy khoảng 500mDCV ở ngỏ ra cọc loa) Nay thì relay không chịu đóng, sờ tay vào tản nhiệt thì quá nóng. Xin Bác vui lòng chỉ em cách nào sửa với, em đã từng học qua về ĐT nhưng cách đây hơn 20 năm rồi :( nay chỉ biết mò chút chút mà thôi. Em sống ở Mỹ và chỗ em ở không có thợ sửa amplifier.
    Kính,
    Tái bút: biến trở 1: R715 22k
    2: RN01 1k và 3: RN02 4.7k nằm gần switch đổi class A,B
  17. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Chào bác Ultraline.
    Em cũng có amply mazant pm80, khi mở volume từ tầm 9h trở xuống kênh trái nghe ọ ẹ, để hết thì phải mở to lên. em đã kiểm tra kỹ dây loa, tín hiệu từ CD vào và cả loa ( em có 3 đôi đều thử hết và đều bị như vậy ). em cũng đã tra dầu triết áp cũng không được. bệnh này nó đã bị vài tháng nay nhưng đến giờ thì bị thường xuyên hơn.
    Bác giúp em nhé.
  18. dungAD
    Bắc Giang
    và bây giờ thì nó bị cả 2 kênh, khi mở nhỏ đều thấy tiếng chập trờn, có lúc mất hẳn tín hiệu kênh trái khoảng 1 giây sau đó lại được. Cứ mở to lên thì hết, lúc đã hết ọ ẹ rồi thì mở nhỏ có thể lại được bác ạ.
  19. gachoi
    gachoi Advanced Member
    hanoi
    Các bác xem giúp em con power:
    Thông thường em để chế độ standby (đèn báo màu đỏ)khi ko nghe, lúc bật có tiếng tạch đèn chuyển từ đỏ sang vàng và tiếp theo là một tiếng tạch nữa đèn chuyển từ vàng sang xanh, lúc này power mới hoạt động.Mấy ngày ko nghe khi bật đèn chỉ chuyển từ đỏ sang vàng và cứ nháy liên tiếp ko chịu chuyển sang xanh.Hiện tượng này trước đây vài tháng cũng bị 3 hay 4 lần rồi nhưng em bật lại vài lần là hoạt động.Ko biết nó bị bệnh gì mong các bác chỉ bảo giúp ạ!
    em mượn tạm hình mạng:
  20. caithang
    caithang Advanced Member
    Pow gì vậy bác Gachoi
  21. gachoi
    hanoi
    Chào bác caithang, nó là Norma 8.7HV anh ạ.
  22. smallvill
    smallvill Advanced Member
    Amp của tôi cũng bị tình trạng như thế này; đã làm các cách như bác Ultraline chỉ dẫn mà vẫn không hết; nhưng nếu kéo hoặc nhấn nút Volume (nằm chung bo mạch Pre với các jack), thì lại hết và bị lại bất cứ lúc nào. Rất mong được các bác chỉ dẫn cách khắc phục. Cám ơn!
  23. elixir
    elixir Advanced Member
    Cảm ơn bác chủ thớt!
    Nhờ topic của bác đã cho em lòng dũng cảm giở lại cái âm ly đã chui xuống gầm tủ mấy tuần rồi vì cứ bật lên chờ, đang lẽ nghe tiếng rơ le thì trên màn hình nó lại hiện dòng chữ: "Protector". Cũng biết là phần bảo vệ, nhưng em đã vội thay nó bằng cái khác và cho nó xuống gầm tủ. Hôm nay lôi nó ra, giở cả service manual để đo, đo, nhìn, nhìn... một hồi mới phát hiện ra 1 chân của cái IC bao vệ bị lỏng (chắc do nó nóng quá, nhìn bo mạch chỗ ấy cũng xám lại, không hiểu chỉ là mạch bảo vệ mà cũng nóng như vậy, mà nó lại chẳng có tản nhiệt). Hàn nối lại, bật lên, lần đầu vẫn "Protector". Nhưng bật lại lần sau là mọi thứ lại bình thường như cũ. Đo DC ở các ngõ ra cũng hầu như chỉ ở 0,00xx!
  24. gau12884
    gau12884 New Member
    Các bác chẩn bệnh cho con Amp Denon AVC 3800 cuả em với, bênh của nó thì em record lại để các bác tham khảo
    http://www.youtube.com/watch?v=o-d7RHCKoJQ
    Cụ thể bệnh của nó như sau:
    +Bật lúc lên lúc không, chỉ hiện nháy đèn đỏ, đồng hồ volume chỉ hiện 3 vạch đỏ như vặn về zero.
    Bật 1 thời gian thì hiện lên chữ protection, sau đó tắ đi bật lại thì được nhưng thường xuyên nhảy về tình trạng nháy đèn và volume về zero như ban đầu ->lại đợi và tắt đi bật lại.
    +Đôi lúc đang hoạt động, đột nhiên nhảy làm các loai nổ bụp rất lớn -> lại nhảy về tính trạng ban đầu.
    Em đã đem nó chạy chữa nhiều nơi, đã quấn lại tiếp xúc của từ nguồn vào và rửa mạch nhưng vẫn không thuyên giảm, bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại thì bực mình. Các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em để em biết đường nhờ thợ sửa hoặc có chỗ nào uy tín thì chỉ em với, liệu công suất có vấn đề gì không các bác.
    Quên, em ở Hải Phòng các bác nhé
  25. anvu
    anvu Approved Member
    Chào bác Ultraline,
    Xin bác giúp em vụ này với.
    Em đang dùng amp Sony TA-F555ESL đánh với loa Infinity SM155, khi mở nguồn amp lên thì em nghe tiếng xì xì ở loa treble, càng vặn volume thì tiếng xì càng lớn. Nếu nghe khoảng 1h đồng hồ thì tiếng xì lớn đến mức ngồi tại vị trí nghe nhạc vẫn nghe thấy được (volume đang ở vị trí 9h).
    Nhờ bác chẩn đoán giúp em xem amp bị bệnh gì, cần phải thay linh kiện gì để em biết đường ra nói chuyện với thợ.
    Em xin cảm ơn bác trước.
    Chào bác.
