Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. quiagribank
    quiagribank Advanced Member
    Re: Hỏi/Đáp về Amplifier,Pre-amplifier...dùng Đèn,Bán dẩn.
    Hix,bằng mọi giá bác phải biết được chính xác do Pre hay Power.
    Đơn giản là bác gở bỏ pre ra khỏi hệ thống chỉ còn lại Power và loa(ngỏ vào Power bác không cắm dây)
    -Nếu nó vẫn ù thì do Power gây ra,em đã gặp hiện tượng này vài lần,nguyên nhân không phải là vấn đề kết nối hệ thống mà do hiện tượng mass hồi tiếp dương gây ra,lổi có thể do hở chân mass bên trong power với sườn máy hoặc đôi khi là do thiết kế( điều này rất ít gặp với SP thương mại nhưng vẫn có khả năng với 1 dòng SP nào đó mà SX số lượng ít)
    Cách xử lý cũng theo cách em nêu như trên nhưng bây giờ là bên trong Power chứ không phải pre.
    -Nếu nó hết ù thì do pre gây ra,phương án xử lý như trên đã nêu.
    - Nếu nó chỉ ù khi kết hợp đúng bộ pre+ power này( pre+ power khác= tốt,pre khác+ power này = tốt) thì nguyên nhân thật sự là do lổi thiết kế mạch,cụ thể là sự kết nối mass đã không đúng như mong muốn và gần như không có phương án giải quyết.
    Em lưu ý là không có cái gọi là Pre+ power không hợp nên sinh ra ù xì mà nguyên nhân là do pre/power bị lổi thiết kế nên sinh ra hiện tượng trên,các kết hợp khác với pre/power này vẫn ù xì nhưng chưa đến mức nghe thấy chứ không phải là không có.
    Nhờ các bác tư vấn, e cũng cũng bị trường hợp trên.
    E đang dùng Pow AN conquerer 300b khi dùng trực tiếp từ cdp thì không có vấn đề gì. Nhưng khi ghép với Pre thì tiếng ù xì rất to ngồi cách 2m vẫn nghe, ông anh e cũng dùng Pow AN e mang pre sang thử thì cũng bị như vậy, e lại mang sang nhà ông anh khác có 1 cái pre hiệu tương tự nó vẫn cứ sì :( . chắc kiểu này e phải chia tay với cái pre này quá :(
  2. audiothanhhoa_10
    audiothanhhoa_10 Advanced Member
    Chào các bạn
    Nhờ các bạn bắt bệnh cho Amp marantz 1122 giúp em với. Amp bật lên chưa văn vol và chưa kết nối với đầu cd nghe tiếng sôi nhỏ ỏ loa bass, tep, trung. Nhưng khi cắm đường tín hiệu cd vào ngõ in pow trên amp thì kg thấy bị sôi nữa. Còn cắm vào các đương tín hiệu còn lại thì bị sôi. Nhờ các bác bắt bệnh hộ em. Và cách điều trị. Thân
  3. dientu4558
    dientu4558 New Member
    Chào mọi người, xin giúp ý kiến về cái Pan này trong Ampli.
    Có hiện tượng thế này:
    - Khi Ráp mạch công suất vào với mạch pre-amp (music, master) thì âm thanh ra tốt, rõ rệt . Nhưng khi ráp bộ bo mạch Echo vào micro karaoke vào thì âm thanh tự nhiên nhỏ đi tiếng bass yếu hẳn, và treble thì gần như mất. khi tháo bộ bo Echo - Micro ra thì âm thanh lại bình thường ???!!! Mà mạch Echo, micro thì chạy bình thường . Cái pan này tôi chẳng hiểu làm sao, xin ý kiến cao nhân giúp đỡ. Cảm ơn.
  4. nholnhol
    nholnhol Advanced Member
    Q7 - HCMC
    Mấy bác ơi cho em hỏi cái pre đèn DIY của em xài 2 bóng nguồn cùng lúc 5686 và 5993. Mới đây vừa bị cháy bóng nguồn 5686. Em có thể mua bóng này ở đâu để thay thế nhỉ? Em đang ở Saigon.
    Em cám ơn các bác!
  5. thqdesign
    thqdesign Approved Member
    Chào bác Ult.
    Em có con Pre Rotel rsp 960ax, có hiện tượng bật lên nghe được máy bài thì tự ngắt, rồi lại tự động bật liên tục, có lúc dùng tay bật cũng lên có lúc lai không lên. Bác xem nó bị bệnh gì vậy bác. Em định dung dung dịch sịt vào chỗ công tác em sợ công tắc nó bị dính (công tắc của con pre này là Standby k tắt hẳn nguồn), thế có được k bác?
  6. masterit001
    masterit001 New Member
    Hay quá! trước tiên em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh em.
    Em gà con mới vô diễn đàn nên còn chưa biết gì mông các bác chỉ giáo ạ. chẳng là cái amly ghẻ nhà e nó đổ bệnh đã cứu chữa nhưng chưa lành hẳn lên đây nhờ các bác tham mưu cho em với ahj
    E đang xài con technisc v8 hum rồi nó bị mất tiếng em bỏ ra kiểm tra thấy trên mạch Công suất chết 2 cái trở 2.2 ở gần sò công suất thây vô thì thấy 1 kênh lệch 0 +0.5V 1 kênh lệch -0.5v ( nếu tách mạch công suất ra thì 2 vế chuẩn 0V) đã vít mấy cái chiết áp vi chỉnh trên boar nhưng không hết được e muốn hỏi làm sao để nó về 0 và sao mỗi bên lại lệch về 1 phía thế a ?. Bây giờ khi đang chạy nhạc e dùng đồng hồ vạn năng đo thì thấy 1 vế kim vẩy nhỏ hơn vế còn lại thì khắc phục sao đây a ?
    thêm nữa sau khi thay như thế em thấy tản nhiệt hơi nóng ( khi không có tải vẫn nóng ạ) em thay 4 con tran trên tầng khéch dại ( có 1 mạch nằm giữa mạch công suất và mạch âm sắc ) trước mạch công suất h thì đỡ nóng rồi nhưng lạ 1 cái là cái vế mà khi chạy đồng hồ vẩy nhẹ hơn lại nóng hơn vế bên kia kể cả khi có nhạc hay không có nhạc ( . em muốn hỏi là do thiết kế nó nóng vậy hay do nguyên nhân nào gây nóng ? có nên thay lại 4 con đó về của nó không ạ? ( vi trước đay chưa tháo e nó ra bao h nên chưa biết lúc trước nó nóng lạnh như nào a)
  7. HongUng
    HongUng Approved Member
    Các Bác cho e hoi con pre cua em khi nghe khoang 1h(máy nóng lên ) thì loa trép kêu lẹc xẹc. E đã thử đánh trực tiếp = Pow thì không có hiện tượng đó. Bây giờ e chỉ nghe trực tiếp vì sợ nghe lâu nó đi luôn cái loa trep. Các Bác cho e hỏi nó bi sao vậy. Hoặc cho e biết chỗ sửa uy tín nhé.E cám ơn nhièu ạ. (E ở Sài Gòn)
  8. tuantran9999
    tuantran9999 Advanced Member
    Em có ampli đèn Lioa, khi bật và tắt thì loa có tiếng nổ loẹt xoẹt khoảng 30 giây. Các bác bắt bệnh và cách khắc phục giúp em với ạ.
    Xin đa tạ!
  9. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Các bác đoán bệnh cho cái hiện tượng nầy hộ em với:
    Chả là cái âm ly bán dẫn tích hợp nhà em cứ mỗi lần bật lên là nó phát 1 tiếng bụp khá là to ra loa bên trái,đặc biệt là khi trời ẩm ướt thì tiếng bụp nó càng to,còn lại thì vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.cho e hỏi là nguyên nhân của hiện tượng này với cả cách khắc phục được ko ạ.
  10. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Cũng dễ đoán ra thôi mà nếu bạn tinh ý 1 chút : 12ax7 , 12au7, 12at7 có hình thức giống nhau tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ biết :
    đặc đễm chung là : chân 4 , 5 là 12 v sợi nung , chân 9 là chân dùng cho 6v lúc ấy sẽ nối chung 4+5
    hình thức : phiến anot của 12au7 to hơn 12ax7 nhỏ nhất là 12at7..
    khi thử trực tiếp tren máy các đèn trên đều chạy dc , tuy nhiên hệ số khuyếch đại có khác nhau nên bạn sẽ thấy 12au7 kêu nhỏ hơn 12ax7 kế đến là 12at7..
    còn 1 cách khác đễ biết : bạn nhìn vị trí làm việc của tube nếu nằm phần thúc Driver , inverter phase (gần bóng công suất) thì nhất định là 12au7 đó bạn..
  11. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Chào bác Ultraline và các bác trong topic.
    Em mới dùng amply Prima luna one, đèn EL34 mua đã qua sử dụng hơn 1 năm, mới bị hiện tượng như sau:
    - Khi nghe bị lệch vế, bên âm lượng nhỏ thấp hơn bên âm lượng to khoảng gần 20% ( em đo điện áp ra khi cấp tín hiệu test tần số ở 1 khz .
    - Khi em thay đèn công suất = EL 34 JJ tiếng vẫn lệch, đảo bóng cũng vậy, em đã xác định chính xac là kênh trái bị nhỏ hơn.
    - Khi em thay trở lại bóng công suất theo máy thì 1 bóng vế bên tiếng bị nhỏ đang chạy bình thường bỗng sáng rực lên kèm theo tiếng lụp bụp ở loa. Đèn JJ thì không. Tuy nhiên tiếng vẫn lệch, kể cả khi em thay đèn tiền khuyếch đại.
    Xin các bác giúp đỡ, Trân trọng cảm ơn.
  12. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác thay cái volume khác thử xem có hết bệnh không?
    Bóng khác lắp vào thì thường phải chỉnh lại bias, bác không chỉnh mà thay vào thì nó đỏ bóng,tắt nguồn nhanh thì không sao nhưng để lâu thì tèo ạ.
  13. dungAD
    Bắc Giang
    Cám ơn bác Ultra line, amply Prima này chỉnh bias tự động bác ạ. em sẽ thử phương án triết áp sau khi chờ ý kiến từ nhà cung cấp xem có được bảo hành trong trường hợp này không.
  14. HP_audio
    HP_audio Advanced Member
    Liên hệ với amthanhvang.com xem sao....
  15. dante04
    dante04 Advanced Member
    Hải Dương
    bệnh của em cũng giống bác này amp của em là exposure x.. bác giúp với ạ xem nó bị làm sao
  16. dungAD
    Bắc Giang
    Vâng, em đã liên hệ Audio choice và bác ấy bảo cứ yên tâm sẽ có phương án cho amply của em. Em đã gửi thông tin sản phẩm và đang chờ ý kiến tiếp theo của bác ấy.
  17. viking76
    viking76 Advanced Member
    Thưa bác Ultraline và các bác, cho em hỏi 1 chút ạ:
    Em có 1 con power amp - em muốn biết công suất "đánh" ra loa của nó là nhiu (VD: ... W/channel 8ohm? ... W/channel 4ohm?) thì làm thế nào để biết ạ?
    Giả sử mình ko thể tra được thiết kế của nhà sản xuất (VD như: mờ mất model hoặc ko xác định được là model nào chẳng hạn, ...), khi đó có cách nào để xác định ko ạ? (Có cách nào đơn giản mình tự xác định được ko? Có tổ chức nào (như TT kiểm định, ...) có thể làm việc đó ko?)
    Xin các bác chỉ giáo giùm em. Cảm ơn các bác trước ạ.
  18. dungAD
    Bắc Giang
    Cám ơn bác Ultraline, bác HP_audio đã có ý kiến giúp em.
    Em đã liên hệ với Âm thanh vàng và các bác nói 1 bóng của em bị hỏng, mặc dù đã hết bảo hành nhưng các bác ấy vẫn gửi tặng em 01 bóng EL 34 của Prima luna one và 04 trở thoát. Sau khi kiểm tra đến phần volume thì xác định chính là nó, khi tín hiệu qua đây thì lệnh luôn, đúng như bác Ultrline bắt bệnh :D
    Em đã vui trở lại.
  19. hunglqd
    hunglqd Approved Member
    Chào Bác Ultraline Em được Bác Hai Lúa giới thiệu gặp Bác tư vấn cho Em một vấn đề như sau: em có AM Tandberg 2075 ko hiểu sao mấy ngày hôm nay nó như bị Ma ám lúc mở được nghe khoảng 1h tắt đi làm, sau đó 2h sau mở lại ko có tín hiệu ra loa,đén màu xanh dương vẫn nổi, Em dò AM, FM vẫn ko có tín hiệu ra loa. Chán quá ngày hôm sau mở lại nghe bt. Mong Bác giúp em với, Em ko biết gì về KT. Xin cảm ơn Bác
  20. Giatrinh
    Giatrinh Advanced Member
    Chào Bác Ultraline .
    Nhờ Bác giúp cho 1 cái : Ampli Arcam alpha ( không có rờ le ) của mình cứ mỗi lần tắt nguồn là có tiếng bụp ở loa phải , loa Bass cả 2 bên đưa nhẹ ra 1 tí rồi vào . Mình có đem cho 1 anh bạn là thợ biết sửa máy xem thử thì thấy vẫn có 1 con tụ 4700mf/ 250V mắc cạnh nút công tắc On/Off , ông này có thay thử 1 con tụ khác trị số lớn hơn là 47000mf thì vẫn bị nổ bụp ở loa .Đo lại 2 con tụ trị số 2 bên đều nhau .Ông ấy có nói là mua 1 cái mạch bảo vệ loa gắn vào là hết ngay , nhưng mình thấy gắn vào mạch ampli thì mất Zin . Bác có cách nào trị cái bịnh này giúp dùm mình với ( có hỏi các Bác khác cũng bị như vây , có người nói không sao - do ampli thiết kế như vậy ? có người nói nên đem cho thợ ). Mình cũng thắc mắc sao chỉ bị nghe có một bên .Xin cám ơn Bác .
  21. Giatrinh
    Bác Ultraline dạo này đi đâu ? Sao vắng thế : vào giúp cho mình với .
  22. ductien_1704
    ductien_1704 Advanced Member
    Em newbie xin có vài xxx ý , các bác hỏi nhiểu ,tham vấn ý kiến nhiêu ! , nhưng các bác hỏi nhiều câu lặp lại ! ko cụ thể của từng bệnh cho những amp khác nhau! , khi đã làm nhiều cách nhưng vẫn ko được(y học bó tay) hãy xin ý kiến :shock: ,và trước nhất theo xxx ý của em (đã đọc hết 12 trang topic của bác Ult..)là nêu bệnh cụ thể của từng loại amp , cách khác phục nhưng ko được và có cả sơ đồ mạch cua amp đó thì ok (em biết là bác Ul.. rất giỏi về lý thuyết mạch và tất cả các pan về mạch đ.tử). Thân!.
  23. longknu
    longknu Approved Member
    Chào bác Ultraline!
    Em mới vào diến đàn được ngừoi nhà mua hộ ở USA chiếc amplifer HH SCott 345 ở bên đó thử tất cả đều tốt, khi về đây em đấu vào CD và Loa thì chỉ ra tiếng ở 1 vế, em thấy tất cả các đèn điện tử đều sáng cả. Tiếng chỉ ra bên loa Left, bác xem bắt bệnh hộ em. Cám ơn Bác nhiều
  24. ductien_1704
    Chào bác Ul. bác giúp em với ạ!Không hiểu sao em pi.1250 của em nó lại trở chứng,khi bật lên nó có tiếng loẹt xoẹt ở 1 bên ( cụ thể là bên trái ạ! tiếng ù xì này ko bì ảnh hưởng bởi volume dù ở max -min)em đãthử đổi loa,tháo amp. ra vệ sinh ,lau sạch sẽ tất cả các đầu jack cắm,vệ sinh mạch điện,các biến trở,dây tín hiệu,dây loa nhưng vãn có tiếng ù xì như tiếng bị can nhiễu .Sau cùngem phát hiện ra là ko vệ sinh 2jack cắm từ pre -ampvaf em làm sạch 2 jack này thì tiếng loẹt xoẹt đỡ đi rất nhiều (phải nghe thật kĩ mới thấy,vẫn ở bên trái có khi nào mà 2 jack nay bị bẩn,bụi mà nó nhiễu sang nhau ko?).Em pioner 1250 của em còn 1 bệnh nữa là khi bật nguồn lên relay đóng thì có tiếng bụp rât nhỏ ở cả 2 bên loa và cũng ko bị ảnh hưởng bởi volum(cho dù volum ở max hoặc min )như thế có bất thường kko ạ! (theo topic em đã đọc của bác thì relay của em ppioneer vẫn đóng trong khoảng 3~5s ) hay là bệnh của mấy em amp. cổ có tuổi ạ!. Rất mong trả lời của bác ! (Có bác nào dùng pioneer sx 1250 bị như của em cho em xin vài lời với ,em cưng nhất em amp. này ,nó bị lam sao thì em ốm :( 0) . Thân!!
  25. ductien_1704
    Bác Ul. dạo này đi đâu vậy nhỉ ? anh em trên này mong bác mà ko thấy bác đâu vậy ?? :(
