Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. 1cdnew
    1cdnew Approved Member
    Xin chào các Bác, cho em hỏi Ampli SS G 9000 đăng chạy tự nhiên lẹt sẹt ở kênh phải ( khi em vặn hết Volum về 0 ,nó vẵn lẹt sẹt và còn tự kích nổ bụp, bụp...) Xin các Bác chỉ giúp cách khắc phục.
    Xin cảm ơn các Bác nhiều.
  2. quangtrungshe
    quangtrungshe New Member
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Em dùng Amplifie Rotel Pre RC-1550, Power RB-1552 và loa B&W 684. Không hiểu sao thỉnh thoảng đang hát cứ bị ngắt (đèn đỏ mạch bảo vệ bật lên) sau 5 đến 10 giây lại tự động tiếp tục (đèn đỏ mạch bảo vệ tắt) – giống trường hợp của bác thaivaio đã mô tả. Em đã kiểm tra kỹ dây rợ, nguồn điện ổn định không vấn đề gì. Có bác nào gặp trường hợp tương tự như vậy không, kinh nghiệm và cách khắc phục hoặc các bác cho xin địa chỉ uy tín có khả năng khắc phục tình trạng trên- em xin chân thành cảm ơn. Mong tin các bác.
  3. giangc11
    giangc11 Approved Member
    Em cũng có 1 con sansui Au-D907X Decade đóng rơ le nghe bình thường, nhưng sau khoảng 10phút thì ngắt le, sau đó thì cứ 1-2 phút lại đóng và chỉ <1 phút lại ngắt.
    xin các cao thủ chỉ giáo xem nó bị bệnh gi
  4. audiotannoy
    audiotannoy Advanced Member
    Chào bác Ultraline ! hiện em có con receiver sansui 5000x không hiểu sao khi nghe nhạc thì tiếng loa bên trái lớn hơn bên phải.Em cũng đã thử chuyển dây loa qua lại nhưng cũng không hết. Vậy xin bác tư vấn dùm em nó bị hư gì và cách khắc phục, để em yên tâm ah. cảm ơn bác nhiều .
  5. sangcom
    sangcom Approved Member
    Em cũng ké bác này chút, em đang dùng Luxman L81, bệnh cũng y hệt của bác này, thậm chí Amply của em còn bị sôi ở loa treble và ù ở loa bass nữa, bên phải bị nhiều hơn bên trái. Kể cả khi chỉ bật amply và loa thôi vẫn bị... các bác giúp em với nhé !
  6. dvd99
    dvd99 Approved Member
    Xin chào tất cả mọi người. Tôi có một amly accuphase e 202 bị bệnh giống hệt của bác Ahoang. Mỗi khi bật công tắt nguồn thì rơle đóng ngắt liên tục, khoang 15-20 phút sau thì nghe được bình thường có khi nghe hết cả vài đĩa nhạc mà không có vần đề gì cả vì lúc này rơle thôi đóng ngắt. Tuy vậy cũng có khi sau khi ổn định được 20-30 phút thì rơle lại nhảy. Nhờ các bác trong forum đặc biệt là bác Ahoang vầ Ultraline sửa giúp. Không biết bác Ahoang đã sửa được amly chưa và nó bị bệnh gì. Trước mắt nhờ các bác chỉ giùm công tắc chuyển sang chế độ chỉ dùng power không dùng pre để tôi nghe tạm.
  7. dvd99
    Xin chào tất cả mọi người. Tôi có một amly accuphase e 202 bị bệnh giống như amly của bác Ahoang. Cứ bật công tắc thì rơle nhảy đóng ngắt liên tục. Khoảng 15-20 phút sau thì nghe được ổn định , thậm chí là hết vài đĩa CD mà không gắp vấn đề gì. Tuy vậy có lúc sau khi ổn định được 20-30 phút thì role lại nhảy. Nhờ các bác trong forum tư vấn sửa giúp đặc biệt là bác Ahoang và Ultraline. Nhờ bác Ahoang chỉ giúp công tắc chuyển sang chỉ dùng phần power không sử dụng phần pre để tôi nghe tạm trong lúc chờ sửa. cám ơn các bác nhiều.
  8. viking76
    viking76 Advanced Member
    Chắc bác Ultraline và các bác Pro bỏ topic này rồi! Bao nhiêu thắc mắc, uẩn khúc của anh em chẳng ai giúp cả. Buồn ghê ...
  9. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    Các Bác cho em hỏi chút :
    cái amp của em ( harman h/k 6900) có hiện tượng cứ hôm nào trời ẩm khi bật nguồn lên phải đợi 20->30 phút mới nghe được .( trong khi đó rơle bảo vệ vãn đóng đúng tiêu chuẩn là 10s sau khi bật nguồn) nếu nghe luôn thì một kênh nó bị rè, hoặc nghe rất nhỏ kênh còn lại bình thường ( amp của em là amp 2 kênh)
    những hôm trời khô, nắng thì bật phát ăn luôn, hoặc khi nó bi hiện tượng trên để 20' sau khi đã nghe được rồi thì chạy cả ngày vẫn OK. vậy liệu có phải sò có vấn đề không ạ .
  10. hahumg
    hahumg Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút em có cái Denon nhưng khi bật nguồn loa cứ kệu bụp 1 phát sót hết cả ruột các bác ạ, các bác có cách gì chỉ em với ạ
  11. threshold1906
    threshold1906 Advanced Member
    Chào Bác. Em có con AMP chạy class A nóng 1 bên, bác có chỉnh giúp cho em được không ạ. Cám ơn bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nhiều amp bị cái vụ này, khi mở làm cái bụp, khi tắt cũng làm cái bụp, tắt pre ( nếu xài pow) cũng làm cái bụp.... có thể nguyên nhân họ thiết kế mạch đóng ngắt relay ở đường tín hiệu. Bác ktra con tụ chổ IC cấp nguồn cho relay xem, con này mà xuống cấp 1 chút là có chiện vì nó dính líu đến thời hằng đóng mở relay!
    chúc bác thành công
  13. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác Un lên làm tỏng tư lệnh tối cao ở BH rồi. Thôi để em.... :lol:
    Bệnh này ở amply của bác có mấy nguyên nhân :
    - Tụ liên lạc khô. Với các amply vintage tuổi đời 40-50 năm khả năng này là lớn nhất...Tốt nhất mang ra thợ
    - Các chiết áp như Volume, Balance bị mòn, rơ, lão hóa... Bác nên thay
    - Các chuyển mạch đầu vào bị oxy hóa nên tiếp xúc có điện trở...Bác có thể xịt RP7 hoặc tốt nhất Mc Clenic vào để vệ sinh
  14. khivang
    Bệnh này ở amply của bác thường do mấy con transistor nhỏ ở tầng CS bị lão hóa. Bệnh này nên mang ra thợ chứ nếu ko có chuyên môn thì hơi khó tự sửa đc bác ah.
  15. khivang
    Sò của amply này ko vấn đề gì mà em nó bị bệnh......bẩn quá nên những hôm trời nồm, độ ẩm trong không khí cao thì các lớp bụi trong máy sẽ thành môi trường dẫn điện làm sai chế độ làm việc của mạch. Cách khắc phục, mang ra tắm rửa vệ sinh bằng nước, xà phòng. Rửa lại thật sạch, phơi hoặc sấy khô rồi yên tâm dùng
  16. tuatcanh
    tuatcanh Approved Member
    Xin chào các bác! Các bác cho em hỏi: con ampli của em là ampli bán dẫn, tích hợp mua mới cứng của shop ở nước ngoài em nghe thì rất tốt nhưng sờ thì thấy một vế rất nóng, còn vế kia thì chỉ hơi hơi ấm. như thế là do nhà sx cố tình làm vậy hay là bị lỗi ạ? mong các bác chỉ giáo.
  17. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    E đọc hết 13 trang nhưng k thấy bệnh nào giống của e hết ạ.
    @ bác Ultraline và các bác : dàn nhà e là cdp + pre + pow. Cứ mỗi lần mở lên nghe thì bị mất 1 kênh, nhưng nếu tăng volume lớn hơn thì nghe đều 2 kênh và trả lại mức volume nhỏ lại thì hát bình thường. Hiện tượng lạ quá bác ạ, bác giúp e nhé.
    Thanks bác.
  18. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    Bệnh này e gặp một lần với con ampli Pioneer 1080 nhà e, e rửa chiếp áp volume lại hết. Bác thử xem sao
  19. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Em đã từng chơi 3 con E 202, vừa rồi mới cho lên đường 1 em cuối cùng xuất sắc. bệnh nhảy rơ le bác có thể rút từng vỉ mạch ra để kiểm tra. phần POW tốt, phần nguồn tốt chỉ cần kiểm tra phần PRE, có 2 board mạch nhỏ bên tay phải bác tháo dần từng board xem rơ le có bị không. nếu cần bác PM cho em tư vấn giúp.
  20. threshold1906
    Báo cáo các bác là em đã khắc phục xong bệnh của AMP class A không nóng đều hai vế, nguyên nhân là bị trôi Bias, kết quả nghe thấy khác hẳn mọi khi. Đúng là class A nghe hay thật
  21. thangvc
    HCMC
    Bác ơi, con pow nhà e k có volume thì làm sao rữa được hả bác? Còn cách nào khác nưa k ạ?
  22. hoangOKC
    hoangOKC Advanced Member
    oklahoma city
    Xin chào các bác
    Chũ đề của bác verry helpfull . tiện day cho em hõi cái tube amp của em khi minh cấm điện rồi mỡ volum lên nghe âm thanh nhõ , nhưng khi tấc điện thì âm thanh đột nhiên lớn lên mà em không hiểu bị cai gi xi bác chĩ cho
    thân
  23. minhanh2803
    minhanh2803 Advanced Member
    Cac bac cho me hoi : amly denon s10III cua em tu nhieu khong that dong Mach ( role). Em da mo ra va thu say khoang 10 phut roi am ko dc. Câc bac tu can gium em nhe. Cam on nhieu
  24. namharman
    nam dinh
    cám ơn bác khivang !
    em đã làm như bác chỉ ( chỉ khác là em không giám dùng nước mà dùng xăng thơm rửa mạch) đã trị hết bệnh chập trờn 1 kênh nhưng nay lại chuyển bệnh mới: khi bật nguồn sau khi rơle bảo vệ đóng máy bắt đầu hoạt động thì sảy ra hiện tượng nổ lẹt rẹt rất khẽ ở cả 2 loa khoảng 5'---->10' sau mới trở lại bình thường( tiếng nổ chỉ ở một mức nhất định vậy kể cả volum để ở vị trí 0 hay tăng hết cỡ) . em đã kiểm tra thì phát hiện amp bị mát vì em dùng bút thử điện thử ở 2 cọc âm dương của loa đều thấy đỏ lừ. không biết liệu đây có phải nguyên nhân gây bệnh trên không bác nhỉ. và lại mấy hôm nay em vẫn cứ nghe nhạc liệu amp có ảnh hưởng gì không ạ ?
    mong bác bác đã thương thì thương cho trót giúp em trị cho tiệt nọc bệnh của em nó với .
  25. khivang
    bệnh rẹt rẹt nhỏ này có nguyên nhân do...........bác :) . Trong quá trình dùng xăng thơm tẩy rửa mạch bác đã vô tình đưa các chất bẩn bám lên chân các con bóng 3 chân nhỏ ở phần nhựa của thân bóng. Cách khắc phục : bác chịu khó ngồi vệ sinh lại lần nữa, chú ý phần thân bóng chỗ 3 chân thò ra.
    Còn bệnh để bút thử điện bị đỏ thì hơi mệt đấy bác ạ. Nhiều khả năng biến áp nguồn của bác bị dò điện rồi. Cách khắc phục triệt để : Thay cái mới hoặc thuê thợ kiểm tra, quấn tẩm sấy lại
